Resultados 1 al 2 de 2
- 29/10/2012, 22:22 #1
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Calderas de gasificacion ATMOS
Buenas.
Alguien que haya montado calderas de gasificacion ATMOS?
Que tal va el regulador honeywell baukmann fr124??
- 17/01/2013, 18:56 #2
SAT Atmos
- ene 2012
- MANLLEU
Re: Calderas de gasificacion ATMOS
Hola NRG,
El regulador honeywell de ATMOS es un regulador mecánico que funciona muy bien y de manera muy sencilla.
Una vez instalas la caldera ATMOS, la enciendes y al llegar a 80 grados de temperatura, debes regular la rueda del tiro hasta el número 80 también (si te fijas verás que tanto delante como detrás está el mismo número). Una vez hayas hecho eso, cortas la cadena o simplemente la bajas (dejando la otra parte colgando) hasta que la tapa inferior por donde le entra el aire primario a la caldera quede a unos 5 cm de apertura.
De esta manera, cada vez que la caldera llegué a la temperatura óptima de trabajo (80 grados), cerrará ella automáticamente el tiro y no dejará entrar mas aire a la combustión, por lo cual no pasaremos de esos 80 grados y la caldera trabajará correctamente.
Espero haberte ayudado.
