DUDA. CUÍNTAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO?
HOLA BUENOS DÍAS. ME ACABO DE COMPRAR UNA TERMOESTUFA HIDRO 15 GREENCALOR. TENGO UNA CASA DE 90 M EN 2 PLANTAS. MI PROBLEMA ES QUE NO SÉ CÓMO SACARLA EL MÍXIMO RENDIMIENTO, ¿CUÍNTAS HORAS DEBO ENCENDERLA? LA ENCIENDO VARIAS VECES AL DÍA O ES MEJOR SÓLO UNA VEZ? ESTOY UN POCO PERDIDA. AHORA MISMO LA ESTOY PONIENDO DE 5 A 7 DE LA MAÑANA, DE 12 DEL MEDIODÍA A 14:00 DE LA TARDE Y DE 19:00 A 23:00. LO ESTOY HACIENDO BIEN??? GRACIAS.
Re: DUDA. CUÍNTAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO???
Lo mejor es encenderla y no apagarla y mantener la temperatura. Cuando enciendes la calefacción consume mucha energía calentando lo que quita la humedad, luego el consumo va bajando.
Si tienes la opción stand-by y la casa esta bien aislada puedes usarla, de este modo cuando el termo alcanza la temperatura s eapagara y se volverá a encender cuando la temperatura baje unos grados. Si la termo esta dentro de la casa por la noche apágala, recuerda que tienes combustión dentro del hogar.
Hola Atilio, gracias por tu respuesta! que razón tenías...
He preguntado y todo el mundo me decía lo mismo.... Claro!! acostumbrada al gas natural pues de momento no sabía como usar la biomasa y por lo que me estáis diciendo todos, dándola el funcionamiento que la daba a la termoestufa estaba haciendo el ridículo, y encima consumía un montón y hacía frio en casa.
Llevo todo el puente probando y ahora mucho mejor... la pongo de 14:00 o 15:00 a 23:00 y muy bien, en la planta de arriba 20º y en la planta de abajo 23º, y consume algo más de un saco de 15 kg. Me han dicho que probablemente el consumo me baje conforme se temple un poco más la casa (mi casa es muy fría dá al norte), pero vamos que ya así estoy contenta... Cuando vengan días más duros de frío la pondrá más horas. No tengo eso del standby que me decías, yo la regulo por temperatura grados... Ahora la suelo poner a 65 más o menos, he pensado que en días de mucho frío la puedo dejar encendida a 55 º y a ver que tal.
Bueno que ya le voy cogiendo el tranquillo.... estaba un poco asustada porque pensaba que encima de gastarme un dinero no iba a conseguir ahorrar nada.... porque con el gas ya no podía más... estaba haciendo a los del gas natural multimillonarios, ja ja ja ...
Bueno que gracias!! ya estoy contenta con mi GreenCalor, creo que la cosa va por buen camino!!!!
cheyena
No hagas eso, porque casi seguro que tienes instalada una válvula anticondensación y a esa temperatura no va a dejar pasar todo el caudal de agua hacia los radiadores. Es decir, que vas a tener la hidro funcionando y no vas a aprovechar nada de calor.
Respecto al stand-by, en potencia 1 debería consumirte muy poco y simplemente funcionar para mantener la temperatura.
Si si tengo una válvula de esas, vale pues entonces no la bajo tanto, miraré qué grados corresponden a la potencia 1 y lo pondré así.
Mil Gracias.
Hola cheyena, te escribo para preguntarte por la hidroestufa calorgreen de 15, me la han ofrecido para mi piso de 115m, tambien en valladolid, mas exactamente en Medina de Rioseco, ¿que tal funciona?, tema de calor en la casa, gasto, ruido, limpieza..............en fin tu experiencia, me la venden en por 3000E, ¿que te parece el precio?
Tengo muchas dudas y necesito opinion.
Muchas gracias
hola!!! yo estoy muy contenta la verdad.... te he mandado un privado y te he contado un poco, si necesitas cualquier cosa preguntame....saludos!!!
roalsa
Muchas gracias
Gracias por la informacion cheyena, no se te puede mandar privados por que los tienes llenos borra, mandame un telefono de contacto con el vendedor, o algo para poder hablar con el, ruido imagino que haga pero bueno imagino que sea algo razonable y a la larga te acostubres, la instalación se la voy a pedir a tecnicalor, siempre y cuando sea un precio razonable, son los que mejor me han hablado y explicado sobre todo esto.
Gracias de nuevo.
cheyena
Como te comenté yo la compré en Valladolid en Ynstalia, el teléfono es 983 21 92 98 (puedes preguntar por Felipe). También le puedes consultar que te asesore o te ponga en contacto con algún técnico que te haga la instalación, así tienes más de una opción y comparas precios.
Cualquier cosa, ya sabes como localizarme (ya he borrado la bandeja de entrada!!!!).
Saludos!!!!!!!
roalsa
Gracias de nuevo.
