Resultados 1.501 al 1.525 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 27/11/2015, 21:41 #1501
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Lo primero que debes pensar es si hay algún cambio en la instalación con respecto a años anteriores, o en la configuración. Inclinaciones de sinfín, válvulas, parámetros... Si todo esto está igual, busca una obstrucción por ceniza en alguna parte de la caldera o de la chimenea.
Y si no la hay, piensa si estás utilizando el mismo pellet.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 27/11/2015, 21:43 #1502
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Re: Instalacion de un SUNP 7
Lee un poco por el foro sobre ese quemador y luego valora si te merece la pena este quemador.
Te recomiendo Burnit, Pellas o Natural Fire.
- 27/11/2015, 22:06 #1503
- nov 2015
- Malaga
Muchas gracias por la información, echaré un vistazo
- 28/11/2015, 14:53 #1504
- oct 2013
- Castilla la Vieja
- 28/11/2015, 14:58 #1505
- ene 2014
- comunidad de madrid
Hola contrimas, me da la impresión de que puede ser la sonda de temperatura, pero para asegurarse habría que cambiarla....
Si no tienes termostato ambiente, la única forma de corte es por la sonda de temperatura.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 29/11/2015, 08:28 #1506
Hola cotrimas
Por lo que expones puede ser la sonda de temperatura, como dice antoniohf.
Comprueba el valor de U01 puede ser que lo tengas en 45º. Si este valor es el que tenias del año pasado. y no tienes termostato ambiente o de trabajo como dices haz la siguiente prueba.
Ves a T02 tendra el valor 1 (sonda habilitada). Ponlo en valor 0 (sonda inabilitada)
Y comprueba su funcionamiento,
Si el quemador sube de temperatura es la sonda.
Si el quemador para a dicha temperatura es algo que le manda parar.
Pero sobre todo NO dejes el quemador funcionando sin vigilarlo.
Y antes de dejarlo solo asegurate bien que el valor de T02 lo has vuelto a poner en valor 1
- 29/11/2015, 20:24 #1507
- oct 2013
- Castilla la Vieja
- 29/11/2015, 21:25 #1508
- nov 2015
- Abrera
Saludos:
Hace tiempo que os leo, y he aprendido mucho de vosotros.
Ya tengo mi sun p7 funcionando, con algún A01 y F02.
Le da la señal el termostato ambiente.
Pero desde hace unos días, cada vez que enciende,si no lo para el termostato, acaba la caldera bloqueada por exceso de temperatura.
Antes estaba en modo modulante 1 y ahora en potencia 1 máxima pero el problema persiste.
¿ Alguién me puede ayudar ?
- 30/11/2015, 11:23 #1509
- oct 2013
- Castilla la Vieja
Buenos dias, haber como explico todo esto, para empezar inabilite la sonda (como me dijo Peymar) y desconecte la bomba (poco mas tarde la volvi a conectar) y puse el quemador al 5 para que cogiera temperatura antes, cuando el reloj de la caldera marcaba 70º habilite la sonda, el reloj del quemador marcaba 62º, bajo el ventilador a posicion 1 hasta que la caldera quedo en 52º, de repente empezo a subir el ventilador a la velocidad 5 y acto seguido se paro, segui con la prueba, con la sonda habilitada la saque de la vaina de la caldera, arranco bien pero cuando el reloj de la caldera marcaba 60º se paro, meti de nuevo la sonda en la vaina y marcaba 52ºy cuando baja a 41º volvio a arrancar. Ahora voy a seguir controlando y ya os dire como va la cosa
- 01/12/2015, 08:21 #1510
- nov 2015
- Abrera
Buenos días:
Pues, me auto-contesto:
He bajado la temperatura de la sonda de ida, que estaba a 80 º c, hasta 70 º y ya no bloquea.
- 01/12/2015, 12:53 #1511
- oct 2013
- Castilla la Vieja
Buenos dias:
Como se suele decir, "eramos pocos y pario la abuela" ahora se me para la caldera sobre cuarenta y pocos grados con la sonda desabilitada.
- 01/12/2015, 12:57 #1512
- ene 2014
Contrimas, has mirado si tu caldera tiene termostato de seguridad y no está muy en condiciones y por eso te corta todo?
- 01/12/2015, 16:10 #1513
- oct 2013
- Castilla la Vieja
Mi caldera es de leña, no tiene nada de corriente, tengo una valvula de descarga termica, pero no tiene nada que ver con esto, creo, porque ya veo fantasmas por todos los sitios.
- 01/12/2015, 16:19 #1514
- ene 2014
Entonces no puede ser otra cosa qué la centralita del quemador, qué este fallando, qué te corta....
- 01/12/2015, 19:21 #1515
- oct 2013
- Castilla la Vieja
buenas tardes:
He destapado la carcasa he movido todos los cables y he reapretado todas las regletas y de momento lleva funcionando dos horas sin problema, a ver lo que dura, pero de momento sin problema, lo unico que he cambiado todos los parametros, he puesto los originales, si alguien me digera unos aceptables para empezar a trabajar con ellos se lo agradeceria, (mi sinfin tiene una inclinacion de 60º)
Un saludo para todos y gracias por todo.
- 01/12/2015, 19:25 #1516
- ene 2014
Pues seguro qué era una mala conexión y se paraba,el sin fin a 45 grados para que funcione perfecto, mis parámetros los pasé al foro hace 2 meses más o menos a otro compañero, si miras atrás, lo encontrarás
- 01/12/2015, 19:29 #1517
- oct 2013
- Castilla la Vieja
- 01/12/2015, 19:30 #1518
- ene 2014
Si, efectivamente, si tiene más inclinación te va ha caer menos pellets, en el manual recomienda 45 grados, si puedes cambialo
- 02/12/2015, 14:03 #1519
- oct 2013
- Castilla la Vieja
- 02/12/2015, 14:15 #1520
- ene 2014
Contrimas, sube un poco el parámetro de caída del pellets para igualar, en las potencias qué utilices
- 02/12/2015, 18:52 #1521
- ene 2013
- cuenca
Buenas por aqui seguimos un año mas con el sun p7 al final la temporada pasada contando con agua caliente todo el verano ma a salido por 1054€ os explico lo que ma acaba de pasar:
El año pasado gaste pellet de ribpellet y muy bien esta semana pido un palet entero y sorpresa el del año pasado el pele era marron clarito y brillante y olia a madera este es mas oscuro huele mucho a serrin y al tocarlo como mas pegajoso que a pasado zas A001 como sabeis el sinfin es una bazofia hay que llamar a cada cosa por su nombre ya el año pasado aun estando a las 5:30 de posicion tenia que jugar y subir los tiempos de carga de pellets en todas las velocidades pero pasmate con este para evitar el A001 tengo:
1ª Velocidad en 38
2ª Velocidad en 48
una burrada verdad pues es la unica manera de que no me de fallo porque el sinfin unas veces hecha mas y otras menos si lo dejo como biene de fabrica se me apaga la llama y ala a reciniar y zas A001 el sinfin lo e limpiado por si tenia mucho serrin o algo nada sigue igual esque da aveces giro y no caen ni dos pellet y asi estoy funcionando.Por aqui que yo sepa se an cambiado variios sinfines vamos algunos no tenian ni fuerza para subir los pelet y estoy hablando de calderas Ferroli SLF original todo con su torva. Conclusion se podia poner otro tipo de sinfin no se del pellax o algun otro.
a i otra cosa con el pellet del año pasado la ceniza finita con este un monton de inquemados yo creo que el pellet cada vez viene con menos calidad.
Saludos......
Peymar una pregunta as instalado algun pellax revo mini de los modernos es para saber que tal va en cuanto ahorre un poco pienso en cambiar el ferroli por el pellax e visto algunos de los antiguos y joder que bien van y encima controlas todo desde su centralita y bieno preparado para quemar cascara o hueso.
Saludos.....
- 03/12/2015, 07:08 #1522
Hola rialeja
Si he instalado varios el que suelo montar es el pellax con centralita (controlR) el de la ruleta.
El Evo no he montado ninguno,
El pellax no tiene nada que ver con el Sump 7, el sinfin su dosificacion es mas estable y su servo es mucho mas duro y fiable que el del ferroli.
Su centralita es muy completa y con muchisimas opciones por lo que el usuario debe aprender a manejarlas,
POr lo que dices del pellet llevas razon pues a mi me ha dado varios bloqueos sin saber porque, ademas el pellet que tengo ahora me da la sensacion que no rinde bien.
Ademas como dices no me da el mismo olor que otras veces. Particularmente estoy un poco desconfiado con el pellet
- 03/12/2015, 09:07 #1523
- ene 2013
- cuenca
Si estoy de acuerdo con lo del pellet yo tambien e notado que con esta remesa rinde menios la llama no es tan bonita para que me entiedas.En cuanto a lo del pellax veo que el revo se autolimpia solo no he visto ninguno en accion solo de los antiguos.Etoy sospesando quemar cascara de almendra aqui esta a 0.10 centimos el kg lo que pasa es que es entera tu no sabras algun molino para triturarla entre 8-12 para quemar como si fuera pellet al fin de cuentas la cascara es cascara no hay tanto engaño como con el pellet.
Saludos...
- 03/12/2015, 09:14 #1524
- ene 2014
Pues yo estoy quemando el pellets que me sobró el año pasado (madridpellets)(2 palets) me va bien igual que el año pasado y después tengo otros 2 palets de la marca ribpellet para después, espero qué valla bien
- 03/12/2015, 10:16 #1525
- ene 2013
- cuenca
hombre yo el año pasado de ribpellet muy bien ahora este ultimo pallet una castaña...
