Tema: Sonido en chimenea
- 06/12/2012, 22:03 #1
- nov 2010
- cordoba
Sonido en chimenea
Hola a todos, tengo una caldera q utilizo con hueso y el caso es de vez en cuando escucho en el tubo de aluminio de la chimenea unos ruidos un poco raros, un estilo "choc, choc, choc" como si fuera un fuerte goteo, pero gotear nada de nada porque no aparece nada x ningun lado. He llegado a pensar q pueda ser por los cambios de temperatura ya q suele venir el ruido de la parte alta del tubo pero estoy bastante mosqueado porque ya el año pasado me salio ardiendo toda la instalacion y no estoy para muchos ruiditos. Agradeceria enormemente que me pudieseis dar alguna explicacion. Saludos.
- 06/12/2012, 22:17 #2
- nov 2010
- Península Ibérica
Re: Sonido en chimenea
Buenas,
Si es un goteo seguramente te condensen los humos, la chimenea es de simple pared o aislada? está por el interior de la casa o por fuera? hay mucho tramo horizontal?
Prueba a sacar la tapa de la T de registro de la chimenea para ver si hay ceniza seca o está mojada.
Qué es lo que te ardió exactamente el año pasado? porque eso si que es grave... que caldera tienes?
- 06/12/2012, 22:40 #3
- nov 2010
- cordoba
Hola, el tubo es de doble pared y esta entre los muros, a excepcion de 1,50 m aprox q esta al descubierto y es simple. No hay ningun tramo horizontal. Lo de la T de registro no se q es pero la tapa q tiene la caldera en el cajetin donde emplama el tubo esta seco. El año pasado tenia tubo simple y alrrededor de el tenia aislante de ese q llaman "pelos de burro" y llevaba andando la calera 2 semanas (todo nueva instalacion) y de la temperatura q alcanzo el tubo me salio ardiendo el aislante y la temperatura me derritio tuberias de agua q pasaban a un metro, el tubo creo q tambien ardio por dentro xq estaba calcinado y encendido como una bombilla y la caldera tenia los orificios esos q tienes q meter la varilla para limpiar atascados. Vamos un desastre. Pero el tubo y caldera actual son nuevos.
