Re: Instalacion de un SUNP 7
Que consumos estais teniendo. Yo con caldera ferroli gnk 100 03 unit 2,3 sacos diarios con una media de 21 grados 10 horas al dia.
En relacion al quemador tengo uno que un amigo ha decido quitar si alguien estuviera interesado que se ponga en contacto conmigo.
Buenas tardes,
El consumo del quemador es muy relativo, aislante de la vivienda nº de radiadores etc., la mia es la CALDERA GN TK M UNIT de Ferroli, y estoy consumiendo estos días que hace algo más de frio con diez horas de funcionamiento entre 20 y 22 º, sobre 2 sacos diarios, he hecho muchas pruebas para ver si consumía menos pero el resultado es que si te quieres calentar se debe de tener un consumo mínimo, ya veremos lo que dicen otros compañeros yo sobre 2 sacos de pellets 10 horas/día de funcionamiento.
Me gustaría si pudieras aclararme lo siguiente:
El quemador si lo hago funcionar en potencia 2 o 3, termostato del quemador 75º, termostato caldera 75º y mando de calefacción
de la caldera entre 70 y 75º, el quemador comienza a funcionar y cuando en el visor marca 74º grados, para ese ciclo y comienza
uno nuevo así cada vez que alcanza la temperatura de consigna.
Pero si la pongo modulante cuando llega a los 66º empieza a modular y de ahí no sube más la temperatura, empieza a bajar y cuando
baja unos 5º empieza otra vez en potencia tres a subir la temperatura, no entiendo porque no sube más.
jujororo
Jujororo: según mi punto de vista, no sube más porque la evacuación de calor de los emisores del sistema de calefacción (radiadores) es la misma o mayor que la capacidad del quemador/caldera de generar calor en esos niveles de potencia. También me parece que si en esas condiciones de funcionamiento el quemador es capaz de calentar la casa al nivel que deseas, es mucho mejor que lo mantengas así, ya que de otro modo la temperatura de la caldera subirá hasta que el quemador llege a parar de funcionar y tendrá que volver a iniciar un nuevo ciclo cuando baje la temperatura de la misma por debajo del punto de consigna de mínimo, con el incremento de consumo que ello lleva consigo.
Volviendo a leer tu mensaje, me parece oportuno completar mi respuesta: El quemador cuando está en modo modulante baja en nivel de potencia cuando la temperatura de la caldera es 9º menor que la temperatura de consigna. Por eso cuando llega a 66º no puede pasar de ahí, salvo que el circuito de calefacción no demande más calor, con lo cuál incluso en el nivel 1 llegaría a subir la temperatura hasta el valor de consigna y dejaría de funcionar hasta que bajara la temperatura e iniciara un nuevo ciclo.
Ernie_Loquasto
Gracias por tu respuesta,
De esta saldremos catedráticos del quemador SUN P7, bien seguro que ya sabemos más que los SAT de Ferroli del tema.
El quemador me alcanza la temperatura de consigna 22º por la noche, en unas dos horas y media alcanza dicha temperatura y empieza a modular cuando alcanza según cronotermostato 21º, ahora ya entiendo con tu explicación y la de peymar, voy comprendiendo la modulación.
Como continuación de mi anterior comentario, he observado lo siguiente estos días que por mi zona no hace mucho frió, el quemador en poco tiempo coge la temperatura de consigna y a pesar de estar funcionando en modo modulante hace ciclos de arranca y parada, sería posible, ponerlo en modulante total, cambiando algún parámetro.
Salaudos
jujororo
Hola a todos, en primer lugar presentarme y felicitaros por el magnifico trabajo que haceis.Llevo tiempo siguiendo este hilo pues me interesa transformar mi caldera de gasoil a biomasa.Tengo una caldera Ferroli GN1K M 03 con quemador ferroli SUN.¿Alguien ha montado un SUN P7 en este modelo de caldera?.Me gustaria saber vuestra opinion antes de decidirme, mas que nada por los "problemas" que he leido con el dichoso A01.Espero vuestra respuesta, gracias y un saludo a todos.
ART-76
Bienvenido
Yo tengo la misma caldera, y acoplado el sun p7,los primeros dias salia el a01,pero modificando un poco los parametros desaparecio por completo
animate con el cambio, ya veras la cantidad de dinero que ahorras, yo ahora mismo gasto menos de la mitad que con el gasoil,, y encima tengo calor en casa, mad que antes, el calor es totalmente distinto
Gracias rfrn
La otra duda que tengo es por el tema del ACS en verano.
¿Tendre problemas por arrancadas y paradas cortas solo para calentar ACS?
Pues ..... espero que en verano funcione bien, creo que no habra problema, imagino que tendra paradas mas largas, pues tiene que calentar menos agua, odo depende de lo que aguante la resistencia de encendido
En verano te lo cuento.je.je.je
El tema es que en la zona donde vivo no hace mucho frio y si me decido a instalarlo en un mes aproximadamente estare utilizando la caldera solo para ACS.
Por lo que he ido leyendo practicamente la mayoria de vosotros vivis en zonas bastante mas frias que la mia y utilizais mas tiempo la calefaccion, aun asi estoy interesado porque parece que en lugar de gasoil nos suministren ORO para calentarnos.
Espero vuestros consejos;un saludo.
Hola a todos quisiera saber sobre todo tu peymar, si has llamado a los de ferroli para el tema de la garantia y el porque conectan un rele al 7-8 del quemador
un saludo a todos
Hola a todos
No he podido entrar debido a ciertos problemas fisicos.
para fruji Yo no he llamado al SAT ni para la puesta en marcha ni la garantia.
El rele ha de ponerse pues es una tension que da la centralita y es independiente de la instalacion electrica de la caldera.
Y de esa manera se aseguran que la parte electrica del quemador este separada de la parte electrica de la caldera. Supongo
Saludos a todos
Para fruji,
Para tu interés a mi me instalo el SAT de Ferroli de mi zona el quemador en una cadera de gasóleo Ferroli, hicieron instalación y puesta en marcha.
Me comentaron que el relé, les obliga Ferroli a ponerlo, pues se habían estropeado muchas centralitas por no ponerlo.
Información sobre el quemador te dan poca, lo poquito que se es por el foro y en particular al amigo PEYMAR,
al que le deseo que pronto se recupere de sus dolencias, pues mas de uno estamos encantado de leer sus sabios consejos.
Para Peymar, no se si recordarás que te pregunté hace tiempo por un termo que tengo de ACS, que me habian conectado directamente al circuito de calefacción como si fuera un radiador más, con lo que el gasto de hueso me ha subido considerablemente, bueno el caso es que me dijiste que pusiera una válvula que abriera o cerrara la entrada de agua de la calefacción al termo cuando este tuviera la temperatura necesaria, el termo es mixto y para funcionar con luz lleva en la parte de abajo una resistencia con un termostato, pero el problema es que no sabemos como conectar la válvula al termo para que abra o cierre, puesto que si la conectamos al termostato que lleva el termo, le daremos corriente a la resistencia de la luz y tambien funcionará en fin un lio.
Buenas noches,llevo tiempo leyendo en el foro y hoy por fin me he decidido a participar en el.Bueno mas que participar es pediros ayuda ya que veo que cualquiera de los foreros sabe mas de este quemador que el propio servicio tecnico.
Yo tengo el quemador funcionando desde hace un mes y la verdad es que no he tenido ningun problema hasta anoche que se bloqueo pero no con el A01 sino con A04,pero fue desbloquearlo y hasta ahora sigue funcionando.
Queria que me orientaseis sobre la regulacion del aire ya que me parece que esta quemando mal porque veo que sale mucho humo negro.Tambien tengo un problema y es que una vez que el quemador corta por temperatura a 67 grados esta sigue subiendo hasta incluso pasar de los 100 y a veces me salta el termostato de seguridad de la caldera.Tambien he visto que cuando sube tanto la temperatura cuando esta empieza a bajar llega hasta los 35 40 grados y es entonces cuando el quemador empieza a quemar de nuevo.Creo que esto no ers normal,al menos con el gasoleo no pasaba esto,tu marcabas 70 grados en la caldera y esta los mantenia sin subir o bajar tanto la temperatura.Os dire que el consumo que le he calculado es de algo menos de dos sacos dias.Entiendo que cada caldera es diferente y supongo que las mediciones habra que hacerlas con algun tipo de instrumental,pero llamar al servicio tecnico es perder el tiempo porque no tienen ni la mas remota idea de lo que tienen entre manos.
Para canula,
Que tipo de caldera tienes, a mi me lo instalo el SAT de Merida, y una vez puesto en marcha, estuvieron comprobando como quemaba el quemador con una sonda introducida en la chimenea, hasta que comprobaron que quemaba como debía.
Quien te lo ha instalado. Habéis cambiado parámetros de fabrica, que tipo de combustible esta quemando.
Hola canula, con respecto a que te sube la temperatura a 100 no es normal, mi pregunta es ¿ has colocado la sonda de temperatura que lleva el quemador?
Para gamovi, tienes algo mal conectado, por lo que deduzco la bomba para, pero no el quemador en la pag 41. tienes un esquema electrico de como conectarle, entre otras evita que se suba de temperatura.
Saludos a Todos
Hola peymar, como estas, tu respuesta deduzco que debe ser para canula.
Hola Buenas noches.
Antes de nada agradecer vuestras respuestas.Mi caldera es una FER GGN T 30/3 con una potencia util de 34,9Kw,y estoy quemando pelet.Tiene las conexiones creo que bien hechas con el termostato de la caldera a traves de un relé en los bornes 7 y 8,la sonda de temperatura del quemador conectada y la bomba de circulacion funciona con el termostato ambiente.La temperatura en el quemador esta a 67º y el termostato de la caldera aproximadamente a 70º.Como digo el quemador para a la temperatura que le marca el termostato de la caldera,hace su correspondiente ciclo con sus barridos etc,pero es a partir de ahi y logicamente cuando la bomba de circulacion esta parada porque el termostato ambiente no demanda calefaccion,cuando la temperatura empieza a subir como digo hasta los 100º.Cuando hay demanda de calefaccion y la bomba arranca la temperatura tanto en la caldera como en el display del quemador empieza a bajar pero en vez de arrancar el quemador a los 67º sigue bajando y no arranca hasta que llega a los 35 o 40º.El quemador esta en modo A potencia 2 y modulante.Tambien comenté que hace humo muy negro y es por lo que queria saber como puedo regular la combustion,que supongo sera aumentando el caudal de aire,pero no se que parametro hay que modificar.
Supongo que me habré explicado bien y agraceceria informacion.
Para canula,
En la pagina 7, fecha 02/01/2013, están los enlaces que subí para descargar los manuales de SUN P7 traducidos al Español del
manual Italiano y del manual Español.
En ellos tienes los parámetros del aire y tiempo de funcionamiento del sinfin, etc., si cambias cualquier parámetro pienso que debería de hacerse controlando y midiendo el tiro de la chimenea para ver si esta quemando bien, si te lo instalo el SAT de Ferroli deberían de habértelo verificado.
Yo tengo la caldera de Ferroli la GN TK M UNIT, con ACS instantáneo, la verdad es que al controlarla el cronotermostato, lo que para es la bomba, el quemador para por temperatura de corte, así lo hacia también el de gasóleo y yo le he visto en el visor de la caldera casi los 100º, pero por ello no daba problemas, igual hace este quemador de pellets, pero no altera el funcionamiento del quemador.
Para el resto de foreros.
Comparando el manual Italiano y el Español se aprecian algunas diferencias significativas, haciendo pruebas en mi caldera Ferroli GN TK M UNIT, con ACS instantáneo, puedo afirmar que la caldera sigue teniendo ACS casi instantáneo, he cambiado solo dos parámetros de los que trae de fabrica el manual Español, la he probado con el selector de la caldera en agua caliente y agua/calefacción y en ningún momento me he quedado sin agua caliente en la ducha, haciendo sus ciclos, paradas la temperatura del visor del quemador no bajo de 47º, insisto en ello en mi caldera, el que quiera puede hacer la prueba y comentar los resultados, puse un termo eléctrico pero he podido comprobar que el consumo eléctrico es mayor que el consumo de pellets para la función del ACS.
Así tengo funcionando la caldera: Termostato ACS tarado a 60º, Termostato de seguridad tarado a 90º Termostato calefacción tarado a 75º.
Selector mando calefaccion entre 70º y 75º.
u01 - 080
u02 - 003
u03 - 000
Funcionamiento quemador automático.
t04 - 010
t06 - 080
t12 - 127
t18 - 001
Resto de parámetros como vienen de fabrica manual Español.
Sí la caldera esta limpia, el deposito tiene suficiente pellets, llevo mas de 15 días, sin ninguna anomalía, con ACS y termo electrico parado.
Insisto en ello en mi cadera Ferroli GN TK M UNIT, con ACS instantáneo.
El que quiera probar que lo haga y si quiere comente resultado.
jujororo
Para canula,
u01 - 080
u02 - 003
u03 - 000
t04 - 010
t06 - 080
t12 - 127
t18 - 001
buenas tardes soy nuevo en este foro quiero participar y aprender ya que estoy interesado en poner un sunp 7 en mi caldera gacias y un saludo para el foro
acabo de meter la pata en la presentacion soy un poco torpe en estas cosas
tengo una caldera lasian de 33kw y 3 elementos con agua sanitaria instantanea alguien me podria decir si es viable el adactarla ya que es muy estrecha tiene 45 cm de ancha tambien quisiera saber si posible poner un termo electrico que se alimentara de la salida del agua caliente de la caldera para aprovechar el poco agua caliente que daria al instalar el quemador de pele segun me han comentado gracias de antemano un saludo.
Hola Muy buenas....el otro dia fuy a una ferreteria a comprar unas tonterias y tenian expuesto en el mostrador un Ferroli SUN P-7 y lo examine un rato y me fije en el orificio o agujero de la fotoresistencia que esta mas alineado a ella y mas separado de los agujeros que van encima la rejilla del quemador que son dos y dos a cada lado de la resistencia d´encendido...en el SUN P-12 que es el que tengo yo, ahora entiendo porque siempre me a costado mas de arrancar que a vosotros ...yo ya le hice otro agujero enfrente a la fotoresistencia y desde entonces casi nunca falla pero es que el agujero original que da vision de llama a la fotoresistencia va junto a los agujeros que van encima la rejilla del quemador la qual cosa significa que al cargar siempre quedaba tapado el agujero y tardaba mas la fotoresistencia a detectar llama....esto lo comento porque yo desde el inicio de tener problemas con el famoso A01 me di cuenta que era cosa de la fotoresistencia y le hice un agujero despues lo tape ...le hice otro mas arriba y este me va mucho mejor...casi nunca A01 y mucha menos carga en el arranque y si pones el parametro T20 se be la lectura instantanea de la fotoresistencia se aprecia que tarda la mitad de tiempo que antes de passar de 50 que seria sin detectar llama a 15 o 28 que seria ya con deteccion de la llama y entonces en un minuto mas o menos arranca despues de esta lectura,ya que la fotoresistencia nomas da señal de buen arranque apartir de 30 a menos...yo creo que lo del fallo A01 aparece porque es un mal diseño de situacion o de albergue de la fotoresistencia almenos en el SUN P-12....un saludo a todos y en especial a PEYMAR...recuperate pronto... que en este foro sin tus sabios consejos aqui ya vamos un poco perdidos,muchas gracias .
Hola a todos,
¿ A alguien se le hace conocido este quemador?
Котлы Buderus - YouTube
Hola a todos, gracias a todos los foreros por su compresion y animos en mi recuperacion.
Para CEUS la verdad es que exteriormente se parece mucho, por no decir clavadito alSUNP-7
Yo ya avía visto este video el verano pasado cuando se empezó a ver noticias del sunp 7 aqui en españa y yo creo que es el mismo, si es así y buderus a optado por montarlo en algún mercado será porque lo considera un buen producto, en el mercado español no lo está comercializando pero suponiendo que esto fuese así, los que hayan adquirido el sunp 7 pueden estar contentos porque buderus haya elegido este producto para ser comercializado con su nombre en algún mercado.
