Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Extraflame Lp14
- 15/11/2012, 18:40 #1
- feb 2012
- Cáceres
Extraflame Lp14
Una pregunta a los expertos.
Esta caldera, la Lp14 de Extraflame, ¿qué accesorios más necesita para funcionar? O sea, me gustaría saber si tengo que instalar vaso de expansión, elevador de retorno (creo que se llama así), etc. aparte de la caldera o si es cogerla instalarla en sustitución de la de gasoil y a funcionar.
Un saludo a todos.
Vale, ya veo que tiene vaso de expansión y bomba de circulación, ¿habría que ponerle elevador de la temperatura de retorno?
- 15/11/2012, 19:40 #2
- oct 2009
Re: Extraflame Lp14
solo necesita la valvula anticondensacion.
- 15/11/2012, 21:32 #3
- feb 2012
- Cáceres
Re: Extraflame Lp14
Muchas gracias por la respuesta.
- 16/11/2012, 06:05 #4
- feb 2012
- Cáceres
Re: Extraflame Lp14
Algún experto ¿mejor la LP14 o la Attack Automatic Plus?
Gracias...
- 16/11/2012, 10:50 #5
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Re: Extraflame Lp14
A ver, por lo que he mirado la Attack es de 30 kW y la LP14 de 15,7.... Que necesitas potencia???? ESTO ES MUY IMPORTANTE!!
Y a simple vista no hay color entre la Extraflame y la Attack... Esta ultima se parece la SIME que vende Saltoki, una caldera de gasoil adaptada con un quemador de pellets exterior...
- 16/11/2012, 11:07 #6
- jun 2009
- Galicia
Re: Extraflame Lp14
Aparte de la elevación de retorno, tu instalador debe valorar la posibilidad de un vaso de expansión a mayores en función a la instalaión.Saludos
- 16/11/2012, 17:34 #7
- feb 2012
- Cáceres
Re: Extraflame Lp14
Gracias a los dos. NRG el vendedor de la Attack dice que la potencia del quemador es ajustable, tal como lo explica, no creo que se refiera a modulación. Dice que es configurable en tres potencias, al principio me sonaba raro y le consulté cómo iba el tema:
Pregunta al vendedor "Tengo varias dudas sobre la
> caldera ATTACK Automatic Plus. En primer lugar, la potencia que tiene es
> de 8Kw a 30Kw ¿esas potencias las regula ella modulando sola o se puede
> limitar la potencia?"
Respuesta del vendedor "El quemador trabaja en tres potencias que se pueden ajustar en pasos de 2
en 2 kw, o sea, que no necesitas trabajar a 30 kw, en tu caso podrías
trabajar a 16 ó 18 kW sin problemas."
Por eso preguntaba. El tema de la potencia me lo habéis dejado claro con anterioridad.
Lo dicho. Gracias y un saludo.
- 18/11/2012, 22:49 #8
- sep 2008
Re: Extraflame Lp14
Enterate bien como es eso de que trabaja a 30 kW y tb a 18 y demas... Me suena raro. En otras calderas el SAT ha de taponar intercambiadores, modificar parametros en el software, etc... osea que no es apretar a un boton...
Me suera raro, raro... De todos modos, a simple vista, al Attack plus esa parece una caldera muy basica... saludos
- 19/11/2012, 11:01 #9
- feb 2012
- Cáceres
Re: Extraflame Lp14
Nada, que me tiro a por la LP14. El problema es el SAT, que no encuentro ninguno en mi comunidad, lo más cercano es Sevilla. Ellos dicen que me la venden, la pondrían en marcha y tendría que instalármela alguien. A ver si se queda en buen precio.
Muchas gracias NRG.
