Re: Instalacion de un SUNP 7
No confundas yo he dicho que mi caldera tiene 20 años, la verdad es que va bien y estoy contento, me ha costado un poco pues la adptacion a una caldera que nos es ferroli, es complicada, el ajuste me dio un poco de guerra, el sin fin tambien, pero desde que utilize la primera marca del pellet, todo ha ido sobre ruedas. Ni un fallo en encendido, ni atasco del sin fin. la casa esta caliente, ahora empezare los ajustes finos definitivos.
Yo la tengo en fijo a 20 Kw, paso de modulacion, pues si es muy bonito que suba y baje de velocidad, y gaste menos si, pero cada casa es un mundo y probare la modulacion, pero de momento la dejo asi, que caliente y coga la temperatura.
Ya le dare vueltas para ajustar el consumo, pues muchas veces todo el mundo cree que ajustando la combustion, que es importante consume menos pero solo conseguimos una combustion perfecta, la forma de dar eses calor a la instalacion es donde esta el mayor ahorro
la velocidad de la bomba, asi como su parada o su retardo, te puede ayudar mas de lo que imaginais.
El tiro de chimenea, si es demasiado alto te se va mucha calor
En gasoil de utilizar el "C" a utilizar el "B" hay mas diferencia de lo que uno piensa. Supongo que con el pellet igual, pues me ha pasado la segunda partida no me gustaba y al poner hoy la primera marca lo he notado.
Saludos a todos
Hola peymar soy de toledo al igual que tu y yo lo tengo decidido de comprar el ferroli sun p7, me gustaria empaparme de tus progresos y que me aconsejaras, sobretodo de la elaboracion de la puerta parametros dimensiones etc. Yo tengo dos posibles calderas a modificar (Roca) las dos y no se por cual decidirme ( ya te dire modelos)un saludo
La verdad es que una vez que le coges el tranquillo es facil, pero yo por dimes y diretes, no terminaba de coger rendimiento.
Ayer problemillas de fontaneria, asi como otros que no son del quemador, la caldera parada.
Hay un refran que dice "Nadie es profeta en su tierra", pues yo en mi casa menos. Nunca me habia dado tanto trabajo un quemador me da igual el combustible fosil que utilizase, pero este me ha dado la lata.
Ahora eso si el rato que ha funcionado, se ha portado correctamente, si no surgen mas problemas ajenos a el, le hare funcionar con cascara de almendra el fin de semana.
El quemador va bien, me gasta un poco menos de los esperado, una vez que la casa coge regimen (20º de dia y de noche), cambie la configuracion a 14 Kw, (gasta menos) y me ha subido la temperatura, antes me la mantenia, ya no necesito los 20.
Ahi que darle muchas vueltas al quemador, pero empece funcionando en 25, luego baje a 20 y ahora 13, pero sin tocar parametros de combustion, solo cambiando velocidad de bomba y adelantando y parando el funcionamiento de la misma.
Los parametros no los he tocado de momento pues los humos y cenizas no estaban mal, pero los mejorare.
El problema es que jamas habia trabajado con un quemador de biomasa, pero aunque ya le voy cogiendo el tranquillo, es otro mundo nada que ver con los quemadores tradicionales de gas/gasoil,
Saludos a todos
peymar
Saludos a todos
Sigo con interes tus comentarios, al comentar que vas a utilizar cascara de almendra me interesa por comparar tus resultados con los mios claro esta que mi quemador es casero pero con el tema de ajustes estamos igual y con los mismos resultados,la cuestion es despues de quemar 100 kilos +o- como se te queda la parrilla ya que la cascara al quemar produce un reborde o crosta amarillenta creo que es azufre por la reaccion quimica de la combustion, con pellet y orujillo queda limpio despues del soplado,
saludos.
hola de nuevo peymar pon alguna foto de como lo tienes acoplado para hacernos una idea gracias
Hola subire unas fotos de como esta acoplado, me queda rediseñar varias cosas, entre ellas, diseñar la forma de abrir, pero esta sera lo ultimo, actualmente le tengo acoplado como uno de gasoil, pero el rediseño de la puerta me hizo ganar muchos enteros, pues ahora con 13 Kw me sube la temperatura. muy lentamente, practicamente igual que la pierde.
El gasto que tiene de media es de 2.5 Kg horas x 12 horas x 30 dias = 900 kilos x 0.25 = 225 € de gasto
Por mi calculo anterior he rebajdo el gasto en mas de un 15 %. O lo que es lo mismo he subido en 2.5 las horas diarias de calefaccion
Seguire dando vueltas, Ahora le toca a la chimenea, tengo demasiada aspiracion, y como mi caldera no lleva retenedores, estoy viendo varias soluciones que probare este fin de semana, espero recuperar gran parte del gasto que se va por la chimenea, por lo que el ahorro supongo que sera importante.
Hola PEYMAR, estoy interesado en cambiar el quemador de gasóleo de mi caldera por el de pellets SUN P7
es una Ferroli GN-TK M UNIT, parece ser que tiene un circuito con uncontenido de agua de 16 litros según el manual de
instrucciones para el ACS.
Antes de nada hice una consulta a un técnico en la materia y esta fue su respuesta:
Al cambiar el quemador de gasóleo por el de pellets, no se varía la instalación interna del ACS y Calefacción, solo varía la zona del quemador, por lo que seguiras utilizando del ACS y el agua del circuito de la calefacción de la misma manera que ahora, solo que en vez de funcionar con gasóleo, funcionaria con pellets.
Ahora solicito tu opinión, ves cierta esta respuesta, porque ya tengo hecho el adaptador para instalarlo según medidas facilitas, el quemador todavía no lo tengo, pero esta encargado. Al no tener acumulador no sé si el agua para el ACS, me funcionaría.
De antemano gracias por tu respuesta y por el curro que llevas realizado de dicho quemador.
jujororo
Hola jujororo, soy de toledo creo que tengo la misma caldera que tu, si puedes mandame una foto por privado y te echo una mano, saludos
Para jujororo y demas foreros
Es verdad que la parte electrica no se cambia, pero NO vale para calderas de ACS instantaneas, o sea como la tuya.
En invierno "puede" valer siempre y cuando le pilles funcionando y aun asi su respuesta no seria buena.
Cualquier quemador de pelets, solo valen para calefaccion y ACS por acumulacion.
Para las ferroli han sacado o van a sacar una puerta, segun tengo entendido, para las demas hay que buscarse un poco la vida asi comno utilizar la imaginacion.
Yo la tengo casi definitiva, pero lo mas seguro es que diseñe algo nuevo, pues no me termina de gustar.
El quemador le tengo ajustado de combustion, apenas me crea ceniza, pero lo mas seguro que la tenga que limpiar una vez a la semana.
Por motivos de mi trabajo no le puedo dedicar las horas seguidas que quisiera, ya que no estoy con el mas de dos horas diarias.
y mi caldera tiene 20 años y no rinde los mismo que las actuales,
Estoy seguro por lo que he visto y trasteado del quemador, en las actuales va a ir muy bien, si luego el instalador que los monte sabe lo que hace y le busca los tres pies al gato.
Yo de entrada viendo y variando el cañon baje un 50% el gasto. gastaba alrededor de 500 lts mensuales. mis primeras cuantas me salian 1080 Kilos pelets.
Pero mi experiencia me dice que le puedo sacar mas, es cuestion de probar y probar, estoy liado con la chimenea pues la temperatura de humos no me gusta ya vere que hago, pues la aspiracion es demasiada, lo que he probado esta noche me gana un poco pero el viento me da ciertos problemas, por lo que lo descartare en principio, pero no del todo.
Mañana probare de otra manera, y si me da tiempo intentare ver como funciona con cascara de almendra.
Un saludo a todos
Buenas, por lo que estoy leyendo tendré que instalar un termo, que tipo me aconsejáis y de que capacidad,donde instalarlo.
Para mi caldera ferroli GN-TK M UNIT.
Porque ya tengo encargado el quemador Sun P7, y no me queda mas remedio que me lo instalen.
De antemano gracias por vuestra ayuda.
jujororo
Puedes montar dos cosas un termo electrico y el ACS siempre por electricidad o interacumulador calentado por la caldera esta ultima opcion es mas cara, pues debes montar tuberias y bomba, etc.
Lo bueno del interacumulador es que si le compras con apoyo electrico, en verano puede funcionar como termo y en caso de averia de la caldera no te quedas sin agua caliente.
La capacidad depende de las personas que ocupen la vivienda y del uso que le deis, no es lo mismo ducharse que llenar bañeras,
en interacumulador como minimo 100, pues calentando por la caldera son mas rapidos que cualquier termo de mayor capacidad.
Peymar. ¿Has pensado alguna vez usar hueso de aceituna? Tengo entedido que se necesita una rejilla para que no se cuele debido a su tamaño tan pequeño. La semana que viene me traen el quemador sun p7 y el hueso de aceituna por mi tierra está a 10 céntimos el kilo, mientras que el pellet a 25. De todos modos, hay quemadores que te admiten todo tipo de combustibles de biomasa.
peymar
Gracias peymar, por tu pronta respuesta, como podrás observar soy un neófito en estos temas, por ello me gusta saber la opinión de personas puestas en el tema y que nos ayudan de una forma desinteresada y altruista. Gracias por ello.
Voy a mirar la opción de instalar el interacumulador, me puedes orientar de laguna marca en particular, estoy mirando el TITANO de ferroli, pero se me dispara en precio, por ello es por lo que solicito tu consejo.
jujororo
hola, veo que hablais de alimentar el sun p7 tambien con orujillo, pero... segun el fabricante solo funciona con pellets,¿no habra problemas y se podra averiar?
hola el quemador ya esta funcionando bien con pelets, el gasto que tengo de media es de 2.1 kilos a la hora.
2.1 kilos x 12 horas x 30 dias = 756 Kilos x 0.25 = 189 € vamos que en pleno invierno cuento con 200 € minimo.
Ya me es imposible rebajar mas, teniendo en cuenta que gastaba alrededor de 500 lts. pues no esperaba esto, pero le he dado muchas vueltas ha todo, incluso la puerta que esta digamos de forma provisional, ideare algo para ver que ahorro.
Esta tarde he probado con cascara de almendra 6/12, arranca en la mitad de tiempo, lo malo es mantener la combustion, me ha costado, como ya le "conozco" cambiando parametros y el sinfin de posicion he conseguido que no se me apagara,ajustar la combustion para una llama digamos correcta, sido laboriosa y el quemador funciona bastante bien.me gusta como sube la temperatura, es mas rapida, se nota que tiene mas poder calorifico.
Seguire de pruebas con la cascara como encuentre un buen punto de funcionamiento, le dejere de momento ahi no quiero pasar las navidades muy liado con el
Saludos a todos
Hola Peymar
E oido tiros de que con el sun P7 tambien se puede quemar con cascara de almendra y va perfectamente.
Que opinas tu de esoo.
Un saludo amigo
Para Oacoo y los demas foreros
Yo estoy probando con cascara de almendra 6/12 y bueno funcionar funciona, la verdad es que hay que darle muchas vueltas.
Si en lo que te refieres que va perfectamente, ya no tanto pues hay que reajustarle de arriba abajo, porque si pensais que es solo cambiar el combustible que hay en la tolva, estais equivocados no funcionara ni por aproximacion,
Pero si se reajusta inclinacion y altura del sinfin, se tiene grandes posibilidades de que empieze a funcionar.
Los parametros de arranque no los he modificado, lo siguiente es ajustarle para que no se apague, (porque se me paraba y reiniciaba). Una vez conseguido esto es empezar a ajustarle para que queme bien y estable.
Resumiendo si se reajusta el quemador este funciona correctamente con cascara de almendra, ahora si debemos saber que no podemos estar cambiando cada dia de pelets a cascara o hueso de aceituna(este ultimo no lo he probado todavia).
Tengo entendido que para echar hueso de aceituna se necesita una rejilla que se podría fabricar. Si pruebas alguna vez nos lo comentas. Un saludo
hola todavia sigo esperando que llegue mi sun p7, pero supongo q esta al caer. La verdad que me asalta una duda respecto de estos quemadores.mas que nada por simple curiosidad. veamos actualmente mi caldera de gasoil roca go 50 gt dispone de un termostato en la vivienda con el cual programo la temperatura deseada y el actual quemador de gasoil se enciende y apaga cada x tiempo segun la casa este o no a la temperatura programada, pero... los quemadores de biomasa ¿tambien funcionan asi o por el contrario hay que programamar las horas de encendido y apagado con un funcionamiento continuo?
elgranpresi
Eso es un termostato ambiente, el quemador de biomasa tambien funciona con el igual que el de gasoil.
Hola probare con hueso en un futuro, pero de momento estoy quemando casacara de almendra 6/12 o 12/6, que es el mas parecido al pelet.
El quemador va bien no se atascado ni una sola vez ni ha fallado en el encendido, una vez que le reajuste los parametros, apenas produce cenizas con una limpieza con aspiradora a la semana valdra, creo pues ya no me fio de nada.
He tenido problemas de todo tipo, eso si que quede claro, ajenos al quemador, pero por una cosa u otra no tenia calefaccion, ahora estoy teniendo unos dias que funciona correctamente.
Tengo que solucionar varias cosas, ajenas al quemador pero que influyen en su rendimiento ya que tenia mis dudas y contaba con ellas hasta cierto punto, una de ellas es la sobretemperatura que tengo en chimenea,pues me gasta mas de la cuenta. El gasto lo he rebajado , pero sigue un poco alto, para los calculos que habia hecho al principio antes de instalarlo.
Claro que he ahorrado sobre el gasto del gasoil, pero yo se como reacciona mi vivienda y se que el gasto en pleno invierno no me debe pasar de 1.5 sacos diarios. Cuidado con leerme mal este calculo esta hecho sobre un caso particular que es el de mi vivienday tiene 180 metros
En la cual esta calculado todo, inercias hasta que coge regimen la caldera y da calor a la vivienda, paradas, arrancadas y mantenimiento de la temperaturas prefijadas ( nunca baja de 19 y en el momento de uso de por la mañana y tarde noche a 21) asi como velocidad de la bomba .salto termico de los radiadores y un largo etc de pequeños detalles, que en si cada uno de ellos es un grano de trigo en el ahorro. pero muchos granos hacen un granero.
Saludos a tods y Felices fiestas
@Peymar, ante todo muchas gracias por tus consejos y paciencia resolviendo las dudas de todos nosotros.
Yo ya tengo un P7 y un herrero me ha hecho una puerta frontal para una caldera Joannes ECU que sustituye a la original. Solo calefacción, sin ACS.
El instalador que me ha llevado la calefacción desde siempre me está ayudando a instalarlo. Es de mi confianza, aunque nunca ha instalado un P7.
Hablas que las conexiones eléctricas eran sencillas, pero nos asalta una duda/problema. La tensión eléctrica está clara, la conexión para el motor cóclea (que hemos deducido que es el cargador sin-fin) también. Y el Termostato Ambiente se indica como Contacto de Solicitud.
Pero entendemos que la bomba de circulación debe ser accionada por el propio quemador. Sin embargo no vemos en la regleta de conexiones nada que se le parezca.
¿Podrías decirme cómo conectaste la bomba de circulación?
Gracias anticipadas,
Emilio
Ahi muchas maneras yo estoy probando asi pues es la mas sencilla,
Para dar solicitud al quemador, yo he hecho la siguiente serie:
Interruptor caldera al termostato caldera al termostato seguridad al termostato ambiente y a la bobina de un rele.
El rele es uno de doble contacto
Primer grupo de contactos del rele
1º Contacto comun patilla 7 del quemador y patilla 8 al NA
Segundo grupo de contactos del rele
2º Fase al Contacto comun , contacto Na a un comun de un termostato (de minima 50º) contacto NA del termostato a la bomba + neutro directo a la bomba. por el contacto NC he puesto un termostato para que en caso de que pare el sistema, si el agua esta muy caliente lo mueva hasta que baje de 70.
El termostato la caldera lo he puesto a 90 para que no me pare, el quemador solo parara cuando el termostato ambiente lo ordene
La temperatura de impulsion en el quemador a 80 sin modulacion, le tengo en primera quemando cascara de almedra.
Hoy acabo de cambiar la bomba la he tenido siempre en ida, pero por problemas no terminaba de funcionarme como yo queria.
La tengo en retorno y va mejor. Desde que la conecte con la casa a 13º me ha subido a razon de 1.5º/Hora. Se va a tragar un saco para coger regimen de 20º y tardara unas 5 horas.
La verdad es que el quemador va muy bien mañana podre ver ya lo que me gasta, supongo que me gastara entre 1.5 y 2 sacos diarios que es el consumo estimado que tengo
Gracias por la respuesta.
La verdad es que encontramos una solución antes de leer tu post. Voy a intentar exponerlo decribiendolo desde mi conocimiento. También los parámetros que estoy usando y los problemas que he encontrado con él.
Conexión de la bomba. Intuyo que es similar a tu solución. Se ha aprovechado el ¿relé? que desactivaba el antiguo quemador cuando la temperatura de la cámara alcanzaba la temperatura de tara fijada.
La alimentación eléctrica va a la caldera en primer lugar y de ahí puenteada al quemador. El resto de conexiones de la caldera se han deshechado excepto la sonda térmica de la cámara de combustión y el control de la temperatura máxima dentro de ella. Esto se ha utilizado para accionar la bomba: si la caldera detecta que la temperatura en el interior de la cámara es superior a 35º cierra el circuito y se acciona la bomba. Esto se consiguió modificando un jumper del ¿relé? para que cuando subiese de la temperatura marcada no abriera circuito si no que lo cerrara. (Tanto el indicador de temperatura en cámara de la propia caldera, como el propio del quemador marcan la misma temperatura, lo cual debía ser así pero confirmarlo me pareció muy bien)
Sobre configuraciónes. Mi casa es una vivienda unifamiliar en Castellón, en ningún caso similar al clima de Toledo, pero el nuestro es húmedo y hace molesto el frío. El aislamiento lo vamos mejorando pero podemos decir de nivel medio. Con un régimen de 17º noche y en ausencia, y 19º 8 hrs al día solía consumir unos 2000 l de gasoil en 3,5-4 meses. La caldera tiene una potencia nominal de 32 Kw. El quemador lo hemos puesto en potencía máxima de 3 (parámetro u02 de programación con "M"). La temperatura máxima del interior de la cámara de combustión (que ahora controla totalmente el quemador) lo hemos pasado de 80 a 70º (creo que es lo que defines como temperatura de impulsión, ¿no?). El modo de funcionamiento del quemador lo hemos puesto en modulante. El resto de parámetros siguen en sus valores por defecto.
Los cambios que he hecho han sido por consejo del instalador. Peymar, respecto a la modulación o no, ¿qué diferencias en cuanto a rendimiento y consumo puede haber entre on/off y modulante?
¿Has modificado el parámetro Set01 de parámetros (tecla "P")? Se nombra como carga de pellet con 0 desactivado y 1 activado. Por defecto 0, desactivado. No alcanzo a entender su significado.
Tal como decía Peymar, nos hemos encontrado con problemas de uso inducidas por los manuales o el propio quemador. La que nos hizo perder más tiempo es la carga inicial de pellet. El sinfin de carga debe estar lleno para comenzar a alimentar en el arranque. Pero está vacio y en régimen de vueltas normal tarda mucho, muchísimo en hacer llegar el primer pellet hasta la boca de carga, porque, aunque la frecuencia de activación es cada pocos segundos, la duración es corta y la velocidad de giro lenta.
El manual español indica que la carga inicial de pellet debe hacerse modificado el parámetro Set01 de "P" activando la carga de pellet modificándolo a 1. Debería actuar el sinfin durante 5 minutos seguidos para llenarlo de pellet. Pero esto sencillamente no hace nada.
El manual italiano, que como Peymar, recomiendo, dice que esto mismo debe hacer pulsando durante 3 segundos la tecla x->, aparece en pantalla la palabra Pellet pero tampoco hace lo que debe.
El resultado es que cuando el quemador inicia mueve poco a poco el sinfín pero no hay pellet y se apaga. Nosotros los solucionamos llenando a mano el tubo de entrada del pellet al quemador y esperando pacientemente a que el sinfin se llenara. Sabiendolo lo que recomendaría es que previamente a conectar el sinfin al quemador se conectara electricamente el sinfin a una toma de corriente que movería el motor todo el tiempo necesario hasta llenarlo.
Como digo el manual italiano y español NO siempre dicen lo mismo. A veces faltan párrafos y, como arriba, las instrucciones son distintas.
Otra cosa que me ha pasado. Esta mañana se me ha bloqueado indicando código A01 que indica problemas con cargador de pellet o en el quemador. Pienso que era porque, por la forma del depósito, se había quedado sin poder cargar. Pero también he visto que había mucha ceniza en la cámara. Después de solucionar ambas cosas no conseguía reiniciar el quemador. Varios apagados-encendidos tampoco. Esto se consigue con una pulsación corta sobre la tecla P.
De momento no puedo hablar de consumos, pero creo que por lo menos 2 sacos. Peymar, ¿qué parámetros crees que afectan al consumo principalmente?
Intentaré informar de lo que yo mismo vaya aprendiendo. Salud y gracias.
Emilio
Hola, parece que la famosa palabrita "PElet" sigue haciendo de las suyas.
Dicha palabrita se quitas apretando la tecla "overdrive", pa entendernos la de arriba de la derecha durante mas de 3 segundos, en el mio para entrar o salir debo de apretar la tecla correspondiente hasta que cambia.
La "set 01" que indica la carga de pelet activada o desactivada que viene en "000" si la cambias a "001" te activa el sin fin durante cinco minutos. Es verdad pero ha de cumplirse cierto rigor.
1º Paso Apagas demanda termostato y dejas que termine y se pare
2º Paso Una vez parado vas a set01 y cambias de "000" a "001" dejas que parpadee y el sin fin hara 2 opciones.
1 opcion Se pone andar durante 5 minutos para cargar. Si termina y no ha cargado debes de ir a Set01 ponerle a "000" dejas que
parpadee y luego vuelves a poner "001" y te hara otra carga de 5 minutos
2 opcion Hace el inicio de andar o no anda, le desconectas de la corriente general esperas unos 10 segundos y le conectas de
nuevo, le dejas que preventiele y se pare y repites paso 1 y paso 2.
Cuando haya cargado se debe de volver a dejar Set01 en posicion "000"
Luego cierras señal de demanda y arrancara. Como no se haya asi no hay manera de que cargue.
Sobre la modulacion, para que una combustion sea modulante se varia dos cosas, el combustible y el comburente (oxigeno), en la proporcion necesaria.
Mi analizador que no "vale" para biomasa y ademas fluctuan pues depende de la cantidad que caiga, durante el funcionamiento normal me variaba entre unos valores mas o menos estables. Cuando empezo a modular el exceso de oxigeno se disparo, eso significaba que el ventilador va a las mismas revoluciones, o por lo menos es lo que se entiende al "leer" la lectura.
En cualquier otro combustible un exceso de oxigeno te "enfria" la llama y el rendimiento baja.
Por eso decidi de momento "Todo-Nada".
Aparte por motivos de mi instalacion, lleva toda la mañana haciendo ciclos de 2 horas funcionado 2 horas parado y la casa oscila entre 20. y 21.
Le tengo en primera y variado los parametros para quemar cascara de almendra.
Sobre la ceniza es porque debes ajustar la combustion de cada potencia.
Los set de cada potencia son segun el manual italiano los siguientes.
Set08 potencia ventilador en 1ª
Set09 tiempo de activacion del sinfin en 1ª
Set10 potencia ventilador en 2ª
Set11 tiempo de activacion del sinfin en 2ª
Set12 potencia ventilador en 3ª
Set13 tiempo de activacion del sinfin en 3ª
Para variar y que te haga menos cenizas debes variar estos parametros, muy poco a poco y en principio los valores de potencia ventilador, y observar como funciona.
Saludos y feliz año nuevo
