- 11/11/2012, 11:36 #1
- nov 2012
- Granada
Caldra SIME 8 con tolva de 300 kg y 25 kw
Hola:
Me ofrecen esta caldera de biomasa para instalarla en una casa adosada de dos plantas y unos 60 m2 por planta.
Incluiria tambien ACS sanitaria con un depósito de 100 litros y sin acumulador de inercia.
Vivo en Huetor Vega (Granada) que no es una zona no excesivamente fria en el invierno. Mi casa tiene un aislamiento medio.
Me ofertan ponerla mas los radiadores, etc, (tengo solo preinstalación) por unos 7.000 €.
Tengo varias dudas:
- ¿Que tal es esta caldera la SIME 8 PL?. No encuentro casi información en internet de ella y no se si es fiable o no. Me atrae porque utiliza policombustible, tiene un depósito de 300 kg (aunque se puede pedir con mas o con menos)y no es demasiado fea estéticamente. Es italiana. Me dice el instalador que cada 15 dias hay que limpiarla.
- ¿Es interesante el ACS?. Yo tengo un calentador de gas y no tengo problemas con el. En primavera-verano tendría la caldera parada hasta que entre el frío.
- ¿Esta dimensionada para los metros de mi casa o es mas de lo que necesito?.
- ¿Necesitaria el acumulador de inercia de 200 lt que me ofrece?. Serian 550 € mas.
En fin, estoy echo un mar de dudas. Tambien quiero que me presupuesten alguna caldera de la marca ecoforest o bronpi que creo que se pueden ajustar a lo que yo quiero. No quiero meter la pata.
¿Que opinais?.
- 11/11/2012, 19:17 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Re: Caldra SIME 8 con tolva de 300 kg y 25 kw
Hola. Esa es una caldera italiana de gasoil de gama baja convertida a pellets pero bastante deficiente-..
Esta muy muy pasada de potencia para tu casa. La vende Saltoki y luego ni hay Servicio Tecnico ni se hacen cargo de nada de nada. Yo no la montaba... Instalamos una en Valladolid y a las dos semanas se paraba, y hubo un retroceso de llama que quemo el tubo reticulado de plastico que une el alimentador de pellets con la caldera y se esparcio todo el pellet por el garaje.
Por el precio de esa tienes muchas marcas mejores y con garantia de que funcionen bien. Mira que haya SAT (Servicio tecnico) en tu zona y busca una empresa que sea seria.
Te estan recomendando el doble de potencia de la que necesitas. Eso supone, muchas mas arrancadas/paradas acortando la vida util de la maquina, mucho mas consumo, etc. Mira una maquina de entre 12 y 14 kW...
La caldera modula su potencia hasta un 30% como maximo segun la demanda. Osea, que cuando hagan falta 3 o 4 kW para subir unos grados, la SIME te esta dando 8 o 10, gastando muchisimo mas pellet que se va por el tiro, ademas de forzar los arranques paradas. La caldera se enciende, llega a la temperatura regimen del cuerpo de caldera y cuando se quiere dar cuenta ya se ha pasado de potencia y se para, y al rato otra vez lo mismo. Ademas creo que esta caldera mantiene la brasa, no enciende y apaga por lo que el gasto minimo es exagerado..
Por lo que te cuesta el acumulador de ACS, yo dejaba el gas, si no tienes mucho consumo..
Saludos...
- 11/11/2012, 21:30 #3
- nov 2012
- Granada
Hola:
Muchísimas gracias por la información. Me ha resultado muy útil y la voy a tener muy en cuenta.
De todas formas, si no es abusar de su confianza y si el foro lo permite, querría preguntarles que caldera o calderas me recomiendan para las necesidades que tengo y por el presupuesto que comento en el foro.
Un atento saludo.
