Hola Chely Solis Luna
El motor del sinfin tiene un consumo de 48 w/h si funcionase en continuo.
Dependiendo de la potencia que le tengas varia su consumo a la hora, por lo que unos 15/20 w/hora se puede dar como consumo del sinfin.
Tengo un problema con este quemador. El problema lo tengo con la programación de encendido en diferentes franjas horarias, lo tengo programado a unos horarios en su numeración del día y todas las semanas en un día en concreto se pone en marcha a unas horas que no debería.
He probado a volver a programarlo en todos los días por si se me había colado algo y lo único que consigo es cambiar el día y la hora de estos encendidos inesperados. El resto del encendido respeta la programación.
PARAMETROS: Buenos dias despues de tres años con el sun p7 en accion, instalado en una roca antigua y con los correspondientea A01, . Este año lo he adaptado a una caldera ferroli gnk m unit 100 3. La tengo en parametros de fabrica, llevo tres semanas y no tengo ningun A01 (toco madera), puedo estar una semana o mas sin limpiar, y apenas hay ceniza(por ahora no me puedo quejar). Mi pregunta es: Para ahorrar combustible, seria mejor tenerlo en modulante?. Lo tengo en potencia 3 , ¿ con la 2 podria tener el mismo confort?.( He comprobado que con el 3 gasto apx 2,2 kg la hora de funcionamento real). . En caso de cambios que parametros puedo poner para mejorar.
Agradecido de antemano por todas vuestras aportaciones a lo largo de este tiempo,con cordial afecto a Peymar, por su interes y altruismo en el tema. joan
Hola j.b.yo llevo 3 inviernos con el SUN p7 y lo tengo en modulante potencia 1 y 2.
.t08:50, t09:21 , t10:55 y t11:23.
Pero la mejoría mayor que he notado es el año pasado instale un regulador de tiro y me subió mucho el rendimiento de la caldera. Saludos.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Antoniohf, gracias por la aportacion. Comentarte que durante el dia tengo el termostato a 17 ya que no estoy en casa , y lo subo a temperatura de 21( en horas de comida y a partir de las siete) y por la noche lo vuelvo a bajar a 17. ¿ es algun problema?.
Por otra parte modulante 1,2 ¿significa ponerlo a potencia 2?. Y ¿Que es un regulador de tiro y que pvp tiene,? La verdad es que engo un buen tiro (No se si es bueno o malo). Gracias por todo. j
Yo tengo 1 termostato en el salón y lo tengo de 23:00 a las 16:00 a 19,5 grados y de 16:00 a 23:00 a 22 grados.
El regulador lo compré en una web francesa y creo me costó 25 €,lúego yo fabrique el acople al tubo de salida de humos y lo puse.
Si se tiene exceso de tiro, se tira calor por el tubo de salida de humos.
Gracias Antoniohf.
Una pregunta al aire: la modulacion solo sirve para que no pare la caldera cuando esta a punto de llegar a la temperatura de consigna; y que ventaja tiene. ?.
j.b
Hola j.b.la modulación sirve para evitar muchas arrancadas
Hola....buenas noches....y donde se mira la modulación? ? Tengo el quemador Sun p7 en una Domusa MDF-DN (suelo radiante), y tengo el problema que cada 20 minutos la caldera me arranca sin tener demanda de calefacción(electro valbulas abajo) puede ser que no la tenga en modulante?? ....Saludos
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Hola, buenas noches, despues de tener el p7 dos años funcionando ... digamos bastante bien, ahora no me da mas que problemas, lo tengo a 65º modulante y a 2 de velocidad, pero cuando llega sobre 45º se para y a 37/38 vuelve a hacer el arranque, si lo pongo al 3 a los 57º empieza a modular, pero cuando llega al 1 y baja un poquito los grados se para del todo (con su consiguiente arranque), el caso es que unos dias va bien, otros mal y no se que hacer, le quite el modulante, nada, le saque la sonda de la vaina para que no cogiera temperatura de la caldera, nada, le quite y le pontee la sonda de 85º,nada y ya no se me ocurre mas cosas que hacerle, haber si alguien se le ocurre algo. un saludo y gracias.
Buenas.......ya he encontrado mi propia respuesta. ....parametro t18 y sí que lo tengo en modulante....de verdad que no entiendo nada...
Hola, soy nuevo en el foro, llevo tiempo leyendoos y he decidido registrarme pues tengo un problema con mi p7 para ver si me echáis un cable.
Pues mi caldera es una Hidrogas C40, la cual en de instalación nueva y lleva funcionando poco mas de 1 mes, quemando pellets de buena calidad (ecoloma enplus A1), trae instalado dicho quemador, y la tengo instalada con deposito de inercia de 500L para calefacción (130m2) y ACS, puesta como máximo en potencia 2. Pues cuando el SAT lo puso en marcha fue eso mismo, darle al botón e irse pitando (no sin antes cobrar el desplazamiento, claro), y es que me di cuenta que el SAT ferroli de aquí no tenía ni idea de este tipo de quemadores de biomasa, si en cambio en gasoil pero nada en biomasa, ni siquiera se dio cuenta que la había puesto en marcha con el tiro totalmente cerrado, cosa que me di cuenta yo después cuando salió el famoso fallo A01 (despues de irse el SAT) cuando paró la caldera, pues ya os podéis hacer una idea de la puesta a punto que hizo.
Pues a pesar de todo no va mal, quema unos 20-25 Kg de pellets al dia (24 horas la vivienda a 22º) mas ACS.
El problema que tengo es que en la potencia 2 (la que le tengo puesta) me sale mucho humo por la chimenea y el pellets lo deja echo ascuas, al mirar por la mirilla se ve mucho humo en la cámara de combustión, solo cuando lleva como 10 minutos funcionando el humo parece aclararse un poco aunque sigue echando bocanadas cada vez que el sinfin la alimenta , no pasa con ninguna de las demás potencias, no quiero llamar al SAT pues el resultado me lo imagino, creo que puede ser algún parámetro de esa potencia que no es correcto pero son los que trae de fabrica y pone en las instrucciones, t10=74, t11=38, a ver si podéis ayudarme en este aspecto.
Saludos.....
Hola franklave, pon t08:45. T09:22.. T10:55. t11:23 t18:01. y nos cuentas. Yo lo tengo asi y me va bien
Hola estos eran los parámetros que yo tenia puestos y el sun p7 funcionaba como un tiro
Estos son los parámetros que yo tenia puestos y con ellos el sun P7 funcionaba perfectamente, antes de tocar ningun parámetro debes anotarte los que tienes por si tienes que volver a ellos.
U01- 73
U02- 2
U03- 0
T01- 0
T02- 1
T03- 90
T04- 9
T05- 5
T06- 80
T07- 15
T08- 38
T09- 22
T10- 90
T11- 26
T12- 70
T13- 28
T14- 150
T15- 53
T16- 170
T17- 56
T18- 001
T19- 99
T20- 50
Ya me comentaras.
Pues mañana probaré, el problema es que no quiero tocar muchos parámetros pues lo unico que me falla es la combustión de la potencia 2, por lo demás me funciona a la perfección, incluso en el encendido no me echa nada de humo.
He observado que ambos lo tenéis con modulacion, no se como ira la modulación en mi caldera, como dije, el SAT no me informo de nada sobre su funcionamiento (una lástima que ferroli siendo la marca que es, no se preocupe por actualizar y formar al personal de su SAT), la tengo con depósito de inercia de 500L y mi caldera se pone en marcha como 30 minutos cada 2 horas.
Muchas gracias por la información, iré informando del progreso.....
Hola foreros una pregunta. ....teniendo la calefacción por suelo radiante se tarda más en subir la temperatura de la casa que con radiadores verdad??....Lo pregunto porque esa es mi situación, calefacción por suelo radiante 140 metros cuadrados habitables y me tarda como unas 7 horas en subirme 1.5°C..
Otra pregunta. ...Es normal que la bomba de la calefacción no pare aunque no haya demanda de calor [emoji47] ??..
Es que solo para cuando hay que calentar el depósito de ACS. El resto del tiempo cuando salta el relé y se pone en modo calefacción ,se pone en marcha la bomba sin tener demanda de calor.....[emoji33] [emoji33] .
Hola Buenos dias a todos. Despues de pasar unas horas delante de nuestro delicioso " hobbi". Y de dar un repaso por las preguntas y respuestas del foro, he conseguido solucionar otro de los problemas del "bebe". Mientras pensaba que todo gracias a los que mas entienden...pero tambien a todos los que preguntan, ya que gracias a esto, nos van respondiendo los mas expertos.
El problema surgio que iba bien con mi caldera gnk, pero no conseguia que me modulase correctamente y que encima con la 2 no cogia nada temperatura..a 40 o 50º volver a empezar . Negro como el humo: pense en el polvo,en la llama,en todo... Y al final solucion:
Como no llegaba mucho pellet, se me ha ocurrido inclinar unos 10º el sinfin hasta que ha quedado aproximadamente como dicen las instrucciones (45º apx)....¡ Una seda!...en 2 ,calienta bastante rapido y modula perfecto...Pense primero las bases correctas(45ºy 60de h. aprox) y despues a probar economia.
Bueno gracias a todos por las aportaciones (especialmente a Peymar,antoniohf,jujoro y tantos mas.....). tambien agradecidos a Ferroli, porque con este aparato nos ayudan a desarrollar la paciencia, y a no tener que ir al gimnasio( de tanto subir y bajar al sotano).
BUENAS NAVIDADES!...
.por cierto voy a ver al niño que no tuviese HA01mbre, que no se queja pero se enfria ... y si se constipa mal vamos.
Bueno....pues fui a un servicio técnico y le ecpise mi caso y su respuesta fue...
Domusa ( que es la marca de mi caldera) pone este tipo de sistema para aliviar la temperatura de la caldera para que no explote...[emoji47] [emoji47] [emoji53] [emoji53] ........???????¿¿¿¿¿alguien me puede explicar eso por favor?? No se podria poner un sistema por corte de temperatura para que la bomba de la calefacción solo se pusiera en marcha cuando realmente hubiera demanda de calefacción? ?...Una ayudita porfa plis.....Gracias.
Necesito ayuda urgente hace un tiempo se ha puesto en el dispaly el cartelito de pellets y no se quita hasta ahora funcinaba asi pero ahora no arranca el sinfin por fa alguien que sepa algo.
Hola diegora
Pulsa la tecla de arriba de la derecha del display (overdrive) tiene una flecha dibujada.
Se quitara y todo correcto
Hola, alguien me podría decir los parámetros de funcionamiento del sun P7 con hueso de aceituna? No consigo que funcione bien, me sale el error A02 y en el hogar hay mucho hueso sin quemar echo carboncillo, los parámetros que tengo son T03-20, T04-14, T07-10, T08-30, T09-20, T10-45, T11-25, el T07 lo tenía antes a 8 pero lo subí a 10 para darle más tiempo a quemar pues me echaba humo por la chimenea
Buenas, ayer me pasé toda la tarde haciendo nuestra gimnasia particular bajando al sótano con el dichoso A01. En esta ocasión no hay atasco de pellet y me he dado cuenta que la resistencia no calienta el material y ayer mismo saltaron los automáticos por la tarde. Ante todo esto si no me corrige nadie procederé a cambiar la resistencia, la cual solo lleva puesta tres temporadas y con poco uso.
No se por que me da que este quemador no se va hacer viejo en mi casa.
Hola a todos, o el que lo lea.
Me he aventurado a adapatar con este quemador una caldera Roca Lidia Gta 25 con acumulador, y tengo dudas con el conexionado electrico en el panel electronico CCE y el termostato ambiente.
Alguien que me pueda hechar un cable? :P
hola benas
Soy Luigi, italiano en Galicia con muchas faltas ortograficas y granmaticales :)
Estoy enfrentandome con el reto de pasar al pellet desde gasoil. Tengo ya el quemador que he comprado usado y simplemente probado si funcionava.
Por fin he leido todas las 80 paginas (hasta ahora) y me quedo orgulloso que siguen existendo personas con el deseo de compartir, os lo agradece toda la humanidad y no solo.
Por eso ya desde ahora quiero agradecer a toti2046 que ha compartido sus fotos a que tiene una caldera similar a la mia y me ha ayudado a sacarme algunas dudas sobre la instalaciòn.
Bueno vamos al grano... esta es mi configuraciòn:
- mq 110
- casa aislada
- Domusa sirena 29kw + inerzia de 150L
- Solare termico ACS con inerzia de 300L que es la base de entrada de del deposito de 150L
- Suelo radiante
- casa de 8 años con aislamento normal por una casa de esta edad ma con perdida de calor por los grandes ventanales.
- no vivimos desde mucho y no tengo una estadistica mui fiable de lo que gastaba de gasoil... antes del solar creo que no hemos llegado a 1000L
- costumbre termica: 15c de noche y algunas horas y 17c cuando mas nos sirve calor (la percecciòn de calor del suelo radiante es mui diferente de los radiadores)
- localizaciòn norte de galicia no tan lejo del mar => raro que vaya bajo zero
- La idea es seguir teniendo el quemador de gasoil y ponerlo las veces que tenemos que estar fuera por vacaciones sin el miedo de A01 o de la limpieza.
Me encuentro en la fase de construir el adaptador a la caldera. Ya tengo una parte que me vino con el quemador, solo hay que adaptarlo para que se adapte a mi caldera y sea sencillo abrirlo para limpiar.
Si hay galleg_s por aqui' que han hecho el adaptador, me gustaria contactarl_s para tener referencias de herreros con esperiencia sobre este asunto (adaptar el quemador)... mi intenciòn era hacherlo yo aprendiendo a soldar (tengo quien puede ensignarme) pero entre tantas cosas que hacer puede ser que ire' pidiendo el servicio a alguien.
Semplificare' tambien la chapa de la zona de intercambiadores de humos para la misma rason, facilitar la limpieza.
Aùn ne he averiguado el tiro. La chimenea y la caldera estan en un garaje separado y bajo. La chimenea no es mas de 3 o 3.5m. Espero tenga suficiente tiro. Si tendre' retorno de humos y calor, probare' añadiendo tramos.
Aùn me falta la tolba que por ahora sera' un bidon de 200L de plastico.
Con el quemador ME FALTAN dos cosas:
1) tubo flexibile de carga pellet (preguntare' al SAT local)
2) sonda de temperatura del quemador. PREGUNTA: me podrían escribir que modelo de sonda o que parametro tienen que tener esta sonda?
Los parametros lo ire' estudiando despues lyendo otra vez el hilo... no soy capaz de memorizar cosas sin poderlas experimentar. Por ahora me he centrado sobre la instalaciòn y los posibiles fallos.
ire' describiendo los avances (mui lentos).
Hasta pronto (espero)
Luigi
P.S. hay forma de salvar todo el hilo o tener un indice? hay un monton de buenas informaciones y fotos en todo el hilo y es bastante engorros buscarlas.
