Re: Instalacion de un SUNP 7
hola maxperez, mi quemador es un pellas mini de 25 KW. es otra opción, yo primero opté por el Ferroli, porque era un pelin mas barato, pero nadie me lo instalaba con garantia sino que la instalación tenia que hacerla yo, así que opté por el pellas que me lo han instalado y despues de un més estoy muy satisfecho con él. Incluso creo que afinando los parametros le sacaré más rendimiento, de todas formas creo que debe haber muy poca diferencia entre quemadores y veo que peymar es un profesional como la copa de un pino que lo dejará al 100%
El Pellas Mini cuesta 600 € mas que el Ferroli sun P7....No es tan poca la diferencia....
hola a todos, e ido siguiendo el foro y veo que el problema mas comun de este quemador es el fallo A01 que como ya explicado peymar creo que es por la inclinacion del sinfin y algun otro que puede ser por el tema de humedad de la biomasa o simplemente que la caldera produzca esta humedad, veo que hay personas que tienen el pellas mini y podria estar interesado en el, y a ellos va esta pregunta¿no os a surgido ningun problema con el?
Hola, el pellas a mi me va bastante bien, arranca fenomenal, alcanza la temperatura de consigna rapidamente, tiene una central muy completa que controla caldera y bombas y agua caliente, en fin para mi es bueno, pero seguro que el ferroli, también funcionará bien, lo que ocurre es que estos aparatos los estamos metiendo en calderas que no son las más idoneas y además estamos quemando combustibles para los que no se diseñaron expresamente, ambos son quemadores de pellets y para calderas de leña o bimasa, pero si me preguntas por el pellas te diré que va muy bien es quizá un poco mas caro, pero esta conseguido a tope.
Sin quizas, es mas caro, pero quizas merezca la pena. Hoy me a dicho un instalador que el Pellas es muy bueno, pero tiene un inconveniente, que las indicaciones e instrucciones estan en todos los idiomas menos en Castellano, y por ese motivo a mucha gente le cuesta afinarlo ....
yo las tengo traducidas y ya las subi al foro,sobre lo del pellas,funciona muy bien a mi me costo cogerle el truquillo pero ya voy regulandolo y va muy bien...
Caribolo tu compra el que mejor creas, el que te puedan enseñar funcionando si es necesario para que te quedes convencido como me hicieron a mi, los 2 son buenos quemadores, lo patetico es que el que vende Ferroli diga que Pellas es una porqueria y el que vende Pellas diga lo mismo de Ferroli o te ponga la mas minima excusa, una vez bien instalado es encender y apagar y adios a los parametros, eso si es patetico un vendedor asi, y sucede con asiduidad y deja muy claro la profesionalidad de algunos vendedores, si yo vendo Audi, te explico lo mejor de Audi y te digo porque es buen coche; no me pongo a criticar a BMW o Mercedes.
Luego cada quemador se comporta de manera distinta en cada caldera.
Ferroli acaba de salir y su esperiencia en poca (por decirlo de alguna manera), pero ofrece la garantia de uno de los mayores grupos en España, en cambio Pellas es todo lo contrario, te ofrece menos servicio tecnico, pero mas de 2 años de experiencia, y luego por supuesto influye el precio, pero es como todo, cuantos de nosotros nos gastamos 2000 euros mas en un coche porque nos gusta, lo compramos sin pensarnolo ni una sola vez, en cambio te piensas hasta el mas minimo centimo en algo tan importante como es la calefaccion o la alimentacion, etc..., y ya no solo en el quemador, sino en el combustible que vamos a usar ahorrando hasta el ultimo centimo aunque nos queme mal, somos asi!!!!
En definitiva compra el que mas te guste.
Gracias a todos por esta informacion y vuestra sinceridad, yo personalmente creo que los dos han de funcionar bien y peymar nos explicara todo lo bien que va el ferroli.
Muy buenas, tengo una duda y haber si me podeis ayudar. he montado un quemador de ferroli sun p7 y tengo un problema . se bloquea y me da la anomalia transitoria q aparece en el display f00 la cual no aparece en el manual. al buscar el fallo veo que la fotoresistencia al sacarla de su ubicacion arranca con la luz ambiente. haber si alguien tubiera mas informacion dado q el manual de ferroli es escaso en contenidos y te lo venden en españa en un monton de idiomas menos en español. gracias por anticipado
Para somobiker a mi solo me aparece durante un par de segundo "f00" cuando se le va la corriente o se la quito yo.
Pero nada mas, en el codigo de anomalias no viene y eso de transitoria lo puedes explicar por que no lo entiendo.
Yo solo puedo opinar sobre el de ferroli pues es el que tengo, montando, estoy buscando informacion sobre el pellas, ya algun forero me ha pasado informacion, pues particularmente cuando ofrezco algo a un cliente busco lo que mejor se adapte a lo que el necesita, no miro los beneficios que me puedan dejar si instalo esta marca u otra.
Me interesa llevar otra marca de quemadores, la marca que decida llevar sera porque la he probado tambien como ahora el SUNP 7 y ver su funcionamiento en propias carnes.
Pues por experiencia (en gasoil/gas) que no todos los quemadores valen para todas las calderas, supongo que en esto de la biomasa es igual no todos los quemadores responden igual en la misma caldera.
Los SUN-7 diseñados por ferroli, es de cajon que donde funcionen bien sea en calderas ferroli, motivo lo han sacado para sustituir quemadores de gasoil lo habran diseñado sobre sus calderas, vamos pienso yo.
El Pellas es un quemador que lleva funcionando un tiempo, por lo que en principio se adapta bien a las calderas de gasoil. Y yo por lo poca informacion tecnica que tengo debe dar un buen resultado.
Ahora bien no puedo ni dire nunca pues tampoco lo he dicho jamas que esta marca este mejor que aquella a ninguno de mis clientes, por lo que ahora en biomasa tampoco.
Simplemente le dire las cualidades de cada uno, asi como los pros y los contras de instalar en "SU" caldera esta marca o la otra.
Por lo general le instalare el que mejor se adapte a sus necesidades especificas. Pues el mejor beneficio empresarial es que hablen bien de ti y te recomienden a otros.
Saludos a todos
Buenos días, algún amigo del foro, puede informar de lo siguiente:
Que cronotermostato ambiente, seria el adecuado para el quemador SUN P7, si alguien tiene instalado otro tipo de termostato,
podría informar de ello.
De antemano gracias por vuestra respuesta.
jujororo
Hola jujororo, dime ya tienes instalado el SUN P7 o todavía estas en ello ?.
caribolo
Hola paisano,
Todavia estoy en ello pero quiero tenerlo todo previsto, para cuando llegue el momento.
pues yo tambien soy de granada si quieres pongamonos en contacto y lo vemos en directo como se dice no crees.
Mi numero es el 671 88 23 77, llamame cuando puedas y quedamos en algun sitio, tomamos un cafe y lo vemos, un saludo
amigo donde puedo ver este quemador pellas mini 25Kw? Pagina foto etc... un saludo
y por cierto donde lo puedo comprar, y que precio tiene .. gracias de nuevo
Hola a todos:
Hoy he limpiado la caldera, la verdad es que me aguanta 4/5 dias no consigo mas, pero sigo en ello.
La verdad es que ceniza solidificada me he encontrado bastante, mas que digamos ceniza normal, toda la ceniza solidificada estaba debajo de una capa de ceniza muy fina.
Por lo que creo que a todos aquellos que estais quemando tanto cascara,como hueso, como pelet este ultimo en menor medida, la creacion de estas cenizas solidificadas, vienen por varias partes.
1ª La humedad del material es importante, en cascara y hueso es mas alta
2ª La caldera trabaja por debajo del punto de rocio del combustible, durante un tiempo bastante amplio. En las de hierro fundido este tiempo es mas grande debido a la inercia del hierro fundido.
3ª Al parar el quemador, se crea un tiro natural desde la entrada de aire del quemador, que enfria las cenizas, este tiro es debido a que en estos quemadores no tienen clapeta de aire como los de gasoil, por lo que cuando estan parados hay siempre una corriente de aire debido al tiro producido por las diferencias de temperaturas.
4º Al arrancar de nuevo, las cenizas "frias" absorben la humedad del vapor de agua que se crea debido al punto de rocio de los combustibles y ayuda a la solidificacion
Esto es desde mi punto de vista, pero si hay algun forero que pudiera hechar algun cable o aclaracion, pues se lo agradeceriamos supongo que todos. Ya que el mayor fallo de este quemador es el famoso "A001" y la mayoria de veces es por suciedad en la rejilla
El quemador va bien, solo tengo el inconveniente de las cenizas solidificadas.
Bueno. Por fin tengo instalado el sun p7. El problema que tengo es el famoso bloqueo por el A 001. He limpiado el quemador, el hogar y los tubos intercambiadores. Teniendo en cuenta, que según las instrucciones se deba a la suciedad de la caldera. Todavía sigue bloqueandose cada 10 horas aproximadamente de funcionamiento. Cuando Peymar has comentado lo de la inclinación del sin fín en posición vertical. Te refieres que tiene que estar formando un ángulo de 90º con respecto a la tolva?. Pues el problema del bloqueo tendrá que venir de la posición del sin fin. Yo lo tengo inclinado porque así lo determina la tolva, que lleva un agujero por donde sale el sin fin inclinado. Otra cosa, la casa la tengo todo el día a 18º. Cuando Peynar se refiere al funcionamiento de la caldera durante 12 horas. El resto del tiempo dices que la tienes apagada. Pues a mi me cuesta mucho subir la temperatura, El otro día la puse a 18º a partir de las seis de la tarde hasta las 11 horas de la noche, cuando la temperatura de la casa era de 16º. Me tardó dos horas y media para subir un solo grado. En cuanto al consumo, es de dos sacos y medio al día ( 15 kilos). En fín . Me interesaría saberdonde está el problema del bloqueo.
Yo no entiendo , pero subir 1 grado en 2 horas y media, es que la casa es de 1000 m cuadrados o algo no va bien....
Son en total 160 m2. Pero es cierto, que con el gasoil subía de temperatura de forma mas eficaz. Quizás no este ajustado el quemador a la perfección. No tengo ni idea.
estube haciendo pruebas de funcionamiento y ya llevo unas dos semanas. Las pruevas las hice siempre con temperatura de 20 grados. Mi casa tiene 108 metros cuadrados útiles. Al pricipio lo puse a funcionar al 1 14 horas divididas a lo largo del dia y a la madrugada a 17,5 con lo cual nunca encendió ya que la casa no baja a esos grados. El gasto ha sido de casi saco y medio. El problema fue que no llegaba el calor que producia el quemador para calentar el agua y poder llegar a los 20 grados. Despues, con las mismas horas lo pise al 3 y me gastó practicamente lo mismo. Calentaba bien pero creo que gasta bastante. Despues lo puse al 2, cambiando los parámetros porque tendia a atascarse, y me gastó menos un poco menos del saco y medio. Ahora lo tengo funcionando todo el dia, me explico, todo el dia a 20 grados y a la madrugada que no baje de 19,5. La sorpresa fue que me gastó un saco y un poco de otro, lejos del medio y tengo la casa calentita de dia y de noche. Contamos tambien que estos dias aqui en Galicia hace mucho frio, hoy la maxima fue de 5 grados.
comentar tambien que yo quemo pellets y ahora no encuentro ceniza solidificada, solo ceniza muy fina
Hola a todos:
Para pepugomez y demas : la tolva que has puesto es la de ferroli o la has hecho tu.
El famoso "A001" se debe a diversas causas: Lo primero es averiguar cuando se produce:
1ª si el fallo es el encendido, la causa que ha caido poco material, o que este sucia la rejilla o la caldera.
2ª Si el fallo es durante su funcionamiento, es porque no esta bien regulado en la potencia que en ese momento estaba funcionando, aunque lo que he notado que si se apaga durante su funcionamiento encualquier potencia este reinicia el funcionamiento, o sea que apaga, preventilay ventila hasta que no vea luz y vuelve a arrancar. Pero a veces se apaga lo se por que me ha ocurrido.
El ajuste es un tema complicado; Todos los quemadores que conozco (gasoil), asi como de biomasa las hidro que he montado vienen digamos"ajustadas" de fabrica, eso es cierto en parte, vienen ajustadas en un punto que en las mayoria de los casos arranca, pero luego hay que reajustar sobre las condiciones especificas de cada instalacion, sobre todo el tiro de chimenea.
por eso hay que darle unas cuantas vueltas, no es llegar y darle al "ON" y ya esta.
El sinfin la boca de descarga debe salir perpendicular al suelo, eso es como a mi mejor me funciona, en un imaginario reloj digamos que debe mirar a las 6 tirando sin llegar hacia las 5, pues los mayores problemas vienen por el sinfin.
Saludos a todos
Una duda que tengo y que me gustaría que me solucionasen los expertos del foro.
Mi caldera de gasoil que quiero adaptar a biomasa con un quemador [ creo que el SUN P7 o el PELLAS MINI ] tiene una salida de humos de 140 mm y el tubo de la chimenea es de 125 mm de doble capa , no tiene ningun codo , es totalmente recto y mide unos 3 metros y poco mas , por lo que leo en el foro podría tener problemas de tiro por tener la chimenea muy corta de longitud . Esa es mi duda me gustaría que me aclaraseis .
Gracias y saludos...
mi chimenea tendra las medidas de la tuya (algo mas de 3 metros) y hay esta con el pellas sin problemas,aun te dire mas e leido por ahi que cuanto mas corta es la chimenea menos consumo
Para caribolo y demas:
El tiro de chimenea o depresion de chimenea es importante pues de ello depende el buen funcionamiento del quemador.
Con 3 metros a priori puede que no tengas sufuciente, lo mejor y para salir de dudas es medir el tiro de chimenea.
Cuando te hace un analisis de combustion te entregan un papel, parecido al tiket que te dan en los supermercados, en ese digamos tiket viene el tiro o depresion que tienes en la chimenea.
Con esa medida ya sabes de antemano si necesitaras mas tramos o no, el SUP-7 necesita 0.20 mbar de depresion, el minipellax no lo se estoy intentando recabar informacion de el debido a varios motivos, si me entero te lo dire.
peymar lo 1º gracias por contestar.
Nunca me midieron el tiro de la chimenea, nunca me analizaron la combustión, en 9 años de calefacción de gasoil [ o yo no me enteré ] para salir de dudas tendré que medir el tiro, ya me pones en dudas. Otra opción será que el tecnico que me ponga el quemador me mida el tiro...Pero si compro el quemador por mi cuenta y despues la chimenea no tiene tiro suficiente tendría que poner un tramo mas de chimenea, y me fastidiaría bastante, por que mi chimenea es ideal en cuanto a tamaño y rectitud, sin codos ni curvas de ningun tipo..
Saludos...
¿A cuantos metros de chimenea equivale 0.20 mbar? Acabo de instalar el sun p7 y mi instalador me ha recomendado subir el tiro de la chinmenea.
Para Peymar: La tolva que tengo es de Ferroli y cuando me sale el fallo A001 es durante el funcionamiento. El sin fin está conectado a la tolva por el orificio que lleva y que determina la inclinación. ¿Es posible que el problema sea del tiro , que tenga que ampliarlo?
