Resultados 1 al 11 de 11
- 28/10/2012, 23:00 #1
- abr 2008
- Provincia Madrid
Duda con la valvula anticondensación.
Hola, tengo una caldera Otawa funcionando sin válvula anticondensación y querría montarsela en breve para evitar los condensados.Pero tengo una duda respecto de que valor ponerla (45º o 55º). y es por lo siguiente.Si yo utilizo la caldera con temperatura de salida de 60º o menos, ¿no tendré problemas con la válvula de 55º, ya que esta tiene un margen de 10º hasta que abre completamente el retorno.Es decir, con temperaturas de impulsión de 60º nunca alcanzaré el valor total de abertura en el retorno no funcionando corectamente la válvula.En este caso supongo que tendría que ponerla de 45º o como mucho de 50º para superar este margen de 10º que tienen las valvulas anticondensación.También leyendo el manual de la caldera pone en un apartado que el retorno no sea inferior a los 45º, y habla de prever algún sistema, que supongo será una válvula de anticondensados.Bueno haber si alguien me lo aclara.
- 28/10/2012, 23:44 #2
- dic 2011
- Cordoba
Re: Duda con la valvula anticondensación.
Si con 60º en impulsión te calienta la casa (creo que es poca temperatura), es mejor que pongas la de 45º ya que abriría totalmente a 55º (+10º), y la misión de anticondensación la haría correctamente.
Si pones la de 55º tampoco pasaría nada, ya que mezclaría hasta intentar alcanzar los 65º a los que no llegaría nunca si programases la impulsión a 60º y por lo tanto a la caldera le llagaría del agua de parte del retorno de los radiadores mezclada con la propia que sale de la caldera, pero pasar no pasa nada por esto.
- 29/10/2012, 20:05 #3
- oct 2009
Ponla cuanto antes porque es muy perjudicial no instalarla. Yo puse una esbe 55º
- 29/10/2012, 20:16 #4
- abr 2008
- Provincia Madrid
Ya la tengo encargada.Una esbe vtc 300 ,el miercoles la tienen.
Gracias y saludos.
- 29/10/2012, 22:25 #5
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Solo añadir que es muy diferente una valvula mezcladora de una anti condensacion o de elevacion de retorno. Las mezcladoras no funcionan bien para elevar el retorno, solo para mezclar a la impulsion y a veces se confunden... Deberian de ser obligatorias en todas las maquinas de leña/pellets con agua.... Salu2
- 30/10/2012, 13:42 #6
- dic 2011
- salamanca
hola
lo de la valvula se lo comente al instalador pero cuando vino no la trajo porque no me hice entender con tanto valvula mezcladora, de elevacion de retorno o mezcladora y por eso no la trajo. Por no dejarlo a medias, lo instalo directamente y quedamos que controlara si se producia condensacion, que luego la instalaria a posterior.
Es una hidrocopper de 24kw y a nivel 5, la temperatura de salida es de 58º. y si me calienta la casa en torno a 1º x hora hasta llegar a 21º que se pone al minimo.
esta valvula es valida: esbe vtc 300 y como decian antes a que temperatura seria ideal para mi 45º?? o 55º??
s2 y gracias
- 30/10/2012, 19:09 #7
- oct 2009
Mira si en las instrucciones recomienda alguna, mi caldera es de 15 Kw y recomendaba expresamente la esbe 55º.
- 30/10/2012, 22:58 #8
- dic 2011
- Cordoba
Yo tengo instalada la de 55º. es la que pondría tambien
saludos,
- 01/11/2012, 15:59 #9
Baneado
- ene 2009
- Norte
Las maquinas de pellet con control por temperatura de agua (sonda de caldera) tipo edilkamin, suelen calentar a unos 55, 60 cualquier casa. El calentamiento es progresivo y normalmente no suele haber una diferencia de mas de 30 g entre ida y retorno. La condensaciòn en estos registros es 0.
Las elevaciones de retorno son imprescindibles en sistemas de lena o DI, donde la impulsiòn puede llegar a 75 g y el retorno venir a 15 con caudales muy altos.
Tengo ciento y algo de maquinas tipo esas andando sin protecciòn y no ocurre nada, aunque algunas tienen por sospechas de uso muy variable (casas de fin de semana por ejemplo).
Tener en cuenta que las elevaciones de retorno reducen el caudal hacia radiadores y algunos sistemas no son capaces de gestionar esto. Por lo tanto hay que usar quien quiera ponerlas valvula con regulacion de caudal. Si no habra sistemas que tardan horas en calentar.
El problema de la condensacion en Espana viene indicado por la sobredimension a la que se somete a algunas maquinas el cual su poder de impulsion es brutal para la demanda real de la casa y esto provoca caudales de retorno altos con impulsiones a alta temperatura. Ademas del cabezoneo de usar inercias en pellet.
Por lo tanto, aconsejo estudiar y comprender bien la condensacion, como se crea, cuando y a que temperaturas puede causar problemas, previamente entendiendo la dimesnion correcta y por supuesto como calienta una caldera de pellet una vivienda de uso continuado.
Otra cosa son calderas de impulsion controlada y temperaturas de trabajo independientes. Es decir, un buen sistema de control que siempre mantiene una caldera a 65 g modulando y una gestiòn exterior de la temperatura inteligente que varìa los grados de impulsion (maquinas austriacas) que a lo mejor hay momentos en que impulsa a 30g porque no hace falta mas pero el generador puede estar a 65. No se si me explico...
Por cierto saludos NRG
- 01/11/2012, 19:17 #10
- abr 2008
- Provincia Madrid
- 03/11/2012, 20:50 #11
Baneado
- ene 2009
- Norte
Puedes estar tranquilo. De todas formas la elevacion de retorno te sale por unos 200 eu mano de obra incluida. Yo para maquinas directas asi de temperatura por caldera sin control exterior de gestion de flujos y temperaturas de impulsion diferentes a temperaturas de trabajo no las pongo. Saludos.
