Resultados 176 al 200 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 25/01/2013, 10:05 #176
- ene 2013
- Ialia
Re: Instalacion de un SUNP 7
Per Peymar,
sono inscritto in forum uguale in Italia ed ho iniziato l'argomento bruciatore pellet sun p7.
Vorrei sapere la tua esperienza con il bruciatore: è positiva???
Poi hai modificato i parametri di funzionamento impostati di fabbrica, ti è possibile inviarmeli per confrontarli con i miei che ti posso inviare.
Inoltre c'è una griglia (braciere) modifica sul sito kadria.cz, hai avuto modo di provarla, dicono sul sito che migliora la combustione.
Io devo riferire che ho dovuto sostituire il boccaglio perchè si è consumato, cioè dai lati superiori si è sgretolato l'acciaio. Anche il supporto che si trova nel boccaglio, dove arriva il pellet sopra la griglia si è consumato e con l'aiuto di fabbro l'ho sagomato e saldato. A te sono capitate queste cose ???
Saluti e grazie per le risposte.
- 25/01/2013, 10:16 #177
- sep 2012
- Ciudad Real
Pero como miro esas tablas, como sé si cuando me la instalaron comprobaron todo esto, me da la sensación de que no, las chimeneas se instalan hasta que asoman por el tejado, y punto, bueno a ver si alguien me puede orientar, gracias.
- 25/01/2013, 11:24 #178
- ene 2013
- Ialia
Non capisco quello che hai scritto.
Prima di tutto iparametri hai mantenuto quelli di fabbrica.
La griglia è stata cambiata rispetto a quella di fabbrica.
Ti è capitato, cioè ti è successo che il tubo (boccaglio) si è usurato ???
Saltuti
- 25/01/2013, 14:46 #179
Para Rialeja
Tu caldera la salida de humos de la camara de combustion es, hacia abajo, donde cae la ceniza, te puede ir bien, lo que deberas es limpiarla mas a menudo como mucho 4/5 dias, ademas de quitarle el silenciador de la salida gases, pues se te atascaria rapidamente.
Lo bueno es que tu modelo tiene puerta con bisagras, por lo que la adptacion es sencilla.
para towra
El tiro de chimenea debe ser el necesario pues todas las calderas funciona mejor con un tiro correcto. Si tienes mucha altura "puedes" tener mas tiro de lo normal, y por lo tanto mucha "depresion". Lo suyo es medir el tiro tanto en frio como en funcionamiento.
La depresion hace que el calor de la combustion pase tan deprisa por la caldera, que no pueda entregar su calor, por lo tanto es calor que se pierde por la chimenea,
saludos a todos
- 25/01/2013, 15:27 #180
- ene 2013
- cuenca
Gracias peymar si en efecto la salida de humos es hacia abajo por limpiarla cada 4 o 5 dias no hay problema total son 10minutos lo que no se es lo del silenciador de salida de gases que es alguna pieza en particular,y la puerta es de fundido con cuatro esparragos de sujeccion y si creo que puede girar hacia un lado seria acoplar el quemador a donde va el de gasoil con una especio de tubo bueno el quemador ya esta pedido porque estot tieso de gasoil y al precio que va uff,aqui venden pellets marca ertasa a 3,50€,tenemos fabrica de almendras y almazaras ya veremos como va el tema,haber si viene el quemador.
Saludos.... y gracias ya ire contando
- 25/01/2013, 15:51 #181
he estado preguntando al dlegado de ferroli de la zona levante ya que es conocido,y me ha dicho que este quemador solo vale para las calderas de hasta 2 estrellas,¿que opinion teneis?
- 25/01/2013, 21:04 #182
- dic 2012
- murcia
puede tener razon, pero la mayoría de esa gente no tiene ni idea, los que mejor te pueden guiar son los ingenieros .
saludos.
- 25/01/2013, 23:26 #183
- dic 2011
- cantabria
Para Peymar, hola como forero de una gran experiencia te planteo una duda que tengo y que no consigo información clara al respecto, y se trata de la distancia de penetración del quemador dentro de la caldera; en ningun sitio aparece una distancia concreta, unos lo ponen 10 o 12 cm dentro del hogar otros 2 o 3 cm y por ultimo quien lo tienen justo al borde de la puerta de la caldera. Yo tengo una roca laia 30gta y no tengo ni idea a que distancia hay que ponerlo. Estoy seguro que esta distancia tiene que ser vital para el buen funcionamiento y rendimiento de la caldera pero como ya comento no he visto en ningun sitio una regla a seguir en este sentido. Si es cierto que en las calderas ferroli que vemos en las fotos el sun p7 no tiene separador de ninguna clase.
- 26/01/2013, 06:04 #184
Para joe garcia y demas foreros
Llevas toda la razon, no hay informacion clara de la distancia que debe entrar en la caldera y es vital para un buen funcionamiento,
En las fotos de ferroli viene acoplado sobre una caldera sin separador alguno, pero es sobre la nueva caldera de leña que han sacado al mercado el modelo se llama SFL.
Cuando instale el SUN- p7 en mi casa, uno de los problemas fue ese, cuanto debia entrar el cañon, por eso diseñe una puerta con un tubo que deslizaba el quemador practicamente todas la distancias, entre averiguar su funcionamiento y donde colocarle me llevo un tiempo, yo llegue a la conclusion que donde mejor me funcionaba era dejando la punta del cañon a la misma distancia que el cañon del quemador de gasoil o un poco menos.
Si el cañon del quemador de gasoil se queda a 30 cm del fondo pues el SUNP-7 debe quedar a 30 / 35 del fondo de la caldera, pero esta medida depende de la potencia maxima que vaya a trabajar el quemador.
Por un comentario con el SAT supe que para las calderas ferroli tipo GNTK hay una puerta que se retranquea. pero no la he visto ni se como es, pero estoy en ello.
Saludos a todos
- 26/01/2013, 12:12 #185
- ene 2013
- Las Mesas
Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro estoy interesado en poner un quemador Ferroli Sun P7 y llevo siguiendo el hilo y la verdad que me quedan algunas dudas tengo una caldera Domusa Sirena Mix Duo FD 40 Electronic con una potencia util de 38,4 por lo que creo que este quemador se queda pequeño y tendria que poner el P12 pero no lo se con seguridad mi casa tiene unos 200 m2 y como vivimos la mujer y yo solos solo tenemos encendidos los radiadores de las dos primeras plantas la buardilla solo la encendemos cuando nos juntamos a celebrar algun cumpleaños o comida familiar, bueno volviendo al tema que quemador creeis que tengo que instalar??? Tengo que poner un calentador electrico?? Creo que la caldera tiene un pequeño acumulador de agua valdria con eso?? Tambien decir que tengo una placa solar para calentar el agua que entra en la caldera pero desde el mes de noviembre a marzo la tengo apagada por que creo que eso enfria mas el agua que calentarla y la ultima pregunta soy de la zona de LasPedroñeras y queria saber si alguien conoce algun profesional por la zona que me instalara y me dejara fino el quemador.
Gracias y salu2
- 26/01/2013, 13:14 #186
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Para toti2046
Para ir adelantando ves a las características de la caldera, si la potencia útil es de 38,4, memos un 25%, seguro que te vale,
La caldera mía es de 35 y funcionara como máximo en potencia 3, la tuya podría trabajar en potencia 4, con el SUN P7.
Pero sube las características de la placa para ir adelantando.
- 26/01/2013, 15:15 #187
- ene 2013
- Las Mesas
Te digo
CONS CALORIFICO 40,5 KW
POTENCIA UTIL 38,4 KW
PRESION MAX CALEF. 3 BAR
TEMP.MAX CALEF. 85ºC
PRESION MAX ACS. 7 BAR
No se si es a esto a lo que te refieres.
Salu2
- 26/01/2013, 16:51 #188
Hola toti2046
El SUNP-7 tiene potencia suficiente para esa caldera, Tienes que poner acumulador o termo, pues los quemadores de biomasa no valen para ACS instantanea.
- 27/01/2013, 08:03 #189
- oct 2012
- Cieza
Hola Peymar:
Estoy deseperado con el quemador. Siempre se bloquea con el A001. He cambiado de pellet. Sigue igual. CUando a la segunda o tercera vez arranca, funciona bien hasta que para cuando menos te lo esperas. He observado que cae muy poca cantidad de pellets y sin embargo, a veces, cae mas pellet y es cuando marcha bien. ¿Será problema del sin fin? Para mí que sí. ¿Tiene que estar totalmente vertical el tubo del sinfin? Ahora mismo lo tengo colocado en la tolva con un ángulo de 45 grados, ya que la tolva lleva un orificio por donde entra el tubo del sinfin y se queda en esa posición. En fín. Si continua dando problemas me pasaré al pellas.
- 27/01/2013, 08:50 #190
El fallo "A001" es porque la fotocelula no ve combustion y bloquea puede ser por falta de pellet, la resistencia no caliente bien te he mandado por privado mi correo ya que no se si se puede poner por aqui,
Lo que se queda vertical es el tubo de descarga si esta un poco mas "tumbado" dichotubono pasa nada, perosi esta mas "levantado" puedes tener problemas, pero siempre me refiero al tubo de descarga del pellet
- 27/01/2013, 09:14 #191
- ene 2013
- barcelona
Hola peymar y pepugomez y demas foreros
Si como bien dices el A001 es que la fotocelula no ve combustión, ¿ podría ser que esta remesa de quemadores llevara una fotocelula defectuosa o poco efectiva?, o por lo contrario ponerle en la tolva unos tochos o cualquier otra cosa para poder inclinar bastante la tolva para así hacer la prueba si realmente es el sinfín; o que este sinfín la espiral conjunto con el tubo no este bien diseñado y por eso no sea tan perfecto de lo que tendría que ser y en su caso ser defectuoso el sinfín.
Creo que todo esto que esta saliendo tendría que ponerse en manos de fabrica para poder ir corrigiendo estos pequeños defectos que entiendo que en nuestras casas es un gran problema quedarnos sin calefacción y agua sanitaria en determinadas situaciones cotidianas de la vida.
- 27/01/2013, 10:06 #192
Puede que lleves razon gamovi
A) Celula defectuosa. poco efectiva o no este bien ajustada
B) Darle mas inclinacion a la tolva, para que este mas inclinado el sinfin
C) El sinfin no este bien diseñado
Pero cuantos de vosotros habeis llamado al SAT para que le ponga en marcha y selle la garantia.
Porque si da un fallo A001, vale pero si esta dando continuamente ese fallo y llamas al SAT, al dia siguiente lo saben en fabrica.
Personalmente busco algun forero que se lo haya puesto en marcha el SAT y que me de todos los parametros, aunque el mio solo me da A001 cuando se queda sin cascara, le doy 3 cargas al sinfin para rellenarlo bien. y no vuelve a fallar.
Tambien me da A001 cuando esta sucia cada 4/5 dias
- 27/01/2013, 11:16 #193
- ene 2013
- barcelona
Pues llevas toda la razón peymar, en mi caso yo no me he decidido cual pondré pero este tenia todos los números, es evidente que si no tuviera estas anomalías ya lo tendría puesto; pepugomez ya se que decirte que no te desesperes no es la solución y como bien dice peymar se tendrían que sellar estas garantías y así sabríamos hasta que punto Ferroli es tan grande y con 50 años de experiencia en sus productos nos dieran soluciones, y no cayéramos en la tentación de decir que esto de la biomasa o este quemador en concreto es una mi....a, yo creo que esto se tiene que solucionar, esto es un paso adelante para nuestro pobre poder adquisitivo y por lo tanto debemos y tenemos la responsabilidad que estos quemadores funcionen como habían funcionado los de gasoil y no tirar la toalla para cambiar de quemador, que ya esta bien que aquí en España seamos tan conformistas y no luchemos por las cosas que nos afectan ( me parece que me voy del tema pero no me podía aguantar) lo dicho creo que peymar tiene mucha razón con lo de sellar las garantías para así el sat solucionar o trasladar el problema a fabrica para así darnos soluciones, y seguro que en este hilo si se hacen las cosas bien podremos decir que este quemador va de cine.
Animos pepugomez
- 27/01/2013, 12:30 #194
Para todos los foreros y desde mi punto de vista personal
Con este quemador, Ferroli ha sacado un producto, (no voy a entrar si es mejor que este o aquel) para sustituir los quemadores de gasoil, por logica se adaptara bien a los productos Ferroli, pues lo habran diseñado y probado en sus calderas. Yo pienso y despues de ver su funcionamiento que practicamente vale para una gran mayoria de calderas, ahora eso si dependera de cada caso en particular.
Pero para eso esta el profesional, que analiza todos los detalles de cada instalacion, hace las debidas comprobaciones y ve si se puede instalar.
Otra cosa es realmente adaptar el quemador, pues muchos creeis que con hacer la puerta, conexionar la parte electrica y el sinfin
y que empiece a quemar os pensais hala ya esta.
El quemador tiene unas pautas de funcionamiento y las calderas tienen otras pautas de funcionamiento, la forma de trabajar sus termostatos, etc y las que llevan electronica mas todavia. El sincronizar ambas es tarea de alguien entendido en la materia, pues muchas veces cargamos la culpa a la maquina, o que la biomasa es tal o cual y caer como dice gamovi " en la tentacion de que la biomasa o este quemador es una m..."
Tambien la culpa de mucho de lo que ocurre, solo hace falta ver los post del foro, es por falta de profesionalidad o intrusismo, y claro a todos se nos mete en el mismo saco, que si somos unos estafadores que si vamos a sacar el dinero etc.
Una buena instalacion hecha por alguien digamos "profesional de verdad", vale un dinero pero en esto en parte la culpa, la tiene tambien el cliente, que por experiencia vivida en mis carnes, solo mira el precio final, muy pocos desgranan y analizan los presupuestos y solo ven dos cosas, el precio final y el iva.
Luego vienen a veces los problemas que si yo no sabia esto o lo otro, en parte tambien tiene la culpa del que hace el presupuesto que a veces y he visto de la competencia son mas escuetos que un anuncio por palabras.
Pero este quemador si se le ajusta bien a la caldera, se le dan las vueltas necesarias para dejarle fino en la combustion, cuando recibe la señal de arranque (patillas 7 y 8) el quemador hace su trabajo a la perfeccion que es quemar pellets, otra cosa es que os caliente rapido, que consuma poco, pero eso ya no es culpa del quemador pues recordar es una maquina que hace su trabajo basandose en los parametros que tiene grabados. Si el quemador tiene mal esos parametros de quien es la culpa, porque del quemador yo creo que no.
Por lo que vi el otro dia de un minipellax, es igual un quemador que quema pellets
Saludos a todos
- 27/01/2013, 14:22 #195
- ene 2013
- Ialia
Carissimo Peymar,
hai scritto che : <<La fiamma di un bruciatore deve essere il più più vicino al fondo della caldaia, (immaginate che la fiamma è un pennello dovrebbe pequeña.y retorcar un muro. colpi pedana morbida con la punta del pennello)>>.
Cosa vuol dire ??? Secondo te la distanza della fiamma che esce dal boccaglio deve essere vicina al fondo della caldaia. E' questo, in base alla tua esperienza, una condizione per rendere il bruciatore più efficiente. Ho letto che invece la ditanza minima tra boccaglio e parete della caldaia deve essere almeno di 20 cm. Secondo te quale deve essere la distanza.
Grazie per la risposta.
Carissimo Peymar,
hai scritto che l'altro giorno hai visto un minipellax, secondo te che differenze ci sono il sun p7 ???
Migliore o peggiore del nostro.
Mi scuso, potete spiegarmi le modifiche alla griglia che avete effettuato.
Grazie
- 27/01/2013, 15:43 #196
- dic 2012
- Extremadura
Despues de ver la de cantidad de fallos que tiene el SUN P7 solo me faltaba para no enterarme de nada es tener que traducir a Pascusa, jajajaj.
Sigo desojando la margarita de poner el PELLAS MINI o el SUN P7 , pero cada dia tengo mas claro que pondré el PELLAS ...La verdad no entiendo a quienes en pleno invierno se ponen a cambiar a un quemador de biomasa, es ganas de pasar frio y agarrarte cabreos un día si y otro tambien.
Tengo un PELLAS visto a buen precio , algo mas caro que el SUN P7 pero a la vista esta la de problemas que da este quemador de Ferroli y los pocos que da el Pellas....
- 27/01/2013, 17:24 #197
Para todos los foreros he traducido los escrito por Pascusa
Querido Peymar,
usted escribió que: << La llama de un quemador debe ser el más cercano a la parte inferior de la caldera, (imagino que la llama es un cepillo pequeña.y debe retorcar trazos suaves pared de la plataforma con la punta del pincel.) >>.
¿Qué significa eso? Según que la distancia de la llama que sale de la boquilla debe estar cerca de la parte inferior de la caldera. E 'esto, en función de su experiencia, una condición para hacer más eficaz el quemador. He leído que en lugar ditanza mínimo entre la boquilla y la pared de la caldera debe ser de al menos 20 cm. En su opinión, ¿cuál debe ser la distancia.
Gracias por la respuesta.
Si eso lo escribi yo intentare ser mas claro
Imaginar que la punta de la llama es la punta de un picel o brocha, en las calderas pequeñas (como las de las mayoria de los foreros)
la llama del quemador, como maximodebe estar tocando ligeramente el fondo de la caldera. Es como si una brocha quereis disimular un pequeño desperfecto en la pared, repasis ligeramente con el pincel.
La distancia minima de esos 20 cm separados el cañon intuyo a que te refieres a la separacion que ha de darse en las calderas de chapa para que la llama no incida sobre el fondo, pues las dañaria, ese es el motivo por lo que algunas calderas incluidas las de hierro en el fondo llevan material refractario.
tambien nuestro amigo Pascusa ha escrito
Querido Peymar,
que escribió el otro día vi un minipellax usted piensa que el sol es el p7 diferencia?
Mejor o peor que la nuestra.
Lo siento, puede explicar los cambios que ha realizado en la red.
gracias
Ambos son quemadores los dos me gustan y dependiendo de cada caldera uno ira mejor que otro, ya que trabajan de forma diferente.
Pero que uno es el sol y el otro la luna no voy a entrar nunca en una discusion para criticar o elogiar a una determinada maquina, pues jamas he tenido esa politica de que si esta marca es buenisima por que la llevo yo y la otra que si es tal o cual que da muchos problemas y etc. Jamas he hablado mal de una marca, que las marcas que llevo en gas/gasoil, pues las llevo porque me gustan a mi
y el trato con la marca a traves de sus delegados y centros de formacion me han atendido cuando los he necesitado puntualmente.
Sobre el SUNP - 7 Y EL MINIPELLAX hago una similitud sobre coches
el Red-bull corre mucho en curvas, pero en rectas deja un poco que desear, el ferrari corre mas en recta, cual es mejor yo creo que depende del que lo maneje, pues lo mismo pasa con ambos quemadores.
- 27/01/2013, 23:21 #198
- ene 2013
- Valladolid
Hola a todos, muchas gracias a los que estais dedicando parte de vuestro tiempo, a darle caña a este quemador para que a los demas nos sea mas llevadero el solucionar los falls que tengamos
Yo tambien me he decidido a poner este quemador, y como no, a mi tambien me sale de vez en cuando el dichoso A001
Le desbloqueo pulsando la P. Y arranca a la primera,para mi que el fallo esta en el sinfin he soltado laparte flexible y he obserbado que las dosis no son ni parecidas, unas veced hecha un puñado y otras solo sales tres granulos, a mi parecer esto no deberia ser asi, pues el tiempo de funcionamiento es siempre el mismo.
Alguno habeis obserbado esto tambien?
Desde mi poco entendimiento, creo que el sistema de sinfin deberia de ser, en vez de "muelle" de los que son con un eje en el medio, como lo veis vosotros?
Para mi que el muelle hay veces que se estira o encoge y por eso no echa siempre la misma cantidad
Estoy bastante contento con el cambio cuando funciona , funciona bien, yo creo que entre todoos seremos capaces de encontrar y solucionar de donde viene el dichoso fallo que por lo demas va de maravilla, y encima gastando la mitad que con el gasoil
Saludos a todos
- 27/01/2013, 23:25 #199
- dic 2012
- Extremadura
No hay forma de encontrar un usuario que no tengas problemas con este quemador.....Me empieza a decepcionar ...
- 28/01/2013, 01:03 #200
- oct 2012
- palencia
Tocando madera y problemas aparte dire que a mi me va genial. parametros ee fabrica instalado por SAT. solo m dio un A001 determinado por la colocacion del sin fin. Boca de descarga perpendicular al suelo y se soluciono. funciona de maravilla rinde genial. Inatalado n caldera ferroli gnk 03 unit. en 3 marcha. lo que no m gusta quiza tanto es el consumo aunque no lo se a ciencia cierta y exacto lo veo exagerado. Retranqueado 10 cm de la entrada. El problema del A001 la mayoria de las veces es la ininacion del sinfin con la tolva q usa ferroli no pasa pues lleva la inclinacion correcta no obstante yo construi una q tuve que modificar por esa inclinacion precisamente la cual en un ppo era demasiada.
