Página 32 de 66 PrimerPrimer ... 2231323342 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 776 al 800 de 1642
  1. #776
    lumpiaque está desconectado Forero
    dic 2012
    la almunia de doña godina
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    He probado los parámetros de jujororo y no me cogía los 22 grados que tengo los termostatos, para mi caldera no se si pueden ser validos, una roca L20 de 7 elementos.
    Probare a poner unos turbuladores a ver que tal van, y volveré a probar esos parámetros.
    Este año estoy mas contento, solo me ha dado dos fallos, un A01 que se fue la luz dos o tres veces y se volvio loco y el A04 varias veces, creo que es que tengo que subir un poco la chimenea, hace el tipico "cierzo" de estas tierras y revoca un poco.
  2. #777
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por TheSeeker Ver mensaje
    Hola buenas a todos los poseedores de un P7.
    Ayer acabé de montar el trasto y resulta que no hay manera de hacer la carga de pellet en el sinfin.
    Sigo las instrucciones y el sinfin no gira...
    Me explico.
    1-Conecto la correinte
    2-Espero que acabe la pre-ventilación
    3-Cancelo el encendido (aprieto la tecla 'M' hasta que sale OFF en pantalla)
    4-Después aprieto 3 segundos el botón superior derecho (de carga de pellet) y sale el mensaje PELLt en la pantalla
    Bien, aquí el manual indica que en 2 segundos el sinfin debería empezar a actuar, pues no hace nada...
    He probado a hacer un encendido alimentando yo la tobera de pellet y va bien. Después he cancelado para que se apagara y he probado lo de cargar pellet y tampoco nada..
    ¿Que hago mal?
    Haz lo siguiente
    Quita corriente general.
    Desconeta el puente entre la 7y 8 o apaga el termostato para que no haya demanda.
    Ponle corriente general
    Espera a preventilar (aunque no hace falta que termine)
    A prieta la tecla Overdrive ( tiene el dibujo de una flecha ) en la parte superior derecha
    Y cargara pellets.
    Cuando parem aprieta overdrive de nuevo y desaparece poniendose normal,
    Aunque te haya salido pellet repite la operacion.
    Cuando termine la segunda operacion te saldra "A01" bienvenido al club, cuando pulses la "P" hara otra carga de nuevo,
    Cuando termine sal apretando overdrive.
    Todas las cargas son de 5 minutos
    De esta manera te aseguras que el sinfin esta bien cargado.
    Pon el quemador en On y cierra termostato ambiente o los contactos entre 7 y 8
    Te arrancara
    Saludos y de nuevo bienvenido al club "A01"
  3. #778
    TheSeeker está desconectado Forero Junior
    bcn
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Haz lo siguiente
    Y cargara pellets.
    Te arrancara
    Gracias por las respuestas.
    Al final he optado por otro método, ya que he estado trasteado bastante rato. He cambiado el tiempo de carga de pellet inicial de 32seg a 400seg de modo que así he podido cargar todo el sinfin. Después lo he vuelto a dejar como estaba y andando.
    Después me ha salido 2 veces el A01 (me estáis acojonando XD) y ahora lleva 3h funcionando bien.
    A ver si mañana me levanto en el polo norte.
    Aún no he calibrado nada del aire ni ningún parametro más. Seguramente tendré que tocar algo.
    Mi caldera era de leña, es decir hay una cavidad para la llama bastante grande.
    ¿Algún consejo con este tipo de caldera?
    EDITO: Se ha vuelto a apagar (A01) a eso de las 23h... ahora la he vuelo a poner en marca (ha arrancado al segundo intento) y a ver cuanto dura.
    Última edición por TheSeeker; 26/11/2013 a las 23:21
  4. #779
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por LUREPE Ver mensaje
    Buenas tardes:
    Leyendo el foro, veo que por el mes de Febrero comentabas un problema que tenías con el cronotermostato sobre los cliclos y duración.¿te va bien con esos ajustes que le hiciste?. Yo tengo un cronotermostato HONEYWELL CM-907 y compruebo que le pongo una temperatura y me la mantiene constante nunca me baja de la temperatura que le pongo y puede oscilar hacia arriba en 0.5º, pero noto que algunas veces , no siempre, el quemador recibe la orden de encendido y luego de apagado en un espacio muy corte de tiempo.
    aunque no me da error de bloqueo.Tengo puesto los parámetros del cronotermostato como los tenia con el quemador de gasoleo
    cliclos 3 duracion 4 minutos. ¿debo de modificarlos a 9 ciclos y 5 minutos como apuntas en un post.?
    SALUDOS
    Hola, después de probar varios parámetros, los que mejor me fueron y son los que tengo puesto ciclos 3 y tiempo mínimo de marcha 5.
    Lo tengo en automático con tres programas de marcha, manda señal cuando llega la hora programada corta una vez alcanzada la temperatura de consigna cuando termina algún ciclo, manteniendome la temperatura programada, vuelve a parara cuando hace el final del ciclo y así sucesivamente.
    jujororo
  5. #780
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola sube el arranque a 9 que equivale a 36 segundos.
    Mira el sinfin la boca de descarga lo mas vertical posible (aunque se por otros medios que ferroli recomienda que el sinfin tenga una inclinacion de 45º,pero se refiere al tubo de ascension)
    En las calderas de leña, dependiendo del modelo a las de roca hay que ponerles una pantalla entre el hogar y la salida de humos como si fuese una de gasoil.
    Yo en su dia puse unos retenedores, (lo comente en este post) para obligar al los humos ha pasar mas forzados y mas "lentamente" a traves de los pasos de humo, en las de leña y en las AR de roca la temperatura de humos es muy alta ( contra mas alta la temperatura de humos menos rendidmiento y mas gasto innecesario) por lo que recomiendo poner estos citados retenedores o tubuladores, pero ojo hay que hacerlo con cabeza y no alegremente, pues si se ponen demasiados o mal podemos tener fallos por "A04" en el mejor de los casos en el peor que se queme el tubo de goma del sinfin.
    Sobre los parametros solo sirven para ajustar la combustion sea lo mas perfecta e idonea. Una vez hecho esto es inenecesario retocarlos para intentar bajar el gasto.
    El quemador ajustado quema pellets en combustion perfecta este te entrega un calor es la forma de dar ese calor a la instalacion donde verdaderamente se ahorra.
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Hola muy buenas a todos....PEYMAR buenas.....El otro dia tenia problemas en arrancada por culpa de fuertes vientos y de un hueso de aceituna muy triturado y al sacar la fotocelula se me rompio ...cogi una de un quemador de gasoil una Siemens-Landis QRB1S y la lectura no era tan precisa y la llama poco intensa no la detecta asi que no sirve para los SUN-P7.....LLame al SAT Ferroli de mi zona y le pedi la fotocelula para un SUN P12 que es la misma que el SUN P7 segun el y me vendio una ....BRAHMA FC13A SUN...tiene mejor lectura que la ....LANDIS QRB1 S.... para quemadores de pellet pero no tiene la sensibilidad de la original del SUN-P7.....despues de varias pruebas y con este hueso de aceituna que tengo ahora tenia varios problemas de dossificacion en arranque decidi hacer otra prueba despues de mucha observacion de comportamiento de la llama y me fije que la llama siempre al arrancar se desvia al lado opuesto al agujero de lectura de la fotocelula y le hice un agujero exacto al otro lado para tener los mismos agujeros a cada lado de la resistencia d´encendido, parece una tonteria pero la llama ahora va mas recta y es mas bonita y la fotocelula lee mejor pero yo fui un poco mas lejos porque estava ya cansado o perdido de tanto probar y por debajo del agujero del tubo del transductor de aire o controlador de pression de la caldera a la pieza que va la fotocelula ,la resistencia d´encendido y el tubo del transductor le hice otro agujero y le coloque otra fotocelula y ahora tiene una doble lectura de la llama tire donde tire la llama al encender y demomento me arranca mejor , hace poco que lo e hecho y aun no se si es un muy buena cosa lo de tener una doble lectura de la llama....La pregunta seria el SAT me dio la fotocelula correcta para un SUN P7 o 12 yo creo que....ufffff.....UN saludo a todos.
  7. #782
    bcn
    Gracias por la respuesta peymar.
    Creo que ahora funciona bien (por lo menos hace ya más de 20h y sin sobresaltos.
    Lo que si he hecho ahora es bajar a potencia 2, ya que con potencia 3, se paraba a menudo y luego claro tiene más gasto electrico porqué hace más encendidos.
    ¿Lo ideal seria que funcionara más lenta pero no se parase nunca no?
    Lo comento, porqué tengo una estufa de pellet en otro sitio y cuando llega la temperatura que le indicas, se pone en modo "modulaECO" que simplemente mantiene la llama tirando el mínimo de pellet para que no se apague.
    Si detecta que aún así la temperatura máxima es superada por X grados, luego si se para, pero aún no me ha pasado nunca y creo que es interesante esto.
    ¿Como lo veis?
    Ah, otra cosa que se me olvidaba.
    No me sale en ningún momento el símbolo del "radiador" que indica que esta funcionando la resistencia. ¿Tiene explicación?
    Durante el arranque inicial lo he estado mirando todo el rato y nada.
    Última edición por TheSeeker; 28/11/2013 a las 17:52
  8. #783
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    La verdad es que has empezado un poco diferente, pues estas quemando hueso de aceituna, el quemador en principio no esta diseñado para ello, por lo que hay que ir solucionando los problemas poco a poco.
    La doble sensibilidad de la fotocelula es que rebajas la tension de salida al poner dos resistencias en paralelo, ya que el controlador manda una señal de 50 mv y cuando el controlador recibe menos de 30mv es cuando entiende que hay llama. Sobre si te dieron la ideal por lo que dices creo que no
    Si tienes problemas por viento, es que hay algo que no funciona bien en la chimenea, lo mas seguro que sea falta de tiro o revocos por estar la boca de la chimenea cerca de una pared.
    Sobre el simbolo del radiador yo lo que he notado es que tiene cuatro opciones de funcionamiento pues pulsando la tecla "M" sale los diguientes simbolos
    Reloj, OFF, ON y "en Blanco" por las prueba que he hecho tanto en "ON" como "en blanco" funciona a la orden del termostato ambiente
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    buenas tardes a todos, tengo una consulta para el guru de sun p7 (peymar), el quemador que instale va de lujo ,mi casa a 22grados
    pero este año estoy mosqueado con el pellet de asturias ,llevo unos dias con ceniza y una capa blanca en el interior de la caldera,
    sabeis a que puede ser debido.
    muchas gracias saludos.
  10. #785
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Lo de las cenizas la verdad, es que es muy relativo, si no has notado nada raro , como mayor gasto, humos extraños, olor diferente al habitual que tenias antes, yo no lo daria mayor importancia.
    Tener en cuenta que simplemente con una variacion muy pequeña en la humedad las cenizas ya varian su color. Esto es debido a que la llama ha tenido variacion en su temperatura a la hora de quemar el pellet pues tiene que evaporar la humedad.
    dic 2012
    Hola este año estoy cambiando algo de la instalación de mi caldera L20 con mi SUN P7, dejo esquema, que creo que sera el definitivo,
    de como manejo dos electrovalvulas, una bomba y el quemador con los termostatos de ambiente y alguno de contacto. Me esta costando mucho, yo hace mucho que no tocaba estos temas.Instalacion de un SUNP 7-proficad1.jpg
    Dar las gracias a Peymar por la ayuda que me ha dado.
    Espero no tenga ningun error.
  12. #787
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    Yo mas que dos termostatos soy partidario de poner válvulas termostaticas con impulsión alta y otra eco o mas suave. Pero ok
    Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
  13. #788
    dic 2012
    Seguro que tengo algo mal, como en los otros tres o cuatro esquemas anteriore, pero no me da para muchos mas.
  14. #789
    ago 2013
    toledo
    hola buenas tardes, muchas gracias , peymar.
    pero creo que este año la calidad del pellet ha bajado algo.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola palmer lo que tu piensas, yo tambien lo he pensado, por lo que sea el pellet no tiene la misma calidad y sospecho que tampoco da las calorias que dicen, pero es lo que hay.
    Lumpiaque
    el unico "problema" que veo yo en el esquema que has editado es que para que te funcione el quemador han de estar los termostatos cerrados de ambas plantas.
    Rectificarlo es facil la patilla siete del quemador a ambos comunes y la salida de ambos a la patilla 8 de esta manera da igual el rele que tenga demanda cierra señal entre las patillas 7 y 8.
    Gerar 20
    el poner termostaticas a todos los radiadores que pasa si a principio o a final de temporada sobre todo a final cuando unos dias hace un poco de frio y al dia siguiente sube la temperatura mas de la cuenta y te cierran todas las termostaticas.
    Los que nos movemos y somos profesionales tenemos nuestra forma tanto de ver como de hacer las cosas, no son mejores ni peores simplemente diferentes lo que manda es el resultado final.
    Personalmente las termostaticas las instalo acompañadas de bombas de calefaccion eficiente ( varian el flujo dependiendo de la demanda) entonces es cuando su funcionamiento es el mejor que hay.
    Pues en esto del ahorro no esta en variar los parametros de este o cualquier otro quemador, sino en ajustar la forma en que es absorbido el calor por la caldera y como es esta energia entregada en la vivienda. Ahi esta el verdadero ahorro y donde los usuarios consiguen un buen confort con un gasto proporcionado.
    A todos los que he ayudado tanto por el foro como a traves de mi correo saben como soy simplemente he ayudado sin mas de una forma totalmente altruista.
    Saludos a todos
  16. #791
    chabolo está desconectado Forero
    oct 2012
    palencia
    Una pregunta quizas tonta... desde que he puesto el quemador sun p7 resulta que cada vez que la caldera coge regimen para calentar el agua del circuito sin estar abierto el cronotermostato los radiadores se me calientan tengo dos valvulas de zona termica que quiza esten mal puestas cual es la posicion para que se abran con el cronoternostato porque asi me gasta mucho y cada vez q la caldera intenta coger regimen saltan los rafiadores
  17. #792
    mar 2010
    tudela
    Hola chabolo. Sobre las válvulas de zona existen mil tipos... supongo que serán de dos vías. Eléctricamente tiene prioridad el agua caliente? Supongo que bomba solo hay una. Y que las válvulas son normalmente cerradas... esta parada la bomba clf.?
  18. #793
    oct 2012
    palencia
    Es greencalor color verde dos vias tiene dos,posiciones manual y automatica el caso es que,la,ponga como la ponga los radiadores siempre estan calientes aunque el termostato ambiente este cerrado
    Instalacion de un SUNP 7-20131203_191705.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20131203_191705.jpg
Visitas: 420
Tamaño: 42,9 KB
    Se supone que no deberia dejar pasar agua caliente al circuito de radiadores y calentar solo el agua de caldera y al abrir el termostato dejaria pasar el agua a circuito de radiadores la bomba de calefaccion circula si del acs no tiene nada q ver hay otra bomba. Tiene prioridad acs si. Gracias.
  19. #794
    mar 2010
    tudela
    Estas válvulas suelen ser muy lentas. Cierran por muelle y abren por cuando tienen corriente. Estas cuando son con fin de carrera tardan tres o cuatro minutos en hacer maniobra. Intenta determinar si se calientan los radiadores de forma continua o es calor que escapa unos minutos.
    Yo personalmente las desconectaria eléctricamente y si escapa calor las sustituiría por otras. Orki, honywel...
  20. #795
    mar 2010
    tudela
    Personalmente pondría válvula de dos vías con fin de carrera. Los termostatos conectados a las válvulas y el fin de carrera sobre neutro de bomba. Te aseguras que la bomba solo actúe con demanda termostato y la válvula totalmente abierta.
  21. #796
    majadar está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    albacete
    hola, tengo instalado un sunp7 en caldera ferroli sfl4, me haria falta si sois tan amables saber que consumo diario + - tiene para una casa de 190m en dos planta,ahora mismo me consume 2 sacos diarios.gracia
  22. #797
    mar 2010
    tudela
    No das muchos datos. Pero tu consumo no es exagerado dado el frío. No sabemos el aislamiento que tienes, si es en canarias o benasque. Cuantas horas tienes funcionando la caldera? Calientas acs?
  23. #798
    dic 2013
    albacete
    perdonar,tienes razon a ver te digo, es albacete,aislamiento creo que medio-alto ,acs de 100l, 18º de 23h a 18h / 21º de 18h a 23h.Que te parece esque soy nuevo en esto y no se si tengo los parametros bien ajustados. muchas gracias
  24. #799
    mar 2010
    tudela
    Hola. En que potencia lo tienes?
  25. #800
    dic 2013
    albacete
    estoy probando con la potencia 4 y 5 y a 70º la temperatura de caldera
