Problema de temperatura Edilkamin Basic
Hola , me han instalado esta caldera hace unos dias en casa, la vivienda es de 2 plantas 100 metros cuadrados en total , el aislamiento es bajo y los elementos son aproximadamente unos 100 de roca dubal , tambien ACS interacumulador con ayuda electrica deposito de 150 litros.
El vendedor ha sido el que ha efectuado la configuracion y tambien la primera puesta en marcha, hasta aqui todo bien , la temperatura del agua al no usar termostato me la dejo a 60 grados porque todabia donde yo vivo no hace mucho frio, modula entre p5 y p1 cuando alcanza los 60 grados pero mi sorpresa fue que hubo un dia de mas frio y como la casa esta poco aislada subi con la tecla+ a 65 grados y no llega se queda como maximo en 63 y baja hasta 60 ó 61 y vuelve a veces otra vez a 63 grados pero desde aqui no logra subir a 65 segun mi seleccion.
A que es debido este problema en la termoestufa , configuración, pellets uso 100% pino, o porque sucede esto , hay que ajustar algun parametro.
Gracias y saludos.
Re: Problema de temperatura Edilkamin Basic
Estos son los datos del fabricante
Emisión calorífica en Kcal/h según UNE 9-015-86 para Δt= 60 °C (A título informativo) 147,7 x 100 elm =14770.00 /860= 17.20 Kw
Emisión calorífica en Kcal/h según UNE EN-442 para Δt= 50 °C 103,9 x 100 elem=10390.00/860= 12.00 Kw
Esta es la potencia que tienes en radiadores,
la primera norma es la antigua y el agua de entrada al radiador es de 80º
La segunda norma es la actual y el agua de entrada al radiador es de 70º
La caldera segun el fabricante es de 18 Kw de potencia nominal al agua
Si a la potencia de los radiadores le sumanos las perdidas por tuberias y que esta mal aislada, puede que no pueda subir de temperatura.
Prueba en un dia que haga frio ahora mismo por la noche y poniendo la temperatura de impulsion a la maxima y observa como responde tanto la caldera como los radiadores y temperatura que coge la vivienda, sacaras tus propias conclusiones (sobre todo no la pidas ACS durante la prueba)
Cada vivienda es un mundo y debe estudiarse todos los datos antes de decidir que potencia instalar.
Ya comentaras algo Saludos
Hola peymar , segun mi instalador con esta termoestufa tengo de sobra para los metros cuadrados que tengo aunque el aislamiento sea bajo incluido ACS , me comento antes de adquirirla que va sobrada que no pasaria de los 12 ó 13KW y tiene 18KW, no me explico porque no sube de los 63 grados, las tuberias son multicapa y el tramo que pasa por el exterior de la casa al aire libre son unos 9 metros la mitad debajo de tierra y la otra mitad por fuera de la pared hasta la segunda planta y ese tramo tambien esta aislado de los frios y heladas, puede ser el pellets que sea de mala calidad y no de ese poder calorifico ó la configuracion de la termoestufa de entrada de pellets que sea insuficiente para esas calorias, hare esa prueba de poner a masima potencia de calentar el agua y si no tendre que consultar con el instalador vendedor.
ya dire por aqui algo , gracias.
Yo tengo 15 kw para 210 metros más ACS. ¡Como te explico que voy sobradisimo!
En la Basic si le seleccionas 65 es normal que se quede en 63 - 61.
Pero te digo una cosa: si en 100 m2 con 61 g en radiadores no calientas la casa, es un problema hidraulico de cojones tio.
Yo tengo una Prestige, que es la Basic con traje de salon y trabajo a 55 - 60 para 200 m2 sin aislamiento y me pone todo a 20 con 1,5 - 2 sacos dia.
Revisa la instalacion de radiadores o saca el aire... no es normal.
Hola bioman, pues el primer dia que la enchufe no subia de esa temperatura , no se porque seria en fin....pero un amigo del foro que tiene otra igual me dijo lo que tenia que hacer en la configuracion y por fin esto marcha ya sube hasta 70 grados y cuando pasa dos ó tres horas la casa empieza a calentarse aunque el aislamiento es bajo y se pone con 65 grados de salida del agua y termostato a 22 grados en 3ó 4 horas despues despues baja la temperatura del agua a 55 grados y siempre en p1 el consumo mas bajo hasta que la apago, conclusion cuando pasan de 3 a 4 horas la casa esta a temperatura deseada, ya decia yo 18KW y 100 elementos voy sobradisimo incluido ACS , el consumo en 12 horas de 10 a 11 kg gracias al amigo del foro Ventury.
saludos y gracias
Puedes explicar qué cambios has hecho en la configuración? gracias.
