Resultados 1.126 al 1.150 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 12/02/2014, 18:11 #1126
- ene 2013
- Ubeda
Re: Instalacion de un SUNP 7
Hola a todos.
Nuria:
La diferencia entre la B y la C es que en el modo B se activaría al cerrar contacto entre las bornas 7 y 8 o bien cuando el reloj programador le indique que funcione. En el modo C son necesarias las dos órdenes juntas, es decir, que esté cerrado el contacto entre las bornas 7 y 8, y que además el reloj programador le indique que es la hora de trabajar.
Respecto a si mejor poner el programador horario del quemador o el termostato ambiente, creo que depende de si va ha funcionar todo el día o bien piensas encenderlo y apagarlo con algún horario concreto. Si piensas que funcione siempre, creo que mejor el termostato ambiente. De lo contrario tal vez el programador horario, aunque también depende de como está hecha la instalación y qué es lo que realmente para el termostato, la bomba, el quemador, ...
- 13/02/2014, 13:14 #1127
- feb 2014
- zafra
Hola buenas a todos, soy nuevos por estos lares , pero os llevo leyendo bastante tiempo, tengo las siguientes dudas, poseo una caldera de gasoil modelo FER ggnk, quiero instalarle el quemador de biomasa sun p7,me gustaria saber si en principio se puede o no por la experiencia de alguno de vosotros,he hablado con el servicio tecnico y me dicen que no creen que haya problemas para instalarselo con la bisagra de ferroli y el sun p7, pero que para que me vaya bien el tiro de la caldera debe estar en depresion, tengo un tiro de unos 4 metros de altura de 125mm de diametro y me dice el tecnico que debo comprobarlo con la caldera en funcion y arrimando un mechero al visor del quemador, que si se me apaga esta en sobrepesion y no me valdria la caldera, logicamente lo he probado y se me apaga la llama del mechero pero esto no me suena bien , por eso lo de preguntaros a vosotros y que me deis vuestra opinion y como lo debo de hacer antes de comprar el quemador y que despues no me valga, gracias y saludos.Otra cosa que queria exponer es que me dice el tecnico, que si quemo otra cosa que no sea pellets, se pierde la garantia.Alguien sabe si es cierto.
Última edición por pampi; 13/02/2014 a las 13:41
- 13/02/2014, 15:00 #1128
- mar 2010
- tudela
Jajaja. Muy científico. Se apaga el fuego por aspiración o porque sopla fuerte. Si sopla no parece que tu caldera sea propicia. Si aspira, seria posible. Pero con la chimenea que tienes, en castellano, una caca, en cuanto a diámetro, y si tu caldera tiene visor, casi me atrevo a decir que tu hogar no es sobre presionado.
Otra cosa es que tu caldera funcionando con pellets sea un incordio, con limpiezas muy frecuentes.
Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
- 13/02/2014, 15:37 #1129
- ene 2014
- Lleida
buenas tardes amigos ,
Referente a t06 tep función rampa, ¿habéis podido averiguar exactamente para que sirve?
se trata de la fotocélula?, los 100 segundos por defecto para encendido?
es lo único que me trae intrigado y seguro que si no lo sabéis vosotros quien Carajo lo sabe!!!!!!
saludos compañeros sunp
aprovecho y os envío alguna imagen para amenizar que nos va bien a todos
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
- 13/02/2014, 15:40 #1130
- ene 2014
- Lleida
[IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/02/13/unupyzyz.jpg[/IMG
- 13/02/2014, 16:43 #1131
- feb 2014
- zafra
Perdona por no ser tan cientifico, gerad20, se me apaga por que al poner en funcionamiento la galdera y abrir el visor y colocarle al lado la llama del mechero se apaga no por aspiracion, sino porque la sopla, no se si sera porque la chimea no tiene un diametro correcto o porque la caldera no me sirva, es por ello que hice la pregunta, para saber que es lo que tengo que hacer, gracias y a ver si alguien me puede ayudar.saludos
Última edición por pampi; 13/02/2014 a las 17:10
- 13/02/2014, 17:56 #1132
Hola a todos vamos por partes
El t06 es el tiempo maximo que puede tardae en ver luz la fotocelula, creo que son minutos, pero te puedo asegurar que no estoy muy seguro, es el unico parametro que me pone un poco cabreado, pues nadie sabe exactamente porque es.
Hace unos cuantos post explique razonando sobre el tiempo de funcionamiento de rampa en los quemadores de gas y aplicando el mismo concepto y variando los parametros me funciono igual que en uno de gas. Creo que no voy desencaminado, en el momento que averigue algo claro lo dire.
Pampi, tal vez te hayas liado un poco, en la chimenea debes de tener un agujero, por el cual se hacen los analisis de combustion, si no tienes agujero, simplemente hazlo con una broca de 8/10 mm. a una distancia de la te de unos 80/90 cm
Enciendes un mechero y lo acercas poco a poco, si la llama es aspirada, la chimenea esta en depresion, otra cosa es que tengas la necesaria, solo se puede saber midiendo con una analizador o un depresiometro.
Si la llama es aspirada se puede colocar el quemador, si no es aspirada no tendras mas remedio que subir la chimenea.
Que te sople por la mirilla es normal, pues en ese tipo de calderas suele ir el quemador un poco sobrepresionado, pero bien ajustado apenas es perceptible, aunque yo me he encotrado de todo al abrir esa mirilla,
Lo mas importante es que la chimenea tenga tiro, que en principio todas lo tienen, unas mas y otras menos.
- 13/02/2014, 17:56 #1133
- mar 2010
- tudela
Si sopla en funcionamiento, no en el arranque, no pongas el sun p7. Aunque creo que el problema es o suciedad o poco tiro en chimenea ya que he visto el croquis de la caldera y no parece de diseño sobrepresionada.
- 13/02/2014, 17:57 #1134
- mar 2010
- tudela
Jajaja. A la vez.
- 13/02/2014, 18:34 #1135
- dic 2013
Hola a todos. Peymar, no se ha vuelto a generar nada de humo en el garaje, asi que despues del cambio en el sinfin y el atasco del quemador, imagino que fue algo puntual.
Por lo demas, decir que el cambio de inclinacion del sinfin me tiene mas que satisfecho. La casa se calienta antes, muuuucho antes. He revisado el hogar y ha hecho menos de la mitad de ceniza. Me queda sopesar el consumo, que me temo tambien va a mejorar.
Muchas gracias por todas vuestras indicaciones y consejos.
- 13/02/2014, 19:47 #1136
- feb 2014
- zafra
Gracias a paymar y gerar20, resulta que cuando he ido a medir la chimenea ,ya que esta tapada y el que me la puso me dijo que habia colocado 4 metros, mi sorpresa ha sido que solo tengo dos miseros metros y de 125mm, mañana la cambiare por una de 4 metros y de diametro 200mm, me imagino que con esa medida no me dara problemas,el tema es que la caldera de gasoil me funciona de fabula y con solo esos 2 metros,espero que con ese tiro ya la caldera me permita colocar el quemador , pero si me podeis dar alguna recomendacion os lo agradeceria.
- 14/02/2014, 06:45 #1137
La chimenea actual de que material es, pues si es de acero inox, te puede valer solo hace falta prolongarla, eso si las prolongaciones ponlo que valgan para biomasa (acero 316),
Ten en cuenta que ferroli diseño el quemador para sustituirlo en sus caldera de gasoil, por lo que es de suponer que pensarom y tuvieron en cuenta que la salida de humos seria la misma, que es la medida que tu tienes.
Yo optaria por pensar en que hay que sustituirla, pero no cambiarla de momento hasta que este instalado el quemador, si se ve que funciona bien, para que cambiarla eso que te ahorras.
- 14/02/2014, 08:33 #1138
- ene 2014
- comunidad de madrid
Buenos dias todos.pampi creo que tenemos la misma caldera , yo tengo ya fabricado la puerta para facilitar en lo posible la limpieza de la caldera , la tolva con su inclinacion correspondiente y a falta de comprar el quemador.te mando fotos y medidas por si te sirven de ayuda.
Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
- 14/02/2014, 08:37 #1139
- ene 2014
- 14/02/2014, 08:38 #1140
- ene 2014
- 14/02/2014, 08:54 #1141
- ene 2014
- 14/02/2014, 09:03 #1142
- ene 2014
- 14/02/2014, 09:04 #1143
- feb 2014
- zafra
Gracias, a ver entre todos podemos poner en marcha la caldera, saludos
- 14/02/2014, 09:04 #1144
- ene 2014
Cuando pueda mandar las fotos de la tolva las mando
- 14/02/2014, 09:10 #1145
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Buenos días, antoniohf.
Tan solo a modo de comentario el orifico por donde debes pasar el quemador yo lo haría de 140 mm, para que el quemador entre lo mas ajustado posible para que no puedas tener revoco de llama, o ponerle por la parte de dentro un anillo para cerrar en todo lo posible los 150 mm.
Veo que en la nueva foto el orifico es de 140 mm, escribi el mensaje antes de que subieras la otra foto.
jujororo
- 14/02/2014, 09:13 #1146
- ene 2014
Si.perdon lo tengo hecho de 140 pero no lo he modificado en el plano.gracias por avisar
- 14/02/2014, 09:17 #1147
- ene 2014
Exactamente de 142 mm para que el tubo de 140 interior de la otra parte movil acople perfectamente
- 14/02/2014, 20:00 #1148
AntonioHf
Buen trabajo de herreria, pero sere franco, la veo un poco engorrosa para facilitar la limpieza solo tendras 14 cm de diametro para meter la aspiradora y la mano para quitar las cenizas, asi como las que haya por las paredes y por los pasos de humos,
Ademas la puerta tiene bastante importancia mas de la que os imaginais
- 14/02/2014, 21:46 #1149
- feb 2014
- zafra
Paymar piensas que la parte fija de antoniohf tendria que tener mas diametro, o que recomendarias al respecto.
- 14/02/2014, 22:42 #1150
- ene 2013
- A CORUÑA
La parte fija se supone que es de la medida de la caldera a juzgar por las fotos, yo lo que haría es convertir la tapa fija en puerta abisagrada, ese sistema está muy bien para calderas mas industriales que llevan una puerta ya de por sí muy grande y un hogar grande que puede estar muchos días sin limpiar, así se puede acceder a la boca del quemador sin abrir la puerta grande, pero en esa caldera posiblemente seria más operativo que la propia tapa estuviese abisagrada y se abatiese hacia el lado de la tolva
