Resultados 1 al 1 de 1
- 06/11/2012, 23:02 #1
- may 2012
- Burgos
Depósito de inercia o válvula mezcladora?
Hola a todos. Vengo leyendo el foro de biomasa desde que me planteé la instalación de una solución al alto precio del gasoil. Os comento mi caso. Voy a poner una caldera en el garaje o termoestufa dentro de casa (con una tirada fácil de tubo para conectar con la instalación de radiadores existentes) y el instalador me aconseja colocar inercia debido a que mi maravillosa instalación de radiadores están colocados en serie (y eso que tiene 8 años) y el retorno de los mismos vuelve a muy baja temperatura. Me dice que con un depósito pequeño (el más pequeño que tiene que es de 200 l.) bastaría para que la caldera modulara contra el depósito y así funcionara correctamente la instalación. Esto supone unos 750 € entre depósito y bomba de recirculación y yo había pensado no sê si con buen criterio que una vàlvula mezcladora de tres vías colocada entre la impulsión y el retorno para elevar la temperatura de este podría hacer la misma función ya que me comenta que el problema es elevar la temperatura del retorno para evitar condensados. Por cierto, la instalación es en Burgos y costarà unos 5000€ más o menos, ¿alguna alternativa?. Teniendo en cuenta que tengo separación de circuitos por plantas y la que màs tiene 70 elementos de radiadores he calculado que con una potencia de 10 kw debiera bastarme. Muchas gracias por toda la información que proporcionais en este foro ya que me está ayudando mucho (y también volviéndome loco con tanta información). Un saludo y gracias por adelantado.
