- 05/11/2012, 19:04 #1
- oct 2012
- MADRID
Presión caldera biomasa/ Presión circuíto de calefacción y ACS
Hola! Tengo un poco de lío con el tema presiones, a ver si me podeís echar una mano!
A ver, si por ejemplo la presión de trabajo de una caldera de biomasa es de 3 bar, ¿qué presión debe tener el circuíto de calefacción y el de ACS? ¿y, es independiente de si hay un acumulador? He visto por ahí que la P del circuíto debe ser unos 1,5 bar y esta es la presión de precarga de los vasos de expansión que he visto en catálogos, pero ¿esto es para calderas de gas o también de biomasa?
Y si hay un intercambiador que separa el circuíto primario de la caldera, de otro secundario (para suelo radiante), la presión en el secundario, ¿debe ser la misma que la del primario?
Bueno, pues a ver si alguien me puede explicar algo de todo esto porque no me aclaro!! Muchas gracias
- 05/11/2012, 23:03 #2
- feb 2011
- ARAGON
Re: Presión caldera biomasa/ Presión circuíto de calefacción y ACS
no te lies, 1,5 bar en frio para todo, caldera e instalacion.
- 06/11/2012, 21:33 #3
- feb 2011
- mtb
Correcto. La válvula seguridad de la caldera esta tarada a 3 bares. Que es el primario ( el que emite la calor )
Normalmente para el secundario son 6 bares.
Pero eso, no te líes 1,5 bares en frío. En mi caso, caldera biomasa 1,2 bares porque es lo que dice el fabricante pero es similar
