Resultados 76 al 100 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 04/01/2013, 07:07 #76
Re: Instalacion de un SUNP 7
Para todos los foreros
Yo he utilizado pellets certificado y me hacia ceniza solidificada, menos que con la cascara, pero hasta cierto punto es importante la calidad del producto, yo creo que los problemas de la solidifacion van por otro lado, pues la pregunta que me hecho yo es: ¿Que tipo de "materia" puede hacer de aglutinante en la combustion?.
Yo solo he encontrado una que es la Humedad en concreto el vapor de agua que se produce en toda combustion.
Dicho vapor de agua es debido a la humedad que lleva el combustible, pero tambien el aire de la combustion lleva humedad si a esto le sumamos que la temperatura de la caldera es en un momento baja, resulta que estamos quemando por debajo del "punto de rocio" de dicho combustible y se crea condensacion, las calderas de condensacion de gas/gasoil su principio de funcionamiento es este y estan diseñadas para *reabsober* esa condensacion, pero en biomasa esto es un problema.
Por lo tanto el vapor de agua se "agarra" a las cenizas, este vapor se convierte en agua y solidifica las cenizas.
La humedad que lleva el aire no podemos manejarla hasta cierto punto, aunque en parte si, yo he hecho pruebas para que el aire sea exterior, cuanto mas frio sea este aire menos humedad, y la prueba es que el quemador me ha " aguanta" mas tiempo y hace un poco menos de ceniza solidificada.
Ahora voy detras de la humedad del combustible, me han comentado un metodo que con el microondas en descongelacion se puede averiguar la humedad que lleva el combustible, lo probare y vere que resultados me da
Saludos a todos
- 04/01/2013, 07:37 #77
- ene 2013
- Lleida
Hola towra,
Gracias por el aporte de relacion ceniza/combustible. En relacion a lo que dices dels consumo estoy un poco perdido.
Dices que tu gasto es de 30 kilos al dia?
A que temperaturas trabajas? (quemador y casa)
Que temperatura exterior hay?
- 04/01/2013, 15:08 #78
- dic 2012
- Coruña
hoy he mirado la ceniza que me hizo el quemador con la cascara de almendra. No hizo mucha pero si muy solida, y el quemador apareció totalmente manchado de carbonilla. No me convence mucho las calorias que da, y aqui en Galicia, primero, para encontrarla no es facil, y segundo el precio no difiere mucho del pellet, y la calidad de la cascara, como he dicho no me convence mucho. Por lo que se comenta parece ser que hay mucha demanda y los productores no le dan mucho tiempo para el secado y viene con mucha humedad.
Un Saludo
- 04/01/2013, 17:43 #79
- mar 2012
- Segovia, Spain
Yo también tuve problemas con la solidificación , también era pellets certificado , pero seguramente que fuera una partida que hubiera salido mala
Or lo que no hay que preocuparse por la humedad
- 05/01/2013, 21:58 #80
Posiblemente marcodm lleve razon, si a esto le sumamos otros "defectillos" pues el quemador no anda fino, y eso que el quemador en si esta bastante bien logrado, desde mi punto de vista, el unico digamos handicap que tiene este quemador es su (sobrepresion), sopla con demasiada fuerza para cierto tipo de calderas.
Pero claro es logico y normal ya que le han diseñado para funcionar en calderas ferroli y estas tienen la resistencia del paso de los humos un poco alta.
Por lo que en calderas ferroli va a ir muy bien, pero en otros tipos de caldera pues dara ciertos problemas que habra que reajustar sobre la marcha.
Yo sigo dandole vueltas al mio
Saludos y que os traigan los Reyes aquello que hayais pedido
- 06/01/2013, 00:18 #81
- sep 2012
- Ciudad Real
Hola buenas noches, estoy manteniendo la caldera a 55-60 grados por el dia y a 50 por la noche, la temperatura exterior, aquí en mi tierra que es el Campo de Montiel es de aprox. 8-12 grados por el dia y -0.5 a -3 grados estas semanas. Saludos.
- 06/01/2013, 21:32 #82
- dic 2012
- Coruña
peymar, haciendole un cortatiros regulado a la caldera no le ayudaria a frenar la llama?
Un Saludo
- 07/01/2013, 07:59 #83
- ene 2013
- Lleida
Mi caldera tiene una potencia máxima de 36.5 KW y después sale Pn MAX33 MIN28 KW.
¿Que potencia en el quemador Sun P7 seria la correcta?
- 07/01/2013, 20:39 #84
Para acampo
Por los datos que das como maximo 30 Kw de ahi para abajo,
Tu caldera esos datos significa a mi entender que Pn (potencia nominal) maximo 33Kw o 28 Kw es la potencia que entrega al agua
Que marca y modelo es tu caldera
Para marco
Poniendo un cortatiro ayuda algo, pero el cortatiro es para frenar el tiro en caso de que tengas mucha depresion, para frenar la impulsion o sobrepresion del la llama estan los tubuladores, que en ello estoy, ya que la mia no los lleva y lo estoy dando vueltas para hacerselos
- 07/01/2013, 21:06 #85
- feb 2011
- GRANADA
Peymar,,, una pregunta,, como lo limpias y cada cuanto tiempo tienes que limpiarlo?
PD EL quemador
perdon,,, el hogar o camara de combustion de la caldera,, donde quemara todos los residuos de pellets, o hueso?
- 08/01/2013, 07:01 #86
Hola maxperez y para todos los foreros
El cenicero del quemador por problemas de ceniza solidificada al principio cada 2/3 dias
la caldera 3/4 dias
Con los ajustes que he ido realizando los resultados son
cenicero y caldera 4/5. dias
No me lleva mucho tiempo no mas 15 minutos, la ceniza cada vez es mas fina.
Cuando la limpie hoy reajustare el aire otro poco y la dejare funcionar
La verdad es que me hace un poco mas de ceniza que con el pellet y gasto un poco mas
La relacion que he sacado es de 2 sacos de pellet equivale a 2.5 sacos de cascara.
O sea que 100 sacos de pellet al precio que esta por aqui es de 4.50 = 450 €
En cascara gasto 125 sacos al precio que lo compro es de 1.92 = 240 €
La verdad es que no me importa limpiarla un poco mas a menudo
Saludos a todos
- 08/01/2013, 11:28 #87
- nov 2010
- Pontevedra
Peymar, ya veo que lo tienes mas o menos regulado, yo todavia sigo esperando mi quemador, a ver si para la semana cae.
Pero queria preguntarte si durante el tiempo que quemaste pellet conseguiste controlar el consumo por hora seguida de funcionamiento en las distintas potencias, es decir:
1ª potencia sin modular durante 1 hora= (x)kg
2ª potencia sin modular durante 1 hora= (x)kg
- 08/01/2013, 15:29 #88
Hola para todos
El quemador lo hace de 2 formas
Sin modulacion .- Segun se va a cercando a la temperatura de consigna baja 1 escalon y asi hasta que se pone en primera y llega alpunto de consigna, en el que para.
Con modulacion.- Hace lo mismo segun se acerca al punto de consigna baja de potencia hasta llegar al 1, a partir de ese momento y segun se acerca al punto de consigna va "espaciando" el tiempo de ciclo. Digamos que esta con los parametros de fabrica en primera hace una ciclo cada 15", por lo que un minuto hace 15" +15" +15" + 15",
si se acerca hace 20" + 15" +15 +15
si se acerca mas hace 20" + 15" + 20" + 15"
si se sigue acercando hace 20 + 20 + 20 + 15
si se sigue acercando hace 20 + 20 + 20 + 20
Y ya se queda hay pues su idea es no parar
El consumo baja un monton pues 60 minutos a 15" son 240 ciclos
modulando en 60 minutos a 20" son 180 ciclos
Segun parametros de fabrica 15" de ciclo con 2.8 de carga
- 08/01/2013, 15:40 #89
- ene 2013
- Lleida
Hola peymar,
Mi caldera es una ARONA LGC4-BT.
Otra cosa, me podrías pasar los parámetros que tienes en tu quemador?
Como se solventa el error de la llama parásita?
Me podrías explicar con detalles como has hecho la modificación de la rejilla?
- 08/01/2013, 19:41 #90
- feb 2011
- GRANADA
ante todo gracias peymar por tu rapidez.... yo tengo una caldera Thermital con acumulador.
La verdad ahora mismo no me acuerdo del modelo es de color naranja, y esta bstante bien
Me gustaria probar como lo has echo tu en mi vivienda y luego ponerlo en practica a mis clientes
pero aunque lo haya visto en youtube funcionando que no esta mal,,, me daba mala espina
No se como meterle mano a esto,, a ver si me puedes ayudar un poco.. Gracias de nuevo
- 08/01/2013, 21:05 #91
- sep 2012
- Ciudad Real
hola a todos, yo tengo un quemador que no es el P7 y estoy quemando hueso seco, el mio funciona con modulación, cuando se va acercando ¡a la temperatura de consigna empieza a reducir la alimentación y el ventilador y reduce el consumo, así que creo que todos son bastantes similares ¿no? animo a todos yo estoy contento de haberlo instalado, llevo ya un mes con él y habré gastado unos 120 Euros con mi casa calentita. Saludos.
- 08/01/2013, 21:51 #92
- oct 2012
- Barcelona
Buenas noches Peymar, yo tengo insalado un P7 y me comentaron desde fabrica que cambiara el parametro del quemador en modulación pero creo que alguna cosa no he aplicado correctamente porque cuando llega a la temperatura no modula hasta el 1ª poténcia, si esta funcionando en la 5ª poténcia y llega a temperatura se para directamente. Y el consumo de hoy ha sido de 3 sacos aproximadamente. Crees que me puedes dar algún consejo que pueda comprobar?
- 08/01/2013, 22:48 #93
- nov 2010
- Pontevedra
Gracias por la explicacion de la modulacion.
Jorso, yo no he entiendo que es lo que te ocurre, no te baja de potencia al acercarse a la la consigna? ¿Que te han dicho concretamente en fabrica que cambiaras?
- 08/01/2013, 22:59 #94
- oct 2012
- Barcelona
Buenas noches Manu78.
Según he entendido de peymar es que lo conveniente es mantener el quemador en marcha al minimo.
En el panel de control me comentaron que el parametro 18 lo tenia que modificar al 1 que es modulación porque de origen me venia al 0.
Entiendo que antes de llegar a la temperatura solicitada empezará a bajar las modulaciones, ¿Es así?
- 09/01/2013, 06:50 #95
Para Jorso y demas foreros
Si asi es debes ir en programacion al t18 de fabrica viene a "000" ponerlo al "001" y esperar 3 parpedeos minimo y se pone en modulacion
Yo sigo liado con la cascara, no termino de ajustar la combustion, pues aparece ceniza solidificada, tanto en el cenicero como en el fondo de la caldera, probare con otros sacos de otro distribuidor, pues no encuentro el punto optimo de aire/combustible, pudiera ser que tenga un poco de mas humedad, ya que los parametros de temperatura de agua y de humos estan bastante bien, pero no termina de gustarme lo de la ceniza solidificada.
- 09/01/2013, 11:29 #96
- oct 2012
- Barcelona
Gracias peymar
Pues en mi caso va modulando cuando va aumentando la poténcia, pero antes de llegar a la temperatura no baja la modulación se para el quemador.
¿Puede ser que tenga algún parametro mal?
Mi casa tiene 200 metros y el consumo está en 2,5 sacos día en estas fechas, no se si está bien o es mucho. Como puedo ir ajustandolo?
Tengo todos los parametros tal y como viene de fabrica excepto el t18 que está a "001"
Hola peymar la caldera que tengo es un roca laia confort es radiante y la temperatura de la caldera en calefacción la tengo limitada a 50º y el agua sanitaria a 60º.
Las valvulas mezcladoras estan limitadas a 45º.
¿puede ser que no module por tener la temperatura asignada a la caldera a 50º igual que el quemador?
- 09/01/2013, 15:30 #97
Debes de poner la temperatura de la caldera mas alta, para que asi la que mande sea la sonda, pues imagino que tanto la caldera, como el termostato ambiente cortaran señal de la patilla 6 y 7 y claro corta antes de llegar a modulacion.
Las modulaciones de espaciado de tiempo como no se haga con un cronometro, la verda es que no se notan mucho,
Para ajustarlo depende de la ceniza que te haga y como salga esta. yo estoy gastado 2.5 a 3 sacos diarios de cascara y 180 vivienda
Lo mas importante es la temperatura de humos pero ha de verse con termometro preparado para ello.
Saludos a todos
- 09/01/2013, 15:36 #98
- oct 2012
- Barcelona
Gracias peymar por tu información.
Lo he probado y me he dado cuenta que para que module debe estar la caldera mas alta que el quemador.
- 09/01/2013, 18:45 #99
- feb 2011
- GRANADA
que quemador es si no es mucha molestia?
Gracias de antemano towra
- 09/01/2013, 20:29 #100
- oct 2012
- granada
Hola maxperez
Tienes comprado el quemador o estas instalandolo?
yo soy de granada y tambien estoy liado con esto para ver de que manera es la mejor
