Página 7 de 66 PrimerPrimer ... 6781757 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 1642
  1. #151
    egarce está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    pozobalnco
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Ok repasare el t 01 que puede estar mal miro el privado y te digo
  2. #152
    chabolo está desconectado Forero
    oct 2012
    palencia
    Cita Iniciado por josemanuellop Ver mensaje
    Hola amigos, hace una semana instale un ferroli sum p7, esta semana por las noches siempre me dio el mensajito de A01, durante el dia no, siempre por la noche, llegue a pensar de que era debido al frio, que se enfriaba mas el pellet y le costaba mas hacerlo arder. Hoy le eche peller de la calidad A+ y de momento a las horas que estamos aun no ha dado el dichoso fallo, parece que al ser el pellet de mejor calidad se evitan problemas. Deciros que me fabricaron el acople para la caldera, si necestitais las medidas o planos del acople de fabricacion me lo decis.. Y si quereis que os lo hagan en condiciones pues tambien os puedo ayudar. Ya os ire comentando como va funcionando el quemador. Gracias
    Hola. M podias enviar el modelo de tu caldera y medudas por favor. Gracias
  3. #153
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola a todos
    El quemador va como una seda, lo unico que ando liado es con la creacion de ceniza solidificada, pero aun asi me paso 5 dias sin limpiarle. He probado a verter los sacos de cascara en un bidon mas grande, el cual dejo en el garaje y voy rellenado la tolva poco a poco, la cascara hecha mas polvo al removerla, y el quemador va bastante mejor en lo referente a la solidifcacion, por lo que muchos de los problemas de bloqueo el famoso "A01" es por la calidad del combustible + la inclinacion del sinfin.
    Este quemador si el combustible no esta en perfectas condiciones, es digamos un poco "sensible" y no anda fino, por lo demas parece que va a dar un resultado sastisfactorio.
    Ahora depende de cada profesional si lo que quiere es solo instalarle o hacer una adptacion completa, ya que no es igual aunque a los menos entendidos os parezca lo mismo.
    Saludos a todos
  4. #154
    ene 2013
    Ubeda
    Hola a todos.
    Este es mi primer mensaje, aunque llevo tiempo leyendo el foro, así que sirva de paso de presentación.
    Estoy bastante convencido de instalar un quemador Ferroli Sun 7 en mi caldera de gasóleo. La caldera en cuestión es una Roca Lidia GTA 40-50 casi nueva. Tengo varias dudas al respecto:
    -Podré hacerla funcionar con hueso de aceituna?, es que soy agricultor de Jaén.
    -La caldera mia no tiene puerta, así que tendría que hacer una nueva tapa y no estoy seguro de si es mejor hacerla con dos puertas para el quemador y el paso de humos, o simplificar y hacer una sola puerta de mayor tamaño que me permita acceder a ambos lugares.
    -Es posible hacer las conexiones eléctricas de forma que mantenga la funcionalidad del cuadro electrónico de la caldera actual?
    -Cada cuanto tiempo sería necesario limpiar el paso de humos?, resultaría útil quemar de vez en cuando un par de cartuchos químicos para eso?
    -Alguno lo tenéis instalado en una Lidia?
    Peymar: me tomo la libertad de dirigirme a ti concretamente para, basándote en tu experiencia, preguntarte como harías las conexiones eléctricas y qué orientaciones me darías para no cometer más errores de la cuenta.
    Saludos a todos y gracias.
  5. #155
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para Ernie_loquasto y demas
    Hola en principio la Lidia 50 GTA, su camara de combustion su resistencia es alta, por lo que en principio va bien, lo malo es un poco su diseño ya que es una caldera que los pasos de humos es de la mitad para abajo y ahi es donde cae la ceniza, por experiencia en limpiarlas las de gasoil, la mayor suciedad se va a la parte de fuera de la camara, por lo que es de suponer que con la ceniza pasara igual.
    No se si habras limpiado alguna vez tu caldera, es un poco engorrosa sacar el hollin de donde he comentado antes. La ceniza del pelet como de la cascara (hueso no he quemado todavia) es muy fina y con una aspiradora un poco potente no hace falta ni restregar.
    La limpieza depende del uso y de un buen ajuste de la combustion pero al ser de Acumulacion de agua la deberas limpiar mas a menudo que si solo fueses calefaccion, eso es obvio ,puede que te llegue 6/7 con pelet con cascara 5/6, pero es orientativo y basandome en la solidificacion de las cenizas que estoy encontrandome en mi caldera. (Poco a poco voy consiguiendo menos).
    Sobre la puerta o diseñas algo sobre la que tienes, o pones dos puertas en este caso debereas de respetar la division que hace la puerta sobre la caldera (por la parte interna divide la caldera).
    No se tu modelo exacto de caldera supongo que sera el modelo electronico (Confort) En ese caso es facil el conexionado
    ene 2013
    Ubeda
    Hola Peymar, ante todo gracias por contestar, además tan rápido.
    Cuando te refieres a la alta resistencia de la cámara de combustión, te refieres a su calidad/resistencia constructiva o algo así, o tal vez está relacionado con la resistencia al paso de humos?. Respecto al diseño, me cuesta un poco entender a qué te refieres, ya que yo pensaba que los pasos de humos eran justo lo contrario, de la mitad para arriba. Lo que pasa es que no soy profesional de estos asuntos, así que me lio un poco. Tampoco entiendo por qué me dices que al ser de acumulación tendré que limpiarla con más frecuencia, tal vez por que no te he dicho que tengo ACS solar, así que cuando se acaba la temporada de calefacción ya el sistema de ACS solar es suficiente, en realidad, aquí pasamos de apagar la calefacción a poner la depuradora para la piscina y biceversa, no hay término medio.
    Respecto a la puerta, la he desmontado y no he tenido la sesación de que haga división, la volveré a desmontar. Había pensado diseñar una nueva tapa con dos puertas, más que nada por que la que tiene es de una chapa muy fina, tal vez de 1,5mm, y además prefiero no deteriorar esta para que no sea un camino sin retorno.
    Efectivamente el modelo es el Confort. Si no te parece mal, cuando esté manos a la obra te vuelvo a preguntar por el conexionado.
    Instalacion de un SUNP 7-imag0237.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0237.jpg
Visitas: 841
Tamaño: 57,9 KB
ID: 6280Hola Peymar, ante todo gracias por contestar, además tan rápido.
    Instalacion de un SUNP 7-imag0241.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0241.jpg
Visitas: 853
Tamaño: 62,9 KB
ID: 6281Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 853
Tamaño: 62,9 KB
    Me he tomado la libertad de poner algunas fotos, por aquello de que una imagen....bla, bla, bla.
  7. #157
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para ernie
    Llevas razon en cuanto a la camara de combustion
    "Respecto al diseño, me cuesta un poco entender a qué te refieres, ya que yo pensaba que los pasos de humos eran justo lo contrario, de la mitad para arriba."
    Pero tu sigue por decirlo asi del humo, este se crea en la camara el cual pasa a los laterales y viene hacia la parte delantera y para pasar a los dos centrales, la junta cierra todos los pequeños bordes que hay por dentro.
    Esto hace que bajen por la parte exterior y suban por la parte central para entrar en los dos pasos de humos centrales que conectan con la chimenea.
    Sobre el conexionado lo unico que no funcionaria en el cuadro confort es el codigo de bloqueo del quemador, pero con un contacto auxiliar y un rele se podria hacer tambien para que te diera ese codigo.
    JORSO está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Barcelona
    Hola Peymar
    Yo tambien he tenido el problema del A01 y me han comentado desde fabrica que el problema puede ser que al modularme en 1 la mayoria del tiempo.
    Creen que el pellet no tiene las calorias suficientes y lo quema mas rapido de lo normal.
    Dicen que la solución es aumentar la dosis de carga de pellet en el parametro T09 marca de origen 28 y la he subido a 30.
    Te comentaré si me ha vuelto a pasar.
  9. #159
    gamovi está desconectado Forero
    ene 2013
    barcelona
    Para Ernie, yo tengo una lidia gt em y para el tema de la puerta no te compliques, no se si tal y como te lo voy a explicar te ira bien porque he visto que tienes justo delante de la puerta la bomba de agua, en mi caso yo no la tengo, me lo he estado mirando mucho lo de la puerta y toda la puerta queda aplacada al sistema de humos y cámara de combustión y lo veo un poco complicado lo de hacer dos puertas pero no imposible, yo lo que he echo ha sido colocar en la parte inferior de la chapa una especie de soporte para cuando tenga que limpiar quitando los 6 tornillos ( que tardo tranquilamente en quitarlos 1 minuto ) me queda suspendida la puerta y el quemador y solo tengo que retirarla hacia un lado y listo, va perfecto , cuando pueda te pondré fotos.
    Para Ernie, ya te echo las fotos, pasame tu correo por privado y te las paso.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para Jorso y demas foreros
    Puede ser ya que el fallo "A01" es por que no hay llama, dicho fallo puede ser falta de pelet,mala inclinacion del sin fin, que la calidad del pelet no sea buena o con humedad; Resumiendo es por algun fallo debido al entorno del Pelet.
    Por eso es casi necesario saber cual es el momento exacto, si es en la arrancada, durante el funcionamiento normal ( puede fallar solo una potencia) o cuando la modulacion actua.
    Sabiendo cuando falla podemos reajustar el parametro correspondiente.
    podologo está desconectado Forero
    nov 2012
    LINARES
    Hola:
    Yo también ando liado en poner este quemador, en principio en una ferroli mixta gasoil carbon de fundición y me gustaria Peymar ya que tienes bastante experiencia que comentaras los ajustes del quemador y para que sirve cada uno , que pasa si subes o bajas el valos y si se traduce en tiempos de sinfin o velocidad de aire de impulsión.
    No obstante creo que el principal problema es la costra solidificada que hace que el aire no pase y de el error A0... del que .
    No sería conveniente hacerle un sistema de rasqueta manual o eléctrico que cada x horas pegara un barrido y soplado?
    Tampoco entiendo porqué no va abierto en la zona de combustión.
    Hay un hombre en granada que se dedica a hacerlos pero sin modulación a potencias fijas 4 ó 5 y los está vendiendo para hueso garantizados pero ni por asomo es igual de recogido ni diseño.
    Con lo fácil que seria un sistema de barrido manual o automático de la costra, y otra pregunta es que pasará si modificaís el paso de aire para que sea tipo al del pellas así no se taponaría.
    Enfín espero sobre todo respuesta con los parámetros gracias a todos este foro es ya un referente a nivel nacional.
  12. #162
    oct 2012
    Barcelona
    Gracias Peymar por tu información y constancia en investigación.
    ¿Puedes orientarme alguna marca de pellet que creas que anda bastante bien?
    Si no quieres publicar marcas puedes hacerlo en privado si quieres.
  13. #163
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para podologo y demas
    El quemador cada x tiempo he notado que aumenta la velocidad el ventilador y luego "vuelve" a la potencia que estaba en ese momento.
    La costra de ceniza solidifcada se hace segun lo que me han comentado hoy por el azufre, lo investiguare, pues no tengo ni idea de la cantidad de azufre que pueda llevar la cascara de almendra. Yo sigo en mi idea ya que me la "encuentro" debajo las cenizas finas, yo creo que cuando se enfria la caldera y vuelve a arrancar, se junta un poco todo, la condensacion de los humos debido a la frialdad de lacaldera + la temperatura de rocio que tiene cualquier combustible + la humedad que lleve la cascara todo esto hace que tal cantidad de condensacion haga de aglutinante, y las vaya pegando. Es lo que pienso pero estoy abierto a cualquier sugerencia
    Sobre la calidad del pelet, en mi particular ya no me fio ya que las primeras compras de sacos no me crearon esa ceniza, pero luego cambie de marca y empezaron a salir, volvi a la primera marca yseguian saliendo, cambie de distribuidor y salio menos, actualmente
    me sale, por lo que pienso lo anterior descrito pues no van a tener todos los sacos humedad. Todo los que use llevan el sello de calidad A1 plus
    Eso si desde que hecho la almendra a un bidon y de este lo paso a la tolva me sale mucho menos, pero sigue saliendo.
    Sigo en ello
    Saludos a todos
  14. #164
    nov 2012
    LINARES
    podrias hacer una descripciòn de los parametros y que pasa si subes o bajas estos?el valor tiene traducción en segundos o rpm motor?
    Nos ayudará a probar todos y ajustar al máximo los quemadores
    gracias
  15. #165
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Intentare hacerlo lo mas comprensible para todos.
    Pero cambiar un parametro asi como asi, de entrada os dara mas problemas que soluciones
    Pero estoy en ello
    juanfotos está desconectado Forero
    oct 2012
    Villarrobledo
    llevo tiempo sin entrar en el foro porque este año he desistido en la instalacion del p7 para ver distintas experiencias, sigo con el despilfarro del gasoil pero bueno, de el proximo invierno no paso seguro vamos.
    Por favor de alguien que haya instalado un quemador p7 en una caldera tifell tv 40 o similar para ver el funcionamiento si es correcto no quisiera equivocarme en la eleccion porque supone una inversion que para mi es importante, lo dicho que alguien si puede y tiene este tipo de caldera o similar por favor cuente su experiencia y si se la ha instalado el mismo.
  17. #167
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    Hola chicos acabo de encontrar el foro y me parece guay,vamos el caso esque yo tambien estoy mirando en acoplar el quemador sunp7 a mi caldera de gasoil he pedido presupuesto a un instalador para una roca cc105 sabeis si vale dicha caldera..
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    No es solo pedir el presupuesto, antes de dartelo desde mi punto de vista se tiene que comprobar varios puntos.
    Por cierto que modelo de caldera Roca es pues lo que has puesto me parece que es el codigo del cuadro de mandos y lo lleva varios modelos. busca la chapa de caracteristicas, las Roca la suelen llevar en el costado izquierdo
    ene 2013
    Ubeda
    Hola chicos.
    Escribo para comentaros que hoy he empezado la transformación y adaptación de un quemador Ferroli Sun P7 a mi caldera Roca. Si alguno estáis interesado en el tema, puedo poner alguna foto de los pasos que voy dando, así como dar alguna explicación de lo que voy haciendo y de los problemas que me encuentro.
    Peymar, te agradecería que me dijeras cómo como te parece más acertado hacer las conexiones eléctricas para que el cuadro "Confort" siga siendo funcional.
    pepugomez está desconectado Forero
    oct 2012
    Cieza
    Peymar:
    Te agradecería me mandaras los parámetros para pellet. No para de saltarme el A01. Yo tengo los de fábrica. Pero, parece ser que no son los adecuados.
  21. #171
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Pepugomez
    Los parametros correctos son los que vienen en tu manual, si dicho manual no viene en español, busca en italiano y compruebalos con los tuyos
    De todos modos hay que averiguar cuando Sale el "A01" durante la arrancada, durante el funcionamiento y en que potencia o si te falla durante la modulacion.
    Mirare lo del "confort"
    He mirado lo del confort,
    dependiendo de cada modelo del quemador y de la caja de control que lleve ha de hacerse de una manera u otra, lo malo es que si te equivocas te puedes cargar la centralita del sunp-7, pero un electricista sabe hacerlo y si tienes alguna duda os puedo hechar un cable.
  22. #172
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Hola muy buenas es mi primer dia aqui en este foro.....jo mé compre un quemador Ferroli SUN-p12 i de momento funciona bien ....y el tema consumo de momento no es tan bajo como yo creia inicialmente ...en principio lo queria montar en caldera de gasoil y al final lo monte en una caldera de leña...y empeze al hacer el adaptador a la puerta inferior de la caldera el cuello para poder introducir el cañon del quemador y aqui hice el primer y unico fallo de momento en el funcionamiento del quemador ya que mire que abriera la puerta para limpiar cenizas i el cañon del quemador entrava 5 centimetros en la camara de combustion i aqui tuve mi primer susto en un dia de fuerte viento me salio la llama por el suministro de pellet però no passo nada el tubo se quemo 10 centimetros i nada mas...ahora a la puerta le corte el cuello adaptador i el quemador va entrado unos 12 o 13 centimetros a dentro esto es la clave de un buen rendimiento...no e tenido mas sustos de momento...jejejejeje....y lo de la centralita va bien con la tecla M se hace casi todo desde modificar parametros o modos de caldera ,reloj,manual....o apagado OFF y es facil de entender ...y la tecla P para cambiar a otros parametros que yo no e modificado para nada y cuando e tenido un fallo o averia para voverlo a rearmar...lo de programar por horas y dias no lo utilizo y no se como va....yo caliento dos pisos de unos 120 m quadrados cada uno i el quemador lo tengo a la posicion 2 -36KW creo.....bueno no escribo mas es tarde hoy...ya seguire vuestros consejos o ideas que son muy utiles y buenas ...gracias
  23. #173
    towra está desconectado Forero
    sep 2012
    Ciudad Real
    yo quisiera hacer una pregunta respecto a los tiros de chimenea, ya que me parece que peymar dijo algo al respecto, sobre que un tiro excesivo podia hacer que se tirara calor por la chimenea, o algo así recuerdo ¿no?, bueno en mi caso tengo una chimena larguisima de tres plantas, y cuando el quemador está funcionando la chimenea abajo y hasta 1,5 metros de la caldera quema, ¿puede ser que tenga un tiro excesivo y succione la llama?, mi chimenea es doble con aislante, ¿es normal que esté caliente?
  24. #174
    ene 2013
    uffff no se yo diria que la tienes demasiado abierta o tambien segun la potencia de caldera deberias mirar la tablas para calcular el diametro del tubo ....yo tengo la caldera de gasoil con tubo doble i no me quema y en esa caldera no se puede regular la salida de humos i el tubo es de 150 mm interior y la caldera de 46 KW aprox y la chimenea de unos 4 metros imedio de largo..y en la caldera de leña con quemador SUN P12 tengo tubo simple sin aislamiento de 150 mm y 5 metros de largo y alli la tengo muy cerrada la salida de caldera para retener el calor a la caldera y lo tubos queman mucho no puedes poner la mano.....no se be esperando otras opiniones...suerte....
  25. #175
    ene 2013
    cuenca
    Gracia peymar por responder llevas razon la caldera es una Roca GO 50/20Gt y el cuadro mandos es cc105 sabes que tal iria esta caldera para el quemador la caldera es de 21kw.
    Gracias....
