Resultados 1 al 9 de 9
- 28/11/2012, 17:08 #1
- mar 2011
- ciudad real
PREGUNTA SOBRE CONSUMO EXCESIVO
Hola, a ver si alguien puede decirme por qué con la caldera de gasoil gastaba 500 litros al mes (caldera de 50 kw)para calentar la casa por suelo radiante y con pellets (caldera de 19 kw) gasto 2000 kg al mes. la superficie a calefactar son 160 m2. Deberia consumir unos 1000 kg de pellets, pero no me salen las cuentas.
- 28/11/2012, 17:33 #2
- sep 2012
- Ciudad Real
Re: PREGUNTA SOBRE CONSUMO EXCESIVO
¿puede ser por que a la caldera le cuesta mas trabajo calentar al ser menos potente que la otra? Un coche de 150 cv gasta menos en proporcion que uno de 80, si el primero te gasta 10 litros a los 100 km, el segundo te va a gastar 8, no por tener la mitad de potencia te va a gastar la mitad, ni por tener el doble, el doble.
- 28/11/2012, 19:55 #3
- ago 2012
- Almagro
Buenas.
¿De que temperatura media hablamos para ese mes? ¿Temperatura media programada, rango horario? ¿Zona? ¿Aislamiento?. En una caldera de 19kw me parece demasiado 2000 kilos. En mi caso, con una vivienda de unos 100 m2 y una caldera de 24kw, rondare los 600kilos mes. Pero claro donde yo vivo esta es la media de los últimos 30 días:
Histórico de temperaturas para Almagro - El Tiempo
En mi caso uso hueso.
- 28/11/2012, 20:38 #4
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Buenos.danos mas dates,tipo de caldera y còmode tietes la instalacion echa.
- 29/11/2012, 09:57 #5
- abr 2007
- PALENCIA
a ver:
2000 kg de pellets con una media de 4550 kcal/kg........
aplicando conversiones ....... 5´29 kwh/kg
2000 kg x 5.29 kwh/kg = 10.580 kwh /mes
al dia = 352.66 khw al dia lo cual es una autentica exageracion................ eso implica que si tu maquina da 19 kw, tu maquina la tienes 18´5 horas al dia funcionando.
ALGO NO ENCAJA.
Revisa bien todo
- 29/11/2012, 13:08 #6
- nov 2012
- MOTILLA DEL PALANCAR
Lo que está claro es que es una barbaridad ese consumo.
Para buscar una causa posible al problema del consumo se necesitan más datos sobre tu instalación y el uso.
¿Con esa caldera te abasteces de agua caliente sanitaria?
¿Tienes recirculación para el agua caliente?
¿Si tienes recirculación la tienes fija, regulada por tiempo o por temperatura?
¿Cómo regulas la temperatura de impulsión, a punto fijo o con centralita electronica?
¿Si es a punto fijo, a qué temperatura impulsas el agua?
¿Como controlas la temperatura ambiente?.
- 29/11/2012, 16:35 #7
- mar 2011
- ciudad real
El acs no lo tengo conectado a la caldera. La regulacion es a punto fijo con termostato en el salon y la tª del agua depende del frio que haga. El suelo tiene mucha inercia pq encima del mortero lleva terrazo y despues parquet de madera y tarda bastante en calentar, pero todo lo hago igual que cuando tenia la caldera de gasoil, yo la unica explicacion que veo es que la potencia de la caldera no sea suficiente pues prácticamente está funcionando todo el dia.
- 29/11/2012, 17:26 #8
Baneado
- sep 2010
Que has comprado una Inmecal de esas que consumen a diestro y siniestro?
- 29/11/2012, 18:53 #9
- nov 2012
La potencia estimada para el cálculo en un suelo radiante está entre 100 W/m2 y 110 W/m2, por lo que si tienes 160 m2 para calefactar la potencia de la caldera estaría bien.
El suelo radiante proporciona un ahorro en consumo precisamente jugando con la inercia térmica del pavimento que se tenga instalado, consume más en la arrancada pero una vez que se ha cogido el regimen permanente a mayor inercia térmica, mayor ahorro. Si bien, una mala regulación de caldera o de la instalación o un uso desestimando esa inercia térmica su puede convertir en un suplicio para el consumo.
Si la caldera tiene 19 Kw y está encendida todo el día es porque no deja de recibir agua de retorno de la instalación demasiado fría.
Si la temperatura del agua de impulsión varía según la temperatura del exterior es porque tienes centralita de regulación con sonda en el exterior, ¿es así?, y sigo haciéndote preguntas:
¿A qué temperatura tienes la caldera?
En el armario de colectores suele haber dos termometros ¿me podrías decir a qué temperatura están colector de ida y colector de retorno?
¿Mantienes la temperatura del termostato del salón a una temperatura constante de día y de noche?
¿Está toda la casa más o menos a la misma temperatura?
¿Cuando has cambiado la caldera, has cambiado tambien la bomba de circulación?
Y para terminar me serviría de ayuda fotografías del cuarto donde tienes la caldera y la instalación, si quieres al correo: [email protected].
