Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Altura mínima chimenea
- 13/11/2012, 15:50 #1
- nov 2012
- Guadalajara
Buenas gente,
Voy a instalar una caldera de gasificación de leña Attack de 25 kw en un garaje adosado a mi casa y el fabricante dice que como mínimo tiene que haber 6m de chimenea, el problema es que el garaje por donde saldría el tubo tiene unos 3m de altura y para meter un total de 6m tendría que hacer un apaño bastante exagerado. Me podría valer con que la chimenea sobresaliera sobre el tejado 1m? Además el tubo de acero inox de doble pared cuesta un riñón...
Muchas gracias de nuevo
- 13/11/2012, 19:21 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Re: Altura mínima chimenea
Todo tiene que ver con la depresion de dentro del tiro. Para leña creo recordar que son 17 pascales(pa). Busca un deprimometro o medidor de presion para ver si te vale con esos metros pero no creo. Si el fabricante recomienda seis metros es porque es necesario.
Tb puedes instalar regulador de tiro y un sombrerete helicoidal para ver si asi tira mas pero no se... no se...
- 13/11/2012, 19:52 #3
- nov 2012
- Guadalajara
Se me ha olvidado comentar que al ser de gasificación tiene un ventilador e igual eso fuerza algo el tiro, no? También había pensado ponerle sombrerete...
- 14/11/2012, 17:23 #4
Y por que no te mide el tiro (los analizadores de combustion) todos miden el tiro de chimenea, y las empresas instaladoras deben de tener/llevar uno.
Si te mide tiro saldran de dudas, (Es lo primero que hago yo), mido y sobre ello doy presupuesto.
- 16/11/2012, 13:58 #5
- nov 2010
- Pontevedra
Me da a mi que muchos de los instaladores de biomasa no usan ni tienen un deprimómetro o medidor de tiro.
Estufas, insertable, calderas... vienen con un folleto de sus características, a veces nos fijamos más en las dimensiones, peso, potencia, etc.. olvidando algo tremendamente importante, la depresión a la que el fabricante recomienda que funcione para sacar el máximo rendimiento y al mismo tiempo no tener problemas de humos.
Considero que la medición de la depresión del tiro es esencial y que muchas veces se pasa por alto y luego vienen los problemas que todos sabemos.
Fijaos en el foro, casi nadie hace referencia a este asunto. Curioso ¿no? Claro que si los instaladores obvian el tema, que haremos los usuarios...
Recomiendo el visionado de este video:
Tiro de Chimenea - YouTube
- 16/11/2012, 14:53 #6
- nov 2012
- Guadalajara
La verdad que el vídeo es buenísimo. Pero tengo una pregunta, las calderas de gasificación al modular la llama con los ventiladores, no fuerzan el tiro? y digamos que lo regulan? Veis tan importante el regulador de tiro en una caldera de este tipo teniendo pocos metros de chimenea o más bien sería (como me comentó el técnico) para cuando hay muchos metros?
Gracias de nuevo
- 17/11/2012, 07:46 #7
Para Kinosi en particular Desde mi punto de vista y personal mia
Especifico dos categorias bien diferenciadas
A) Instaladores de calefaccion, me da igual el tipo de energia a instalar
B) Montadores de calderas o tira tubos
Las diferencias son muy grandes, a todos se nos ponen en su lugar el tiempo y los trabajos realizados, lamentablemente esto hace que el cliente sea quien lo descubra cuando es demasiado tarde y tiene todo instalado y se ha gastado una pasta y no le funciona correctamente. O por el contrario le va todo como la seda.
No hay forma de saberlo anticipadamente, bueno si hay forma y es formular preguntas de todo tipo a quiente lleva el presupuesto, dichas preguntas deben de ser las mismas y anotar sus respuestas, desmenuzar cada presupuesto hasta el minimo detalle.
No dejarse asombrar por la publicidad que publica, tanto en catalogos o vehiculos que llevan, darle por escrito lo que tu desees que te instalen, especificado marca, modelo tipo de tuberia, etc cuanto mas detallistais seais mejor.
Buscar referencias por vuestra cuenta de quien habeis elegido, pero aun asi puede que os salga mal, lamentablemente es una loteria encontrar instaladores.
Para todos los foreros
El tiro de chimenea es importantisimo, pues lo fabricantes diseñan las calderas contando con cierta depresion en la chimenea y los ventiladores que llevan dichas calderas es para que venza la resistencia que ofrece la caldera al paso de los humos.
El regulador de tiro es un freno para evitar que la chimenea "aspire " demasiado se ponen cuando hay mucha altura
- 17/11/2012, 07:58 #8
- nov 2010
- Pontevedra
Totalmente de acuerdo contigo peymar, de hecho he puesto un nuevo tema para comprobar cuántos hacen las comprobaciones del señor del video y cuantos no lo hacen.
- 19/11/2012, 20:34 #9
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola ssergio, la caldera no tiene un tiro forzado para la chimenea, el ventilador que comentas es para la introduccion de aire primario y secundario pero no tienen que ver con el tiro. Debes seguir la recomendacion del fabricante, no obstante el instalador ha de controlar la correcta depresion. Saludos.
