Por el desplazamiento si...
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Hola Peyma...
Al final vino el técnico a mirarme el conexionado de la caldera y me dijo que estaba todo correcto, que la bomba de la caldera siempre tenia que funcionar ya que la caldera tiene 12 años y que antes las hacian así para que no pararan....
Pues al final hemoa decidido mi marido y yo en encender y apagar la calefacción en la caldera cada día. .....asi es la única manera que no me consume tanto...y si que es cierto que el consumo me ha bajado ya que no me anda arrancando cada 20 minutos y la casa solo la calienta una vez al dia , no necesita mas ya que solo me pierde un par de grados en 17 horas......
Te agradezco el tiempo que has empleado en ayudarme, poca gente hay que lo haga desinteresadamente.....Un saludo y felices fiestas.....
Bueno pues sí, era la resistencia de calor esa que deciais jaja me la cambió pero me puso pegas, decía que la resistencia no entraba en garantía pero al ver que el quemador tenía 2 meses llamó a los jefazos de ferroli y dijeron que sí que entraba total, que me he ahorrado unos 60 o 70 euros haha, dijo que al año lo volveria a ver, que el problema mas común era el de la resistencia.
Lo que me ha hecho ha sido poner la sonda de ida, yo lo tenía a traves de un termostato y que se parara el solo ahora ya no lo tengo como antes. Para apagar y encender el quemador cuando quiera que tengo que hacer? donde tengo que entrar¿?
Hola Chely Solis Luna
Parece que has encontrado la solucion, y me alegro muchísimo por ello. A fin de cuentas esto es un lugar cuya principl finalidad es ayudarnos los unos a los otros a solucionar los problemas que tengamos, y principalmente, nosotros (los instaladores) somos los que debemos intentar ayudaros a vosotros.
Igualmente, Felices Fiestas para todos!
Para Parquer
El control de marcha/paro se hace entre la conexion 7 y 8 del quemador, pero debes de leer las instrucciones pues debe ser a traves de un rele, o un simple interruptor, asegurate de que sea libre de tension, pues de lo contrario puedes dañar el quemador.
Soy un usuario de este quemador que tanto juego da, llevo con él tres temporadas sin problemas aparte del dichoso A01, más por despiste mío.
Este año mi distribuidor habitual me ha cambiado de marca de pellets y he pasado de consumir Ribpellets a Burpellets y me sale de vez en cuando el error A04 con la consiguiente parada de la caldera. Desconozco si este error proviene de este cambio o si hay que configurar la caldera a la nueva marca que considero una de las buenas.
Actualmente la tengo a potencia 3 y la tengo montada en una roca de leña acorde a la potencia del quemador.
Ese error es por alta temperatura en la boca de entrada del pellet , bajate a potencia 2 como máximo, haber si se soluciona. Ya nos contarás.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Hola JaviTem
El error que te da esporadicamente, como dice antoniohf, es por alta temperatura en la boca de entrada del pellets, al ser esporadicamente, puede ser por varios factores pero todos tiene el mismo denominador los gases no pueden salir por la chimenea y tienes revoco.
Aunque sea pelletes, la densidad de un fabricante a otro no es la misma, por lo que el actual quizas debas retocar la combustionm aunque antes revisaria la chimenea que este totalmente limpia y no tenga alguna obstruccion o debido al uso se haya reduccido su seccion debido a la mencionada ceniza.
Saludos y ya nos contaras
Hola JaviTem
Las dimensiones de ese pellet no son como las de otros años ni como las de otros pellets, al menos lo que han traído por nuestra zona hasta el momento, lo que provoca que el peso específico cambie. Y ese quemador acusa mucho estos cambios.
Así que es fácil que debas regular la alimentación del quemador de nuevo, o cambia de pellet.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
Hola a todos ! Estoy buscando tubo alimentador del sin p7 ,alguien me puede ayudar? Estoy en Vitoria.gracias
Me refiero al tubo flexible
Gracias...
Una pregunta para peymar o algún miembro del foro qué haya notado esta anomalía.
El quemador me va de lujo, no tengo a01,a04.etc.. Hay días (de vez en cuando) qué noto que después de estar en marcha el quemador al cabo de 1 hora, 2 horas o más, de repente el quemador sopla con fuerza, aparece en pantalla FH parpadeando (Preventila)y después de 3 o 4 minutos arranca de nuevo si fallo ninguno.
Eso es un fallo de la centralita o del termostato ambiente?
O por lo contrario es normal?
Buenas a todos, he cambiado de tolva y el sinfín se me vaciado y no se llena, que hay que hacen en estos casos? hay algún parametro que haga que el sinfin funcione continuamente o el tiempo que tu le indiques? Un saludo.
Hola antonioHf
Lo que dices lo suelen hacer, sobre todo si esta en modulante. u 18 en valor 01
El motivo es que hay poca luz y el parametro u20 es superior al 38/40, por lo que el quemador para, preventila e inicia la carga y vuelve a arrancar.
Solucion haz el agujero de por donde ve la luz, un poco mas grande con un par de milimetros valdra, o modifica la carga de pellet.
Hola patker
hay dos opciones, pero para ambas haz lo siguiente
Desconecta corriente general y pon el termostato en apagado
Desconecta la manguera y pon un saco
Vuelve a dar corrientem dale unos segundos y aprieta la tecla overdrive (parte superior derecha tiene un dibujo de una flecha)
El sinfin te arrancara durante 5 minutos
Cuando pare qprieta overdrive
Espera unos segundos y vuelve a apretar overdrive te dara otros 5 minutos de carga
Si ya tienes pellet
Quita el saco enceiende el quemador
y Cuando haya arrancado aprieta overdrive y la pantalla volvera a su poscion habitual
Si aprietas overdrive por tercera vez sera la ultima que te de otros 5 minutos
La otra opcion es con u02 ponerle en valor 01 y cuando pare poner valor 00
Igualmente te da solo tres intentos
Vale vale, no sabia yo que la flecha esa era para eso :pensive:
Lo que hice fue: quitar la mangera poner un saco vacio y arrancarla. Cuando el sinfin pedia demanda coger un puñao de pellet y echarlo directamente al quemador, pero la forma que tú dices es mas comoda jajaja
media hora o mas he estado para que se cargara el sinfin
Me podeis pasar los parametros para estos dias de frio intenso??? que hoy le ha costado coger temperatura a la casa, y le cuesta le cuesta...
Hola Parker,y que parámetros tienes ahora?
Y en potencia 3 o 4 no coge temperatura? Qué potencia máxima tiene tu caldera? Mi caldera es de 32 kw y el quemador lo tengo a potencia 2 y me calienta bien.yo tengo t08=51,t09=23,t10=60,t11=25 y me va bien.
Pues bien, lleva encendida desde las 11 o así y la casa ha subido menos de un grado, esto ya es un poco preocupante no? :S No sé que ha podido pasar si hasta hace 3 dias esto iba bien...
lo que he notado es que el sin fin parece que se quiere quedar sin fuerza.. y el quemador cada 30 o 40 minutos se apaga y al rato se enciende y me da error A01, voy a desmontar la carcasa y a ver si es problema del sin fin porque me pone esto: Cable del sinfín cortado o desconectado. Quizá cuando cambié la tolva tiré un poco mas de la cuenta y lo desencajé un poco :pensive:
Alguien me podría explicar para que sirve la potencia del ventilador en el quemador sunp7? ?
La potencia del ventilador es la fuerza con la que sopla el ventilador, a mayor potencia mas cantidad de aire que aporta para la combustion.
Este aire sirve para dos cosas, aporta la cantidad de aire necesaria para una buena combustion, ademas de sacar los humos hasta la base de la chimenea.
Pero a mayor aire es mejor o peor la combustión. .....
El aire tiene que ser en su medida justa, para que la combustion sea la mas optima
A mayor aire generalmente la combustion la vemos mas limpia y mejor, pero sin pasarse, ya que un exceso de aire nos "enfria" la llama y hace que no rinda la suficiente.
