Tubo salida de humos rojizo (Quemado)
Tengo una funny de Aire y me he encontrado con un problema , en un día se me han puesto los dos tubos más cercanos a la estufa como quemados, rojizos. Es decir, de los 5 metros de tubo, los dos de abajo.
Le he comentado al instalador y me comenta que puede ser que este hollinando y que ese sea el problema, que no la encienda hasta que los técnicos de la zona puedan venir.
Los técnicos tiene curro como para una semana y pico y lo que he hecho es quitar el taponcito de abajo y ver que si que tiene hollin hasta mas no poder, claro, que no se si es normal o no....
Le he pegado unas sacudidas a los tubos y ha caido más y he encendido la estufa de nuevo, eso si, con miedo, claro.
Alguien que me pueda orientar que esta pasando?
Desde que la tengo, el año pasado, llevo consumido justo 65 sacos ( casi una tonelada) de pellet marca bioterna y este año llevo consumidos los dos sacos que me sobraron de la tonelada pedida y unos dos de una nueva tonelada que he pedido y que me la han dado de sacos sin marca. No se si esos dos sacos puede ser lo que me haya provocado ese hollin o ha sido el consumo total. De todas formas, me parece poco una tonelada como para tener que limpiar los tubos, ya que quien tenga una casa más grande y consuma 2 toneladas, cosa que no me parece exagerado , no creo que tenga que hacer la limpieza de los tubos dos veces al año. No?
Tambien me parece que el cristal me lo esta ensuciando antes, ya que creo que antes me duraba unos 3 dias y ahora parece que solo uno nada mas.
Gracias por las respuestas.
Re: Tubo salida de humos rojizo (Quemado)
Buenas tardes:
Solo por lo que he leido por aqui, creo que es por los pellets de este ultimo viaje. Los pellet malos llevan de todo y producen mas ceniza, por lo del cristal es de la silice. Y encima dices que te duran menos, cambia de pellets.
Pero cada cuanto hay que deshollinar? 1 vez al año? depende del consumo realizado? depende del pellet?
Existe algun tipo pastilla para el hollin de estas estufas tipo el que hay para las chimeneas convencionales de madera?
Este producto ha salido nuevo para biomasa, aunque me parece exagerado su utilizacion(creo), pues no lo he usado, por tanto no puedo hablar, te adjunto enlace del producto:
Biomass
saludos.
Pasado un año y tras cambiar los tubos y realizar la limpieza anual, me vuelve a suceder lo mismo.
Me realizaron la limpieza hacia septiembre del 2013 y tras utilizarla este Otoño invierno, otra vez se me han quemado los tubos.
Según comentan puede ser por utilizarla el 99% del tiempo a velocidad 1 y que eso genera creosota.
Me han recomendado usarla siempre a la velocidad 3 mínimo para evitar que se forme la creosota.
¿Que opinais? puede ser ese el motivo?
La marca de pellets es buena y nos es la misma que usaba la vez que me sucedió lo mismo.
Es conveniente usar productos quimicos de vez en cuando para prevenir el hollin?
Gracias,
Hola:
Si se forma creosota o mucho hollín a la salida de la estufa debe de ser por mala regulación de la combustión. Parece que esté trabajando a una temperatura de humos por debajo de lo aconsejable (potencia baja, poco aporte de aire para la alimentación que tiene.....).
La primera consecuencia suele ser consumo excesivo para las calorias que aporta (la combustión no es óptima, con muchos inquemados) y la segunda es que si los humos están por debajo de la temperatura óptima se enfrian excesivamente a la salida de la estufa, donde precipitan los inquemados que lleva.
Pero esta conclusión es a ciegas. Lo primero es analizar los productos de la combustión y eso lo dirá enseguida. Tienes humos en chimenea cuando está un rato trabajando? Recuerda que el humo no se ha de ver (ni blanco ni negro). Salvo en momentos puntuales, como puede ser en un arranque en frio.
Pasa lo mismo que con un coche: humo negro= exceso de alimentación o defecto de aire y si es blanco al revés. Optimo=sin humos visibles.
No se aprecian humos a ninguna velocidad.Solamente en los arranques, blanco, pero luego nada de nada.
Si que es cierto que el cristal se ensucia muy rápido al 1 y en otras velocidades no.
¿A alguien más le pasa que se le genere mucho hollín o creosota y se le quemen los tubos?
¿Alguien que tenga una funny siempre trabajando al 1 y no le genere hollín? Por lo que me ha comentado el servicio técnico es algo habitual en las funny que trabajan siempre al 1.
¿Que opináis de los químicos para deshollinar?
Un Saludo,
consultante
Lo más aconsejable es llamar al Servicio Técnico para que lo mire. Pero si dices que están ocupados...
Por lo que me dices, parece que la chimenea tiene hollín. Lo mejor que puedes hacer es ir a la ferreteria y comprar unos productos que limpian tuberías. Son como unos petardos que los depositas en la chiminea y "explotan" y sale todo el hollín despedido hacia arriba.
Espero haberte servido de ayuda.
Desde el 2010 tengo una estufa funny en la exposición , funcionando.
1-Puede que los tubos no sean AISI 316. Confirmalo.
2- Limpia todos los tubos al menos dos veces al año.
Eleazar, si son AISI 316.
A que velocidad la tienes funcionando?
El que yo la use siempre al 1 puede generar esos problemas?
Te haré caso y limpiaré varias veces al año, compraré un deshollinador de esos y probaré a comprar algún químico, por que no gano para tubos....
Hola. Yo tambien tengo una funny y el segundo tubo desde la estufa tambien se puso rojizo.Cuando se me puso asi habia gastado sobre 800 kg.Subi al tejado y vi que tenia mucho hollin. Cuando llevaba 1200 kg he limpiado los tubos desmontando ese que se quedo rojizo y resulta que casi no tenia hollin, que solo habia mas acumulado en los 70 cm. que sobresalia por el tejado. Tambien he visto humo aparte del encendido, el problema es que nos se si es habitual o no porque otras veces los compruebo y no se aprecia.
La verdad es que tambien se tira bastante tiempo trabajando al minimo pero cuando se puso rojizo, la habia parado para limpiarla y la encendi a 24 grados y fue cuando se puso así. No se si sería por eso o no.
A mi la primera vez que me pasó tambien fue a raiz de ponerla a alta temperatura. Por lo que parece, a baja temperatura forma el hollín y cuando coge alta temperatura ahí es cuando se quema y pone el tubo rojo.
¿Hay alguien por ahí que la use siempre al 1 y no le ha dado problemas de estos?
Yo ahora la tengo siempre al 3, no me gusta tenerla a esa velocidad por el ruido, pero es lo que toca. En un año se verá si se me vuelven a quemar los tubos o realmente es esa la solución.
Pero si la tienes siempre al 3 te consumirá mas, supongo. Por curiosidad cuanto consumes al día conforme la tienes ahora y conforme la tenías antes.
Mi duda está si tiene algún parametro mal, por que la T la verdad es que tiene mucha ceniza y la miro cada mes, cuando hay gente que solo lo comprueba y limpia una vez al año. Pero que cuando lo limpie el tubo que está rojizo no tenia casi hollin por eso me extraña también.
No se si consumirá más o no. Por que las horas que la tengo encendida son menos. Al día no te se decir lo que consumo, pero cada invierno que ya llevo dos usando la estufa consumo alrededor de 1 tonelada. Ten en cuenta que aquí el invierno es de Octubre a Mayo, y si te digo la verdad el año pasado en Junio creo que un día la puse y todo....
Lo de que el tubo que se te quemó no tendría hollin cuando lo revisastes, está claro por que, se te quemó todo y te caería a la T.
Yo solo digo una cosa, que no me atrevo a poner la estufa sin estar yo en casa... Si vieses los tubos al rojo vivo como los vi yo una vez.... Estaban como cuando se mete un metal a una fundición..... rojo rojo rojo..... La apagué y no pasó nada, pero no llego a estar en casa y quien sabe............
El tubo que está pegando con el tejado lo puse doble y pasa por una preinstalación también con doble pared, pero los mas cercanos a la estufa los tengo de pared simple y a día de hoy rojos y negros por partes.
La solución será cambiar de nuevo los tubos, y comprar un deshollinador, y cada dos semanas pasarlo por los tubos. Y además de ello, usarla al 3. Y si aún así se me siguen quemando, me pego un tiro.:)
Hola:
No te voy a solucionar nada porque no soy ténico, solo un usuario, pero a mi entender algo falla. Yo tengo una hidroestufa de 18 kw, con salida de 80, pared simple por el interior, gasto al año unos 3.500 kilos de pellet y el tubo de salida de humos solo lo limpio una vez al año antes de empezar la temporada (de hecho este año lo he desmontado para limpiarlo en navidad, mitad de temporada, y no tenía mucha suciedad), y jamás se ha puesto rojo el tubo, lo que es más normalmente se puede tocar con la mano, sin dejarla mucho rato. La temperatura de salida de humos que marca la estufa está siempre entre 150 y 220 grados según la potencia.
También tengo una termochimenea de leña y el tubo de salida de humos de 250 lo limpio una vez al año, incluso una vez a los dos años y jamás me ha salido ardiendo, y la chimenea de leña es mucho más sucia que una estufa.
A mi padre, que tiene también una termochimenea, si le ha salido ardiendo una vez el tubo de salida de humos, pero es que llevaba 10 años sin limpiarlo.
Hola:
La he usado a todos los niveles imaginables y en todas las condiciones que te imagines, tres dias ininterrumpidamente , 24 horas al 1,
12 horas al 5 etc etc.
Lo tuyo es un caso extraño. No te puedo decir más.
consultante
