Resultados 1 al 8 de 8
    charel está desconectado Forero Junior
    mar 2011
    ciudad real
    Predeterminado DEPOSITO DE INERCIA CON O SIN SERPENTIN
    Pues eso, me gustaria saber cómo se calienta antes y es mas eficiente una instalacion: con un di con serpentin que caliente el agua del mismo procedente del suelo radiante, o un di normal en el que la caldera tendria que calentar el agua que le llega de suelo previo paso por el di. En el primer caso el agua del suelo no pasa por la caldera.
    bioman está desconectado Baneado
    ene 2009
    Norte
    Predeterminado Re: DEPOSITO DE INERCIA CON O SIN SERPENTIN
    Es igual charel.
    Con serpentin: cuando hay varias fuentes de calor.
    Sin serpentin: cuando la fuente es una.
    iosuoregi está desconectado Forero
    nov 2012
    España
    Refloto este tema que he encontrado porque tengo la siguiente duda. En la instalación que me han hecho, me dice el instalador que el agua del depósito de inercia se calienta a través del serpentín pero la verdad es que tarda una eternidad, por eso me ha comentado la posibilidad de calentar el depósito de inercia directamente desde la caldera. ¿esto es así? ¿se calienta antes?
    ene 2009
    Norte
    Pues depende la caldera que sea, la potencia, la superficie del serpentín y los litros de depósito.
    Puedes dar mas datos?
    Bajo mi punto de vista puede ser un poco más rápido directo, pero a penas lo notarías. Poner un serpentín si sólo hay una caldera o fuente de calor, es tontería.
    nov 2012
    España
    Pues la caldera es una mixta de leña-pellets de 31 kw y el depósito de inercia creo que tiene unos 750 litros en total y dentro tiene el ACS.
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Hola Iosuoregui:
    Es más efectivo sin serpentín: El agua la recoge fria del fondo del DI y la entrega completamente caliente en la parte alta. El intercambio térmico (compensado con valvula anticondensados) es tan grande que la caldera trabajara en el máximo de efectividad. Y permanece constante durante toda la carga del DI. Con un serpentín, por muy grande que sea, el intercambio térmico no es tan efectivo. El serpentín siempre devolverá a la caldera una cantidad de energia a la caldera. Te envio la misma respuesta que le di a aarone en otro hilo donde intento explicar esto:
    Hola:
    Veamos si te puedo ayudar en algo o te lio aún más:
    El uso lógico de un DI es almacenar una cantidad importante de Kw de calor para enviarlos a la instalación cuando haya demando. Es efectivo en biomasa porque de un solo arranque almacena calor para mínimo ¿1 dia¿ según los cálculos de capacidad que te hayan hecho. La eficiencia y el consumo son óptimos.
    El DI funciona por laminación de agua. Por lo tanto, la carga ha de estar controlado por dos termostatos, uno de mínima y otro de máxima. Se deberían situar uno en la parte alta del DI y otro en la parte baja (no hace falta que esté en lo más bajo.
    CARGA: los dos termostatos y un relé hacen el proceso de carga: Mirate estos videos:
    video 1 funcionamiento caldera deposito inercia - YouTube
    En resumen: el DI funciona como una pila recargable. Si está bién dimensionado, te debería durar un dia mínimo sin volver a cargar en dias frios. Por supuesto, si son temperaturas extremas, puede ser que las cargas sean más continuas.
    En estos videos, el ACS está dentro del depósito. Pero en tu caso deberías hacer la ida y el retorno de calefacción y ACS directamente del DI con sus respectivas bombas, valvulas de retorno, etc.
    No te confundas con el equipo de bombeo que sale en el video. Es un equipo compacto que hace la función de bomba de carga del DI y de valvula de retorno anticondensados (todo en uno) que creo que ya los tienes instalados pero por separado.
    En la ida y el retorno del DI se puede conectar una ida y retorno directo a radiadores o ACS. Ha de ser una valvula de 3 vias motorizada. Su función es la de pasar directamente de caldera a circuitos sin pasar por el DI, pero SOLO cuando el DI se haya descargado y para que no te quedes sin ACS o calef durante la carga!!!. En este caso puedes darle prioridad o no al ACS o calef respecto a la carga del DI. Pero lo que está claro es que en este caso la misma arrancada de caldera servirá para calentar ACS y calef y seguidamente hacer la carga normal de DI
    No tiene sentido que regularmente los radiadores se alimenten directamente de la caldera, porque sino, para qué quieres un DI?? solo para ACS??.
    El aprovechamiento de todo el calor residual de la combustión se realiza en el proceso de carga. Por eso el termostato de abajo del DI no está puesto al fondo de todo. Queda un margen de agua para absorber este remanente de calor.
    Atención a la velocidad de las bombas, no es nada bueno remover demasiado el agua porque pierde las características de laminación del agua (velocidad baja)
    Esta es la teoría de un DI.
    Algo para que también tengas en cuenta:
    Un Di tiene la parte baja a una temperatura más baja. Por lo que si tiene un serpentín puedes añadir una aportación de agua caliente solar. Como trabaja a temperatura más baja que la caldera, el intercambio térmico puede ser viable. El termostato bajo lo deberías poner un poco más alto para que la última parte más baja del DI no se cargue con la caldera y se cargue con la solar.
    nov 2012
    España
    En primer lugar gracias por tu respuesta,
    Esa respuesta ya la había leido pero me pasa algo similar al amigo Aarone. Si consigo calentar a tope el depósito de inercia, enciendo los termostatos y el agua caliente de la calefacción me aguanta unas 2 ó 3 horas como mucho, de 70 grados me baja a unos 55 grados casi de golpe y luego se mantiene a esa temperatura alrededor de esas 2-3 horas. Luego va bajando y aunque el agua siga un poco caliente ya no es suficiente para calentar la casa.
    Le diré al instalador que me la ponga directo al depósito de inercia sin pasar por el serpentín y veremos qué tal va la cosa.
    Un saludo y gracias de nuevo.
    mar 2013
    Catalunya
    Ok
    Sobretodo: has de respetar el proceso de carga del DI: con un termostato de alta y otro de baja. Si no lo haces así, solo se cargará arriba. Si llegas a poner el agua del DI a 65-70 en la parte baja, quiere de cir que todo el agua que tengas por encima estará como mínimo a esa temperatura. Si la toma del agua a radiadores está arriba, te debería salir como mínimo a esa temperatura hasta la descarga del DI.
    Importante la velocidad baja de las bombas para no mezclar el agua y que conserve la laminación.
    Tanto a ti como a aarone, que tiene un problema con el DI:
    Haz una prueba antes de nada. Tal como lo tienes ahora, cuando la caldera reciba la orden de paro porque supone que el DI está ya cargado: Con un termómetro prueba de leer las temperaturas a diferentes alturas (no lo hagas superficialmente, hazlo por las vainas que debe tener el DI). Además deberías esperarte un rato antes de leerlas para que el agua lamine por temperaturas sin que haya movimiento en el agua (desconecta el sistema) Cuando las tengas, envianos las lecturas y veremos. Con esto tendremos más datos para decidir.
