Caldera de leña: una para nota
Buenas a todos,
Llevo varias semanas indagando por el foro y aún tengo dudas respecto a qué caldera de leña elegir para mi vivienda. Agradecería mucho una ayudita.
Tengo una casa independiente de 100m2 en un pueblo de Guadalajara (700m de altitud), es una zona bastante fría. La casa está decentemente aislada (tiene doble ventana, cámara de aire en el tejado...).
Según os he leído con una caldera de 20KW y un depósito de unos 800l. iría bien dimensionado. Tengo una caldera de gas instalada y la dejaría puesta por si hay algún contratiempo. También quiero que funcione con termostato ambiente.
Mi presupuesto todo incluído son unos 4500 euros y voy a quemar leña un poco "bastarda": chopo, palets (sin pintura), pino... es la leña que tengo gratis a mano, eso sí con al menos un año secando sin que le caiga el agua encima.
Las tres opciones que tengo hasta ahora y que entran en presupuesto son:
- Attack DPX 18kw o 25km: En teoría es la mejor con diferencia al ser de gasificación. Como es más compleja me da miedo que me salga "rana" o que me dé problemas al no quemar leña de la mejor. Alguien ha probado a fondo?
- Hergom leña 3 de 35 Kw: Tiene un ventilador que regula el tiro, pero me parece una barbaridad de potencia, por lo que supongo que la caldera funcionará a "medio gas" y tendré bastantes problemas de condensación. Me la han aconsejado unos técnicos que montan bastantes pero con tantos kw me han dejado dudando de si controlan tanto como parece...
- Ferroli TL-20 20kw: Es la más sencilla y en teoría la que menos problemas técnicos y sorpresas me debería dar, consume más que las anteriores pero ahora mismo es la opción que más seguridad me da, dado que no tiene nada electrónico ni ventiladores.
Muchísimas gracias, también acepto presupuestos
Saludos a todos
Re: Caldera de leña: una para nota
La de gasificacion, no le tengas nada de miedo que son muy fiables. Suerte.
Mira esta (+/- sobre 2400€) es gasificada y también puede ser con sonda lambda.
Wood gasifying boiler PyroBurn Alpha | sunsystem.bg
Es la que me recomienda mi instalador.
PD: El precio es de la PIRO 40
La Roca P-30 es la mas veterena de todas, y lleva años funcionando y antiguamente nadie le ponia deposito de inercia ni nada, es muy simple facil de limpiar y cargar y al ser de hierro fundido, tenlo en cuenta
hola yo también ando en estos fregaos, no tengo nada claro, marcas modelos precios .........es una barbaridad,
me han ofrecido una MAGA ??..............., no se que decir, al final creo que lo que más prima en estas decisiones es el servicio técnico y que el instalador te solucione las posibles averías o fallos rápido.
yo creo que me decantare por esto.................
un saludo
Si tienes leña gratis adelante, pero ya sabes que tendrás que llenarla muchas veces al día, y que gasta muchos kilos.
Entiendo que en los días de frío tendré que llenarla unas 4 veces al día o incluso algo más...
Otra duda: hay problema es sobredimensionar una caldera de gasificación si también sobredimensionamos el DI?
Muchas gracias a todos por la opiniones.
ssergio
hola,si montas una caldera de gasificacion ,con una leña de calidad con dos cargas al dia deverias tener la casa caliente................ esto es lo mas normal ,saludos.
Sergio, tienes calderas de leña, manuales por mucho menos del precio que tienes por tope, el problema efectivamente es que las cargas serán más frecuentes, podrías entonces aprovechar la inercia. Nosotros hemos trabajado una empresa que llevan más de 70 años fabricando en fundición (y muy bien de precio) además tienes SAT en Guadalajara. Tienen también en acero inox para gasificación, pero efectivamente el precio sube. Si queires te mando por privado sus datos.
Hola Sergio,
Yo tengo una caldera attack dpx 25kw profi con su tanque de inercia y acs y funciona muy bien. Para que te hagas una idea, estos días por mi zona (Bilbao) estamos teniendo noches de entre 5 y 8 grados y días de 10 a 15 grados, y si la tengo que encender con todo el circuito de tanques y tuberías frío le tengo que meter 2 cargas de leña al día, más o menos. La primera carga se la pule en 2 horas, pero la siguiente, al estar ya el circuito con el agua a la temperatura óptima dura fácil 12 horas. Con lo de las 12 horas cuidado, si le meto restos de mi antigüo tejado (viguetillas pequeñas) o palet la duración es de unas 5 horas, si le meto troncos grandes de roble me pasa de las 12 horas que hablo.
Mi casa tiene unos 120 m2 útlies, más 60 m2 de txoko.
Si quieres que te comente alguna cosa más sólo tienes que pedirlo.
Muchas gracias, esto era lo que buscaba, alguien que la tuviera. Y cuantos litros de deposito de inercia tienes? No tienes problemas por meter palets o madera que no sea leña, no? Desde cuando la tienes? Es el modelo DPX que va con termostato ambiente?
Muchas gracias, al final estoy bastante decido por la Attack, seguramente la de 25kw
La tengo desde hace algún mes. Hasta hace poco la he estado usando sólo para el agua caliente, que le metes un calentón y me dura sobre 4 días.
Tengo un deposito de inercia de 500 litros, me hubiera gustado poner más grande pero no me entraba por la puerta del txoko y las paredes son de piedra de 50 cm de grosor así que me tuve que conformar. El acs es de 150 litros.
No hay problema en meter madera de palet, lo único el tiempo que dura, que al ser tan seca y fina es lo que menos duración te da.
Lo del termostato ambiente no sé que decirte. Yo la caldera dejo que se regule con su propio termostato de temperatura del agua. Es decir, cuando la temperatura del agua de la caldera llega a 70 grados activa la bomba entre la caldera y el DI. Le puedes indicar a la caldera a cuantos grados quieres que llegue el agua....yo le tengo puesto a 82. Cuando llega a 82 grados para el ventilador y cada cierto tiempo le da una ráfaga para que no se apaguen las brasas.
El termostato lo tengo puesto para que regule cuando entrega la bomba de calefacción agua del DI a los radiadores. Si el termostato de casa está por debajo de la temperatura marcada activa la bomba de calefacción siempre y cuando un relé de temperatura que tengo puesto en el DI esté por encima de, en mi caso, 65 grados. Esto lo tengo así para que si un día estoy en el curro y se queda sin leña no siga entregando el calor a los radiadores por debajo de 65 grados. Así consigo que si se ha apagado, al llegar a casa en pocos minutos ya vuelvo a tener los radiadores con calor.
También tengo otro relé de temperatura en el DI para que en caso que suba mucho la temperatura (en mi caso 85 grados) entregue el calor a los radiadores aunque el termostato ambiente no lo reclame....prefiero que disipe el calor en los radiadores aunque se me ponga la casa a 25 grados un rato a que me tenga que tirar agua caliente y rellenar con fría.
Bueno, vaya chapa que he metido...
Muchas gracias, yo creo que tengo ya todo claro. Muy buena explicación. Y lo de los dos relés es una muy buena idea, gracias de nuevo.
Hola. Yo acabo de montar caldera de leña y me parece una barbaridad la potencia que quieres ponerle.20 KW para 100m2? Una barbaridad, creeme. Superdimensionada. Tendras mucho consumo con muchas y poca durabilidad. Yo tengo una casa muy antigua y mal aislada. En verdad no aislada. Cristales muy fnos y muy malos cerramientos. Son dos plantas, 145 m2. He instalado una de ventilacion forzada de 20 KW y voy sobrado. Eso si, he puesto deposito de inercia de 500 litros. Creo que es imprescindible con leña. Te puedo pasar el esquema si quieres, a mi me lo proporcionó un instalador con mucha experiencia. pero sobre todo hazme caso, ni se te ocurra montar caldera de 20 KW para 100 m2.
Saludos y a disponer
[RIGHT][nota/RIGHT]nota para la caldera que fabrica renovables vilariño alguien la a visto o si es verdad y como es esta empresaes de gasificacion de leña.
Hola, conoces las calderas Macia. Si tienes leña gratis y "bastarda", puede ser una buena opción. Creo que está en tu provincia, te recomiendo que veas alguna funcionando.
saludos.
gizmoo
BUENAS ESTOY BUSCANDO UNA CALDERA ATTACK ME PODRIAS DECIR DONDE LA COMPRASTE Y POR CUANTO SALEN, GRACIAS.
[QUOTE=ssergio;215051]Muchas gracias, esto era lo que buscaba, alguien que la tuviera. Y cuantos litros de deposito de inercia tienes? No tienes problemas por meter palets o madera que no sea leña, no? Desde cuando la tienes? Es el modelo DPX que va con termostato ambiente?
Muchas gracias, al final estoy bastante decido por la Attack, seguramente la de 25 Buenas Sergio yo tambien me gustaria montar una attack pero aqui no la tiene nadie me gustaria si puede ser me dijeras donde la compras y el precio que te dan.Un saludo.
marte
saludos.
GRACIAS MARTE,pero no soy de cuenca soy de cordoba, tengo la leña gratis pero prefiero las calderas del norte,pondre o attack,atmos ,super orlan una de estas pero no se quien las tiene a buen precio,si alguien sabe de distribuidores se agradeceria.Seria para mandar la caldera directamente de fabrica sin montage.Gracias.
Buenas,
Después de 3 meses funcionando con la Attack, tengo que decir que estoy muy contento. Dos cargas al día y de vez en cuando echarle un ojo a ver cómo va. La verdad que en poco tiempo le coges el tino. Si alguien tiene dudas, como tuve yo en su día, que no dude en preguntar.
Buenas tardes Sergio.
¿Como es tu instalación?
Yo estoy mirando la attack dpx25 para 115metros de radiadores. Pero la duda es si meter 1000l o 1500l de inercia.
Saludos. Y muchas gracias por la aportación.
Pues yo tengo un DI de 850l y va con termostato ambiente. Quizá hecho en falta algo más de inercia en estos días que el tiempo mejora algo, que dejo la caldera apagada 24h y voy tirando del DI, pero cuando hace frío de verdad aguanta sin problemas el DI toda la noche.
Buenas tardes , yo he instalado este año una ATMOS dc18s , la verdad que estoy contentísimo , me pusieron un deposito de inercia de 500 litros , y tengo una autonomía de 13 horas con una carga , mi casa esta en medio del bosque y tengo aproximadamente 90 m2 , fue la mejor opción que encontré y escoji ATMOS por que llevan 75 años en el mercado de la gasificación , en España podéis encontrarla en atmoscalderas.es , también había oído hablar de attack pero no la encontré en España .
