Re: Instalacion de un SUNP 7
Ernie_Loquasto
Xapuserú, tienes que poner una resistencia en paralelo con las células fotoeléctricas. Te recomiendo que pongas un potenciómetro de 500k. Cuando lo tengas puesto, es con él con el que puedes bajar el t020 hasta el nivel 40.
Hola Muy buenas a todos....muchas gracias por la respuesta Ernie_Loquasto,lo veo un poco complicado de modificar el T20 por mi poco entender d´electronica pero gracias....la resistencia en paralelo que tu dices seria una resistencia electrica de esas tan minusculas que van en un circuito impreso y el potenciometro seria un control de volumen en ohms....uffff no se si podre hacer-lo yo con lo chapuzas que soy.....PEYMAR muy buenas ,tu ya sabes que yo soy el del quemador tostado...jejejeje pero el SUN P 12 con Pellet va de lujo y con hueso de aceituna funciona pero se ensucia mucho mas y el tema limpieza de caldera casi diario al respecto del pellet cada 6 dias limpieza de cenizas en la Roca NL-20-7 elementos, y el tiro lo tengo malo e probado de todo en sombreros,chino ,anti-reboco, eholico, romano, holandes de reduccion y escape libre pero cuando se pone a vientos muy fuertes el tiempo, tengo revocos y ahora estoy por ponerle un aspirador o extractor de humos con regulador electronico no se...de hecho las calderas de biomasa llevan dos turbinas la de tiraje y la de extractor de humos ....bueno estoy pensando alguna otra idea chapuzera y muy economica....y gracias a ti PEYMAR tengo muchos menos revocos que en mis inicios en esta aventura del SUN P 12 ,lo digo por la pantalla o adaptador de retencion de humos de la ROCA NL-20 que tu me aconsejaste.....Muchas gracias .Saludos
Hola a todos. Acabo de llamar al SAT por tercera vez y la respuesta ha sido la misma. Me han dicho que puede venir alguien si yo quiero, pero que los quemadores no tienen puesta en marcha. Que si funciona bien, pues que yo vere si quiero que vengan. Acerca de la garantia, que la cubre la factura de compra.
Por lo demas, despues de inclinar correctamente el sinfin, incluso he quitado la resistencia para la fotocélula. Solo un fallo y fue porque se quedo sin pellet. Mucho mejor rendimiento y muuuuuuuucha menos ceniza. Increible.
peluk_32
Buenos días, efectivamente eso es así, si quieres que te sellen la garantía tendrás que pasar por taquilla.
Es preferible pagar y tener la garantía en regla por futuras anomalías, en mi caso en particular desde que lo instalaron y sellaron la garantía, nunca me han hecho falta que vengan para nada el SAT.
Debes valorar si quieres tener lo de una manera o de otra.
jujororo
jujororo
jujororo
Hola Jujororo. Lo que me han dicho las tres veces es que no hace falta que vengan, que la garantia está cubierta con la factura de compra del quemador.
Hola muito buenas tardes .vivo em portugal e me tengo interressado pela conversion de mi caldera a gasoleo, una Galifar gfx150. Tengo ablado com alguns especialistas por aqui em Portugal que me dizem que não vai trabalhar bien e que ira intupir toda la caldera e ao final de un año já não trabalhara.Vos peço a vossa ajuda para me elucidares acerca deste tema, se el quemador ferroli es bueno e se adapta a mi caldera.Muito obrigado(gracias) perdon pela escrita Português com .Espanhol
peluk_32
Hola peluk_32, yo no lo tengo entendido así, mi quemador lo instalo el SAT de ferroli de mi zona, me hizo la puesta en marcha y sello la garantía.
Pienso que si no verifican que el quemador esta correctamente instalado puede ser un arma de doble filo caso de que tengas que hacer uso de la garantía.
jujororo
jujororo
jujororo
Pues no se, me lo han dicho 3 personas distintas en distintos momentos. Tengo los datos de las llamadas y el nombre de las personas que me han atendido. Son conversaciones grabadas. Incluso le dije que si se rompia que debia hacer y me dijo que llamar al 902 que puse anteriormente y ya está. Despues de tres llamadas, insisti bastante en lo de la garantia y asi me lo dijo, que la garantia está cubierta por la factura de compra. ¿A nadie mas le ha pasado llamar al telefono de ferroli para clientes y que le contesten esto?
La validez de la garantía la da la factura de compra o la puesta en marcha por parte sat. Diferencias, si lo pones tu en marcha y se quema todo, como demostrar que había algo defectuoso? Si la PM la hizo el sat y dio el visto bueno, hizo analitica ya es distinto y se puede reclamar.
Como bien han comentado un quemador no es un dispositivo plung and play.
P.t. cuando graves una conversación debes informar al oyente de este hecho. Es por ley.
Jajaja.
Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
gerar20
Jajaja.
Hola Gerar. Imagino que demostrar que habia algo defectuoso es lo mismo que demostrar que no lo había. No me he encabezonado en que no venga el sat. De hecho he llamado 3 veces. Prefiero que venga Peymar a mi casa, que me da bastante mas confianza y el resultado seria el mismo a nivel de garantia que si no viene.
Por cierto, ¿quien te ha dicho que yo he grabado la conversacion?
Jaja.
Por partes....
A tu casa puede ir quien tu quieras. Pero quien te ha dicho que el fabricante te va ha dar garantía de que tu instalación esta bien realizada. El fabricante asume su fabricación.
Si después de x tiempo falla y el fabricante no sabe si es por fallo de fabricación o por una incorrecta manipulación.... pues ya me dirás tu que se le puede pedir. Es como cruzar el atlántico con un audi a 8, muy bueno el coche pero no esta destinado a ello. Y audi ira al fondo del mar a ver si tiene fallo?
Si no quieres llamar al sat, no lo llames, la garantía la tienes igual con factura de compra. Que más quieres?
Ferroli no es una marca desconocida como para fabricar un producto y desatenderlo.
Peymar se ha currado sus conocimientos en el quemador, pero el sat (supongo) se currara su reparación en los próximos años (un voto confianza).
Lo que no entiendo es si te quejas de la política Ferroli, dudas sobre la garantía, o tienes miedo a un fallo en garantía
Hola Gerar. Como tu dices, por partes...
gerar20
Jaja.
Por partes....
Entiendo que el fabricante da garantía de fabricación. No entiendo que despues de tres llamadas, todas las respuestas sean: "¿Pero a usted ya le funciona? (Si), Pues entonces no tiene que ir nadie a hacerle ninguna puesta en marcha" Esta contestacion, insisto que tres veces, me ha dejado bastante descolocado y he insistido en la garantia e incluso una vez les he pedido que me llamen para la "no necesaria" puesta en marcha. Me han llamado, y he preguntado que qué es lo que tienen que hacer. La respuesta me la reservo.
En cuanto al simil del A8 pues no se que decirte. No he metido el quemador en una cafetera pretendiendo que funcione.....no lo entiendo
gerar20
Como he comentado anteriormente, he llamado tres veces. Conozco perfectamente Ferroli. Es mas, el cambio que he hecho es sobre una caldera de gasoil ferroli por la que nunca he tenido que llamar a reparar. Fijate si estoy contento con la marca.
gerar20
Seguro que lo "legalmente correcto" es que llame al sat y me hagan un papel en el que diga que me han revisado la instalación y todo está ok. Y seguramente es lo que mas me conviene, y no por motivos tecnicos, no se si me explico. Tampoco voy a dudar del sat sin conocerlos. Lo que si que conozco son las respuestas de Peymar en este foro y, al menos para mi, cada una ha sido un acierto. Esto me hace confiar más en él que en cualquier sat. Para que se me entienda bien, no estoy dando un voto de desconfianza al sat de ferroli, estoy dando un voto de confianza a Peymar por encima de ellos. De hecho creo que es una lástima que su buen hacer tenga menos valor legal en caso de algo vaya mal con el quemador que el de los tecnicos de ferroli. Desgraciadamente la titulitis en este pais está muy de moda.
Ni me quejo de la politica de ferroli, ni dudo de su garantia ni tengo miedo a un fallo. Simplemente me sorprende la respuesta que me han dado y me pregunto porque a nadie mas le ha ocurrido.
Saludos y siento el tocho.
No sufráis por la garantía, no suelen " romper" ( ferroli es garantía) y si lo hacen, tampoco estamos hablando de calderas austríacas de última generación y precio.
Yo tengo un sun p12 y el sat me comentó tb que la factura es justificante más que probatorio y legal de su garantía , otra cosa es que se produzca un fallo; será entonces cuando , si existen discrepancias entre fabricante y propietario, el SAT que se deberá desplazar para verificación y será en ese momento que de alguna " forma" tendremos nuestra valoración de "puesta en marcha" positiva o negativa según haya sido mal adaptada, manipulada, utilizada con combustible " no autorizado" etc y todo ello a criterio del técnico.
Dicho de otra manera, puedes tener la puesta en marcha oficial por sat y haberse manipulado posteriormente parámetros o lo comentado anteriormente y la garantía puede quedar sin efecto.
,,Saludos a todos ¡,,,,,,
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Gracias a todos por vuestro voto de confianza.
Sobre la garantia, pues no se exactamente la respuesta que dan a peluk. Y sin embargos a otros van a la puesta en marcha.
El quemador mecanicamente tiene 4 piezas mal contadas, las que mas desgaste sufre es la resistencia, supongo que con el tiempo empezaran a fallar.
Lo que si es claro que como no se utilice pellets, se pierde la garantia.
El quemador suele dar mas "guerra" cuando se instala y adapta a la caldera, pues mucha gente cree, entre ellos muchos que digamos son de la profesion, que es llegar e instalar y todo vale y no es asi.
Hay mucha politica de despretigio hacia este tipo de "conversiones", parte de este desprestigio lo han sembrado y lo sigue haciendo muchos de mi profesion, motivo el principal es que el margen de beneficio es pequeño y un dia escaso de trabajo.La mayoria estan habituados a darle al ON/Off y a cobrar. Algunos son tan rapidos que montan 2 en un dia. Pero el mayor problema de este tipo de instalacion es dejarlo en perfecto estado de funcionamiento/acoplamiento y no simplemente que queme pellets.
De todo lo que hay en biomasa es la opcion mas economica con diferencia, amortizacion muy rapida, ya que el segundo año de funcionamiento se ha ahorrado en gasto de combustible. Que tiene el engorro de las limpiezas, ademas de otros problemillas como atasque etc, pues si pero la mayoria son solucionados por el usuario, que se te atasque una caldera austriaca, lo primero los dias que estan sin calefaccion, justo cuando mas se necesita, y luego la factura del mecanico.
Otros atacan por el rendimiento, que una austriaca gasta la mitad etc etc. yo simplemente alucino cuando en algunos post leo es que mi caldera gasta 1/2 saco al dia y tu gastas 2 sacos, el gasto depende de y como este hecha la instalacion, luego la forma que se haya instalado y funcione la maquina, y en menor medida de la maquina instalada.
El mayor problema que hay es la cantidad inmensa de empresas que han nacido "de repente" expertas en biomasa. Personalmente me introduje en ello, para dar un servicio mas a mis clientes asi como ir estar por delante de la competencia. Donde yo vivo (cerca de Toledo) las empresas/profesionales expertos en biomasa han crecido un 300 %, desde que las marcas digamos nacionales empezaron a sacar sus productos (Lasian,domusa,ferroli etc). Muchos preguntais como averiguar si el profesional que os lo va a instalar sabe lo que hace, es facil preguntarle " En caso de que se averie, a quien debo de llamar", simplemente por su respuesta os aclarara muchas dudas.
Perdon por el tocho pero a veces hay que decir las cosas como son.
Saludos a todos
Hola a todos.
Hago la pregunta en este hilo aunque en realidad no específico del tema, pero aquí ya nos conocemos. Me gustaría saber según vuestra experta opinión (Peymar, te llaman :p) cual es la diferencia de temperatura óptima entre la salida de agua de la caldera y la entrada. Tengo una bomba circuladora con tres niveles de potencia, cuando la instalaron el fontanero dijo: "esto siempre al máximo, es lo mejor". Después me he dado cuenta de que funciona mejor al mínimo ya que hay más diferencia de temperatura entre la ida y el retorno y además ahorro el consumo de 70w durante las 24 horas de 180 días al año. Pero no estoy seguro de si aún con 62W todavía el agua va demasiado acelerada. Por eso pregunto ya que me estoy planteando instalar un dimmer en la bomba para ralentizar un poco más la circulación.
Buenas tardes, navegando por la red he visto que existen estufas policombustibles que utilizan granos de maíz mezclados con pellets, como combustible.
Alguno sabe que poder calorífico tienen dichos granos y si seria viable utilizarlos en el quemador SUN P7.
Para ernie y demas foreros.
La temperatura optima entre ida y retorno en la caldera oscila entre 18/20º. Pero te puedo asegurar que la mayoria de la gente este salto termico es menor.
Para un salto termico de 20º el caudal que se necesita es de 200 Litros/hora x cada 5 Kw de potencia de la caldera.
Esto es asi, las bombas van sobredimensionadas, pues deben de vencer las perdidas de carga, pero una instalacion bien hecha, simplemente la perdida de carga es minima, pero claro este es el primer escollo, pero muchas de las instalaciones que se han hecho y que se estan haciendo hay que digamos dar unas cuantas vueltas mas hasta dar con el punto mas favorable, para simplemente ahorrar en gasoil y bastante, pero claro el instalador debe saber conjugar estos valores.
En como sacamos el maximo rendimiento a la caldera, conjugando todo bombas, potencia de trabajo del quemador, radiadores, paradas, inercias y arranques, pero claro hay esta el hacer de cada profesional, si ha alguien le instalan un quemador de pellets, y se preocupa de lo anterior. claro que hablan maravillas del quemador, el quemador solo hace un trabajo que es quemar pellets.
Ernie baja velocidad de bomba y si es necesario cierra llave de paso hasta conseguir un salto termico de 20º a potencia maxima del quemador y observa los radiadores.
Jujororo si esta seco arde muy bien y puede tener tanto poder como el pellets, puede que mas
Buenas noches.Una pergunta se me entenderem. La camara de conbustion de mi caldera es justa ao chão, logo el queimador no fica al centro e la camara de combustion.Me pergunta es la seguinte se assim la caldera funciona bieno ou se es necessário colocarla mas elevada para centrar mejor el queimador en la camara de conbustion.Gracias no lo sei escrever mejor pois sou português.
Hola a todos.
¿Alguien ha instalado el adaptador original de ferroli para sus calderas?
¿Sabeis si dispone de bisagras para limpiar las cenizas sin quitar el quemador completo?
Hola peluk,
Yo no he insralado ninguno, pero los he visto y es una puerta totalmente pivotante, el quemador no hace falra desmontarle, pero solo vale para ciertas calderas de ferroli, creo que solo para la que su nomenclatura empiece por GN.
Muchas gracias Peymar. No se te escapa una!
palmer
hola diegora ,buenas tardes
sube bien por el sinfin? ,el año pasado lo hice en otra caldera con sinfin horizontal, y me funciono.
con este sinfin o hacemos una tolva muy bien hecha o podemos tener problemas.
Hola Diegora, he visto que estas quemando hueso en el sunp 7 sin problemas, podrias enviarme los parametros, ya que yo tengo alguna dificultad en ello. Saludos
habersi te los paso de todas formas es quitar aire y cantidad pero ya te los paso Cita:
acmenso
Muchas gracias y los espero con gran impaciencia....... saludos
Hola a todos.
Peymar, gracias por la información. Tengo dos plantas con válvulas motorizadas, cuando hay demanda de calefacción en las dos plantas el salto térmico he conseguido que sea de casi 20º, el problema es que cuando sólo una de ellas demanda calefacción el salto térmico se limita a 8,5 o 9º. Estoy pendiente de tener un poco tiempo y poner un dimmer para ralentizar el funcionamiento de la bomba circuladora. Ya te contaré como me va.
Acmenso; aunque no me lo has preguntado a mí, teniendo en cuenta que somos paisanos, te doy mi opinión sobre los parámetros para hueso. Esto no es una regla fija, ya que cada caldera tiene un funcionamiento distinto y la modificación del aire también está muy relacionada con como es la chimenea, pero para que te hagas una idea, yo ahora mismo tengo los siguientes parámetros y me va muy bien:
t04=11
t07=13
t09=20
t11=30
t13=36
t15=42
t17=45
El funcionamiento en modulante. Cuando limpio a fondo la caldera le bajo, durante unos días, aproximadamente un 10% la entrada de aire en todas las potencias. De todas formas depende de qué hueso utilices. El resto sólo es ir observando un poco las cenizas para terminar de afinar.
Ernie_Loquasto
Hola a todos.
t04=11
t07=13
t09=20
t11=30
t13=36
t15=42
t17=45
Muchas gracias paisano, entiendo que los parametros que no mencionas, se quedan tal cual están consignados de fabrica, y que no hace falta alterar. Y voy a ver que tal....
Un saludo...
