Re: Problema limpieza Carsan
Hola wamba, yo tengo otra carsan, pero la mía es una domestic 30, no tiene los muelles para limpiar los intercambiadores como la tuya, hay que hacerlo a mano, por lo que no te puedo orientar exactamente, pero por el tipo de residuo que dices brillante, ¿parece alquitrán si es así creo que te esta condensando, posiblemente una mala instalación.
A mi al principio me alquitrano, pero es que por impaciencia mía la encendí antes de que el técnico la regulara.
Ahora va perfecta.
Los expertos de este foro te sabrán decir mejor.
wamba
Hola al Foro, os comento, dispongo de una caldera de biomasa Confort plus 50 marca Carsan desde hace 4 meses.
Los 3 primeros meses la he utilizado para el agua caliente sanitaria y no he tenido problemas con ella. Solamente la ponía 2 horas al día, 1 por la mañana y otra por la tarde. Y ahora la tengo enchufada todo el día para el suelo radiante. Y el problema que tengo es que se han atascado los muelles (hollín reseco y brillante) y la manivela que los gira ni palante ni patrás. Hace pocos días vinieron del servicio técnico y limpiaron muelles y todo, pero al día siguiente ya estaba atascada de nuevo. Le configuraron unos parámetros pero igual. Y el hueso de aceituna no está húmedo.
Me gustaría que me aconsejaras sobre vuestra experiencia.
Saludos y espero tu respuesta.
¿tienes instalada una valvula de aumento de retorno?
Es suelo radiante, si tienes deposito de inercia, no haria falta valvula no?
El mio con el DI no deja pasar agua a menos de 55º. Se para la recirculadora de DI a suelo hasta que coge temperatura.
Hola fjavyer,
La válvula anticondensación evita que la temperatura del agua sea menor de un determinado valor (55-60ºC) a la caldera, no al suelo.
De todos modos, en una Carsan Confort Plus 30, nos pasó exactamente lo mismo. Muelles atascados con hueso...
La solución fue colocar correctamente la valvula anticondensación y que el cliente dejara funcionando siempre al máquina (me explico, la apagaba y encendía todos los días).
No se si te doy alguna pista.
Hola, yo no se de parámetros técnicos ni válvulas de esto ni de lo otro pero te cuento mi experiencia con una domestic 30 el año pasado que por lo que cuentas parece similar a lo que me paso a mi, aunque por tu bien espero que no. A mi en menos de una semana de uso me empezó a crear esa especie de alquitrán que dice fjavyer pero te tal manera que llego a taponarme los intercambiadores de tal manera que tuvieron que destaponarlos a martillazos. Pero eso no fue todo, lo mismo me hizo en el tubo de humo llegando incluso a prender fuego interiormente y al aislante que tenia alrededor por la temperatura que llego a alcanzar. Asi que te recomiendo que le exijas al servicio técnico que te lo miren bien y si te vuelve a pasar y estas en garantia que te la cambien.
Conmigo el servicio tecnico se lavo las manos de todos los daños ya que la puesta en marcha no la hicieron ellos sino otra empresa y le echo la culpa a ellos. Espero que a ti si te la hayan puesto en marcha ellos. Saludos
Saludos:
Cómo tienes configurada la máquina y los parámetros ?
Los mios son:
Biomasa: Hueso de aceituna (Limpio y seco)
Sinfin -3
Ventilador -2 (la rejilla medio cerrada)
Temperatura de humos llega a 180ºC
Depresión de humos. 100-120 (Creo que estos valores no son correctos, deberían estar por debajo de 100, pero no se como modificarlos)
