Resultados 1 al 23 de 23
    pepugomez está desconectado Forero
    oct 2012
    Cieza
    Predeterminado limpieza de tubos humos con calderas de gasoil con quemador biomasa
    Si alguién tiene una caldera de gasoil con quemador de biomasa. Me puede explicar como va lo de la limpieza. El técnico no me aconseja cambiar el quemador por este motivo.
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Predeterminado Re: limpieza de tubos humos con calderas de gasoil con quemador biomasa
    Yo la limpieza de la camara de combustion la hago perfectamente con aspirador y los pasos de humos a aspirador y a baqueta, a ver si subo el video de la limpieza de una vez, que ya esta hecho, pero lo que es el tubo en si, que es lo que me imagino que dices , no sera muy distinto de una caldera de biomasa como tal o una estufa de leña, no se porque dice eso el tecnico, no será que no tiene quemadores y si quiere vender calderas o estufas?
    Yo la estufa de leña la limpio una vez al año a fondo con un deshollinador quimico y luego tengo una pertiga flexible que se van acoplando varillas roscadas en funcion de la longitud de la chimenea y en la cabeza un cepillo redondo de cerdas de PVC rigidas para tubos metalicos (tambien las tienes de cerdas metalicas si es de obra la salida de humos) y luego con un aspirador recojo las cenizas y luego con un compresor de aire expulso bien el hollin donde ya no llego a aspirar, lo dejo bien bien limpio y llevo 6 años, lo mismo hare con la caldera de gasoil a la que tengo acoplada el quemador de gasoil y va de lujo, 22,5 grados en casa todo el dia, eso calienta cosa mala.
    a ver que dicen los demas como,la limpian, pero vamos la limpieza de tubos da igual si tienes quemador acoplado o no, tal vez las de biomasa llevan tiro forzado (algunas) y las de gasoil no y se pueda quedar mas ollin, pero usando un buen pellet o un buen hueso que deje pocas cenizas no tiene que haber problemas, han sacado deshollinadores quimicos para calderas de biomasa tambien, veamos otras experiencias.
    Pero vamos decirte que quemadores de biomasa en la fabricacion de ladrillos llevan mas de 20 años quemando hueso (mi mujer trabajo en una asociacion ladrillera de mas de 150 empresas en España - Hispalyt) y sin problemas, panaderias, granjas, llevan muchos años, esto no es nuevo.
    Importante tener un registro donde tambien van a parar muchas cenizas y poder meter la pertiga para limpiar el interior, yo lo tengo en las dos.
    saludos.
    Última edición por daplaca; 07/11/2012 a las 11:33
    juanfotos está desconectado Forero
    oct 2012
    Villarrobledo
    pepugomez yo tengo la misma historia con el tecnico, el tecnico de aqui me dijo que me iba a dar muchos problemas, y cuando vino me dijo que bueno que el problema iba a ser mas y mas de limpieza que si las salidas de humo eran mas pequeñas y se podia atascar pero vamos que el entendia que podria ser que hubiese que limpiarla de vez en cuando, y me dio el telefono del tecnico de las calderas que lleva el y me dijo que ni se me ocurriese que la iba a tener mas tiempo parada que andando, pero segun he visto por aqui solo existe el problema de la limpieza (segun por aqui cuentan los foreros), yo para mi es como dice daplaca esque como no tienen quemadores querran vender calderas solo, mi caldera es tifell y es igual que la que le ha puesto el quemador casera josep y segun el funciona de lujo, claro a yo tambien tengo la duda, pero he decidido de arriesgarme y cambiarlo, mi apuesta es el ferroli sun p7, lo veo el mas asequible segun lo que yo puedo y hablan bien de el, aunque estoy esperando que alguien lo tenga puesto y cuente su experiencia.
    oct 2012
    Cieza
    Yo estoy a punto de poner el quemador ferroli sun p7, pero estoy indeciso porque no conozca personalemente a nadie que hay cambiado el quemador de gasoleo por biomasa. También me hubiera gustado que alguién me hablara de la limpieza. Pues según me dijo el técnico era una pesadilla. En fin. Espero que tengamos suerte y que alguién por fin nos lo alcare desde sus experiencia.
    oct 2012
    Villarrobledo
    hoy mismo he hablado con otro tecnico que no tiene nada que ver con mi caldera ademas es muy amigo de un amigo mio intimo, y le ha dicho sin haberle yo dicho nada de marcas, que el que mejor perspectivas ve es precisamente el de ferroli, y ademas de los mas competitivos en precio, pero claro el no ha visto tampoco ninguno funcionando, pero me ha dado algo mas de seguridad dentro de mis dudas, entonces estoy igual que tu esperando a que alguien lo ponga y le funcione, pero creo que aun nadie dice nada porque creo que aun no estan realmente a la venta, porque mucho hablar de el pero el otro dia un vendedor me dijo que si me reservaba uno que estarian mas o menos el 14 o 15 de este mes, o sea que seguimos igual, haber como tu dices si alguien nos cuenta su experiencia, si acaso lo pones tu por favor cuentalo por aqui se te sera muy agradecido al igual que te digo que si da la casoalidad que fuese yo antes tambien lo contaria por supuesto. un saludo
    perdona quien te dijo que era la limpieza una pesadilla el tecnico de ferroli o el de tu caldera de gasoil.
    una cosa daplaca cuando dices en tu mensaje que tienes en tu caldera de gasoil acoplado un quemador de "gasoil" imagino que quieres decir que tienes acoplado un quemador de pellets en tu caldera de gasoil N0? si es asi y dices que te va de lujo verdad?
    oct 2012
    Cieza
    Si están a la venta los quemadores sun p 7. A mí me lo instalan si lo decido, de forma inmediata. El servicio técnico que lo instala ahora mismo es el 607 727806.
    oct 2012
    Villarrobledo
    Gracias por la informacion pepu yo tenia otras noticias oyel. Cuando te lo instalen me comentas el resultado. Un saludo
    oct 2012
    Cieza
    Todavía me quedan 500 litros de gasoleo y hasta dentro de un par de meses no pondré el quemador de ferroli. En cuanto lo tenga os lo contaré.
    Avatar de Suficiente
    Suficiente está desconectado Forero
    mar 2012
    Toledo
    Alguien sabe como está de precio el quemador ferrolli que habláis y si te dan también el sinfín y tolva
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    habeis oido hablar del quemador de naturalfire??
    oct 2012
    Cieza
    El precio del quemador ferroli sun p 7 instalado son 1240 euros y la tolva 440 .
    mar 2011
    No me lo puedo creer! nadie limpia los tubos de humos?
    ni tan siquiera habeis limpiado vuestra caldera de gasoil? cambiar el chiclé o boquilla, limpiar y regular el deflector, limpiar y regular los electrodos, limpiar la camara de combustion, los pasos de humos en vuestra caldera de gasoil o como ultimo la chimenea?
    Soy yo el unico que limpia la caldera, los pasos de humos y los tubos de la chimenea, no me lo puedo creer!!!! jejeje
    Por lo menos lo habra hecho un profesional alguna vez? en vuestra instalacion.
    Bueno pues que sepais que si una caldera de gasoil tiene mantenimiento una caldera de gasoil con un quemador de biomasa tiene mucha mas limpieza.
    Nadie tiene una simple estufa de leña que haya limpiado y decirnos como la limpia? ya es por curiosidad.
    Pues que sepais que depende de como tengais la terminacion de la chimenea (sombrerete de obra o no), y si nunca la habeis limpiado, podeis tener restos de pajaros en los pasos de humos e incluso restos de nidos de pajaros en el registro, poner antes de instalar un quemador, una malla en la chimenea, para que no se cuelen.
    Mantenimiento= Rendimiento
    marte está desconectado Forero
    dic 2006
    Galicia
    Esta limpieza que especificas hay que hacerla todos los años (cepillo y aspiradora) , ademas yo la limpio químicamente cada mes y medio. En nuestro caso con un consumo de 1000 l aprox al año, con mayor consumo la limpieza debe ser mayor.
    Me comentó el calefactor que "normalmente" la limpieza brilla por su ausencia.
    Este es el gran problema que veo de pasar una caldera de gas oil a biomasa.
    saludos.
    mar 2011
    Te doy toda la razon Marte, la gente que yo conozco no ha limpiado la caldera en 8 años y luego se queja de los consumos, he vistos chiclés totalmente taponados de alquitran que no se somo podia salir el combustible, y sigo dandote la razon de la gente que no este concienciada con la limpieza al cambiar a biomasa en una caldera de gasoil (y tengo a un amigo del pueblo que se piensa que se limpia sola) o los que tengan una caldera gasoil de biomasa como tal que no tenga limpieza automatica, gracias por tu punto de vista de cada cuanto tiempo la limpias quimicamente, me gusta aprender con cada persona un poco.
    Saludos y gracias
    JAMESON73 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    toledo
    Llevas todo la razón Daplaca, yo todos los años limpio el quemador (lijo los electrodos, limpio bien el chicle y el deflector), limpio la camara de combustión y los pasos de humos, y tambien cosa importante limpio el filtro del gasoil, que madre mia lo que algunas veces hay.
    Ademas cada dos años cambio el chicle que por 8 euros no me voy a arruinar (manias que tiene uno).
    Yo creo que la limpieza es muy importante para los consumos como para pasar tranquilo el invierno sin que tengas problemas con la caldera y tengas que estar sin ella cuando mas lo necesitas, y tampoco lleva tanto tiempo (una media hora haciendolo tranquilo).
    Daplaca, yo hasta el invierno que viene no me pasare a la biomasa (tengo el deposito lleno), pero lo que si te preguntaria es como siguen los consumos y si has subido ya el video de la limpieza.
    Muchas gracias por tus post.
    mar 2011
    Buenas tardes Jameson73, todavia no he subido el video aunque ya esta grabado a falta del dichoso interacumulador, que me tienen que instalar, pero el instalador esta muy liado montando quemadores y hasta que no se lo monte a una amiga del pueblo, entonces aprovechara para ponermelo, luego lo subire, me ha quedado muy bien.
    En cuanto al consumo, ya la tengo 24 horas seguidas puesta (va mejor en consumo pues nunca hace arranques desde abajo, siempre esta la temperatura estable en el quemador), he bajado la temperatura, pues como ya dije 23,5 grados e incluso he llegado a 25 grados todo el dia, me parece exagerado y derrochar, ahora mismo, segun escribo, porque hoy es Fiesta en Madrid (La Almudena) que es donde trabajo y estoy en casita a 21,7 grados (al final del dia cerca de 22 o algo mas), una temperatura ideal y por la noche 20 grados, mas o menos, decimas arribas o abajo y me ha consumido desde las 5 de la mañana del Jueves a las 5 de la mañana de Viernes de hoy 13,4 kilos.(llevo 15 dias tomando consumos, he llegado a consumir mas y tambien menos, pero estos parametros son los mas ideales para mi caldera)
    Si es cierto que he modificado parametros que me va diciendo el instalador (pues cada caldera se comporta de manera distinta segun el) y he aislado la caldera (el lateral por donde se abre el quemador) con planchas de lana de roca muy compacta que se puede desmontar y he forrado de la misma lana de roca toda la precamara o compuerta para evitar perdidas de calor, sigo pensando que estare entre los 18-20 kilos al dia en pleno invierno, el otro dia hablando con una persona dedicada a la biomasa me comento que suele estar 1 kilo a la hora aproximadamente, ya veremos, por ahora todo va muy bien, la limpieza la hago semanalmente y la camara de combustion no tiene tanta ceniza como pensaba, en cambio los intercambiadores que pensaba que no se iban a ensuciar tanto (son horizontales), abra que limpiarlos cada mes o algo menos, ya lo ire viendo, cada caldera es un mundo.
    El combustible que uso es pellet actualmente, pero tengo 1100 kilos de hueso muy seco tambien, que probare; segun un conocido que tiene el mismo quemador (y ya lo uso el año pasado) usa siempre hueso, el prefiere hueso, dice que tiene mas poder calorifico y consume menos, aunque deje mas suciedad.
    En lineas generales muy bien, no pensaba que iba a funcionar tan bien la adaptacion y el quemador como hace limpiezas despues de cada apagado y cada arranque, siempre esta el quemador limpio, uses hueso o pellet, ademas como lleva una varilla al final del quemador que rasca la camara, no se forma costra de ningun tipo.
    La mejor inversion en muchos años, menos mal que ha bajado algo el gasoil para vosotros, porque hace unos meses estaba desatado y parecia que no paraba, yo me imagino que la biomasa subira, asi que si tengo que usar hueso no tendre problemas que es mas barato que el pellet, entre un 40% 0 50% menos, y cuando pueda le preguntare al instalador que me de los telefonos de la gente para ponerme de acuerdo con ellos si es posible para hacer pedidos de mayor cantidad.
    Bueno no me enrollo mas, que cuando empiezo no acabo.
    Bueno como hoy no hace frio ya estamos en casa a 22,2 grados, asi que al final del dia llegaremos a 23 grados o mas y el consumo ya lo vere a las 5 de la mañana del sabado, pues he bajado un poco la consigna.
    saludos de nuevo.
    Última edición por daplaca; 09/11/2012 a las 15:42
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    El quemador Ferroli segun tarifa vale 930 Euros + iva + instalacion
    Cita Iniciado por Suficiente Ver mensaje
    mar 2011
    Bueno pues son las 5:20 minutos de la mañana del Sabado y ahi van los consumos con una temperatura exterior de 7 grados, una interior de 20,8 grados y una maxima ayer por la tarde de 22,9 grados, es decir una noche suave, aqui en toledo 7 grados no es nada, pues llegamos a los -10 grados bajo cero, de media -4 grados bajo cero en pleno invierno.
    El consumo total ha sido de 11,4 kilos, como dije ayer, he bajado la consigna pues no hace frio, un consumo muy moderado, tanto que los calculos que me hizo Peymar no cuadran, pero hay estan, quien quiera que se los crea y quien no pues no, esto te lo digo Peymar por los profesional que eres y los mas de 30 años que llevas en esta profesion y sabes de calculos de perdidas, consumos, etc..., pero:
    11,4 kilos / 24 horas = 0,475 kilos/hora
    0,475 x 4500 calorias = 2137,5 calorias
    2137,5 / 860 = 2,4854 Kw
    Segun tus calculos deberia de estar entre 2,5 kw y 3,5 kw, pero esto es lo que ha salido y ya sabes cuando estuviste en casa como tomo las medidas (rellenar el bidon hasta su boca), puedo irme 100 gramos arriba o abajo como mucho.
    Es decir esto consume poco (menos que un mechero), pero recalco que lleva lloviendo mucho (2 dias o 3 dias) y las temperaturas por el dia son muy suves y 7 grados a las 5 de la mañana no es nada, recalco y sigo obscecado en que gastare entre 18-20 kilos/dia o incluso me voy a 1 kilo/hora en los duros inviernos que hacen por aqui (creo que lo de 1 kilo/hora me lo dijiste tu Peymar en la conversacion en casa) no lo recuerdo pero a alguien se lo oí decir.
    Mi esperiencia es que es normal estos consumos para este equipo y que las famosas perdidas de un 30% o 40% que se hablaban en el foro no son ciertas y son humo, estos son datos reales y llevo mas de 15 dias tomando datos cada dia, pero ya llegara el momento de decir que he consumido 20 kilos y saldra 4,36 Kw de resultado e incluso el famoso kilo por hora o incluso 2 sacos al dia/24 seguidas y lo dire sin problemas en el foro cuando llegue enero, tambien dire los consumos con hueso por supuesto, pues recalco esto no es Alicante o los inviernos de Cordoba o Malaga, aqui esta la Rasca esperando detras de la puerta en pleno invierno con mala ostia.
    Pero ojo que hablo 24 horas al dias y no , que si la enciendo a las 12 de la mañana y luego la apago a las 10 de la noche y se queda apagada toda la noche, no!!! esto son 24 horas y quiero mantener 21,5 grados por el dia y 19 por la noche, que segun un experto en el tema, la temperatura ideal segun Roca a 1,5 metros de altura es de 20 grados por el dia.
    Bueno mañana Domingo a limpiarla que lleva una semana seguida si parar.
    Saludos a todos y a seguir durmiendo, hoy Sabado me voy a ver a la familia a Madrid hasta la tarde que vuelva, seguimos en contacto.
    Última edición por daplaca; 10/11/2012 a las 04:51
    mar 2011
    Bueno esto ya es el colmo, acabo de llegar de Madrid y desde las 5 de la mañana que fue la ultima lectura hasta ahora, dejandola con una consigna muy baja (45 grados) , pues no ibamos a estar en todo el dia, teniendo una temperatura de 20,1 grados en casa al llegar, ha consumido en 14 horas, es decir desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde de hoy, ni mas ni menos que 4 kilos de pellet, ya solo me hace falta cambiar las 3 placas de los 3 pasos de humos que son de hierro fundido y hacerlas de ladrillo refractario,que aqui uno del pueblo es ceramista y dejar el tubo de la chimenea que pasa por el piso principal al descubierto (en el pasillo y cerrar ese radiador) en los 2,60 metros de altura de la planta principal y ya se aprovecharia todo el calor posible (pues el tubo calienta mas que un radiador) ¡esto de la biomasa te hace pensar mucho! jeje
    Eso si, ya he subido la consigna para subir la temperatura a 22 grados, pero luego por la noche lo bajare para mantener la casa a 20 grados mas o menos, no quiero ni pensar que gasto tendre mañana a las 5 de la mañana, que seran otras 24 horas seguidas, no voy a gasta ni 10 kilos, pero claro en la calle solo hace 9,6 grados tan solo, pero me levantare por curiosidad y a pesar en la bascula digital todo el pellet rellenado, a ver que consumo sale.
    saludos.
    aranda2 está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Bolaños de Calatrava, Spain
    Hola, no se si lo habéis dicho ya, pero que quemador estáis usando?, me gustaría poner el sun p7 de ferroli y tengo entendido que no se puede usar hueso de aceituna, y si lo cambio no estaría mal tener varias posibilidades en el combustible.
    oct 2012
    Villarrobledo
    Daplaca. Seguro que ya lo has dicho alguna vez pero que quemador utilizas cuanto te costo la instalacion. Cuantos metros calientas porqe aunqe no estemos en pleno invierno me parece un consumo muy bajo. Un salud o
    Otra cosa en las especificaciones del p7 de ferroli pone consumo minimo. 2.9 y maximi 7.2 kg entonces no me cuadra los cinsumos que tu nos dices o esque tu quemador necesita muchusimo menos consumo que el p7 por favor que akguien expliqe esto. Que consumo pone en tu quemador? Daplaca gracias por informar de nueno
    mar 2011
    El Quemador es el Pellas Mini, el precio te lo tiene que decir el instalador (lo siento) y caliento 100 metros en un chalet de 2 plantas independiente (200 metros a los 4 vientos), solo caliento la planta principal de arriba, pues la de abajo es el garaje, otro salon que tiene su propia estufa leña, otra habitacion y baño que no uso (algun dia le pondre radiadores) pero solo caliento la principal (3 hab., 2 baños, salon, cocina y distribuidor).
    En cuanto al consumo es que todavia no hace frio, ahora hace 11,4 grados en la calle.
    En cuanto a que no te cuadra los consumos con el Ferroli, decir que este quemador limpia, arranca, incandescencia, modulacion, apagando y stop (hace todos estos procesos), ahora mismo esta modulando a 8,2 kw (que es su potencia normal de uso) con un consumo de 2,1 kilos/hora, pero cuando va llegando a su temperatura modula incluso a 6 kw, el arranque lo hace a 5kw, lo que te quiero decir es que cuando llega a su temperatura de consigna no para, hace un proceso que deja de consumir combustible y realiza un quemado total de lo que haya en el quemador, pero sigue recirculando la bomba durante bastante tiempo y calentando y luego vuelve a limpiar, aprovecha al maximo todo el combustible, la ceniza es super fina, es como si en una vitroceramica pudieras aprovechar el calor residual.
    Si el Ferroli gasta como minimo 2,9 kilos/hora me parece una barbaridad, yo el mio lo he visto arrancando a 4kw con un consumo de 1 kilo/hora, que es lo normal en esa potencia, podras comrobar este consumo con las hidroestufas o estufas que modulan desde esta potencia.
    El Ferroli en cambio creo que se detiene por rele, es decir se comporta como un quemador de gasoil, para y corta y todo ese combustible se queda en el quemador o en la boca de salida, si usas pellet no habra problema si lo limpias a menudo (incluso cada 1 o 2 dias), pero si usas hueso provocaras costras, el Ferroli no modula como el Pellas, pero el precio del Ferroli es imposible de igualar, eso depende de lo que quieras poner, haber si alguien lo pone y quema hueso y pellet y despues de una semana quemando nos cuenta sus experiencias saldremos de todas las dudas, pero eso un particular no lo va a hacer (me refiero a quemar hueso, para no perder la garantia) en todo caso lo hara un instalador que sabe lo que se va encontrar y como solucionarlo.
    A mi el Ferroli me lo ofrecieron a primeros de año en Madrid por 2300 euros en su momento.
    Yo dudo mucho que queme hueso por el sistema de parada que tiene, yo diria a quien quiera instalarlo que os lo enseñen funcionando, a mi el pellas me lo trajeron a casa y lo probaron en el garaje durante 1 hora, viendo como modulaba y hacia sus procesos.
    Indudablemente Ferrroli aporta una garantia y un SAT en España imposible de igualar con cualquier marca por muy buena que sea, pero a este sistema se han subido al carro muchas marcas, Pellas lleva con este modelo desde hace 2 años y haciendo quemadores desde el año 2004, ganando varios premios.
    Yo lo he probado en modo termostato, en modo modulacion por consigna (que es como lo tengo y funciona y gasta menos) y luego en modo continuo, es decir no modula, funciona a una potencia asignada continuamente.
    Pero Juanfotos como conclusion, si tu estas seguro de lo que quieres (el Ferroli Sun P7) adelante y no pares hasta conseguirlo, no lo compares con nada, con ninguna otra marca o una caldera, no te dejes influenciar por nadie, pues cada vendedor te vendera su producto aunque no lo haya probado o no lo tenga en casa, yo tarde 2 años en decidirme que iba a poner por supuesto contando con el presupuesto que tenia.
    Veo que eres de Villarrobledo, si un dia pasas por Toledo, te invito a que lo veas, te digo lo mismo que a Peymar con el cual estuve hablando y vio la instalacion en casa, pero el lo tiene claro y quiere poner un Ferroli, pues es instalador y quiere probarlo primero para luego saber lo que esta vendiendo y eso te puedo asegurar que no lo hace todo el mundo (todo un profesional)
    oct 2012
    Villarrobledo
    gracias daplaca por la explicacion, por eso te digo que creo que 2.9 de consumo minimo para lo que tu dices es una barbaridad, mi casa a calentar es de 170 m2 en una planta haber si peyma lo instala y nos dice su experiencia en cuanto a funcionamiento y a gasto de biomasa, yo lo de estar empeñado en el ferroli es por que el precio lo veo asequible no por otras cuestiones. si te enteras de algo referente a este quemador si no te importa lo comentas. Me pilla un poco lejos toledo pero si algun dia pasase te lo comentaria, gracias y un saludo
