Resultados 476 al 500 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 15/03/2013, 17:54 #476
- ene 2013
- cuenca
Re: Instalacion de un SUNP 7
jujororo mas o menos tienes unconsumo parecido al mio sobre 2,3kg a la hora mi casa es de 130mts y aislamiento medio pero yo creo que mi zona aqui en cuenca es mas fria que la tuya para ponerlo modulante y hacer pruebas habria que cambiar el parametro T18 es asi a cuanto tienes la temperatura en la caldera yo la tengo a 62Gº.
saludois
- 15/03/2013, 18:03 #477
- mar 2013
- Albacete
Buenas tardes, soy nuevo en esto de la biomasa. Quisiera preguntar si se puede sustituir el quemador de gas oil de una Roca LAIIA GT30 con acumulador de ACS por un Ferroli SUNP7. En caso afirmativo podría hacerlo yo mismo? Me aconsejais este quemador de biomasa calidad-precio? Admito todas las sugerencias y opiniones. La vivienda es de dos plantas de unos 160 m2, situada en la Sierra del Segura, con posibilidad de usar cascara de almendra y hueso de aceituna procedente de la Almazara de la localidad.
Muchas gracias y espero vuestros consejos.
Galloper
- 15/03/2013, 18:46 #478
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
- 17/03/2013, 11:38 #479
- ene 2013
- ccordoba españa
Hola comento algunas cosillas sobre el quemador. Despues de 2 meses de consumo observe que los serpentines interiores estas todos obtruidos de cenizaas, al igual que a la salida de los tuvos de la chinea. Mi duda es si esto es normal y cada mes y poco hay queabrir la caldera y aspirar todas las cenizas o esto es debido a que e ltiro de la chinenea no es bueno y se queda la ceniza dentro. observo tamibne que muchas veces le cuesta arrancar y da el dichoso error A01, creo que todo es debido a la chimenea. A ver que me aconsejais.
- 17/03/2013, 12:41 #480
- dic 2012
Buenos días,
Te voy a comentar como le estoy haciendo la limpieza del quemador y Caldera:
Cada 6 o 7 días, limpio quemador y hogar de la caldera, Cada dos limpiezas del hogar de la caldera, hago una donde están los serpentines, con cepillito y aspirador y una vez al mes le quito la tapa de registro de la parte de abajo de la chimenea y también la limpio.
En cuanto al famoso "A01", lo que ocurre la mayoría de las veces es porque nos creemos que todo vale para el quemador y eso no es así, si se tienen unos cuidados mínimos seguro que disfrutaras del quemador, me explico tener un buen deposito para suministrar pellets al quemador es PRIMORDIAL, si no tienes un deposito en forma de tolva y con la carga del sinfín por la parte de abajo, con una inclinación de 45º, boca de carga del sinfín perpendicular al suelo y con una altura minina de 60 cms, desde la boca del sinfín a la boca de carga del quemador, es lo ideal por mi experiencia. Así cuando inicia la carga echa de todo serrín y pellets. Que es lo que ocurre el pellets que echamos al deposito siempre lleva algo de serrín, y llega un momento que si no quitamos dicho serrín, cuando suministra la carga de inicio echa mas serrín que pellets, como no es capaz de arrancar cuando pasa un tiempo prudencial salta el "A01".
Por lo tanto mi consejo es que limpies el quemador y caldera periódicamente, veras como el quemador ira muchísimo mejor.
Po eso más de algún forero que es lo que ha hecho ha subido el parámetro t04, pero si mantenemos el deposito sin mucho serrín seguro que funcionara mucho mejor, yo personalmente tengo el t04 en 10.
jujororo
- 17/03/2013, 14:31 #481
- mar 2013
- toledo
peymar gracias por las respuestas voy a estudiarlo todo y vere si me decido a cambiar el quemador pues lo que mqs me mosquea es gastarme la pasta y luego empiezen los espequladores a subir los precios de los combustibles y en poco tiempo estemos como con el gasoil pues este pais es un lujo la calefaccion en francia mis cuñados pagan todos los meses 180 euros entre luz y calefaccion de gas encendida las 24 horas y su casa esta pobre de aislante aqui una verguenza los obreros ahorrando por cog.. y los de siempre con la calefaccion a 25 grados somos todos iguales un saludo.
- 17/03/2013, 15:27 #482
- ene 2013
- ccordoba españa
Muchas gracias por la informacion. Es tal como lo comentas. cuando termine la temporada tengo pensada hacer una tolva que pueda ser facil evacuar de vez e ncuando el serrir ese que se genera, la diseñare y me la hare a medida, co neso me evitare la alimentacion del pellet, ahora mismo con el deposito provisional que tengo es casi imposbile limpiarlo, esperemos me aguante el poco tiempo que nos queda de frio. Con respecto a la chimenea tamiben tengo previsto cambiarla a lfinal de la temporada, aumentar el diametro de los tubos para mayor evacuacion de humos y poner en la primera salida de la caldera alguna tapa de manera que tambien sea facil la limpieza de las cenizas que se puedan acumular ahi, ahora mismo tamibne es complicado, porque tengo a la salidos dos codos de 90 grados y tengo que quitarlos completamente para quitar la ceniz. Puse el quemador ya comenzada la temporada de frio y lo tnego todo algo provisional. con la experiencia que tengo creo que con todo encondiciones no tiene que dar ningun problema. Saludos
- 17/03/2013, 15:48 #483
- jun 2012
josemanuellop tienes ya pensado como hacer la tolva?,yo estoy interesado en hacer una pero lo del serrin no lo tengo claro.
- 17/03/2013, 20:11 #484
- mar 2013
- Albacete
Buenas noches. Alguien me responde a lo preguntado en la página 48 hace dos días. Os agradecería vuestra colaboración. Muchas gracias.
Galloper
- 17/03/2013, 21:08 #485
- ene 2013
- Ubeda
Para Galloper:
Lo primero recomendarte que le dieras un vistazo al foro, en este mismo hilo están las respuestas que buscas.
La respuesta a si se puede cambiar el quemador a una caldera Roca Laia es sí, de hecho yo tengo una Lidia que comparte el mismo grupo de fundición y me funciona perfectamente. A la pregunta si puedes hacer tú mimso la transformación eres tú el que tiene que dar la respuesta. Los demás no sabemos lo habilidoso que eres ni los conocimientos de electricidad, metalurgia, etc que tienes.
Respecto al quemador, a mí me parece que hoy por hoy no tiene rival por calidad y precio. Creo que hace lo mismo que los otros que cuestan el doble, y en mi caso no da ni un sólo problema.
Si tienes alguna pregunta, quedo a tu disposición.
- 17/03/2013, 22:24 #486
- ene 2013
- ccordoba españa
Para galloper. Aun no tenog pensado como voy a hacer la tolva, s itengo tiempo esta señana la diseñare por ordenador y ver las opciones que tenga, no cre oque sea muy dificil. Yo me dedico al diseño y fabricacion de maquinaria. La idea es diseñar una tolva que insertar debajo de una escalera, que el tubo delsinfin entre en la tolva a traves de un tubo de unos 500 mm con un diametro de 75, ya que el tubo del sinfin es de 75mm y ponerle a los lados unas mallas o algo parecido y por debajo un cajoncillo donde pueda recoger el serrir que vaya generando. Algo facil de hacer y comoda para la limpieza. Ya les dare uns vueltas.
Otra pregunta tecnica, ya que de calefaccion no tengo mucha idea. He visto que hay chimeneas con tubos flexibles, tanto de inoxidable como de aluminio. Lo decia porque me surgio la idea de colocar unos tubos de inoxidables fijos y un tramo de aproximadamente un metro de tublo flexible que una la cladera con los tubos estos fijos. Con esto al ser el tubo flexible podria hacer una buena limpieza por la salida de humos de la caldera. Lo que no se es si esto es factible y aguntara, no se si sera posible esto que digo y funcionaria bien. Saludos
- 18/03/2013, 07:14 #487
- mar 2013
- Albacete
Muchas gracias Ernie por la respuesta. Tengo algunos conocimientos básicos de electricidad y de fontanería, pero me da un poco de miedo tocar en la centralita de la caldera, por la parte electrónica. Desde el 2004 no he tenido ningún problema en la caldera y quemador de gasoleo, y mi temor es si al cambiar al quemador de biomasa para ahorrar y no estar contento con los resultados, ¿puedo cambiar a gasoleo?¿Funciona este quemador en verano para el agua caliente sanitaria solo en verano?
Galloper
- 18/03/2013, 08:22 #488
- jun 2012
josemanuellop,no fue galloper quien te pregunto por la tolva,fui yo,jejejej.
- 18/03/2013, 11:22 #489
- dic 2012
Buenos días,
Parta todo al que le pueda interesar, fotografía de una tolva con descarga por abajo, para poder hacerla con las medidas de cada uno.
jujororo
TOLVA DE CARGA.pdf
- 18/03/2013, 14:29 #490
- ene 2013
- ccordoba españa
Yo cuandotenga diseñada mi tolva ya pondre los planos.
- 18/03/2013, 15:26 #491
No creo que el precio se ponga como el gasoil, pero que los especuladores se pongan a subir los precios, eso es harina de otro costal, yo de momento, recomiendo comprar en verano, que es cuando no hay demanda, lo malo es que los fabricantes lo saben, por lo que este verano no creo que los precios bajen mucho y la calidad con el sello DinA+, la verdad a mi me ha dejado un poco desilusionado pues tengo bastantes dudas, ahora mismo estoy probando un pellet, el cual las pruebas que hice con unas muestras fueron estupendas, pero con lo comprado es aun mejor me esta dando un resultado estupendo, el fabricante no es certificado, pero eso a mi me da igual, ya que como he dicho anteriormente el mejor certificado es lo que dice el quemador y mas el SUNP-7.
Cuando monto un quemador le he dejado al cliente algunos sacos, para que lo pruebe y compare con el que el ha comprado y de momento todos me dicen lo mismo que prefieren gastar ese aunque no sea certificado.
Saludos a todos
- 18/03/2013, 19:24 #492
- ene 2013
- Montblanc
Hola a todos, desde primeros de año que me instalé el SUN-P7 i al principio usaba un pellet certificado y todo eran problemas, cambié a un pellet sin denominaciones que suministra un vendedor del pueblo y se acabaron todos los problemas de inmediato, pienso como peymar, el mejor certificado es el quemador.
- 19/03/2013, 08:50 #493
- ene 2013
- cuenca
Hola eso me esta pasando a mi este mes el mes pasado use un pelet sin certificado en sacos en blanco y me fue bien solo que me hacia bastante ceniza asi que dije voy a probar este mes de marzo burpellet que dicen que va bien para comprobar y bendito el momento no tengo mas que problemas con a01, le tengo que limpiar el cestillo toos los dias osea que por mi se pueden meter la certificacion por el c****l*,tengo ganas de acabar los sacos que tengo y adios.
Saludos.......
- 19/03/2013, 22:23 #494
- sep 2012
- Ciudad Real
yo estoy con hueso y me va bastante bien, solo que hace una poca más ceniza que el pellet, tengo un quemador pellas, pero creo que habrá poca diferencia con el ferroli a la hora de quemar, bueno para probarlo todo compré unos sacos de burpellets y la diferencia con el hueso no se nota nada, si es cierto que hace menos ceniza, pero calienta igual, gasta igual y encima me deja la camara de combustión de la caldera con una capa de hollín negro que el hueso no hace, así que bendito hueso. Saludos.
- 20/03/2013, 14:07 #495
- ene 2013
- ccordoba españa
Dos cosillas, primero lanzar de nuevo la pregunta que hize unos post anteriormente y nadie me contesto y me sigue surgiendo la duda. Puedo unir la salida de la caldera y los tubos rigidos con un tramo mas o menos de un metro de tubo flexible?, no se si aguantara el tubo flexible, de inoxidalbe como de aluminio, con ello seria facil la limpieza trasera.
Y la ota cuestion, el hueso de aceituna esta bien, pero hay uqe tene en cuenta dos cosas, primero que genera mucha grasa y eso a lo largo debe ser perjudicial y segunda que para estos quemadores creo que es algo peligroso usar el hueso ya que genera muchos gases, hay que tener mucho cuidado, esto me lo dijo un especialista en quemadores.
- 20/03/2013, 14:58 #496
Ls salida de gases de chimenea sea el combustible que sea esta prohibido conectarlos a tuberia flexible o corrugada, desde hace muchos años, por lo que esta prohibido por ley y cualquier profesional no lo instala jamas, pues hay la posibilidad que salga ardiendo si se acumula un poco de ceniza.
El hueso limpio y seco es un biocombustible mas, la grasa que generea (cresota), es perjudicial pero no solo para el quemador sino para toda las calderas, a las de fundido las afecta menos pero las afecta.
Sobre los gases que genera el hueso (no se exactamente a que se refiere), sin son los Pdc (producto de la combustion) son muy parecidos a los producidos por cualquier combustible solido, pero para eso esta la chimenea para evacuarlos.
- 22/03/2013, 19:33 #497
- jul 2012
Hace tiempo puse esta misma pregunta en otro foro de SUNP P7 pero nadie me ha contestado.
¿ alguien ha instalado el SUN p7 en una caldera de leña tipo Ferroli TL-19 ?
Necesito saber si por tener estas calderas un hogar grande, afecta al funcionamiento del quemador de alguna
manera como que no alcance temperatura o si se tiene que modificar algo.
Pongo la foto de la caldera para que veais el hogar.
- 22/03/2013, 19:55 #498
En principio se puede poner, siempre y cuando se ponga una buena chimenea y el resto de la instalacion (bombas, termostatos etc)
se haga bien.
Pero haciendo un buen estyudio si se le puede acoplar, pero hay que hilar un poco mas fino de la cuenta, a la hora de calcular todo
- 22/03/2013, 20:13 #499
- jul 2012
Gracias peymar por contestar.
Mi duda surge ya que al tener tan grande el hogar la llama focalizada del quemador no es como la de unos troncos ardiendo dentro, la llama del quemador no tocaría las paredes interiores, a lo mejor tendría que rellenar con ladrillos refractarios el contorno interior pero en este tipo de caldera el agua está en contacto directo con la chapa de dentro, no hay serpentín y esos ladrillos quitarían eficacia, supongo. Y otra duda es, donde hago el agujero para introducir el quemador? en la parte superior, media o abajo de la puerta?
Gracias por vuestras respuestas, seguro que me ayudan a ver con mas claridad el tema.
- 22/03/2013, 21:32 #500
- ene 2013
- La Segarra ( Lleida )
Hola muy buenas....yo de tu en este caso puede que te fuese mejor el mio un SUN P-12 ya que al tener el cañon mas hancho la llama sale mas dispersa y si es mas profunda la caldera el SUN P-7 te sera un pelin justo no se....yo hablo en mi caso el SUN P-12 si lo ajustas te puede sacar una llama muy larga y hancha......un saludo....
Buenas PEYMAR.....ultimamente e estado haciendo funcionar el quemador en posicion modulante y en los arranques e notado mejora no se si son manias mias eso si e tenido que ajustar todos los parametros de las otras potencias de quemador lo mas parecidas a la potencia que utilizo para quemar en mi caso Hueso de aceituna.....el aire en potencia 1 de quemador a 15 pa y en potencia 5 de quemador a 30 pa y el tiempo de alimentacion de sinfin de dos segundos a poco mas en potencia 5 de quemador a 25 ....y el T07: segun tiempo(sol,mal tiempo, viento) e estado trabajando entre 7,8,9 es el tiempo en paro de sinfin en trancurso de ciclos de sinfin.....que en mi caso no son exactos los segundos con el numero solicitado en el caso de 8 segundos me da unos 6 segundos reales.....este quemador es una aventura y cada caldera es un mundo , mis parametros dudo que en otra caldera vayan a funcionar igual que en la mia.....PEYMAR suerte que tu tienes mucha paciencia y como instalador te tienes que concentrarte muy bien para que la cosa tire bien y no de muchos problemas ..... yo con el mio tengo bastante lio....instalador de SUN P yo no me atreveria hacerlo es un aventura y se tiene que ser un muy buen instalador ....tu si que lo eres , lo has demostrado en este foro ayudandonos a todos sin nada a cambio....un saludo.....ahh y yo sigo pensando que la fotoresistencia es el maximo fallo de mi quemador que yo le hice el agujero nuevo para centrar-le la vision de la llama......
