Página 19 de 66 PrimerPrimer ... 918192029 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 451 al 475 de 1642
  1. #451
    FRA
    FRA está desconectado Forero
    mar 2013
    Segovia
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Hola soy nuevo en el tema pero llevo interesado mucho tiempo intentando cambiar la caldera de gasoil, había pensado poner una de pellet, y mantener la de gasoil por si no tenía la suficiente potencia y dado que la inversión en la de gasoil ya estaba hecha. También tenía pensado poner un tank in tank, por lo que tenía entendido (tengo suelo radiante) y ahora veo que existe la posibilidad de cambiar simplemente el quemador. ¿Sería posible ponerlo en una roca ngm 50? La caldera tiene un deposito de 150 litros, ¿sería bueno añadir un depósito de inercia de unos 600 l.?
    fonografo está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Jaen
    Hola a todos los de éste foro. He encontrado justo lo que estaba buscando. Desde hace unos meses quiero cambiar el quemador de mi caldera de gasoil Roca GO/50-GT de 25.000Kcalk/hora. Estaba buscando experiencias de alguien que haya puesto el Ferroli u otro, y las he encontrado aquí. Deciros que en mi casa el único técnico que entra es el del gas, lo demás me lo hago yo todo. Incluido calefacción. Ésta caldera la instalé yo en su día. La malla trasera creo que sirve únicamente para evitar ruidos en la salida de humos y probablemente para producir algo de revoco de la llama que mejore el rendimiento, pero sin pasarse pues podría afectar al quemador. El motivo del porque a unos les ha ido bien quitando esa malla y a otros no, creo que depende de la longitud del tubo e salida. Como debe haber algo de depresión en el hogar para que funcione mejor el quemador Ferroli, (ver sus instrucciones), si el tubo de salida es alto hay más “tiro” y podría mantenerse esa malla, si el tubo es bajo (2 o 3 metros), probablemente habrá que quitarla. Todo esto es teoría, porque no he probado ningún quemador de biomasa todavía. Me gustaría conocer experiencias con éste quemador, pasados unos meses desde que alguno de vosotros lo tenéis. Tambien sobre la adaptacion de la cara delantera de fundicion. La entrada es estrecha para éste quemador. Ademas creo que es necesario separarlo un poco para que el tubo en el interior quede dentro de la caldera igual que el quemador de gasoil. Esta caldera tiene un inconveniente, mantiene el circulador en funcionamiento constantemente. Le puse un termostato en el tubo de salida de agua caliente que la corta, modificando el circuito eléctrico. Ahora el circulador funciona cuando funciona el quemador, y deja de funcionar cuando la temperatura del agua es inferior a 40ºC (ajustables). No tenemos ese gasto continuo con el agua fría, día tras día, son 90W.
    Espero respuestas.
    Fonografo
    Jaen
  3. #453
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    mandado privado
  4. #454
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    Guenas vamos haber tengo un pequeño problema como sabeis tengo instalado el sunp 7 desde primero de frebreo ese mes estaba gastando pellets sin marca y me hacia algo de constra dentro del quemador a las orillas de la parrilla y algo en la parrilla y mucha ceniza este mes estor usado pellets burpellet me lo recomendo un amigo la ceniza es mas negra y la parrilla se ensucia y me sale error A01,la limpio y afuncionar cada dos dias. Pregunta a vosotros como os hace la ceniza negra o blanca....
    como dije el primer pelet me hiba bien pero hacia mucha ceniza este segundo hace menos pero como si no quemara bien.
    josemanuellop está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    ccordoba españa
    Hola me gustaria saber que junta estais poniendo en la placa con bisagras que se abre, que no se que poner y no encuentro que vendan nada. Gracias
  6. #456
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola voy por partes
    Para fonografo tu caldera es de unos 30Kw con un 90 % de rendimiento con el Con cualquier quemador de biomasa como mucho le puedes hacer trabajar en 25 Kw.
    El problema de los quemadores de biomasa es que necesitan que soplen mas cantidad de aire. Asimismo la malla si no la quitas el de ferroli te puede ir bien, yo optaria por no quitarla y probar. El agujero de adaptacion un buen herrero con cortador de plasma de te hace un corte perfecto y limpio.
    Para rialeja
    A mi el pellet de Burpelet me hacia lo mismo, eso es por que tiene humedad, la verdad que me decidi a quemar cascara, que es mas barata y me hace la misma costra. Cada 4 dias debo limpiarle.
    Me da la sensacion que la produccion de pellet esta entrando la picaresca. y De mo mento pienso que nos le da tiempo a secar el producto. Aunque yo estoy con productor (No certificado), que me parece que su producto es igual de bueno, (por no decir mejor) y con unos resultados asombrosos por lo menos en las pruebas que he hecho.
    Si te iba mejor con el otro pellet vuelve a el.
    Para josemanuellop
    Para la junta de la puerta la llamada plancha de amianto te puede aguantar o tambien puedes probar con cordon de amianto(lo hay de muchos grosores) pegado con silicona anticalorica. Tambien puede hacer un pequeño rebaje e incrustarla
    Saludos a todos
  7. #457
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Para todos foreros.
    Comparando el manual Italiano y el Español se aprecian algunas diferencias significativas, haciendo pruebas en mi caldera Ferroli GN TK M UNIT, con ACS instantáneo, puedo afirmar que la caldera sigue teniendo ACS casi instantáneo, he cambiado solo dos parámetros de los que trae de fabrica el manual Español, la he probado con el selector de la caldera en agua caliente y agua/calefacción y en ningún momento me he quedado sin agua caliente en la ducha, haciendo sus ciclos, paradas la temperatura del visor del quemador no bajo de 47º, insisto en ello en mi caldera, el que quiera puede hacer la prueba y comentar los resultados, puse un termo eléctrico pero he podido comprobar que el consumo eléctrico es mayor que el consumo de pellets para la función del ACS.
    Así tengo funcionando la caldera: Termostato ACS tarado a 60º, Termostato de seguridad tarado a 90º Termostato calefacción tarado a 75º.
    Selector mando calefaccion entre 70º y 75º.
    u01 - 080
    u02 - 003
    u03 - 000
    Funcionamiento quemador automático.
    t04 - 010 Se debe de limpiar con cierta regularidad el fondo del deposito donde apoya el Sinfín, por el serrín que se acumula.
    t06 - 080
    t12 - 127 Selector verano. t12- - 121 Selector ACS/calefacción.
    t18 - 001
    Resto de parámetros como vienen de fabrica manual Español.
    Sí la caldera esta limpia, el deposito tiene suficiente pellets, llevo mas de 20 días, sin ninguna anomalía, con ACS a través del quemador y termo electrico parado.
    Insisto en ello en mi cadera Ferroli GN TK M UNIT, con ACS instantáneo.
    El que quiera probar que lo haga y si quiere comente resultado.
    Me alegro amigo peymar de leerte, te deseo que te RECUPERES lo antes posible.
    Saludos para todos
  8. #458
    mar 2013
    Jaen
    Muchas gracias peymar, parece incansable contestando,
    Fonógrafo- Jaen
  9. #459
    Miquel76 está desconectado Forero
    oct 2012
    Mallorca
    Una duda para los que domináis el Sun P7. Qué elementos controla de la instalación el quemador? Es como el pellas que controla bomba calefacción + bomba ACS, puede llevar sonda exterior, etc?
  10. #460
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Esa es la diferencia mas sustancial que tienen ambos quemadores con el de ferroli el control de la instalacion es son los que tuviese instalada la caldera y la instalacion.
    Ambos son buenos quemadores, pero su resultado depende de la caldera donde se instale,
    ene 2013
    Ubeda
    Para josemanuellop: Te cuento mi caso, yo tenía la misma duda que tú y ya me había decidido a poner un cordón de amianto adhesivo que encontré, pero la probé sin nada y funciona perfectamente, jamás ha tenido ni un pequeño escape de humo. Así que mi opinión es, que si el trabajo de herrería está bien hecho y con buen ajuste, no le pongas nada. Te irá bien.
  12. #462
    OMG
    OMG está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Toledo
    Hola Jujororo, te escribi hace tiempo, diciéndote que era fácil y lo has conseguido, yo todavía sigo con el gasoil y hoy viendo el foro que llevaba mucho tiempo sin entrar me has alegrado, pues yo tengo una caldera ferroli GN-TK UNIT similar a la tuya con acs instantánea sin acumulador y me voy a animar ha hacerlo al ver que tienes acs casi instantánea, me gustaría que me mandaras los parámetros que tienes en el quemador asi como los del cronotermostato pues yo tengo el honeywel cm67E y es similar,lo montaste tu y te lo pueso en marcha el servicio técnico ó te lo monto todo el servicio técnico de ferroli, sin mas un saludo
  13. #463
    dic 2012
    Cita Iniciado por OMG Ver mensaje
    Buenas tardes OMG
    Yo estoy muy contento en estos momentos con el quemador, quema perfecto que es lo suyo y la caldera controla al quemador dirigido por el cronotermostato, que es igual que el tuyo, existen muchas lagunas sobre dicho quemador SUN P7, sobre todo por parte de Ferroli, que bien pienso yo por dejadez no le ha dado unas instrucciones mínimas a los SAT del funcionamiento de dicho quemador.
    A mi me lo instalo el SAT de mi zona, de la instalación no tengo casi nada que comentar, traían un plano de donde tenían que hacer los cortes, yo tenia el soporte del quemador, todo fue coser y cantar, la conexión sencillisima, pues se utiliza el funcionamiento del anterior quemador, una vez acoplado el quemador en el soporte la instalación se realiza en muy poco tiempo, tan solo hace falta un relé, me lo dejaron en marcha ahora lo sé en modo manual y el cronotermostato no era capaz de controlarlo, por eso te digo que de instrucciones practicas el SAT, que a mí me lo instalo estaban a 0, Pero haciendo pruebas conseguí ponerlo al pelo, siempre le estaré agradecido al AMIGO peymar, por sus sabios consejos.
    Quiero romper una lanza a favor de dicho quemador, si se tienen en cuenta una serie de normas mínimas el quemador funcionara sin ningún problema, hacerle sus limpiezas periódicas 6 0 7 días, tener un deposito para el sinfín adecuado, una inclinación y una altura adecuada con una limpieza de deposito en el fondo periódica para eliminar el exceso de serrín y va como la seda.
    Es más muchos foreros lo hacen funcionar con cascara, hueso y cualquier combustible de biomasa que exista, pero hay que partir de la base que el fabricante aconseja pellets y de buena calidad, es lo que yo quemo y a mi lleva bastantes días si ninguna incidencia.
    Los parámetros los que trae de fabrica a excepción de los que un post un poco mas arriba he cambiado, la caldera con los parámetros que la tenia también lo explico, y al memos para mi todo perfecto. El parámetro t04 lo he subido a 10, porque las cargas del sinfín no son homogeneas, cuando tiene algo de serrín en el fondo he notado que va mejor, pues el quemador hace sus ciclos modula etc, pero también hace paradas y una vez en el reinicio me dio el famoso "A01", al subir este parámetro no ha vuelvo a fallar.
    El crono me supongo que lo tendrás en quemador de gasóleo, 3 ciclos y yo le subí el tiempo mínimo de funcionamiento a 5 minutos.
    Cuando te animes, podemos comentar más detalladamente lo que quieras.
    jujororo
  14. #464
    navarra53 está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    toledo
    alguien podria responderme a lo preguntado por mi en la pagina 45 me siento ignorado gracias un saludo.
  15. #465
    ene 2013
    Ubeda
    Seguramente ayudaría que dieras más datos sobre la caldera: el modelo exácto, tal vez algunas fotos, el tiempo que tiene. Con eso tendrás más posibilidades de éxito.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para Navarra 53
    En principio con los datos que das si se puede adaptar, pero habria que mirar mas cosas, como tipo de chimenea, altura de la misma y depresion (tiro).
    Sobre el agua caliente o pones un termo o un interacumulador,
    Ahora eso si lo importante es un buen acople, que te deje el quemador en la separacion ideal, y un buen ajuste de la combustion, algunos creen que es llegar y cambiarlo y ya esta (como asi es en principio), pero lleva algunos trabajos mas delicados si se quiere que funcione como un reloj, eso dependera del instalador que te lo haga.
    mar 2013
    Jaen
    Me gustaría tener la información escrita que acompaña al quemador Pellas mini, en especial para saber que altura mínima sobre el suelo puede tener el motor del sinfín de carga de combustible, dispongo de poca altura de techo.
  18. #468
    dic 2012
    Cita Iniciado por fonografo Ver mensaje
    Buenas, pienso que dicha información, seria mejor que la solicitaras en este hilo:
    INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL
    Este hilo es especifico de dicho quemador.
    jujororo
  19. #469
    ene 2013
    ccordoba españa
    Hoy me ha estado revocando la llama por el tubo de carga del pellet. La chimenea y cenicero estan limpias, le paso esto a alguien y alguien me puede decir de que puede ser?
  20. #470
    jun 2012
    ya te respondi por privado(como tu me preguntaste)
  21. #471
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por josemanuellop Ver mensaje
    Cuando se da ese problema es porque esta trabajando el quemador en sobrepresion y en la chimenea no se tiene el tiro necesario.
    La caldera debe estar en depresion siempre
    mar 2013
    toledo
    la chimenea tiene unos 8 metros de altura 12,5 de diametro el termo te refieres a uno electrico conectado a la salida del agua caliente de la caldera muchas gracias por la informacion y siento la impaciencia mia saludos y buena recuperacion.
  23. #473
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    La chimenea en principio por su altura puede darte la depresion necesaria.
    Lo de poner un termo a la salida de la caldera, es factible siempre que la presion de agua fria sea alta, ya que se tiene mucha perdida de carga y si tienes poca presion, te puedo asegurar que te saldra un hilo de agua y si tienes 2 plantas a la de arriba no te llega, pero todo eso depende del instalador que te lo monte.
    ene 2013
    cuenca
    Hola una pregunta como teneis vosotros el quemador yo lo tengo a piñon fijo hasta 3ª y cuando coje temperatura se apaga y luego vuelve a encender vamos igual que tenia el de gasoil,alguno lo tiene en modulacion,como tendria mas consumo lo habeis probado alguno de las dos maneras.Para ponerlo en modulacion abria que cambiar el parametro T18 a 0001 yo lo tengo en T18 000.
    Saludos a t@s..
  25. #475
    dic 2012
    Cita Iniciado por rialeja Ver mensaje
    Saludos a t@s..
    Buenas tardes,
    Por lógica debe de consumir menos si esta modulando, yo lo tengo en potencia 3ª y modulante, consumo para una casa de 150 mts
    sobre saco y 3/4 con diez horas de calefacción a 22º, el consumo depende mucho del aislamiento de la vivienda y frio que haga, mi casa aislamiento medio.
    jujororo
