Resultados 1 al 6 de 6
    ossa está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    castilla la mancha
    Predeterminado Dudas sobre que caldera o estufa de biomasa colocar en mi vivienda
    Buenas noches a todos los usuarios
    Estamos valorando instalar una hidroestufa de biomasa en nuestra vivienda, un unifamiliar de dos plantas, de unos 145 m2 útiles y 135 elementos de radiadores , por motivos de espacio y estética estamos mas por la estufa que por la caldera.
    Sobretodo quiero opiniones que me lleven a tomar la decisión de cual es la mas conveniente y ademas el ahorro real que supone sustituir el sistema de calefacción que actualmente tenemos por gas propano porque el coste de calentar la vivienda con este combustible es ya desorbitado.
    Me gustaría recomendaciones de marcas y modelos, llevamos mirando ya tiempo lo que hay en el mercado y nos gusta mucho, la biohidra de 21 de cs thermos, aunque nos resulta excesivamente cara, y no sabemos si las ventajas que anuncia son suficientes para justificar ese precio de mas con respecto a otras como hidrocooper de 24 o la aveiro de 24 de ecoforest.
    Gracias de antemano.
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado Re: Dudas sobre que caldera o estufa de biomasa colocar en mi vivienda
    las cs thermos con quemador dinamico van muy bien...
    NRG Cantabria está desconectado Forero
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Ya voy tres mensajes copia y pega con lo mismo!!! A ver, para 145 m2, necesita 15 o 16 kW como MAXIMO de potencia!!
    Alguien que para 150 m2 te recomienda una maquina de 24 kW no tiene ni puñetera idea. Posiblemente ni te instalara elevacion de retorno, ni la salida de humos como debe de ir, ni te la montara bien...
    Te esta recomendando el doble de potencia de la que necesita. Eso supone, muchas mas arrancadas/paradas acortando la vida util de la maquina, mucho mas consumo, etc
    La caldera modula su potencia hasta un 30% como maximo segun la demanda. Osea, que cuando hagan falta 3 o 4 kW para subir unos grados, las de 24 kW te estan dando 8 o 10, gastando muchisimo mas pellet que se va por el tiro, ademas de forzar los arranques paradas. La caldera se enciende, llega a la temperatura regimen del cuerpo de caldera y cuando se quiere dar cuenta ya se ha pasado de potencia y se para, y al rato otra vez lo mismo.
    Conclusion, pon una de 15 o16 kW, no mas... 0,70 kW por 10 m2 para una casa normalmente aislada..
    Un saludo...
    nov 2012
    castilla la mancha
    Cita Iniciado por NRG Cantabria Ver mensaje
    Un saludo...
    Muchas gracias por contestarme Cantabria!, esa explicación sirve también para las hidroestufas???, y ya abusando, nos preocupa el precio del pellet hemos estado echando números y tampoco el ahorro es tal al precio que normalmente lo cobran ( el que esta garantizado) realmente nos estamos planteando seguir con el gas y poner una chimenea en la parte baja y combinar las dos cosas...no se estamos ( mi marido y yo mas que confundidos ).
    Un saludo y gracias de nuevo.
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    El calculo tb vale para hidroestufas. La verdad es que al precio que se va a poner el gas, hay que echar numeros y verlo como una inversion a largo plazo. De un gasto anual de 1500€, a nada que te ahorres 700€, por 10 años son como minimo 7.000€
    Las temoestufas van muy bien, se ve el fuego. La leña es mas barata y mas sucia.
    Una buena opcion es una termochimenea. Calientas todos los radiadores con leña. Si instalas una chimenea normal, puede que tengas el salon a 23º y las ultimas habitaciones a 16ºC con lo que notaras mucho frio. La termochimenea calienta todo a la vez y una bien instalada, con elevacion de retorno y demas, ronda los 2500€.
    El pellet no es caro. La tonelada del certificado a granel esta por los 230€. Al menos aqui.... En sacos sale un poco mas caro...
    Un saludo...
    nov 2012
    castilla la mancha
    Gracias de nuevo Nrg tus respuestas me estan sirviendo de mucha ayuda casi habiamos descartado poner la biomasa, mañana miraremos las termochimeas, hoy la verdad q estamos ya saturados...es demasiada informacion, pero cuando te lo explican claro como lo haces tu, parece todo mas claro.Nosotros venimos gastando no mas de 100 euros en gas pero ya hay que hacer malabares..!
    Ya ire contando ,
    bss
