Re: Estufa pellets Ocariz
Hola compañero no se si sera tarde o temprano para responder y si lo as averiguado ya o no pero como la mayoria de las estufas tu problema creo que es el siguiente. Tienes la caldera a 22 grados y esta empieza a todo trapo, cuando va alcanzando la termperatura esta se bva regulanndo a potencia minima pero de aqui no pasa ya que esta al minimo y al serun espacio serrado este sigue subiendo temp. todas las estufas tienen el modo eco que lo que hace cuando alcanza latemperatura de consigna esta se paras totalmente para que el ambiente no continue subiendo de tmperatura y cuando aya bajado un ar de grados est vuelve a harrancar sola para mantener la temp. espero haberte ayudado y que la ayuda no aya llegado tarde y no te ayas cocido como un pollo jejejeje un saludo
dasolclima
Esta estufa no tiene modo eco. Cuando alcanza la temperatura funciona a minima potencia. La solución es reducir los valores de pellet y de aire a minima potencia para generar menos calor. Bueno, realmente la solucion es dimensionar bien las cosas desde un principio y no poner una estufa de 6 kW en una estancia de 20 metros cuadrados y confiar en que no se recaliente, como se ve muchas veces por ahi...
Por cierto, el arranque es siempre igual independientemente de la potencia de trabajo
