Re: Instalacion de un SUNP 7
Buenas tardes, mi quemador lo tengo instalado en una caldera Roca de leña de las más pequeñas, de hecho tengo el quemador en potencia 1 que es lo que le corresponde a esa caldera.
El problema que tengo es que ya he tenido que cambiar la resistencia y esto viene derivado al subirse la temperatura de la caldera enseguida por lo que el quemador arranca y para muchas veces con lo que conlleva de gasto extra de combustible y desgaste de la resistencia.
Mi consulta sería si mejoraría mucho colocando un deposito de inercia y si este se podría colocar para que sirva como dispensador de A.C.S, por lo menos para el invierno. Actualmente tengo un termo de luz y este valdría para el verano.
Hola buenas noches
?Seria bueno poner ladrillos refractarios en interior de caldera ROCA nl20 de 7 elementos 5 mas frontal y posterior, para acoplar quemador de pellets sun p7¿
pateta
Hola buenas noches
Hola,yo llevo 4 inviernos con el quemador y no tengo ladrillos refractarios puestos.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Bueno que parado esta esto ya vamos para 5 años y de momento muy bien quitado de tres resistencias de encendido una pregunta alguioen esta quemando hueso de aceituna es que e probado con una parrilla que me e hecho y nada no consigo estabilizar el tema alguien funciona con hueso y tiene por hay los parametros a mano..
Saludos.......
Yo sigo esperando el fin de la temporada para llevar al herrero la pieza de la caldera como molde para hacer el adaptador. Me han presupostato entre 70/100E. A pesar que es sencillo hacerla, llevo muí corto de tiempo y prefiero encargarla.
Recuerdo que la mia caldera es una domusa sirena (o serena?) de 29kw si me acuerdo bien.
rialeja
Saludos.......
Hola rialeja,yo llevo 4 años y medio y va como y primer día ,no he cambiado nada todavía ,ni la resistencia de encendido ,
Yo probé con hueso de aceituna con una parrilla que me fabriqué y enciende muy mal ,sale más humo y deja más residuo.
Yo creo que este quemador no está fabricado para hueso.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Joder que suerte yo tres resistencias osea eso me pasa a mi el encendido con hueso fatal seguiremos con el pellet
Aunque esa es la putada no poder cambiar de cambustible y ya veremos el pellet como se va a poner mirare por ahi haber que quemador hay bueno policombustible
rialeja
Creo que el tema de las resistencias,se van muchas por no decir la mayoría por culpa del termostato de la casa ,hay termostatos que cuando llegan a la temperatura de consigna arrancan y paran muy a menudo y por ejemplo el mío cuando llega la temperatura a 22,5 c para y no salta otra vez hasta que no baja de 21,5 c.
Yo he instalado el mío y otros 2 más .los otros 2 Sun P7 se han ido 2 resistencia a a cada uno con esos termostatos que digo.
Mi termostato igual por eso no es el mio llega a sus grados y para y no arranca hasta que no vuelve a bajar un grado como el tuyo
antoniohf
Hola amigo,
Me podrías indicar que marca es tu termostato, estoy buscando uno de esas características, por supuesto debe ser cronotermostato inalambrico sin cables.
jujororo
Hola amigo,
Hola jujororo,hay te mando una foto .
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...475cced6b3.jpg
Gracias por tu ayuda.
Buenas tardes
En mi caso cambié la primera resistencia este otoño y llevo con el quemador cuatro temporadas incluyendo esta.
Si que es verdad que arranca y para muchas veces, por eso preguntaba en un mensaje anterior si sería adecuado colocar un deposito de inercia para evitar el exceso de consumo de pellet con tantos arranques y de paso alargar la vida útil de la resistencia.
JaviTem
Buenas tardes
Hola, deberías de explicar un poco más como es tu instalación, radiadores etc.
Poder seguramente se podrá poner un deposito higuienico que te valga para el ACS e inercia, tendrías que valorar la rentabilidad de la instalación,
Las resistencias eléctricas tampoco son tan caras y se cambian muy fácilmente.
jujororo
Buenas noches.
Tengo instalada la calefacción en una misma planta de unos 80 m2, calculo que tengo unos 80 elementos y la caldera donde tengo montado el quemador es una Roca de leña de 4 elementos, (P 30-4). El agua caliente la consigo de un termo eléctrico.
He mirado los precios de los depósitos de inercia con ACS y suben de los 1000€, como comentabas yo creo que no compensa hacer la inversión. Aunque ahorre en luz y resistencias no me compensa.
JaviTem
Buenas noches.
Hola de nuevo, creo que al tener los elementos que tienes, supongo que el quemador o tendrás funcionando a potencia 2.
Así y todo calentara el circuito de calefacción muy rápido a lo mejor, por si no tienes el termostato de esta manera deberias de cambiarlo.
Las calderas de pellets necesitan termostatos con histeresis, que es asociada con termostatos analógicos.
JaviTem
Buenas noches.
Hola de nuevo, creo que al tener los elementos que tienes, supongo que el quemador lo tendrás funcionando a potencia 2.
jujororo
Si, teniendo en cuenta el tamaño de mi caldera lo tengo en potencia 1 y la temperatura de corte a 70º. El cronotermostato inalambrico que me pusieron creo que es un "Delta Dore TYBOX 137", controla a la bomba y imagino que no será del tipo que me comentas.
JaviTem
Del cronotermostato que hablas, si esta configurado en todo/nada, se puede controlar la histeresis.
Buenas, pues si que tengo suerte, lo he mirado en el manual y lo puedo modificar, ahora lo tengo en 0,4º.
¿Cual sería un valor adecuado?
JaviTem
Hola, si quieres confort debes de controlar tu la histeresis, pienso que la caldera no deberia de estar parada más de 1/2 hora, ves probando y le modificas la histeresis a tu criterio.
Muchas gracias por la información, iré probando poco a poco.
JaviTem
Hola, as comprobado que el cronotermostato corta a la temperatura de consigna y vuelve a arrancar a la temperatura de histeresis.
Lo pregunto porque estoy interesado en comprar ese modelo.
Buenas noches, lo he cambiado de 0,4º a 0,7º, esta semana lo iré observando.
bueno ya esta funcionando con hueso lleva toda la semana santa hace un poco mas de ceniza pero como la sime tiene buen cajon no pasa nada y el precio la mitad del pellet seguiremos probando.
rialeja
Hola rialeja,que parámetros has cambiado y que rejillla has utilizado para el hueso?
