Re: Tubos salida de humos
Según normativa EN 1856 los tubos deben ir con la hembra hacia arriba. Por pura fisica nunca deberia salir humo por las uniones a no ser que el tubo estuviera obstruido. Muchos quebraderos de cabeza he pasado yo con eso del macho y la hembra. Ten en cuenta además colocar un manguito en la salida de la estufa o chimenea.
Eleazar
Me gustaria que me sacaran de la duda, vereis estoy instalando una estufa de pellet modelo lisa marca ferrolli y necesito instalar la tuberia salida de gases, voy a colocarla en el exterior de la casa, he ido a comprar los tubos y los que he encontrado son los negro mate refractario y ahi me surgen dos dudas:
- es preferible esperar y mandar a pedir tubos en acero inoxidable o instalar esos tubos negros refractarios que ya tienen, la verdad que si es por estetica prefiero los negros pero si es mucho mejor los aceros inox. pues espero.
- el sistema de anclaje que aqui se comenta me trae loco, realmente los tubos negros llevan una pegatina con una flecha indicando hacia la boca hembra del tubo como señalando que la direccion de los gases y que por tanto la hembra deberia ir mirando hacia arriba y el macho arriba de esta, pero la duda me entro al ver la tapeta que lleva el sistema a la inversa es decir lleva una hembra con lo que el final de la tuberia me quedarian dos hembras enfrentadas logicamente solo seria cortar una de ellas pero me extraña que eso sea asi cuando lo facil hubiese sido dejar la tapeta con boca macho y no hembra.
Me encantaria que me sacaran de las dos dudas lo antes posible ya que me gustaria poder instalar la tuberia lo antes posible.
creo que te refieres al enganche en la estufa,te queda macho-macho,para eso hay que poner un manguito que viene para tal fin que es hembra-hembra
kone
Pues la verdad que con esto que me dices ahora me dejas mas pillado, ya que la T con registro que me han dado tiene hembra hacia arriba y hembra hacia la estufa, con lo cual ambas teorias la destroza, ya que si los gases deben ir en una direccion no pueden entrar en en una hembra en la T y salir por una hembra de la T.
la ´T´ se supone que es macho y la salida de la estufa tambien,entonces necesitas entre los 2 el manguito hembra-hembra
Ok,hacer fui a pedir el material en acero y me llegara hoy, espero poder instalarlo correctamente, de momento solo pedi 3 metros de altura segun lei en muchos sitios no hace falta llevarse el tiro al techo de la casa, a ver que pasa, gracias por todo.
Seguiendo con el tema de la chimenea, que sistema de terminación de la chimenéa es mejor.
Sombrerete, Libre, o sería posible/conveniente las bolas laminádas que dan vueltas con el aire (no se se estas hacen tiro al girar por acción del aire exterior). Gracias
