Resultados 1 al 22 de 22
- 07/12/2012, 20:47 #1
- dic 2012
- granada
KOSTRZEWA Fuzzy logic 2 (biomasa)
Hola,quisiera saber si alguien a empezado a trabajar con la marca KOSTRZEWA en especial el modelo Fuzzy logic.
Tiene muy buena pinta pero no se si podrá trabajar con hueso de aceituna,si alguien la conoce haber si intercambiamos opiniones,gracias
- 08/12/2012, 11:22 #2
- abr 2006
- MiniHollywood
re: KOSTRZEWA Fuzzy logic 2 (biomasa)
Yo te puedo ayudar algo, porque estoy a punto de montar una. Puede quemar hueso y cascara, e incluso leña con alimentacion manual. Trae de seri le sonda de acs, sonda de calefaccion y de temp exterior. Y tambien un termostato de interior, que me parece que viene en polaco. De momento la unica pega es que no tiene cajon de cenizas. Por lo demas bien, de electronica va muy bien
- 08/12/2012, 13:19 #3
- dic 2012
- granada
Gracias por tu respuesta,yo estoy a punto de montar una también.
Van a utilizar hueso,pero tenia mis dudas del rendimiento con este combustible,sobre todo la temp de humos que he visto en los videos que hay por ahí y si....con el acabado de la caldera el cajón de cenizas no estaría mal que viniese.
Cuando las instalemos seguiremos hablando si te parece.Un saludo.
- 08/12/2012, 20:07 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Estupendo. Asi intercambiamos impresiones y le hacemos una buena puesta a punto.
- 03/09/2013, 15:29 #5
- oct 2012
- Barcelona
Buenas tardes, me podeis informar de como rinde la caldera Fuzzy Logic de KOSTRZEWA? Gracias.
- 06/09/2013, 13:17 #6
- ago 2013
- España
Re: KOSTRZEWA Fuzzy logic 2 (biomasa)
A mí también me interesa este tema, a ver si alguien que la tenga puesta puede hablarnos un poco de ella.
Por cierto, cuando decís:Puede quemar hueso y cascara, e incluso leña con alimentacion manual.
Quedo a la espera de respuesta, gracias.
- 14/10/2013, 20:49 #7
- oct 2012
- Barcelona
Ya habéis montado las calderas?
- 07/11/2013, 12:45 #8
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola muy buenas, yo ya llevo 3 calderas de estas instaladas y van muy bien.
Ventajas que les veo:
+Precio
+Modulación electrónica real y amplia (con sonda lambda)
+Ventilador de extracción de humos, por lo que el tiro natural que te pueda dar la chimenea no es crítico
+Centralita con buenas posibilidades de control de sondas y bombas
+Funcionamiento con sonda de temperatura exterior (la trae incluida) y curva de caldeo
+Trae de serie un cronotermostato de ambiente
+Gran capacidad de la tolva
Desventajas que les veo:
+No trae cajón de recogida de cenizas, y te viene con unos utensilios que parecen para atizar un fuego de chimenea
+Tiene una compuerta superior para alimentar con leña la caldera, que se calienta mucho al estar justo encima de la llama
Las que he instalado solo han funcionado con pellets, aunque trae varios adaptadores para quemar otros combustibles granulados y para leña.
En general a mí me gustan bastante.Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 07/11/2013, 13:07 #9
- oct 2012
- Barcelona
Gracias Brann por tu información, se le puede dar demanda con el termostato ambiente? Tienes algun video de funcionamiento o alguna imagen? Quien suministra estas calderas? Estoy mirando algunas calderas y tengo algunas dudas.
- 07/11/2013, 15:14 #10
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola JORSO, si que se le puede dar demanda con un termostato ambiente. Aunque en mi caso no las he configurado así. Mientras está encendida tiene una consigna de temperatura (p. ej. 70ºC), que la caldera se encarga de mantener. Y con los termostatos acciono bombas.
En mi empresa trabajamos con un proveedor que las traía pero ya no, la logística desde Polonia por lo visto es complicada. Pero hay otros distribuidores, creo que en Castilla y León hay uno.Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 10/11/2013, 07:35 #11
- oct 2012
- Barcelona
Hola barbarito, tu tienes alguna caldera montada? Si la tienes, que tal va? Tiene buen rendimiento?
Última edición por Photon; 10/11/2013 a las 09:51
- 10/11/2013, 23:13 #12
- nov 2013
- Cuenca
He montado varias calderas y todos están contentos ya que consume muy poco y no están dando ningún problema.
- 11/11/2013, 07:41 #13
- oct 2012
- Barcelona
Gracias barbarito por tu información. La verdad es que me dan buena sensación, he visto muchos videos de este fabricante y lo tienen bastante bien montado.
- 12/11/2013, 22:17 #14
- abr 2006
- MiniHollywood
Bueno Jorso, pues ya nos dirás si la instalas al final o cual pones. Suerte!!
- 28/11/2013, 17:55 #15
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola, solo era para decir que una de las que tengo instaladas ya está yendo con hueso, y va perfectamente. ya solo me falta verlas con leña, aunque me han comentado que también funciona sin problemas.
- 02/04/2017, 11:52 #16
- mar 2014
- Ciudad Real
Buenos dias, tengo desde hace 5 meses la caldera de biomasa KOSTRZEWA FUZZY LOGIC 2 de 25kw, primero empecé quemando pellet "naturpellet" y la verdad que hacía muy poca ceniza y estaba contento, pero me hacia costra en el quemador, consulte y me recomendaron quemar hueso ya que el pellet tardaba más en consumirse y por eso creaba la costra, pues he cambiado al hueso de aceituna y aparte de crearme más ceniza (lo veo normal) me crea mas costra. Comparto fotos, la limpio TODAS LAS SEMANAS y tengo que quitar los bloques de costra con un martillo y destornillador, ya que esta pegado a las paredes del quemador :
- 06/04/2017, 14:38 #17
- mar 2011
- España
Lo primero, decirte que no vuelvas a pedir consejo a quien te recomendó el hueso sobre el pellet.
Duda que esa caldera este diseñada para quemar hueso. Yo quemaría pellet y del bueno, para evitar sustos.
Las imágenes que has subido de la costra creada es por una mala combustión.
Te ha generado condensación y posiblemente ese hueso tenga mucha humedad. O, insisto, ese quemador no quema hueso.
- 06/04/2017, 19:19 #18
- mar 2014
- Ciudad Real
Si, la caldera es policombustible, puedes mirarlo en Internet, quema hasta leña y carbón, el hueso es seco, aunque tiene un poco polvo, pero es seco del año pasado. Ya me comentáis.
Respecto al pellet me hacía también costra, y se pegaba más, el hueso lo quito mejor
- 06/04/2017, 22:13 #19
- mar 2011
- España
Pues está muy muy mal regulada.
Pero de todos modos, teniendo en cuenta que el hueso tiende a brasear, y lo bajo que ha llegado la costra en el quemador, yo me lo pensaría dos veces antes de quemar hueso en ese quemador, al menos no antes que alguien con conocimientos técnicos lo regule.
- 07/04/2017, 13:05 #20
- mar 2014
- Ciudad Real
Probaré el año que viene con otro hueso, este es seco pero tiene polvo y algún fino, pero no debería de quedar así
- 09/04/2017, 22:55 #21
- mar 2011
- España
Eso que te hace no tiene que ver con la suciedad del hueso, sino con la regulación o el quemador.
- 10/04/2017, 12:56 #22
- mar 2014
- Ciudad Real
Para pellet tenía una regulación, y para hueso tuve que cambiar los parámetros por los que me dijo el SAT
