Re: Instalacion de un SUNP 7
Paras caribolo
El mio va fino. solo me sale A001 cuando se queda la tolva vacia o cuando la caldera ya esta sucia y no quema bien 4/5dias.
Pero si buscas un quemador que le des al boton y te olvides hasta el año siguiente como haces con el gasoil, me parece que no lo vas a encontrar, todos estos sistemas piden una vigilancia un poco mas diaria.
La mayor parte de los casos del fallo A001 es como he dicho varias veces,falta de pellet, suciedad, o sinfin mal colocado.
Este sinfin comodice "rfrn" unas veces hecha mas y otras menos, pero eso depende de como le pille el sinfin, el muelle no creo que se encoga y estire pues es de acero, el problema es que no da una vuelta completa de un anillo. Y he observado en la boca de entrada que cuando da vueltas,las da un poco escentricas, esto lo hara para tener un poco de margen.
En tu caso,como en el de todos los demas foreros que tengan pensado acoplar un quemador de biomasa y esten como dices deshojando la desicion de poner este o aquel, basandose solo en que uno da mas fallos que otro, hay que tener mas factores en cuenta, pero cada uno es libre de elegir una decision tan importante basandose solo en que uno da mas fallos que otro.
Saludos a todos
Hola buenas, para el A001
Estuve en casa de una persona que tiene el ferroli y esta contento de como va, también le ha dado el A001.
Fijándome en la tolva de ferroli vi que tenia unas patas regulables y le comente que las pusiera a tope de la parte posterior para que asi el sinfin quedara mas horizontal, creo que todos los que teneis esta tolva deveriais hacer lo mismo y poder explicar a todos los foreros si a dado resultado o no para ir descartando posivilidades de fallos.
hola de nuevo
aqui seguimos ahorrando (si no fuera por el A001...)
Yo sigo diciendo que el problema esta en el sinfin, no es normal que haya tanta diferencia en las dosis.
Peymar, perdona que no este de acuerdo contigo en en que el sinfin no estire o encoja, aunque sea de acero, no deja de ser un "muelle", fijate en la suspension de los coches, tambien son de acero, y mucho mas duros que los de este sinfin
si cojemos un muelle, del tamaño que sea y lo retorcemos girandole, el tamaño cambia, y a mi me parece que esto es lo que sucede
tu dices que estas quemando cascara, puede ser que la cascara pese menos que el pellet y por eso no encuentra tanta resistencia, y no te da el fallo, no lo se, son suposiciones mias,
voy a ver si un dia tengo tiempo, y preparo un dosificador que tengo pensado, que con eso creo que igualare las dosis, mas que nada para ir descartando cosas.
¿ va a poder mas que nosotros?, yo creo que no, entre todos lo conseguiremos
un saludo para todA001s, je je je
alguno habeis modificado en parametros el t07?
lo acabo de cambiar de 15s a 20s, es el tienpo de las pausas del sinfin, segun mis calculos el ahorro en consumo deberia ser de casi la mitad, ¿es correcto o estoy equivocado?
tengo la potencia al 2 y modulando, la temperatura del quemador esta a 70, y el de la caldera mas alto el rato que he estado mirando con la puerta abierta, parece que funciona bien, espero que siga asi y baje el consumo, hasta ahora me venia gastando 2 sacos y poco (pellet) 110mts, temperatura ambiente 20º, desde las 10:00 hasta 23:00, luego 17º, por cierto los grados no parecen los mismos que con el gasoil, lo mismo es que ya me he acostumbrado a pasar frio
Para rfrn, ojo tienes todos los numeros de ahorrar mas de la cuenta, porque te vas a quedar sin combustible para quemar y te dara el A001.
bueno, eso no seria nada nuevo, je je,
de momento esto funciona, lleva encendida desde las 5 de la tarde con el parametro cambiado, y no se ha parado.
haciendo caso a Peymar he girado tambien un poco el sinfin, mas que nada para que quedara la goma mas tirante, pues se quedaban unos pocos de pellet a mitad de recorrido
De todas formas si falla siempre se puede volver atras, pero si funciona, el ahorro es considerable
gracias por el aviso Gamovi
Leyendo a Peymar, he seguido su ejemplo y voy anotando todo lo que va sucediendo y los cambios que voy haciendo, en una libreta que tengo encima de la caldera
Bien rfrn, de aqui salimos unos profesionales, si tienes el contenedor de ferroli ¿has probado de levantar las patas de atrás que van roscadas para que el sinfin quede mas horizontal?
Lo que yo e visto para que quede la goma mas tirante es poner unos tochos en cada esquina del contenedor y queda perfecto
y en la parte de atras del contenedor las patas regulables al maximo.
De momento no tengo silo, hasta que no tenga claro las medidas dedonde tiene que quedar el sinfin, no lo hare, pued sera amedida para aprvechar todo el hueco que tengo disponible, de momento tengo un cubo de esos de basura que hace justo 4 sacos hasta el borde
Buenas ...ahora hace dos dias que con penas y trabajos estoy quemado hueso de aceituna y al final ba bastante bien...cuesta mucho de arrancar pero funciona y gracias algun comentario vuestro.....los parametros que tengo puestos son:T03: 20 pa/ T04:16/ T07:5 ....y despues lo tengo en potencia U02 que ahora es diferente a la original...T010:35/T011:20.....esto en un ferroli Sun P-12 y con hueso de aceituna muy triturado que se cuela por la rejilla de quemador i por eso tengo que cargar mas para encerder la llama y en ventilador casi apagado a 20 Pa y aun a si le cuesta bastante d´encender...e hecho pruebas como cortar la red del quemador i es menos peligroso que con pellets, el pellet se va la llama por el tubo de pellets y el orujillo o hueso se apaga al instante....ire probando el encendido se tiene que perfecionar .....los del Sun P_7 os habeis fijado que en el parametro de tiempo de funcionamiento de sinfin no te deja de bajar de 20 .de dos segundos de sinfin....que no passa nada pero a 10 o 15 no se puede al menos en el sun P 12....saludos
....con lo de cortar la luz o red del quemador lo probava como corta fuegos a pleno regimen del quemador si le cortas la luz de alimentacion lo que passa y en hueso de aceituna se apaga por completo y con pellet obserbe que la llama subia por el tubo d´alimentacion de pellet però no salio el fuego y ni quemo el tubo en esta ocasion.....
Para todos los "A01"
Me parece que el problema, por lo que vamos comentando todos es el sinfin, que no anda fino, yo lo que he notado que entre el "muelle" y el tubo tiene mucha holgura,
La prueba que he hecho es dejar un poco a la vista la boca por donde lo coge, mi sorpresa es que el sinfin carga pero en una de las vueltas, la cascara volvia para atras.
Por lo que llene el bidon unos 5 sacos, y luego puse otros dos sacos llenos, para que pesara mas lo que hay en el bidon y de esta manera "apretar" contra la boca de llenado en el fondo del deposito y note que las cargas eran mas homogeneas.
Tambien he dado la inclinacion al sinfin para que tenga menos cuesta, la boca de descarga se queda mirando hacia el deposito digamos que apuntando a las 5 de la tarde (el sinfin saliendo por la izquierda del deposito y el eje vertical del deposito serian las 6)
De momento a mi solo me da fallo cuando quedabada poca cascara o estaba sucia.
Saludos a todos
Antes de nada felicitaros por la web,y por el tiempo invertido para que los demas nos ilustremos y aprendamos desde la retaguardia esperando el momento de decidirmos por uno o otro o simplemente nada.
por ahi he leido que gastais dos sacos de pellet que a 4€ el saco son 240€ al mes, sinceramente cualquier quemador de gasoil apoyado con una termoestufa de leña gasta menos y no te da los problemas del sinfin que el del ferroli es bastante ñigui-ñogui comparado con los sinfines de otras marcas que son más o menos como los de cereales pero más cortos.
lologico, puede que tengas razón, pero de lo que se trata es que entre todos esto funcione también como los de gasoil ( aparte lo de las cargas y limpiezas) y te ahorres de ir cargando de leña la termo estufa, y por otra parte ya que si te ahorras un 40,50 o lo que sea tengamos suficiente margen de ahorro para dejar como mínimo las especulativas petroleras, yo personalmente a un no lo e puesto acabare con el gasoil que tengo pero en un mes me he pulido 500 litros de gasoil, tengo muy claro que lo pondré y que tendré que dedicarle un tiempo, pero creo que valdrá la pena.
Como has podido observar en este foro hay buenos profesionales y con el granito de arena de los que no somos profesionales conseguiremos que esto funcione.
Ínimos y a por el cambio a la biomasa y por lo menos la biomasa que compremos, el beneficio se quedara en el país.
EL primer arranque del dia con hueso de aceituna despues de toda la noche sin funcionar y con la camara de combustion muy fria a sido un exito como ayer a la mañana...esto me da mucho animo para poder probar mas ....un granjero me a comentado que el tenia estufas de orujillo o hueso aceituna y para el tiraje y mejor combustion lo mezclava con cascara de almendra triturada y el dice que en el encendido era mas optimo y la combustion mucho mejor no se ahogava la llama..pues se tendra que probar, ahora yo tengo unos 800 kg de hueso de aceituna y a mirar lo que me duran y a si hacer mis calculos ....hoy tambien e modificado parametros pero muy poco para optimizar el color y el flujo de la llama...no es facil del todo pero funciona ,hi lo de A01 desde que lo hago con hueso no me a passado mas cosa muy tranquilizante para mi.....saludos.
buenas acampos jo hace casi un mes me compre un SUN p-12 y me lo instale yo mismo y con pellet todo bien pero con consumos un poco elebados y con probemas al arrancar y despues me passe a probar con hueso de aceituna y ya estava para coger un mazo y detrozar el quemador....jjejejejejee es broma ..pero uno pierde el norte habeces....estava bajando i subiendo para metros y entonces me puse a mirar aqui y vi este mensaje tuyo y apartir de aqui y un dia intenso de mirar el tema solucionado....muchas gracias, si miras mas adelante hay algun comentario mio con los parametros que tengo puestos....y lo de la rejilla del quemador yo le hice una modificacion con una xapa sobrepuesta encima con las ranuras mas estrexas y no me funciono bien me hacia centrifugas raras con la llama no se ,la quite y esta solo lo original...el hueso se me cuela un poco pero se quema igual yo lo obserbo quitando la fotoresistenzia en funcionamiento y de momento no hay peligro creo.....un saludo
gamovi
muy buena respuesta yo estoy aqui porque tenia mis dudas en el funcionamiento del quemador y mira va tirando bien ..seguro que no se me a terminado la historia porque tendre que ajustarlo mas para optimizar aun mas el Sun p-12...pero vuestros comentarios ayudan mucho ...un saludo
Bueno parece que al fin vamos dandole para que funcione cada vez mejor.
Sobre los que estais quemando hueso, como son las cenizas yo de momento estoy con cascara de almendra, y ando liado con ajustarle el gasto pero me parece que la caldera no puedo entregarme mas potencia. Pero bueno contaba con ello, este verano me tocara desmontarla entera y hacerla una limpieza total.
Pero parece que el SUNP-7 le vamos a dejar fino fino
Saludos a todos
Yo estoy dispuesto a comprar un sun p7 pero mi cuñado que está intentando hacer un quemador manual ha contactado con una empresa italiana que tiene centralitas especiales para quemadores y estufas de pellet para quedarse con la distribución para España por 185 euros y no se que hacer.
Que problemón ajustar este quemador ¿no? y otra cosa que quiero saber si conecto solo 3 radiadores de 12 elementos cada uno que gasto voy a tener? parara y arrancará o sera todo un incordio?
gracias a todos, esta semana me llega mi caldera ferroli de segunda mano tipo leña me han comentado que en estas si va bien el quemador por la capacidad de la cámara similar a las modernas adaptadas.
Alguien a puesto un sun en una roca p30? Podria utilizar tubo de doble cámara a 130 y reducir la salida de 160 a 130?
Para Podologo
Porque dices que es un problemon ajustar el quemador,
Sobre el gasto es un dato digamos" muy volatil", pues influye muchos factores, desde el ajuste, del quemador, caldera , chimenea, instalacion con seccion adecuada, aislada o sin el. Tipo de circulador asi como sus caracteristicas de altura y velocidad en la que este puesta. Esto es para solo la caldera.
Si te cuento de la instalacion, tipo de radiador, perdida de carga en el mismo, asi como su caudal etc etc. Si le añadimos tipo de vivienda con su aislante, ventanas
Por eso el gasto es muy volatil y dificil de cuantificar, pero en principio 3 radiadores de 12 elementos el quemador va sobrado desde el principio.
Mi objetivo es la posibilidad de calentar unos 30 a 40 de 120 elementos que tengo en una casa de 120 m útiles de una planta bien aislada con ventanas rotura puente térmico y tiene solo 2 años de antigüedad es soleada y con un radiador de aceite de 2500 w debajo de las andaluzas faldillas el salon de 30 m se encuentra a 19º.
El tema es que voy a ponerla caldera comentada tipo p30 de roca y lo que quiero es optimizar consumo ,si tuviera abiertos esos 30 ó 40 elemetos de aluminio como se comportará el quemador?segun tengo entendido minima potencia 13kw, si bajo tiempos de cocea ó sinfín conseguiré esos 8kw que necesito o me interesa masque funcione a la potencia 1 y que pare, por lo que leo hay veces que le cuesta retomar el arranque una vez se para? es así. con hueso intentaría algun sistema de autolimpieza como veo en los quemadores de youtube como el attak.
En fín me falta saber si tengo esos 40 elementos sin depósito de inercia conseguiré consumos de 0,9 hora como una estufa de pellet?
Gracias a todos y a tí peymar por tu paciencia, estoy liado entre un quemador casero con la electrónica que está gestionando mi cuñado y este y no calentarme la cabeza.o utilizar el quemador de tomas conectado a la ferroli de leña carbón aunque me han dicho que este traga
seguimos con las paradas del A001, como antes del cambio, pero el consumo como me suponia a bajado de una manera brutal,
esta mañana antes de salir de casa he llenado el cubo hasta el borde, mañana a la misma hora rellenare y comprobare justo lo que ha consumido, antes en unas 6h durante el dia se chupaba un saco, ahora lleva 12h y calculo por el hueco que 1 saco +-, osea que los calculos que hice ayer no estaban muy desencaminados, la mitad, y cenizas pues tambien, mas o menos la mitad.
Ahora solo queda acorralar al dichoso A001, yo sigo convencido que es el sinfin, y es ahi donde me centrare, sigo dandole vueltas al coco, en como hacer el dosificador. (creo que lo que tengo pensado tiene que funcionar)
lo que quiero hacer en una mini tolva encima de la caldera y rellenarla con el sinfin, con un sensor que detecte cuando esta llena, para que sea automatico, y luego que el quemador de orden al dosificador en vez de al sinfin, asi las dosis si que seran exactas cada vez, pero de momento lo que me falta es tiempo
Otra cosa, tengo conectado al quemador el testigo y pulsador de fallo de quemador que esta en la caldera, pero cuando da el error no se enciende, ¿esto es asi?, o hay algo que no he conectado bien. Si con el pulsador se rearmara, seria muy sencillo hacer un rearme automatico, para que no tengamos que estar pendientes de si se ha apagado, y nos quedemos sin calefaccion,
bueno... me acabo de dar cuenta mientras escribia que no puede ser, pues alguna vez, puede dar un fallo mas peligroso que el A001.
¿Alguno lo teneis conectado tambien?
Llevo varios días con el Sun P7 funcionando instalado en una caldera Roca Lidia. La instalación la estoy haciendo yo. Es cierto que he tenido problemas con el A01, pero creo que ya están completamente solucionados. He estado quemando varios tipos de pelles y hueso de aceituna. Con lo que mejor ha funcionado hasta el momento es con los pelles que tienen el diámetro mayor. Con el hueso de aceituna, si dejamos el sinfín con la misma inclinación. el fallo A01 es muy frecuente. Después de que me tuviera para tirarme por el balcón con el tema del puñetero fallo se me ocurrió hacer la siguiente prueba: calculé aproximadamente cuál era la cantidad de combustible que echa el sinfín al quemador cuando todo va bien, y entonces tomé una medida similar y desconecté el sinfín del quemador, dejando que el tuvo vertiera el combustible en un cubo. Cada vez que el motor del sinfín actuaba yo alimentaba manualmente el quemador y miraba que cantidad de combustibe caía al cubo. Mi sorpresa fue que cada vez echa lo que le da la gana, pero como yo si le echaba al quemador la candidad correcta, el quemador funcionaba como un reloj. He llegado a la conclusión de que todos, o casi todos los problemas del quemador están directamente relacionados con el sinfin, en especial con el espiral que tiene poco ajuste respecto al tuvo. Ahora mismo lo tengo puesto con poca inclinación del sinfín, con poco recorrido del tuvo y con un bidón lleno de pelles. Funciona perfectamente.
Más adelante daré más detalles.
ya casi le tenemos acorralado, todo por el puñetero sinfin
teniamos que juntarnos todos los que nos da fallo y mandar una carta a ferroli exponiendo lo que nos pasa, lo mismo cambian el diseño del sinfin.
hay una cosa que esta clara, no es el mejor diseño para que dosifique siempre en una misma proporcion
Buenas nuevos parametros de ajustes para mejor combustion en hueso de aceituna para el sun p-12 que diria que para el sun p-7 seran casi igual....T03:15 pa/T04:10 o 12 /T07:6/ y en la potencia 2 tengo almacenados los parametros de alimentacion aire del funcionamiento....T010:33 /T011:20.....el arrancar lo tendre que modificar mas no va fino del todo pero el muy poco caudal de aire es la gracia,y cuando ya ba todo bien en el parametro T010 si le das mas aire va menos llama i se distorsiona y se vuelve naranja y si le pones menos aire da mas llama al reves del pellet...para el sun P-7 la carga de hueso o parametro T04 yo diria que con el 8 o menor iria bien al tener menor diametro el cañon que el del sun p-12...ahora creo que me iria mejor el sun P-7 porque la centralita creo que es la misma exacta y el cañon mas estrexo para mi creo que es mejor.....saludos.
rfrn
..lo de hacer una tolva entre el tuvo de alimentacion i el sinfin vigila porque es peligroso que te coja aire el quemador por el colector de alimentacion de pellet y se te invierta la llama ....yo de tu pondria el sinfin como ahora pero lo menos vertical que pudas y si no puedes levanta la tolva de pellets i siempre puedes ganar distancia, o si no toma como referencia los alimentadores de granjas de cerdos con espiral sinfin que van siempre horizontalmente lo mas possible.....
Gracias por el aviso xapuserú
Ya contaba con ese problema, el dosificador que tengo pensado, no deveria dejar paso de aire en ningun momento
Te hare caso, de momento, aunque lo tengo complicado, el cubo que tengo ahora no me permite inclinar mas el sinfin, y ademas, entre el cubo y la caldera hay otra caldera (la del vecino) ya lo tengo levantado unos 40 cm .Podria iclinar el cubo, pero corro el riesgo que se vuelque
.lo intentare de todos modos
Saludos a todos los foreros de esta web tan interesante, ecológica y eficiente, soy nuevo en el foro y tengo un ferroli sun p 7 y, como no, problemas con el famoso a001, lanzo una idea, ¿ y si se tapa el extremo del sinfin para que acu.ule a modo de jeringa?
Una recomendación a cerca del fallo A01. Intentad observar si se produce durante el periodo de funcionamiento o como yo supongo será en casi todos los casos una vez que tiene que volver a ponerse en marcha después de haber llegado al final de un ciclo. Eso me pasaba a mí. En mi caso ha tenido una solución muy fácil; sólo modificar el parámetro t04 y pasarlo de 8 a 16. Desde entonces ha arrancado siempre.
Cambiar dicho parametro t04 y subirlo al doble yo lo veo mucho, lo mas posible que al arrancar te haga como el de gasoil con un especie de explosion, yo particularmente lo subira un poco y probar, pero liarse a modificar parametros sin saber muy bien para que o que es lo que hace, lo veo un poco temerario.
A mi particularmente el fallo me lo da cuando tiene poco en la tolva,aunque no se vea directamente,se nota perfectamente como se mueve el sinfin, o esta sucio el quemador.
Por lo demas va como la seda. Me da un buen resultado y solo me queda empezar a instalarlos pues al fin y al cabo yo vivo de esto.
Aunque seguire haciendo pruebas para saber que hace exactamente el quemador, lo unico que os puedo asegurar que como no tenga tiro sale humo por todos los lados y como una locomotora de las que salen en las pelis del oeste.
Para abrahamdacabra, personalmente probe a hacerlo para que cargase por detras tipo jeringa y la verdad llego un momento en que patinaba y no subia la cascara, pero con pellet no hice la prueba.
lo que si he note cuando usaba pellet que lo machaba un poco y lo hacia serrin, con la cascara esto lo hace menos.
Saludos a todos
