Resultados 551 al 575 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 14/04/2013, 07:40 #551
Re: Instalacion de un SUNP 7
De nada jujororo
Yo sigo dandole vueltas, pues varios foreros, les sigue dando exporadicamente y digamos cuando el quiere el archiconocido fallo "A01"
Sobre todo a los que quemais hueso o cascara, con estos 2 combustibles la dosificacion de carga no es la adecuada, si es corta arranca con una "explosion" muy suave, si tiene demasiada esta "explosion" es mas fuerte y en ambos casos la cantidad de humo es directamente proporcial a la citada "explosion".
Bien he notado que la celula se va ensuciando, por lo que recomiendo que la saqueis de su alojamiento (tirando de ella) y la limpies con un trozo de papel o trapo seco, con una suave pasada.
Asimismo las citadas esplosiones van ensuciando el conducto por donde entra el aire, es facil de limpiar, aflojando la tuerca que lleva el quemador, sacareis el mismo dejando el cañon en la caldera.
Con papel y HK7 o similar proceder a limpiar ambas partes, la del quemador y el cañon.
El unico cuidado que lleva es volver a colocar el quemador, introducirlo con cuidado y sin forzar hasta que siente bien. Recordar nunca forzarlo y apretar la tuerca.
Otra forma de saber el porque del "A01" es ver el valor de t20 durante la arrancada, ya que este indica la cantidad de luz que la fotocelula, a partir de 30 o menos, el quemador entiende que hay luz y todo su trabajo es perfecto.
Cuanto menos indique mejor pero si esta muy cerca de 30 o sube por encima de esta cantidad, empezaran los problemas de reinico si esta en alguna potencia o de parada si esta en fase de arrancada.
- 16/04/2013, 11:15 #552
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Peymar, si no te importa podrías darnos unas explicaciones, de como limpiar el ventilador del quemador, así como si necesita,
algún otro mantenimiento.
- 16/04/2013, 19:36 #553
Hola, para limpiar el ventilador como cualquier otro mantenimiento mas exhaustivo, lo primero desconectarle de la corriente, por seguridad apuntar los parametros que teneis, pues no creo que se le vayan, pero mas vale prevenir que lamentar.
El ventilador se acede a el quitando la tuerca superior y luego creo que son 4 tornillos que lleva en la esquinas, por la parte de donde estan todos los mecanismos, separando la parte trasera, se limpia el ventilador, con un pincel y viendo que la curvatura de los alabes del ventilador quedan limpias, luego pasamos el pincel por todos los sitios.
La resitencia introducir con mucho cuidado el pincel entre la resistencia y el tubo protector y limpiar. NO introducir objetos punzantes pues se corre riesgo de romperla,
El cañon se ha quedado en la caldera y vemos la parte trasera del brasero, limpiar con desengrasante toda la parte trasera del cañon, asi como todo la zona del ventilador antes de montar la tapa con sus 4 tornillos.
Una vez motando de nuevo todo con un pincel o brocha quitar el polvo por todos los sitios, podeis ayudaros de una aspiradora, sin acercarla demasiado lo justo para que aspire el polvo. Hacer lo mismo con la carcasa interiormente.
La fotocelula la podeis sacar y limpiar con un paño suave procurando no rayar ni dañar la punta.
Si al montar algo veis que no encaja perfectamente, jamas forzarlo, todo lo que desmonteis debe entrar en su sitio sin apenas esfuerzo.
Comprobar visualmente que no haya cables requemados, y reapretar suavemente las clemas electricas.
Es lo mas elemental que debe hacerse al quemador, supongo que al sinfin sera necesario algun tipo de engrase y limpieza, pero la verdad es que no lo he mirado, cuando lo haga os lo comentare.
- 17/04/2013, 17:48 #554
- dic 2012
Gracias peymar, como siempre por tu información.
Hoy he recibido un paquete de Kadria, con varias cosas que había pedido para el quemador, cual ha sido mi sorpresa que junto a los recambios vienen los parámetros con los que sale el quemador SUN P7, por cierto llevan varios años instalándolos en sus calderas, los parámetros de presión del ventilador y tiempo de carga del sinfín no tiene nada que ver con los que trae de fabrica el quemador SUN P7, comprado aquí, es más si el quemador funciona modulando tiene unos parámetros y si funciona sin modulación llevan otros, supongo que si en Checoslovaquia que suele hacer más frío que por aquí funcionan, aquí deberían de funcionar, de momento no los podre comprobar en modo calefacción, pues ya he dado por terminado dicho ciclo. adjunto un folleto de dichas calderas meramente informativo, para que se vea el SUN P7 instalado en las calderas, y la tolva que lo acompaña, cuya descarga es por abajo igual que la mía.
PSLUENSTV - Kadria
KADRIA 1.pdf
KADRIA 2.pdf
jujororo
- 18/04/2013, 09:41 #555
- dic 2012
Buenos días,
Algún consejo para limpiar internamente la chimenea de la caldera.
- 18/04/2013, 15:56 #556
Me parece jujororo, que la chimenea no queda mas remedio que limpiarla a mano, yo personalmente insto a todos los foreros NO UTILIZAR los cartuchos limpiadores, pues corremos el riesgo de incendiar las cenizas y una chimenea embalada, la verdad solo he visto una y hecha para atras al mas valiente, pues sus explosiones y lenguas de fuego dan miendo.
Por otra parte puede que no ocurra nada de lo anterior, pero lo que si ocurrira es que llenes todo los alrededores de ceniza, por lo que la chimenea te quedara limpia, pero los patios de los vecinos o el tuyo propio te quedara como un cromo.
Lo util es limpiarla a la antigua usanza si se puede introducir desde arriba (una bolsa llenas de peridico) y tirar desde abajo, o introducir por abajo un cepillo con unas varillas que se van empalmando, en ambos casos deberemos hacer dos pasadas una de ida y otra de vuelta.
Para este trabajo recomiendo un mono autonomo 8 € + mascarilla cuanto mas buena mejor, esta en juego vuestra salud, el mono se puede reutilizar la mascarilla no
- 18/04/2013, 19:22 #557
- dic 2012
Gracias peymar, una vez más por la información.
Ya me parecía a mi que debía de hacerse así, por tanto, estoy mirando un:
KIT DESHOLLINADOR DE 7 MTS. (5 VARAS DE 1,4 MTS.) CON ERIZO NYLON DE 125 MM. DE Ø.
Es la medida de mi chimenea.
Sigo utilizando el ACS, instantáneo de la caldera para disponer de agua caliente, con algunos truquillos, tengo el termoeléctrico instalado, lleva parado desde el 9 del pasado febrero, por si se avería la caldera, es para lo que lo que quedado.
- 20/04/2013, 21:13 #558
- ene 2013
- La Segarra ( Lleida )
Hola muy buenas a todos...se a terminado el frio fuerte ,gracias a Dios,esta semana a hecho calor y de todo....yo ahora si que me gasta poco es decir nada!!! por que el tema agua sanitaria lo tengo en la de gas-oil pero visto el exito de estos SUN-P 7 o 12 tendremos pues probar adaptaciones nuevas con acomuladores de agua combinados con placas solares con serpentin para agua y termo de agua sanitaria y asi todos gastaremos mucho menos dinero y pude que la capa de ozono asi dure unos dias mas de lo que estiman los scientificos del medioambiente.....y ahora es tiempo de limpieza de caldera y chimeneas y alguna modificacion que otra ...yo ahora estoy en otros temas de mi trabajo que domino mucho mas que este mundillo de la fontaneria -electricidad y asi es un relax o desconexion de este tema para la proxima temporada de frio que entonces le hare mas chapuzas de las mias al quemador y al final entre todos esto ira perfecto...un saludo a todos....
- 23/04/2013, 00:59 #559
- oct 2012
- palencia
Gracias peymar creo q era la calidad del pellet. no obstante he subido parametros del soplado el 8 y 10 y veo q ya apenas echa humo la chimenea era una chapuza con corrosion y agujeros un qeso grouller se arreglo y de momento va aguantando pero si ajusto mucho la puerta apretando demasiado de arriba se desajusta de abajo con lo cual sale humo osea lleva su posicion ni muy apretada ni poco. Gracias. siempre tus consejos son un plcer
- 30/04/2013, 17:27 #560
- dic 2012
Hola amigos, foreros,
Como esta el TIEMPO, loco, despues de tener la chimenea, como los chorros del....,
He tenido que volver a tener que poner la calefacción , con esta maravilla de quemador, cada día estoy mas contento con el cambio.
Otra vez la casa CALENTITAAAAAAAAAAAA.
- 08/05/2013, 19:29 #561
- abr 2013
- COLMENAR VIEJO
Hola a todos los foreros, soy nuevo en esta historia lo primero daros las gracias por vuestros consejos e instrucciones que dais en el foro sin ellas me hubiese helado. En Febrero me instalaron un sun p 7 en una caldera CNTK unit. En ese momento empezo mi calvario que frio hemos pasado, vino un instalador u lo que sea, no tenia ni idea, despues vino el SAT, no se cual peor, siempre A 01 etc. Hasta que gracias a vuestras instrucciones y poniendome a estudiar como cuando estaba en el colegio, con papel y lapiz y sacando conclusiones de unas intruciones y otras, conseguí que funcionara. Por si algun forero le interesa vivo en Colmenar Viejo (Madrid) si piensa instalar uno cuidado.
Queria preguntaros una duda la resistencia se queda metida dentro del tubo unos 7 mm es normal ó tendria que estar mas al ras del tubo. muchas gracias
- 09/05/2013, 18:53 #562
Hola zanahorio bienvenido al club del "A01"
La resistencia se queda un poco metida dentro del tubo protector, no la he medido pero por las veces que me ha tocado trastear el quemador puede ser la distancia que comentas.
Lo unico que para limpiarla no utilizar nada punzante, como mucho un pequeño pincel y suavemente limpiar la suciedad que pueda tener entre la resistencia y el tubo.
El mayor "problema" que estan teniendo estos quemadores, es como dices a la hora de instalarlo, en algunos sitios al que ha llegado se lo han vendido, sin embargo en otras tiendas, le han advertido al "profesional" que habia que tener cuidado y saber muy bien lo que se hace. Eso lo he oido yo estando en el proveedor, que se lo decian a varios, algunos se lo pensaban, otros mas decidos lo pedian y lo montaban. El proveedor les decia lo mismo "si te le vendo no vengas luego diciendo que es esto o aquello. estos quemadores hay que saber para dejarlos bien".
El problema es encontrar un buen profesional que "haberlos los hay, aunque no existan" (dicho galllego sobre las meigas)
- 20/05/2013, 14:02 #563
- ene 2013
Buenas a PEYMAR y demas foreros....este tiempo esta loco hace un mes aproximadamente hacia un calor casi como al final de la primavera, y hoy por hoy a 20 de Mayo 2013 tengo la calefaccion encendida, y en la calle por la mañana a 7 grados positivos,temperaturas de entrada y salida de invierno por la mañana y asi casi llebamos un mes con dias de todo tipo .....y el SUN P-12 va casi perfecto y este invierno hemos gastado con Hueso de aceituna creo 1/3 parte de los otros años con gasoil y la casa hemos estado mucho mas calientes...esto a funcionado bastante bien y para la proxima temporada tendremos que modificar o pulir cosillas para tener mejores arranques y que nos olvidemos del famoso A01....una de mis ideas es canviar la fotocelula y buscar una que sea mas resistente al calor (de tipo ceramica i que sea compatible )que la que viene de origen...La que tengo tiene un aspecto fatal su plastico protector o cartucho esta derritido pero funciona igual va mejor que cuando era nueva porque tiene mas campo de vision de llama,jejejejeje.....un saludo a todos y haber que llegue ya el verano.....
...e puesto algunas fotos para dar alguna idea como el agujero mas arriba de la vision de llama a la fotocelula ,el agujero original lo reduci de diametro ya se be en la foto...y el sensor de temperatura corta-fuegos en el tubo de caida de pellet una pieza para poner-lo i sacar-lo sin tener que destornillar.....son chapuzas que ayudan a que sea mas comoda su limpieza y desmontage del quemador....un saludo...
- 21/05/2013, 18:32 #564
- jul 2011
- LA MANCHA
parece que esta un poco tostao, el quemador en esas fotos, cuanto tiempo lleva funcionando?, esto de los quemadores de biomasa esta muy bien pero no sabemos su vida util. cuanto duraran estos quemadores?
- 21/05/2013, 19:25 #565
Hola xapuseru y demas foreros:
La verdad es que lleva razon jesuszafra, esta un poco tostao, pero eso no es culpa del quemador.
Es del ambiente donde se le hace trabajar, dado que ese quemador esta trabajando en una caldera, que por lo que sea tiene poco tiro.
Xapuseru estas quemando hueso, creo recordar que era una P-30, debes vigilar porque ese retroceso del humo, puede ser, por la chimenea, por el combustible o lo mas logico que tu chimenea sea incapaz de sacar todo el volumen masico de humos que se produce, esto es independiente del tiro. Es lo mas seguro que te ocurra.
Sobre la fotocelula no lleves prisa en buscar, ya te informare exactamente de la que tienes que comprar,
Igual que por lo que ha llegado a mis oidos el Sun P7 o 12 lo van a homologar para hueso y cascara. Pero de momento no se nada mas y si esta homologacion llevara algun tipo de cambio, supongo que si los hay seran minimos.
Asimismo para jesuszafra y demas:
La vida util de "este" quemador nadie puede decir la vida util o cuanto pueden durar. Pero "jujororo" nos dio un link de una fabricante de calderas que monta este quemador desde hace unos 5 años. Por lo menos sabemos/pensamos que su vida util puede ser larga.
Pero igual que estos quemadores estan las calderas o estufas que los fabricantes sacan nuevas todos los años, quien me asegura a mi su vida util o cuanto duraran.
Hay entra la eleccion de cada persona y fiarse tal vez un poco de la marca.
- 21/05/2013, 22:26 #566
- may 2013
- sevilla nueva
perdonar pero cuanto vale este quemador, El sun 7
El mejor precio por ahora y donde se compraria.
- 22/05/2013, 11:39 #567
- ene 2013
Buenas a todos....."PEYMAR" tienes toda la razon tengo muy mal el tiro de la chimenea pero le quite el sombrero de la chimenea y la tengo estilo Holandés salida libre y gane un poco de tiro.....lo de la fotocelula si me dices el tipo que a ti te parece mejor tu eres el que sabe mas de estas cosas ,yo en esto no se nada..... y " JesusZafra" tiene razon en lo del quemador que esta tostado y es por los arranques fallados y el quemador al quedar en modo "A01" se para la turbina ,se para todo el quemador y entonces el humo sale por el sitio mas proximo al exterior y sale por la turbina de tiro de aire del quemador y el humo de hueso de aceituna ensucia mas y oscurece las piezas del quemador.....y lo de homologar el quemador SUN P-7 Y P-12 para hueso de aceituna y cascara de almendra tendran que sacar toda la parte electronica del quemador centralita ,pantalla y demas para evitar estos retrocessos o humo invertido que al fallar un arranque" A01 " y el humo a alta temperatura te puede deformar y derritir la centralita y demas esto lo cuento por experiencia propia.Un saludo a todos....
- 22/05/2013, 16:53 #568
No te preocupes en el momento que sepa lo de la fotocelula te digo algo, pues estoy en ello.
Sobre lo de la homologacion se que estan en ello, pues en una presentacion que estuve el viernes lo comentaron, pero como pasa siempre, de todos los que estabamos, solo unos pocos prestamos atencion.
Lo que no se es cuanto tardaran ni si modificaran algo.
Saludos a todos
- 28/05/2013, 21:39 #569
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola a todos.
Necesito instalar un SUNP 7 en una caldera ROCA-LAIA 30 de 1ª generación, la que lleva puerta con bisagra y que es reversible. Si alguien ha hecho esta transformación le agradecería información sobre cómo ha acometido el encaje del quemador en la puerta de dicha caldera, gracias de antemano.
- 30/05/2013, 07:51 #570
Ceus
Lo unico que tienes que hacer es lo siguiente
Un tubo de hierro de de 10 pulgadas, una placa de 2mm con la forma de y agujeros del acoplamiento el quemador.
-Marcas el tubo en la puerta y lo cortas con un cortador de plasma.
-Sueldas la placa con la forma al tubo de 10 pulgadas y lo introduces hasta la distancia que se quedada el cañon del gasoil.
-Rellenas por dentro el hueco entre el tubo y elaislante con cordon de amianto y lo retacas bien
-Conectas al acoplamiento del quemador el tubo de hierro debe quedarse unos cm por detras del cañon del quemador.
-Lo conectas y dependendiendo de como veas el funcionamiento retiras o introduces mas todo el conjunto, lo mas seguro que debas retranquearte hacia atras. por la llama y para que al abrir el cañon no de en ningun sitio y sea totalmente accesible.
-Cuando veas que funciona bien, sueldas el tubo de hierro al agujero de la puerta, lo malo es que es hierro y la puerta de fundido.
Debes evitar que entre aire y que se sujete bien.
- 30/05/2013, 12:03 #571
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola Peymar, gracias por la respuesta, entiendo bien lo que me explicas, lo malo es que la puerta de estas calderas es una chapa de “m” que lleva por adentro un aislante y el caso es que creo que hay que aumentar el agujero de entrada del quemador y recortar este aislante, resulta que detrás de este aislante hay un relleno de bolitas aislantes y al recortar el primero se caerán todas, dejando hueco en la puerta. Todavía no e tomado las medidas pero creo que hay que recortar la chapa de la puerta y como esta es chapa muy delgada tendré que poner una contra brida a los tonillos por que si no tengo miedo de que se doble con el peso del quemador. No se, no lo veo muy claro de todas formas gracias por el consejo, un saludo.
- 30/05/2013, 17:11 #572
Asi es como lo hice pero en varias NGO que la puerta es de fundido.
Para la laila que no se si es de chapa, puedes suplementar unos apoyos desde la parte de abajo del quemador.
Dichos apoyos les pones una pequeñas ruedas unidireccionales, para facilitar la apertura.
La verdad que no queda muy bien, pero al ir debajo del quemador, apenas se veran, pero es los mas factible.
Sobre el relleno que comentas, tampoco lo se, es un modelo que por esta zona se ha puesto muy poco.
La unica opcion es quitarlo tu antes hacer el agujero a la chapa meter el sobre cañon que te he descrito y luego volver a rellenarlo y poner de nuevo la capa blanca, demasiado engorroso.
Tienes otra opcion, hacer una puerta nueva con un palastro, y una vez todo terminado aplicar aislante en el palastro por fuera.
Es lo malo de las adptaciones que a veces hay que invertarse una puerta. Diseñando una nueva en vez de intetar rectificar para aprovechar la que tiene.
- 31/05/2013, 18:46 #573
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola esta es la caldera:
La de la izquierda es la segunda generación con cuadro digital, la primera generación es la misma con cuadro de mandos analógico, pero también instalado sobre la misma puerta, lo cual dificulta bastante fabricar otra puerta, la de la derecha ya es tercera generación, cambia totalmente la ubicación de todos los elementos que la componen, pero por lo menos lo único que abría que hacer es ponerle unos tornillos de hallen a la puerta, pues viene atornillada mediante 4 tornillos para destornillador plano, la bisagra ya esta echa y puede abrirse a derecha o izquierda y agrandar el agujero de la puerta para el nuevo quemador.
El problema de fabricar la puerta, no esta solo en el cuadro de mandos, sino en que la puerta por adentro tiene incrustado en el aislante blanco ese, una entrada hacia el interior de la puerta en forma de colector de escape que junta los gases de los 4 pases de gases que hay y que a su vez hace de silenciador, de ahí el grosor de la puerta.
- 31/05/2013, 20:00 #574
hola
Es complicado, lo que no entiendo es lo de las bolitas de relleno, creia que era de un cuerpo macizo.
Todas estan calderas lo unico que varia es la parte electrica, pero lo que es el cuerpo de caldera es el mismo.
Por otra parte el aislante que esta alrededor del la boca del cañon debe de ser mazico, pues de lo contrario con el roce de sacar el quemador se desgastaria y enseguida saldrian esas bolitas.
Tambien puedes probar con una caladora es engorroso y lento pero solo cortas la chapa sin romper el aislante por la otra cara.
Introduces el tubo de 10 pulgadas y por la otra parte en el cañon pones una contrachapa para evitar que el fuego de directamente a las bolitas, vamos una especie de arandela.
- 31/05/2013, 23:29 #575
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Yo me encontré con esta caldera montando un Pellas. Lo que hice fue lo siguiente:
-Preparé el acople a medida: La brida a medida del quemador, un tubo, en mi caso cuadrado, a medida hasta enrasar con el aislante interior (la cámara es pequeña y no se debe meter más). En el tubo, a la altura de chapa de la puerta, otra brida a la medida del encaje de la puerta abrazando el tubo rectangular colocada por fuera. (no se si me explico, la brida del quemador quedaba unos 7cms por fuera de la puerta y la brida de sujeción a la puerta cogida por fuera de ésta)
-Saqué la puerta y la puse sobre unos caballetes, para poder trabajar por debajo. La parte de la chapa arriba. (tube que desmontar parte del tablero de instrumentos)
-Corté la chapa a la medida del cañón. Los taladros de la chapa de acople ya los había hecho. aproveché para poner unas varillas con basculante (el típico de colgar lámparas) rompiendo un poco el aislante al lado de cada taladro.
-hice unos 8 taladros pequeños a todo alrededor del hueco del quemador de gasoil. A la medida de la vaina de un spray de espuma de poliuretano. Metí la cánula por los agujeros y pude inyectar una pequeña cantidad de espuma en cada uno. Dejé secar. Esperaba que las bolitas de arlita quedaran soldadas con la espuma
-A continuación coloqué la punta del cañón. Con paciencia fui cortando poco a poco el aislante y a la vez insertando el cañón del acople. Conseguí meterlo hasta el fondo y fué inevitable que cayeran unas cuantas bolas de arlita que no habían cogido poliuretano. Pero no fué nada importante. Una vez puesto, el mismo cañón hace que el aislante cortado a medida evite que caiga más arlita.
Fijé la brida de sujección con las varillas que dejé puestas. Después coloqué el quemador en la brida exterior. La chapa aguantó perfectamente.
No dispongo de ninguna foto pero en unas semanas las podría sacar. Armate de paciencia pero se puede hacer.
En mi caso, al ser analógica, desprecié toda la electrónica de la caldera y lo conecté todo al controlador.
La ventaja de esta caldera es el mantenimiento. Quitando los dos tornillos se abre el portón y queda un acceso estupendo para la limpieza.Última edición por tuercas; 01/06/2013 a las 08:40 Razón: añado un dibujillo aclaratorio
