Resultados 1 al 12 de 12
- 28/10/2012, 22:27 #1
- oct 2012
- madrid
¿Qué sistema de calefacción instalar sin mucha obra?
Hola a todos,soy nuevo en este tema y he dado por casualidad con la pagina.
Tengo un duda-problema...tengo una casa en un pueble cito de Soria y la calefacción que tengo es por radiadores eléctricos .Mi problema es que la utilizo los fines de semanas y vacaciones,pero en invierno no puedo ir por las temperaturas que me encuentro en el interior de la casa,-1º,-4º,-6º.
mi consulta es que tipo de calefacción podría poner sin hacer mucha obra.
La casa esta en medio de una parcela,tiene 70m con 3 habitaciones y el salón esta abierto hacia las habitaciones,cocina y baño.
Espero vuestra ayuda.
- 29/10/2012, 16:30 #2
- oct 2012
- madrid
Re: ¿Qué sistema de calefacción instalar sin mucha obra?
un poco de ayuda....
- 29/10/2012, 16:41 #3
- oct 2009
Pues hombre, a mi a bote pronto se me ocurre que programe la calefacción para que antes de que llegue caldee la misma y no tenga que tirar de radiadores y casa esté caliente el Domingo cuando se marche.
Aislar mejor la vivienda. Tener -6ºC en invierno, supone que fuera ha de hacer mucho menos y quiero entender que el aislamiento debe dejar que desear.
Si desea cambiar el sistema, obra va a tener que hacer. Un sistema FV para que le de energía a los radiadores actuales es inviable, por lo que le tocaría cambiar a agua, eso supone cambiar radiadores y meter tuberías. Otra opción es una estufa de aire. Desconozco los metros cuadrados, pero le aseguro que es capaz de calentar superficies bastante rápido, pero es muy zonal (salvo que lo canalice= obra), por lo que no espere calentar habitaciones o estancias en distintas plantas, lejos de la estufa...
- 29/10/2012, 17:30 #4
- oct 2012
- Pedro Muñoz Ciudad Real
Buenas. Mirate el aislante compi, por que esas temperaturas en el interior.........joer. Como te dice el comentario anterior, si lo que quieres es algo que puedas programar para encender y apagar, una estufa de pellets por aire. Si tienes las habitaciones a calentar cerca de donde se pondria la estufa, te valdria de sobra.
Yo en una casa de 120 metros, 2 plantas, con la parte de abajo comunicada con el salon voy a poner una de 16kw, me han dicho varios instaladores que con esa tendre de sobra, sin necesidad de canalizar, que tambien seria otra opcion por si no te llega el calor a alguna de las habitaciones. Espero haberte servido de ayuda, un saludo.
- 30/10/2012, 14:26 #5
- oct 2012
- madrid
ante todo muchas gracias por las ideas.La casa es muy pequeña,70m2,las habitaciones estan junto a salon.
¿que estufa de esas canalizables me aconsejais y la potencia?
- 30/10/2012, 16:23 #6
- oct 2009
Javgreen, el problema es que las canalizables se te van a ir de potencia, pero teniendo la vivienda 70m2, es posible, repito posible que con una aire de 8/9 kw sin necesidad de canalizar (es decir, obras) solventes los problemas, pero claro otra es el confort, obviamente aunque tares la temperatura a 25ºC en la estufa, esto no significa que en las habitaciones estés a esa temperatura.
Última edición por Photon; 30/10/2012 a las 19:07
- 30/10/2012, 16:35 #7
- oct 2012
- madrid
Muchisimas gracias struzzi,las mirare.
- 30/10/2012, 22:25 #8
Mi recomendación es estufa de aire de 6 a 8 Kw. La obra es mínima y rápida (sacar una chimenea). Nosotros lo hemos hecho en viviendas con radiadores eléctricos y la gente queda encantada porque baja factura de la luz y sube el confort.
SaludosSolucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 30/10/2012, 23:13 #9
- nov 2010
- Península Ibérica
Por lo que comentas de la distribución de la casa con una estufita de aire podrías calentar la casa mas o menos uniformemente, yo me olvidaría de la estufa canalizada.
Por las temperaturas que te encuentras dentro de casa yo podría una de unos 10 kW, por si acaso.
- 31/10/2012, 08:19 #10
- oct 2012
- madrid
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Estoy mirando en las paginas web de las distintas marcas y .......madre mia que dificil es elegir.Las que son muy baratas me mos quean y las que son caras...por que son muy caras y seran muy buenas.
He mirado de muchas marcas(Princes,Ferroli,Brompi,Mcz etc,etc)claro por internet todas son las que mejor rendimineto dan,un 95% de eficiencia????.
el distinto tipo de pellet tambien afecta al rendimineto?,cual es el mejor tipo de pellet? ye precio.
Gracias a todos
- 31/10/2012, 21:57 #11
Desde luego y aunque suponga un poco de esfuerzo de tu parte, es interesante que visites algún proveedor y veas como funcionan las máquinas.
Seguro que entenderás las diferencias de precio, y además de ver como son las máquinas, podrás ver como es el servicio y fiabilidad que te dan las personas que están detrás de las marcas, lo cual en caso de problema es importantísimo.
Si quieres te puedo decir algún sitio.
- 02/11/2012, 12:50 #12
- oct 2012
- madrid
Pues Solucciona te agradeceria mucho que me dijeras donde podria mirarlas y quitarme alguna duda.
Muchas gracias
