Resultados 1 al 6 de 6
- 02/11/2012, 16:50 #1
- nov 2012
- vigo
dudas entre gas natural y pellets
Muy buenas, supongo que este tipo de preguntas serán habituales, si debería visitar otro hilo donde se explica esto agradecería que me indicarais cual, bueno explico mi caso:
Voy a reformar una casa pequeñita, bueno prácticamente se va a hacer de nuevo, tengo gas natural en la puerta y era la primera opción, pero me empezaron ha hablar de los pellets y ahora no se que hacer, intento contestar a la información que pedís en el foro:
1. Superficie a calefactar
primera planta 43 m2 planta cuadrada, la mitad un gran salón comedor, cocina y la otra mitad un baño y dos habitaciones todos con comunicación directa al salón
segunda planta 20 m2 una habitación y un baño
la escalera que comunica ambas plantas da al salón, la habitación de arriba está abierta (la escalera da a ella directamente) y en el lado opuesto a la escalera está el baño
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Creo que el agua iría con un termo eléctrico, aunque estoy abierto a propuestas
Este es uno de los puntos importantes, en principio iba a poner radiadores para el gas natural, pero cuando me hablaron de los pellets fue pensando en pasar de radiadores, dejando solo la estufa para toda la casa, o poniendo alguna salida de aire para el piso de arriba o al resto de habitaciones, pero sin radiadores, con lo que ahorraría una pasta ya.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Chalet individual
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
voy a poner de rotura de puente térmico vamos que esté todo bien aisladito (no se que necesitáis saber en este punto)
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
No tengo mucho espacio, ¿sería necesario en mi caso? si no tengo el silo ¿cuanta autonomía podría tener solo con la estufa?
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
pellet, a no ser que me aconsejeis algo mejor
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
pues sería diario en invierno claro, vivo en Vigo, no tenemos climas extremos, pero si frío húmedo
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
No se si esas tareas son complicadas y cada cuanto tiempo habría que hacerlas, pero en principio automático
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Más que presupuesto disponible, me interesa saber si me compensa frente a poner radiadores y caldera de gas, con su coste fijo todos los meses y con el coste de consumo en invierno
Me quedo muy largo, espero que alguien se atreva a leerlo, gracias
PD:adjunto planoA01-Plantas y Alzados.pdf
- 08/11/2012, 11:00 #2
- nov 2012
- vigo
Re: dudas entre gas natural y pellets
supongo que lo lie demasiado, por lo menos a ver si alguien me puede dar su opinión entre optar por gas natural o pellets, gracias
- 08/11/2012, 11:22 #3
- feb 2012
- ciudad real
Yo creo que para calentar 63 metros ¿43+20? deberias estudiar la instalacion de una estufa de aire de unos 6 u 8 kw, si buscas la puedes encontrar algo decente por menos de 1500 euros, y sobre el almacenaje para esas estufas no necesitas mucho espacio.ten en cuenta que al ser dos plantas ,si tienes las puertas de arriba abiertas,tendrias una diferencia de temperatura entre la planta de arriba y la de abajo calculo yo de unos 2 o 3 grados
Pd. Dices que tienes 43 metros de planta y dentro de esos metros tienes cocina, baño, dos habitaciones "y un gran salon"
- 08/11/2012, 15:45 #4
- nov 2012
- vigo
con estufa de aire te refieres a una estufa de pellets con salida de aire a otras habitaciones? es que en una tienda me hablaban de poner la estufa en el salón "no tan grande" (jeje) de abajo y llevar aire por un conducto al piso de arriba. ¿te refieres a algo asi? o ¿simplemente dejar la estufa puesta en el salon y las puertas abiertas de las habitaciones?
gracias
- 08/11/2012, 16:08 #5
- feb 2012
- ciudad real
Solo soy un usuario, pero creo que al ser un espacio tan pequeño con la estufa en el salon te valdría.te envio un privado
- 29/11/2012, 18:17 #6
- abr 2011
- Lleida
A mi gusto y por experiencia, en primer lugar, suelo radiante= baja temperatura de agua (ahorro energético), toda la casa limpia, no hay barreras para los muebles (radiadores), etc..., no hay corrientes de aire, muy confortable; un pequeño inconveniente por decirlo así, entre tiempo la inercia del suelo puede incomodar un poco, se calienta lento y también se enfría lentamente.
Caldera= en tu caso, mi experiencia aún con el mínimo mensual, gas natural, una buena caldera de condensación, con compensación de temperatura exterior; rendimientos altísimos y confort total, solo pagarás los recibos y ya está, calefacción y A.C.S, en un espacio mínimo.
y si alguna vez quieres poner biomasa, siempre estará a tiempo.
