Resultados 1 al 20 de 20
- 11/11/2012, 20:14 #1
- jun 2012
- españa
El post de los datos. Consumos, tipo vivienda, tiempos, temperaturas...
Buenos tardes-noches, compañeros.
Se me ha ocurrido que podiamos hacer un post entre todos, donde cada uno pone sus datos "a groso modo" acerca de la zona de instalacion del sistema biomasa, combustible usado y maquina, metros de vivienda, tipo de aislamiento, ganancia termica por hora, combustible gastado/periodo... por ejemplo:
Forero: Aarone.
Instalacion en....: Burgos, calefaccion y ACS
Combustible: Leña, sistema gasificacion Orlan25kw+DI 1000L
Metros de vivienda: 230 m2 aprox.
Aislamiento: Normal: perdida de 3º en 7 horas con temperatura exterior de 2,5º
Ganancia termica en hogar: unos 0,4º - 0,6º por hora
Combustible gastado: aun no puedo sacar calculos, pues está "recien" instalada.. pero calculo unos 40 kgs al dia.
Precio combustible leña de roble o encina a 0,11€/kilo colocada en leñera
Podeis coger mis "datos" como plantilla o incluso poner mas datos que os parezcan de interés.
Se que cada casa e instalacion es un mundo, pero el tema de los numeros y comparaciones para ver rendimientos me parece algo curioso.
De este modo podemos hacernos idea de si hay calderas o maquinas que valen algo mas pero que quizá merezcan la pena...
No se si os parece buena idea o no... podeis ir comentando!
Saludos!Última edición por aarone; 12/11/2012 a las 14:44
- 12/11/2012, 13:22 #2
- oct 2012
- TOLEDO
Re: El post de los datos. Consumos, tipo vivienda, tiempos, temperaturas...
Muy interesante y de gran ayuda, a ver si el resto de los compañeros se van animando y nos aportan mas datos al respecto, que a los que estamos planteandonos que caldera comprar nos sirve de ayuda.
- 12/11/2012, 14:38 #3
- jun 2012
- españa
Así es Luiss, me parece algo de gran ayuda y aunque digan lo contrario, las comparaciones son necesarias.... Jejeje
acabo de editar con el precio al que pago el combustible
- 14/11/2012, 19:08 #4
- nov 2012
Mis datos:
Instalacion en....: Navarra, calefaccion y ACS
Combustible: Chimenea leña-pellet thermojolly foghet 23kw
Metros de vivienda: 140 m2 bajocubierta aprox.
Aislamiento: Tejado de madera, aislante fibra de madera 10cm: perdida de 3º en 10 horas con temperatura exterior de 2,5º
Ganancia termica en hogar: 1º por hora
Combustible gastado: En los dias mas frios con la chimenea todo el dia en marcha, termostato a 19º, 45kg en 3 dias. Pellet de bioterna.
Precio combustible pellet, 0,22E/kg
- 14/11/2012, 20:48 #5
- jun 2012
- españa
Gracias itxaspi!!
Muy buen consumo ese tuyo!!
Lo unico, 19º no es poco para casa?
- 14/11/2012, 21:11 #6
- nov 2012
Me he confundido con los kilos. Son 2 sacos cada 3 dias, es decir 30kilos en 3 dias. Hice la prueba el invierno pasado para saber cuanto podia consumir solo con pellet. Normalmente enciendo en pellet y luego lleno la chimenea con leña y a correr.
- 14/11/2012, 21:41 #7
- jun 2012
- españa
Jodo, pues mejor consumo aun!!
Yo gasto eso y mas de leña cada dia!! Aunue son algunos metros mas en mi caso...
- 30/11/2012, 21:07 #8
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Consumo anterior 2000l de gasoil
Piso dos plantas con 2 termòstatos y acs de 200 l
Temperatura de dia 22 grados de 7 a 8 y 18 a 23 horas el resto del dia a 18 grados.
Consumos del31-10-2012 al 30-11-2012 32 sacos de pellet = 120 euros
Zona Catalunya centro zona fria
La calefacion funciona unos 5 meses mas en vera no el acs
El año passado me ahorre 900 euros
El fin de semana la temperatura de dia va de las 8 a las 23
- 01/12/2012, 14:41 #9
- jun 2012
- españa
Gracias por colaborar, menbri!!
Que maquina tienes??
- 01/12/2012, 14:46 #10
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Una hidroestufa
- 04/12/2012, 20:45 #11
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
Instalacion: Burguillos de Toledo (Toledo)
Equipo: Quemador Pellas Mini 5-26kw sobre caldera de gasoil Facody Ime-25i
Clima: Muy frio en invierno llegando a los -10º grados en dias puntuales (Diciembre o Enero)
Combustible: Hueso, Cascara de Almendra o Pellet En Plus A1 (actualmente)
Metros de vivienda: 100 m2 chalet aislado a los 4 vientos (solo planta de arriba de los 200 metros)
Aislamiento: Suelos de Madera con doble aislante, Ventanas de Rotura de Puente termico y cristales bajo emisivos
Biomasa gastado: En los dias mas frios como este fin de semana a -4,6º grados bajo cero y 8,3 de maxima en el dia, teniendo el quemador 24 horas al dia funcionando manteniendo 19-19,5º grados por la noche (21:00 a 5:00-8 horas de uso) y 21,3-21,8º grados por el dia (5:00 a 21:00 - 16 horas de uso) ha gastado 26 kilos en un dia
En el dia de hoy (Martes 4/12/12) donde solo ha hecho 1,4º grados de minima ha consumido 20 kilos un dia.
En dia de menos frio no supera los 12-13 kilos, es decir menos de un saco al dia que ha sido la media del mes de Noviembre (mes muy calido) imagino que como los meses de Marzo o Abril.
Tiempo de funcionamiento: 24 horas al dia, solo parando 1 hora a la semana para limpieza de cenizas y pasos de humos.
Uso solo para calefaccion sin ACS (actualmente) hasta la instalacion de un interacumulador
No puedo dar consumos de una temporada completa para sacar una media diaria, pues es el primer año.
- 23/12/2012, 11:36 #12
- abr 2012
- toledo
Instalación: Alameda de la Sagra (toledo)
Equipo: Caldera de gasoleo Lasian AV-901 de 42 kw.(una burrada) con radiadores 152 elementosde 60 cms.
Clima: Frio llegando en contadas ocasiones a -5 grados.
Metros de vivienda: 180 metros aislados en zona alta del pueblo.
Aislamiento: Ventanas de aluminio y doble cristal (sin puente termico), aislante: lana de roca de 6 cms.
Consumo: Desde el 23 de octubre hasta el dia de hoy (dos meses) 400 litros a 0.91= 364 euros.
Temperaturas: Planta 1ª (Salon, Cocina, Cuarto de baño y escalera) de 85 metros.
de 10 mañana a 11 noche a 20.5 grados
de 11 noche a 10 mañana a 19 grados
Planta 2ª (Habitaciones, Cuarto de baño y escalera) de 95 metros.
de 9 noche a 10 mañana a 19 grados
de 10 mañana a 9 noche a 18 grados
Uso solamente para calefacción sin ACS (lo tengo anulado puesto que esta caldera viene con un acumulador de 120 litros)
Este año leyendo por el foro estoy haciendo la prueba de bajar la velocidad de la bomba de recirculación que la tenia en la velocidad 3 y la he puesto mas baja en la 2.
He puesto este post con una caldera de gasoleo para ver si resultaria rentable cambiar el quemador de dicha caldera comparando consumos con alguien que la tenga puesta y disponga mas o menos de los mismo metros.
Gracias....
- 23/12/2012, 15:43 #13
Baneado
- ene 2009
- Norte
Instalación: en pueblo de Soria
Equipo: caldera variowin 12 kw automática
Clima: extremo hasta -15º
Vivienda: 180 m2 de radiadores sin vecinos, 4 caras abiertas al bosque, 90 m2 de salón y cocina y 4 hab y 2 baños arriba.
Aislamiento: con aislamiento nulo o muy malo, sólo cámara de aire y a las demás ni se les puede llamar ventanas o puertas, un desastre pero no es mi casa, alquiler.
Consumo anual: 3500 kg aprox. calefacción y Acs a 0,21 eu /kg
Regulación por sonda exterior con programación de 21º de 8>12 y de 17º de 12>8. 24 h sin parar, mediante mezcladora motorizada, con impulsiones máximas de 65º y mínimas de 45º según temperatura exterior y programas.
Acs 24 h en invierno, 1h por la mañana y 1h de noche (de 8 a 9) en verano, 200L a 50º.
Mis 2 bombas son electrónicas y varían velocidad según temperatura de impulsión y demanda aunque la de ACS está en manual.
Hay una roca gavina que me chupo 300 eu de gasoil en 12 días a 0.85 eu/L.
También tengo Prestige de edilkamin que gastaba unos 40 kg día con 16 kw al agua a misma demandas (la vendo de 2ª mano, si alguien la quiere)...
Interesante hilo.
- 24/12/2012, 14:27 #14
- jun 2012
- españa
Increible esos datos bioman
Yo gasto esos kilos en dos meses....
- 24/12/2012, 16:00 #15
Baneado
- ene 2009
- Norte
Joder pero lo tuyo es leña no?
Yo tengo a uno cerca que lo controlo, tiene una Logwin de gasificación con 18 kw y 1000L de inercia y gasta 6000 kg de roble y carrasca. Tiene un tank in tank. Pero eso si, no estoy seguro de cuantas horas de calefacción tiene progrmadas, si está como yo se lo dejé tiene 12 h a 20 y 12 h a 18. Lo controlo porque uno de mi pueblo, le vende la leña bien bien seca a 0,09 creo, pero colocada y todo.
También te digo que la variowin es un cacharro un poco ''especial''. Y que la máquina está 24 h modulando a su rollo, libre.
La prestige (que es la basic de edilkamin), se me comía 35 kg volando y por mucho que hice no había manera de bajar de ahí.
- 25/12/2012, 01:35 #16
- jun 2012
- españa
Yo poniendo la calefaccion de 15 a 22 o 23 ( hasta llegar a 21ºc )vengo gastando 65 kilos diarios...
Buenos consumos los vuestros, si....
- 25/12/2012, 11:43 #17
Baneado
- mar 2011
Aarone me parece una barbaridad de consumos, yo solo he conocido esos consumos en 2 casos, algo menos de consumo es cierto; a uno que le pusieron una Calorintra de 50kw para 110 metros cuadrados en Ciudad Real (una aberracion, caldera con distintos nombres pero igual modelo) y a otro con una Inmecal Arizona de la misma potencia, ademas pones de 15 a 23 (me imagino que sera la hora) si es que te refieres a 8 horas de consumos, ¿cuanto consume a la hora esa caldera?
yo como ejemplo ayer deje la caldera encendida todo el dia pues estuve en Madrid desde por la mañana celebrando la comida y la Nochebuena con mi familia, ha estado 24 seguidas a 20 grados la casa hasta por la noche, sin apagarla(si es cierto que no ha hecho frio) y esta mañana me habia consumido 18 kilos (la deje bajita), pero cuando le doy caña para tener 22-23 grados en casa, me consume 1 kilo a la hora o poco mas (en estas fechas; veremos en Enero, yo calculo 3500-4000 kilos en todo el año (entre pellet y hueso, pero eso si, desde Octubre que la encendi, hasta yo calculo, mediados de Abril), si es cierto que caliento menos que Bioman (solo 100 metros), pero es que la caldera de Bioman es una gozada de maquina, todo hay que reconocerlo, pero tus consumos no los habia visto jamas; algo falla.
Saludos y Felices Fiestas.
- 25/12/2012, 12:54 #18
- jun 2012
- españa
Podría ser por una excesiva depresion en el tiro de la chimenea?
Tengo entendido que hacen falta el doble de kilos que de litros de gasoil para calentar lo mismo
Yo gastaba unos 3500-4000 litros de gasoil , lo que salen unos 7000-8000 kilos al año....
Pero al ritmo que voy gasto eso en solo 3-4 meses...
- 25/12/2012, 14:07 #19
Baneado
- mar 2011
Hombre!! si antes gastabas 3500-4000 litros de gasoil, entonces si tienes que gastar el doble de biomasa, tendras una casa muy grande y zona muy fria.
Tambien vi una vez en el foro un forero que tenia una Carsan (no me acuerdo que modelo) que tenia una temperetura de humos de 220 grados y mas y yo me quede asustado, pensando en la cantidad de calor que se le iba por el tiro.
Aarone no me habia dado cuenta que tu abriste el post y que eres de Burgos y que calientas 230 metros y que ademas utilizas leña en una caldera de gasificacion, la verdad es que en ese tipo de maquinas no se si tambien la proporcion es el doble de biomasa con respecto al gasoil, pero la leche! es que vives donde se fabrica el frio en España.
- 25/12/2012, 16:16 #20
- jun 2012
- españa
Pues es fácil que yo tenga esa temperatura de humos, lo que no se, es como podría aprovechar esos humos sin tener que usar intercambiador de humos...
Y volviendo al tema del consumo, si que creo que se usa la regla del doble de kilos que de litros y.... 8000kgs me los fundo en 4 meses.... Jejeje
A ver si consigo un aparato para medir la depresion y ver que hay...
