Resultados 676 al 700 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 30/10/2013, 17:31 #676
- ene 2013
- cuenca
Re: Instalacion de un SUNP 7
Hola cristiangv la sonda del quemador la tienes que meter en la vaina que lleva la caldera dosnde va metida la del termostato de la caldera en cuanto a la temperatura a mi me pasa lo mismo el quemador marca 65G y la caldera73G no le encuentro explicación esa variación teniendo las dos sondas en la misma vaina a menos que el reloj de la caldera marque mal..
- 30/10/2013, 18:12 #677
- ago 2013
- toledo
buenas tardes a todos , la diferencia de temperatura que existe entre una sonda y otra puede ser normal puesto que una es de gas y la del sun p7 me parece que es una j100 , compensarlo metiendo primero la sonda electronica hasta el fondo de la vaina con una pasta termica de la que se pone en los disipadores de calor en electronica y despues meteis la sonda de la caldera.
saludos a todos.
a lo del a04 se puede deber a que recalientas demasiado el quemador ,por falta de tiro ,por temperatura de consigna demasiado alta ,etc..
otra vez saludos a todos.
- 30/10/2013, 19:38 #678
Hola vamos por partes Las sondas
para cristian,En las GNTK, todas las sondas de la caldera, (termostato caldera, seguridad, minima,maxima y el del reloj de la temperatura) se acede a ellos por el frontal de la caldera y en la parte superior, tienes que aflojar y sacar la caja (Roja).con cuidado ya que es pivotante y elevarla hacia arriba, entonces veras la vaina donde van alojado todo lo anterior lo sacas con ciudado y la forma en que van colocadas, las tienes que redstribuir para intorducir las mas largas primero y luego las otras dos que te quedanm y entonces añadir la sonda del quemador de pellets, le deberas de dar vueltas hasta que te entren todas y te puedo asegurar que entran pues lo acabo de hacer hoy y solo armarte de paciencia y darle vueltas hasta que entren todas con la mano sin forzar. los cables son tubos de capilaridad ten cuidado a la hora de manejarlos, pues aunque aguantan mucho un simple giro o retorcelos los estropeas.
El A04
El A04 significa que tienes problemas y de los gordos, pues tienes la caldera en presion y el calor vuelve por donde entra el pellet el clison nota que a la entrada del pellet hay ese exceso de calor y corta por seguridad.
Debes revisar la chimenea, puede que te falte tiro, puede que trabaje el quemador en mas potencia de la caldera. o este mal ajustado la carga de pellet. Me inclino por un fallo de las dos primeras opciones
El A04 debes de solucirnarlo cuanto antes.
Temperaturas
Que tenga diferencia de temperatura la sonda con lo que te marca la caldera, puede ser por que la sonda no hace buen contacto (si lo introduces como anteriormente te lo he descrito) el contacto esta asegurado o puede ser que el reloj ya no marque bien, pues con el tiempo empiezan a fallar.
- 30/10/2013, 23:26 #679
- oct 2013
- laguna de duero
Gracias a todos. Sonda alojada, ahora solo hay una diferencia de 4°. Respecto al A04, es cierto sobrecalentaba el tubo donde entra el pellet demasiado, no se podia ni tocar con la mano del calor. He probado a quitar la tapa frontal de la caldera y ahora cuando llega a las temperatura de consigna el tubo se puede tocar sin problemas. Probare esta noche así y si no puedo dar mal altura a la chimenea. Ya os contaré. Muchas gracias.
- 31/10/2013, 18:16 #680
- oct 2013
- laguna de duero
He dado mas altura a la chimenea (2m mas, total 7 m), he vuelto a poner la tapa delantera de la caldera ( la que cubre el quemador), y no me ha saltado el a04 pero el tubo de carga de pellet estaba otra vez demasiado caliente, he optado por quitar la tapa delantera definitivamente y el tubo disipa mejor el calor (logicamente) creo que va a ser la solucion. de momento no me ha vuelto a salir el a04 en todo el dia. ¿Donde puedo comprar por internet el tubo flexible? puesto que al principio alguna llama de retorno me lo ha arrugado un poco y quiero tener de repuesto por si acaso. El ACS aguanta una ducha de mi mujer (GRACIAS DIOS!!!), la casa calentita, que mas puedo pedir :-) GRACIAS A TODOS puesto que sin vosotros nunca me hubiera atrevido a montar esto.
Me recomendais que llame al SAT para pasar la garantia o como he quitado el programador del quemador y lo he puesto en el panel de control de la caldera lo mismo he perdido la garantia, que pensais?
lo dicho gracias.
- 01/11/2013, 14:28 #681
- sep 2013
- Pontevedra
Hola cristiangv, yo al principio de comprarlo que lo coji por internet tenia un problema que no me arrancaba por contacto, no obedecia los bornes 7-8 bien gracias a la ayuda de peymar dimos conque habia algo mal,llame al SAT y resultado me cambiaron la centralita y problema resuelto solo me pidieron la factura de compra nada mas para cojer unos datos ni me cobraron nada por cambiarla ni por desplazamiento me dijeron que tenia dos años de garantia el quemador y durante los 6 primeros meses tambien entraba el desplazamiento,con esto decirte que no tube que sellar nada solo con la factura y fecha suficiente..
- 01/11/2013, 18:07 #682
- oct 2013
- Madrid afueras
Buenas, supongo que por mi nombre habreis adivinado lo que me lleva hasta aqui. Desde hace meses he estado leyendo los mensajes que habeis puesto y las opiniones y ello me decidió a comprar el dichoso SUN7. Digo dichoso porque desde hace un mes está perpetuamente en A01. La instalacion nos la ha hecho una empresa pero no dan con el problema, hasta se han puesto los parametros de jujororo (toda una institucion en el foro), el caso es que hoy ha saltado unas 12 veces y estoy sin calefaccion ni agua caliente. La verdad es que ya estoy arrepentida de haberlo puesto porque esperaba un buen funcionamiento con un pellet de calidad segun os habia visto a vosotros .... fué lo primero que hice, buscar un pellet certificado pero de poco ha valido. A alguien le ha pasado esto y ahora esta super contento ????? En el display no figura el icono del radiador, esto puede tener algo que ver ???
- 01/11/2013, 20:43 #683
- oct 2013
- laguna de duero
Yo en mi corta experiencia y con el miedo que tenia al famoso A01, me asegure de tener un buen deposito de pellet y de dejar el sin-fin BIEN COLOCADO. Las instrucciones que hay en el foro me han valido para no ser un sufridor del A01, lo fui del A04, pero ya no gracias a estos expertos.
Intentaré subir fotos
- 02/11/2013, 07:52 #684
Para teresa A01
El primer paso es averiguar en que momento exacto se produce el famoso fallo, durante la arrancada, en regimen de funcionamiento o en modulacion.
Yo soy de la opinion de no cambiar parametros si no es con cabeza, pues igual que tu muchos piensan que cambiando a los parametros de otro se solucionara, no digo que no lo hagais, pero el problema es que caldera es diferente y el quemador ha de reajustarse sobre cada caso en concreto.
La instalacion supongo que al hacerlo una empresa, habra tenido en cuenta todos los detalles en cuanto a la instalacion quede lo mas ajustada a tu caldera. Si pudieras dar mas detalles de toda la instalacion, tal vez te podamos hechar una mano entre todos los foreros.
- 02/11/2013, 19:50 #685
- oct 2012
- palencia
Con respecto a fallo a01 decir q hay pellet de alguna,marca certificada q por el motivo que sea tiene mas,largura de la debida y se atasca en la boca del quemador. Yo lo he solucionado golpeando un poco cada saco antes de echarlo en la tolva.
Alguien sabe para que sirve el boton de override en el quemador.
- 02/11/2013, 20:27 #686
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
- 03/11/2013, 09:24 #687
La tecla overdrive:
Es para la carga de pellet, el quemador en parado y sin demanda, pulsando dicha tecla activa el sinfin su funcionamiento es exactamente igual que entrado en programacion y cargar pellet a traves de t001.
A veces para que lo haga correctamente se debe de desconectar corriente general y luego volver a ponerla, no hace falta esperar a que termine el prebarrido que hace el quemador al recibir corriente de nuevo.
- 05/11/2013, 13:21 #688
- mar 2010
- tudela
hola.
un saludo a todos los que han currado en el foro. no he conseguido leer todos los pos... son muchos.
tengo dos sun p7 funcionando. si alguno tiene algun problema puede preguntarme. intentare asi estar enchufado al foro. un saludo...
- 06/11/2013, 08:59 #689
- ene 2013
- cuenca
Bueno sigo aportando como sabeis tenia problemas con el famoso a001 bueno pues ya acabe lo que me quedaba en la tolva uff y desde el viernes repuse con el pellet nuevo Dinplus, y se acabaron los problemas ni un solo fallo arranca a la perfeccion la llama es mas viva apenas ceniza y yo creo que mas calorías pues sube la temperatura mas rápido,el otro que usaba era enplus a1 no dire marcas pero este dinplus es mas clarete el humo casi no se aprecia luego entoces esta claro que era el pellet,hoy por curiosidad he mirado el cestillo y nada ni costra ni nada limpio con el otro se quedaba mas sucio.
Saludos... a y como comente el din plus lo consegui a 3.65 saco comprando cuatro palets.
- 06/11/2013, 19:14 #690
- nov 2013
- segovia
me acabo de comprar un SUN P7 - P12 y el quemador me corta cuando llega a 70 grados lo cual es demasiado para lo que lo necesito y quisiera que me cortase a unos 50 grados pero no he encontrado la forma de porder cambiarlo si alguien pudiese ayudarme se lo agradeceria gracias.
- 06/11/2013, 20:38 #691
- sep 2013
- Pontevedra
Para sucre89
Hola tienes que ir a la tecla M mantener pulsado 5 segundos y te saldra U01 seguro que te parpadea marcando 70 en la tecla menos le pones la temperatura que quieras,esperas 3 segundos y vuelves a mantener pulsado 5 segundos y listo.
- 06/11/2013, 23:48 #692
- nov 2013
- segovia
- 07/11/2013, 07:55 #693
- dic 2012
Para todo aquel forero que le interese subo los enlaces donde esta traducido el manual de instrucciones del
quemador SUN P7.
http://ep-enerxia.mpfingenieria.es/w...P7_espanol.pdf
Ferroli
jujororo
- 07/11/2013, 09:04 #694
- mar 2010
- tudela
o tambien desde ferroli:
http://www.ferroli.es/descarga.php?a...2...pdf
en ambos casos no queda clara una cosa. para poner el funcionamiento en modo horario.
pulsando "M" unos segundos seleccionamos Tª, con la "P" pasamos a potencia (seleccionaremos segun nos interese y con cuidado, ya que podemos liarla parda...) y el ultimo campo U003, creo, seleccionamos el tipo de funcionamiento, donde...
0 es funcionamiento manual
1 funcionamiento bajo reloj o termostato ambiente
2 bajo reloj y, repito, y termostato ambiente.
salir del menu igual que como hemos entrado.
un saludo.
- 09/11/2013, 19:50 #695
Los parametros de usuario son exactamente los siguientes
Segun el manual pulsando en "M" durante unos segundo. En la practica recomiendo tener apretado "M" hasta que apareza "U01"
"U01" Temperatura de funcionamiento del quemador al llegar a la marcada parara o antes de llegar entrara en modulacion dependiendo de lo que tengais puesto en "t18" pues en este parametro 0 = ON/Off del quemador y valor 1 = modulante
"U02" Potencia del quemador valores 1,2,3,4 y 5 equivalen respectivamente a 14.20,25,30 y 34 Kw
"U03" Funcionamiento del quemador
Valor 0 = funcionamiento mediante termostato ambiente
Valor 1 = Funcionamiento por Reloj programador o termostato ambiente
Valor 2 = Funcionamiento por reloj programador y si el termostato pide demanda
Se sale de programacion igual que se entro.
En los dos ultimos valores hay que poner el reloj en hora y programarle un horario.
- 11/11/2013, 20:14 #696
- ene 2013
- Las Mesas
Muy buenas queria haceros una pregunta a los expertos, me instalaron el quemador y de momento cero problemas ni un error ni nada lo unico que cuando me lo pusieron le pusieron la velocidad 2, mi casa tiene 200 m2 en dos plantas pero como solo estamos la mujer y yo solo utilizamos nos 100 m2, queria preguntaros con la velocidad 2 esta bien o en la 1 estaria mejor,
Gracias y un salu2
- 11/11/2013, 20:17 #697
- mar 2010
- tudela
Hola. Depende de la caldera. De todas maneras en potencia dos no es muy descabellado, ya que al acercarse a temp. Consigna baja a potencia 1.
Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
- 11/11/2013, 21:14 #698
- ene 2013
- Las Mesas
La cadera es una Domusa y hoy viendo foros sobre ahorro he visto el tema de la sobredimension de las instalaciones, es por eso si lo correcto seria la velocidad 1 o con la 2 como me lo pusieron esta bien
- 11/11/2013, 21:23 #699
- mar 2010
- tudela
En un principio no esta sobredimensionada tu instalación. Ahora mismo teóricamente tienes la caldera a 20Kw, pero a unos 10 grados de temperatura de funcionamiento baja a 14. No me parece excesivo. Si estas preocupado por el consumo tu mismo puedes hacer la prueba de dejarlo en potencia 1. También se puede ajustar una potencia intermedia. Pero ¿que potencia tiene tu caldera?. No seria bueno que el quemador este muy por debajo. ¿has visto humo negro en algún momento?
- 11/11/2013, 21:31 #700
- ene 2013
- Las Mesas
La caldera tien una potencia de 35, sobre el humo negro no lo he visto, hace humo al principio en la arrancada pero es blanco luego apenas se ve, sobre gasto no me puedo quejar, la semana pasada sin hacer mucho frio gasto 5 sacos con una temperatura minima en casa de 19 grados y 8 horas a 21, lo unico eso si con el 1 ahorro oues mejor, jjj
