Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Estufa pellets Ocariz
- 13/11/2012, 08:58 #1
- nov 2012
- Barcelona
E comprado una estufa de la marca ocariz modelo eco aire 6kw el problema que tengo es que pongo el termostato a 21º y cundo llega a la temperatura programada no se para, va aumentado la temperatura hasta 25 o 26 grados y
tengo que parar la estufa porque hace mucha calor, e ido bajando el termostato y no hace nada la pongo a la temperatura mínima que son 10º y sigue si pararse, me podéis decir el funcionamiento de las estufas de pellets si lo
que tiene que hacer es pararse o va tirando menos cantidad de pellets para mantener la temperatura programada,
Antes de ponerla en marcha le fijo la temperatura a 10º y se enciende igual cuando creo que no debería hacerlo,
- 13/11/2012, 16:43 #2
- nov 2012
- Barcelona
Re: Estufa pellets Ocariz
Nadie sabe contestar?
- 04/04/2013, 11:04 #3
- feb 2010
- toledo
Hola compañero no se si sera tarde o temprano para responder y si lo as averiguado ya o no pero como la mayoria de las estufas tu problema creo que es el siguiente. Tienes la caldera a 22 grados y esta empieza a todo trapo, cuando va alcanzando la termperatura esta se bva regulanndo a potencia minima pero de aqui no pasa ya que esta al minimo y al serun espacio serrado este sigue subiendo temp. todas las estufas tienen el modo eco que lo que hace cuando alcanza latemperatura de consigna esta se paras totalmente para que el ambiente no continue subiendo de tmperatura y cuando aya bajado un ar de grados est vuelve a harrancar sola para mantener la temp. espero haberte ayudado y que la ayuda no aya llegado tarde y no te ayas cocido como un pollo jejejeje un saludo
- 05/04/2013, 07:57 #4
- abr 2011
- Vigo
Esta estufa no tiene modo eco. Cuando alcanza la temperatura funciona a minima potencia. La solución es reducir los valores de pellet y de aire a minima potencia para generar menos calor. Bueno, realmente la solucion es dimensionar bien las cosas desde un principio y no poner una estufa de 6 kW en una estancia de 20 metros cuadrados y confiar en que no se recaliente, como se ve muchas veces por ahi...
Por cierto, el arranque es siempre igual independientemente de la potencia de trabajo
