Instalacion de un SUNP 7
Hola buenas noches lo prometido es deuda, acabo de terminar de instalar un SUP 7 en mi casa.
Queda por refinar los trabajos y algunos ajustes, pero en principio ya esta funcionando y la verdad me ha gustado
eso si he tenido algunos "problemillas" pero se solucionaron sobre la marcha.
La verdad es que estoy cansado pues empeze a las 3 de la tarde, practicamente no nabia hada hecho pero la casa se puso a 9º, pues desconecte la calefaccion a las 10 de la mañana.
Os relatere como me ha ido y aclare todo aquello que pueda, pues la verdad no contaba con que me lo sirvieran hoy
Saludos y ya os dire como va todo.
Re: Instalacion de un SUNP 7
A todos los foreros 1ª Fase para acoplar el quemador
Ante todo se debe de ver si vuestra caldera es factible de acoplar un quemador de Pellets.
1º Solo valen para Calderas de calefaccion y ACS para por acumulacion, para las instantaneas habra que poner un Interacumulador
un Termo.
2º Diseñar imaginariamente, donde va a ir el silo y como abriremos el quemador para su limpieza, debemos de tener espacio.
3º La chimenea debe ser aislada, y el cuarto no tener humedades o condensaciones.
Una vez que se haya comprobado y antes de invertir dinero comprobar el tiro de chimenea
4º Comprobar el tiro de chimenea con el quemador de gasoil, debe de tener como minimo para este quemador 0.10 mbar de depresion, en caso contrario una vez instalado debereis poner algun tramo mas de chimenea.
Hola peymar, aqui estamos esperandote, esto es muy interesante :tongue:
Por fin te ha llegado, yo sigo esperando por el, estamos atentos a los detalles que nos digas.
La verdad es que instalarlo no costo mucho, las conexiones electricas faciles, pero el configurar la centralita, la verdad la otra noche me manero un poco, pero a base de leerlo le saque adelante, y de intuicion hice que empezara a funcionar, la verdad una vez que consegui que iniciara el ciclo arranco a la primera, y empezo a calentar eso si le puse a 25 Kw de maxima y como no me gustaba, le baje a 20 Kw y estuvo quemando sin parar, cada "X" tiempo notaba que aumentaba de velocidad, para limpiarse, luego bajaba al ritmo normal.
Me levanto a la misma velocidad toda la casa como en gasoil ( entre 1º y 1.5º) la tenia a 9º la casa y a la 1 noche tenia 13º lo normal ya que la casa tarda en coger temperatura, cuando la apague por inercia de la instalacion me subio hasta los 14. (lo normal en mi vivienda). No me gusta dejar una maquina la primera vez funcionado sola si vigilarla (digamos deformacion profesional).
Todavia sigue funcionando y la verdad que el consumo que he sacado es practicamente es el de algo mas 2 Kg de pellet x 1 de gasoil. La tengo que ajustar, poner protecciones a la puerta, soldar las bisagras etc poner los cables como me gusta.
Saludos y buenas noches
Perdona donde lo has conseguido? quien te lo vendio?. gracias
chabolo
Lo compre al almacenista donde compro los materiales, ya que soy profesional del oficio, el sabia que era para mi vivienda, pues hasta que no le viese funcionando y le "trastease", no quiero recomendarle a mis clientes. Pues nunca he recomendado algo tan nuevo sin antes probarlo y comprobar como funciona.
No puedo estar en casa del cliente dandole las vueltas como estoy con el mio, eso creo que da mala imagen,
A mi me gusta saber antes los problemas a los que me voy a enfrentar,(con algo tan novedoso) solucionarlos tranquilamente , ver como funciona, sus respuestas, su comportamiento, sus "fallos". Pues luego cuando monte a alguien salga funcionando como un reloj suizo. No soy de los que montan algo y luego si hay problemas los mando al SAT.
Me enseñaron a ser asi, (Si tu montas algo tu respondes y tu solucionas).
Estoy puliendo los "fallos y problemillas" por decirlo de alguna manera, con estos dias de fiestas ya os cometare algo
Saludos a todos
2ª Fase instalar el quemador en la caldera
Bueno aqui estoy , ayer estuve toda la tarde con el, pues no terminaba de calentar, veo que ha gastado mucho, volvi a poner el cañon como lo habia puesto la primera noche, Diseñe un acoplamiento que puedo deslizar el quemador mas dentro o mas fuera de la caldera, ahora mismo le tengo practicamente que entra un par de cm de la caldera, el de gasoil me entraba 10 cm.
Nada que no subia, trastee la regulacion del aire, solo habia cambiado la cantidad de aire en primera.
Como veia que ni en el mismo sitio ni con los parametros puestos otra vez de fabrica no terminaba de calentar ¿que habia mal?
Volvi a repasar todo lo que habia hecho y dejado como la primera noche y vi el fallo el sin fin no estaba igual.
Una vez rectificado el quemador volvio a su funcionamiento y me levanto la temperatura de radiadores y la casa.
Un dia perdido, pero mucho aprendido.
1º Diseñar un acople que podais desplazar el quemador para que la punta del cañon este practicamente a la entrada del
hogar de esa manera podeis variar la profundidad segun respuesta del quemador
2º El acople cuanto mas estanco mejor. De momento he sacrificado la colocacion de la puerta y se sujeta como con la de
gasoil para desarmarle para su limpieza, puede ser un poco complicado para algunos foreros, (lo reconozco ahi juego
con ventaja) aproveche para limpiar y ver el interior saque ceniza un buen puñado en el hogar ( igual que cuando limpio una
caldera de gasoil) y una capa muy delgada apenas perceptible en el paso de humos toda era muy fina parecido a tierra
3º La boca de descarga del sin fin totalmente vertical al suelo. sujeta y la altura que dice el fabricante.
yo la colge mediente una pequeña cadena al techo y cambie el deposito por otro mas fijo, la cadena me indico que el sin fin
estaba mas vertical de la cuenta y la boca de descarga no salia horizontal. reubique el sin fin y todo funcionando.
Me levanto la temperatura de la caldera y la vivienda como en gasoil. Debeis saber como se comporta vuestra caldera y la vivienda actualmente, para luego comparar
Empezare a ver hoy como se comporta y ajustar diferentes puntos
3ª Fase Conexion electrica y puesta en marcha
El primer dia deje todos los cables muy largos ( ya los acoplare mas adelante)
El manual me venia en todos los idiomas menos español, Le tengo en español pero avateres informaticos no en ese momento.
El esquema es sencillo
1º Conexion electrica segun manual de instrucciones, cumpliendo al pie de la letra, pues si os equivocais podeis dañar el
quemador
2º Cuando le deis al interruptor de corriente aseguraros que en ese momento NO haya demanda, ahorrareis mucho
tiempo
3º Entrar en configuracion y ajustar todos los parametros que sean necesarios (Cuando me toca torear con una centralita
nueva
apunto los parametros que vienen de fabrica y asi como los que modifico)
4º Seguir el manual para la puesta en marcha, cebado del tornillo sin fin.
5º Cuando, todo este preparado, provocar demanda y a esperar tarda 5 minutos en encenderse y luego progresivamente va
aumentado de potencia y 2 minutos mas tarde va a tope, segun la hayais configurado
6º Observar como funciona, temperatura humos, fuga de humos, etc No os preocupeis por el gasto aunque eso si controlar
cuanto gasta para futuras observaciones y comprobaciones, ya se ajustara mas tarde,
Como sube la temperatura del agua y de la vivienda.
7º Reajustar lo que no os guste o veias que no va bien,
Lo mas importante es su comportamiento y como responde en vuestra caldera y a partir de ahi reajustar y retocar.
8º Empezar a ajustar la combustion, posiblemente hay que darle un ajuste fino, pero los parametros que vienen de fabrica
pueden ir bien de momento
Saludos a todos
Hola Peymar
Hay una cosa que no entiendo...¿porque crees que no te levantaba temperatura cuando tenias la boca del quemador en la misma distancia que el de gasoil?
En mi caso el quemador de gasoil solo me entra un par de centimetros, por lo que ya me quedaria en la entrada. Seria interesante saber la distancia que tiene la llama en las diferentes potencias, ¿este dato no te viene en el manual? Yo he bajado el manual de la pagina de ferroli y si que viene en español, pero no se si es el mismo que te envian con el quemador.
El manual que me venia a mi , en todos los idiomas menos 2. uno ingles y sorpresa el idioma de Cervantes tampoco.
He mirado el manual en español, que me baje de la pagina y la longitud de llama no viene, el unico dato es que ha de funcionar en depresion con un tiro de 0.20 mbar. yo los tengo.
El fallo de que no calentara es que el sin fin, estaba demasiado vertical, y le costaba subir el pelet, pero poniendo la boca de descarga del mismo totalmente vertical al suelo se soluciono.
La llama de cualquier quemador debe estar lo mas cerca del fondo de la caldera, ( imaginaros que la llama es una brocha pequeña.y debeis retorcar una pared. dais suaves pasadas con la punta de la brocha).
Por eso diseñe una boca que se desplace, para jugar con el quemador segun potencia y ver donde lo dejo.
Es el primer quemador de biomasa que instalo, y exceptuando problemas "tontos", estoy contento por la adquisicion.
Ahora eso si el ajustarlo perfecto a cada caldera lleva lo suyo, El instalarlo con la puerta hecha fue facil el conexionado electrico rapido, pero ponerlo en marcha ya fue otro cantar, y ajustar a su maximo rendimiento en "mi" caldera ya lo tengo practicamente
Saludos a todos
Se me olvido el manual que vino con el quemador tiene cosas diferentes.
Todos los problemas que he tenido, se apaga solo, no funcionaba cuando queria etc.la verdad es que son problemas "tontos". era porque a mi me aparecia "PElet" siempre. configuraba datos usuario, nada al final la dichosa palabrita,
En el manual de España los parametros tiene diferencias con los parametros del manual Italiano.
Ayer se apago solo y no arrancaba ni a tiros, comprobe todo pues solo salia la palabrita. Continuidad en cierres por termostatos o TA, todas las piezas, mi experiencia me decia que el "problema" era la palabrita.
Me lie a buscar en el italiano y por fin di con ello, Es una orden de cuando lo conectas por primera vez, en el manual en español ni flores de la palabrita.
MORALEJA si os dan un manual de una maquina y no viene en español no lo busqueis, apredender el idioma en que viene. Ya me ha pasado dos veces este problema de las traduccciones.
Por cierto ahora va de lujo
Hola soy pepugomez. ¿Cómo va de consumo de PELLETS? Antes comentabas que salía un poco mas de dos kilos. PEro ahora, que ya lo has ajustado . ¿ Que consumo tienes?
Y otra pregunta. ¿Cuántos m2 tienes que calentar?. ¿Piensas ponerle hueso de aceituna?
He contactado con un instalador de aquí de Murcia y me ha comentado que él ya instaló varios sun p7 . Estoy a punto de decidirme esperando tus resultados. Un saludo
Hola pepu, la verdad estoy en ello, me gastaba algo mas de 2 kilos horas para vivienda de 180 m2, pero he probado otro pelet y sin modificar nada el gasto se ha disparado. Era otra marca tambien con certificado A1.
Para elevar la temperatura necesito bastante alrededor de 25 kw en caldera para mantenerla la mitad, por eso a mi no me para, siempre esta en primera y sube un rato a 2ª y baja otra vez.
Por eso mi calculo es que necesito 3 Kilos a la Hora x 12 horas x 30 dias = 1.080 Kilos x 0.25 = 270 € vamos que cuento con 300
Desde luego hay instaladores que llegan y montan y les sale todo redondo, yo solo llevo uno y me esta mareando, pues no consigo rematar el funcionamiento como yo quiero y tampoco es plan de estar en casa de un cliente y trastearle como estoy haciendo con el mio
Quiero probar con hueso pero antes deseo manejar bien todos los parametros, mañana trasteare con el y analizare los humos a ver si puedo sacar mayor jugo, pues de momento no he podido
Pero sospecho que este ultimo pelet, me da mala espina probare a ver si es bueno o me han colado algo, tengo muestras de todos los sacos que he ido probando
Peymar no te parece que los consumos son algo exagerados?, hablas de 3 kilos horas, pero solamente 12 horas al dia nada mas de calefaccion, que aqui en Toledo por la noche se te baja la temperatura de la casa varios grados y luego para remontarlo gastarias un monton, hay gente como yo que no para nunca la calefaccion.
Yo desde la 21:00 de la noche de ayer Jueves hasta las 24:00 de ahora mismo Viernes, es decir 27 horas seguidas , he consumido 21,3 kilos, teniendo una temperatura actual de 22,5 grados en casa y 20 grados por la noche (un dia de poco frio hoy), yo el quemador no le paro ni en broma hasta que no llegue Marzo.
Algo no me cuadra, te acuerdas que hablamos de un kilo/hora aproximadamente, por supuesto tambien dependiendo de las temperaturas exteriores, pero 3 kilos/hora si tuvieras encendida todo el dia, alta por la mañana y bajita por la noche tendrias un consumo abismal aunque sean 180 metros, e incluso 2,5 kilos/hora me parece exagerado.
Ademas comentas que necesitas 25 kw para 180 metros para subir la temperatura, pero yo para 100 metros solo necesito 6,4 kw.
Algo debes de poder corregir para optimizar mas el consumo.
Estoy en ello, de momento a mi el consumo no me asusta, pero debo debo coger el tranquillo al quemador, pues por unas cosas y otras y debido a la centralita que me salia la palabra "PElet" yo no veia como estaba el estado de la misma, y a veces se paraba, la otra tarde, al ponerle la carcasa, la misma carcasa rozo el boton de cambio de estado de tal manera, "hay que pulsar y soltar esperar que cambie y luego pulsar otra vez" y se me puso en "Manual apagado" me tire mas de 2 horas + otras 2 leyendo manual etc comprobando todo, sin fin, fotocelula. contactos, etc, parametros usuario, si hubiese estado la centralita en su modo operativo se hubiese subsanado al principio, ya lo he conseguido, y la prueba es que se bloqueo ayer por la tarde y por telefono mis hijos la desbloquearon, ambos son mayorcitos. ¿Por que se bloqueo?. Resumiendo le toca levantar la Temperatura casi siempre,
Sobre los consumos yo caliento 180, y cada vivienda es un mundo, la mia gasta lo mismo en Octubre, que en pleno invierno con temperaturas muy bajas, pues si coge temperatura ya da igual el frio que me haga fuera, me gasta lo mismo el mantenerlo, por eso se que es lo que me gastara en pleno invierno, la ventaja es que yo no necesito aire acondicionado, es mas fria en invierno, pero en verano tiene sus ventajas.
Por eso se que el gasto que tenga ahora, es el que tendre en pleno invierno.
Todos los foreros deberian saber como se comporta su vivienda, pues es un dato muy importante, para asi poder elegir el mejor sistema para su vivienda, hidro, caldera etc, el instalador debe de esplicar todos los sistemas sus ventajas e inconvenientes y el cliente bien asesorado elegira lo mejor para su vivienda.
Pero pasa lo de siempre hay instaladores quee te "asesoran" hacia su terreno por motivos economicos ya que si en ese momento obtiene mas beneficios instalandote una hidro, aunque al mes siguiente a su vecino le ofrezcan un quemador, y al mes a otro una caldera. pero si son tres chalets iguales, en la misma calle y misma orientacion, yo lo he visto.
Volviendo al tema de los consumos hoy, manejando yo al quemador y no el a mi, ajustare todo, en principo debo darle mas aire
pues saco bastante ceniza (por lo menos mas de lo que esperaba), por lo que hoy la limpiare y empezare a ajustar todo, espero si todo va bien sacarle el mayor rendimiento,
Por eso alucino cuando instaladores que como yo no han visto El SUN P 7, les salga todo a la primera, seran buenos en esto de la biomasa, no como yo porque yo si pongo este mio a un cliente me luzco.
Voy a por el
Saludos a todos
Peymar. ¿La centralita te va indicando el consumo? Espero que ese consumo de 3 kilos lo reduzcas con algunos ajustes. Es cierto que todo depende de la vivienda, aislamiento, frío exterior...... Si normalmente consumías con el gasoil 600 euros al mes. El consumo va bien. De lo contrario tiene que haber otro tipo de configuración o lo que sea. De lo contrario, no me interesaría pasarme a pellets. Un saludo y gracias por toda la ayuda que nos estás ofreciendo. Todavía me quedan 300 litros de gasoil y espero tus resultados para decidirme.
Peymar seguro que lo consigues, pocos se atreven a poner algo tan nuevo en casa para tener experiencia propia de los que instalan, en cuanto al aire llevas razon, yo por lo menos usando pellet el aire esta al maximo (hay que subirlo), pero usando hueso lo bajo porque el hueso tarda mas en quemarse y formaria ceniza sin quemar del todo.
En cuanto a los instaladores que les sale todo a la primera, no creo que con algo tan nuevo con el Sun P7, les quede bordado, hay que currarselo como estas haciendo tu, de hecho en este foro tenenos ejemplos de malas instalaciones en estufas, hidros, calderas, etc...
Y si algo queda bien a la primera es porque ya otros anteriormente han estado investigando con la maquina como haces tu.
Un saludos y como dices tu... A por el.
Pepugomez yo en el controlador me aparece el consumo, pero es relativo, solo verdaderamente sabes el consumo, pesando cada dia lo que aportas a la tolva, respecto a decidirte en cuanto a lo que haga Peymar no me parece correcto, parece que estas poniendo en él, la responsabilidad de poner el quemador o no, a lo mejor ese quemador en tu casa y en tu caldera se comporta de manera distinta.
Para Pepugomez, mi calculo son correctos pues mi gasto de gasoil ( de hace 2 inviernos, el año pasado por motivos personales no se apunto) era de 400 lts cada 3 semanas , mi calculo de 300 € en pellet no voy descaminado.
La verdad es que a ratos iba bien y a ratos mal, parandose cuando le daba la gana, Pero por fin la centralita me dice todo (y no la palabrita que me salia al principio),
La centralita solo dice la potencia en que esta funcionando y temperatura del agua (por cierto tengo que cambiar el de la caldera)
Despues de limpiarle y poner unas juntas de la caldera y 2 "fallos" de apagado y reencendido ojo lo que tarda en volver a ponerse a funcionar, ajuste la velocidad de la bomba, los parametros de la combustion no estan mal, el O2 un poco alto y las ppm demasiado bajas, pero eso lo ajustare esta tarde.
De momento contando que le arranque a las 13.30, ya modula correctamente y me mantiene el agua a 80º en primera, antes modulando me bajaba a primera y subia a 2ª y a veces bajaba y otras se apagaba.
De momento va bien pues ahora con 13 Kw (quemando), me ha subido la Temperatura ambiente al mismo ritmo que cuando le tenia que en 2ª o 3ª. Asimismo la casa esta fria y no me refiero a la del ambiente, es dificil de explicar, pero la inercia es bastante grande por lo que hoy el "gasto sera brutal" pues no parara hasta esta noche y no lo dejare que pare, pues debo de poner la casa a regimen normal .
Pero seguire haciendo pruebas, para ajustarle lo mas posible.
Daplaca gracias
Saludos a todos
Hola PEYMAR, estoy interesado en cambiar el quemador de casa, mi caldera es una Ferroli GN-TK UNIT, con produccion de agua caliente sanitaria pero sin acumulador sin interacumulador ni nada de eso, lo tengo preparado para poner un termo, ami la instalacion me la hizo una persona que creo que tu conoces hace 12 años aqui en Polan, por mi mala experiencia con el, hasta el dia de hoy todos los problemas que han sido pocos gracias a dios, me limito a alguna junta y a las impiezas todos los años de la caldera y cambiado del pulverizador del quemador Bertone, me lo he echo yo todo, me ha funcionado muy bien, pero claro el precio del gasoil esta por las nubes y no me lo puedo permitir, llevo leyendo en este foro mucho tiempo y siguiendo el tema de cambiar el quemador, por eso mismo hoy al ver que usted ya lo tiene montado me he registrado, se que usted es instalador y por lo que veo entiende, mi pregunta es la siguiente: es posible adaptar este quemador(ferroli sum p7) a mi caldera, termo ó acumulador? si usted me contesta, que creo que si, a qui tiene a uno de sus primeros clientes porque me gustaria cambiar el sistema de mi calefaccion, espero que valla solucionando esos problemillas que le han ido surgiendo con el primer ferroli y que pronto nos pongamos en contacto, saludos y que no le de mas problemillas el ferroli.
Vaya, esto no me lo esperaba un futuro cliente, estaremos en contacto (OMG),Mi informacion es que si, igual que cualquier otro que haya en el mercado.
Sobre el consumo le he conseguido bajar, a 2.1 Kg a la hora, este consumo es matematico. (sobre lo que me esta gastando ahora mismo),
Esto es un pulso entre el quemador y yo, ayer por la mañana, quedamos en tablas, por la tarde le empeze a tumbar y casi lo consigo,
-Pero dando vueltas encontre varios puntos por donde el me ganaba.
1ª Por el acoplamiento de la puerta pierdo mucho. Hasta mañana que la modifique el herrero, imposible.
2ª Mi instalacion, diseñada por mi hace 20 años, se calculo con el agua a 80º, se hacia asi, y en 13 Kw cuando llega a 70º modula y empieza a espaciar el tiempo, resultado, baja de temperatura y no me sube la Temperatura Ambiente.
Pero con el rediseño de la puerta que he pensado seguro que ganare potencia y pienso que la suficiente para darle un buena reduccion al consumo.
Ya os comentare
Saludos a todos
Bueno ya esta montado con puerta nueva, he ganado un monton, en potencia antes en primera 13 Kw, a duras penas podia, subir de temperatura, en segunda subia muy despacio y en tercera subia medianamente bien.
Ahora no necesito tercera, en segunda sube medianamente bien, practicamente igual que el quemador de gasoil.
Asi que ya sabeis tener cuidado con el diseño de la puerta, pues se gana muchos enteros, para las ferroli no hay problema pues creo que estan a punto o ya lo han sacado una puerta diseñada.
El quemador tiene varias opciones, de funcionamiento y la verdad es que empezare ahora ver cual se adapta mejor.
Hoy le tengo a piñon fijo, a ver si por fin cogo temperatura. por unas u otras la casa se puso a 12º.
Lo bueno que tiene es que en primera no para nunca, segun se acerca al punto de consigna va reduciendo el consumo de pelets,
Esta es en la que probare mañana o pasado, cuando gaste los sacos que tengo pues, con los primeros que compre fue de lujo,
pero compre otra marca el jueves (5 el jueves + 5 el sabado), me quedan 4 sacos.
Por lo que me ha venido gastando comprare manaña, los de la primera marca, su llama era digamos los que estamos en el oficio "mas bonita" y el analizador me decia otras cosas que ahora no me dice.
Pero ya esta en marcha y funcionando bien.
Si lo pongo en modulacion con estos pelets, se apagaba han sido la mayoria de los problemas y bloqueos tontos, se atasco hasta el sin fin. Asi como fallos en el encendido. Cosa que con la primera marca no me ocurrio nunca.
Asi que habra que tener cuidado con el pelets que usamos.
Saludos a todos
Pero que te ha pasado con la puerta, cual era el problema? habias dicho que la tenias de forma que podias desplazar el quemador hacia dentro y hacia fuera, ahora .........
estoy interesado en montar varios quemadores pero tardaran en tener los almacenes.
la duda y el problema que veo es con el hogar y el paso de humos , que se puede ostruir.
¿ como lo ves segun tu prueba? gracias
que modelo de caldera tienes
Para manu yo monte un sobre cañon, en el cual deslizaba el quemador para ver como se portaba, pues no sabia a que distancia, debia dejar el cañon vamos que no tenia ni idea y estuve haciendo pruebas, mas dentro mas fuera, para ver como se portaba en mi caldera de gasoil ya que esta tiene 20 años. Para todos es una Roca modelo AR 25 GT.
Una vez que vi donde mejor se portaba, midiendo todo. humos, salto termico del agua, variar la velocidad de bomba y en general ver como se comportaba. cuando vi el mejor sitio. Ahi le deje.
Cuando empeze a variar parametros de aire y combustible, no era capaz de llevarle donde yo queria, podia conmigo era inestable. quemaba mal, mucho olor , etc.
Decidi forrar la parte del cañon que sobresalia de mi caldera de manera que le hice una sobrepuerta.De tal manera que el cañon queda dentro de la caldera, pero asimismo es mas largo que el del gasoil, pero se queda mas atras de donde quedaba el de gasoil.
La ceniza que queda en el paso de humos es e finisima, menos que en la de gasoil. pero me da que habra que limpiarla todas las semanas, Es complicado de adaptar la puerta para una caldera que no es de ferroli, ya que creo que para los de su marca como comente anteriormente van a sacar un adaptador o ya le ha sacado
BUENAS NOCHES. MI PREGUNTA ES COMO SABES QUE LA DEPRESION ES 0,20 MB.
UN SALUDO
