CONSEJOS CALDERA DE BIOMASA. VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN.
Hola a todos los foreros, he encontrado este foro y acudo a vosotros a ver si me podéis orientar púes estoy un poco perdido en el tema de calderas y tengo que decidirme por una para instalar en un chalet que acabo de empezar a construir, en principio tenía pensado instalar gasoil pero según está el mercado creo que lo mas correcto es descartar esa opción y por lo que voy leyendo creo que la opción mas adecuada va a ser el pellets, espero vuestras sugerencias porque al tener que instalar todo de nuevas es mas facil que adaptar.
Os detallo algunas características que supongo que servirán para que me podáis echar un cable, siguiendo el guión que se propone en el foro.
1. Superficie a calefactar. 120 metros planta baja y 80 metros planta alta.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?(lo que me recomendéis)
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Si
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda.Puertas y ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y climalit.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si, hay espacio suficiente en el sótano, patio o garaje.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellest
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc). Uso diario.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) Depende de las diferencias de precio y de lo que me recomendéis los que tenéis mas conocimientos y experiencia que yo.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Me gustaría valorar diferentes presupuestos y calidades.
Espero vuestra colaboración a ver si puedo llegar a decidirme por una buena opción sin equivocarme.
Gracias de antemano.
Re: CONSEJOS CALDERA DE BIOMASA. VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN.
Hola Luis para los metros más ACS con 15KW vas bien. Además con la biomasa cumples el código técnico que exige poner placas solares, es decir si quieres los pones pero al instalar la biomasa no necesitas poner necesariamente o obligatoriamente la solar.
Con pelet ahorras como mínimo 50% frente al gasóleo. Mi consejo es que busques en tu zona un buen profesional que te oriente y que la caldera tenga servicio técnico (lo que tienen muy, muy pocas calderas de biomasa)
En tu zona conozco profesionales para recomendarte si quieres te paso contactos.
Atilio
Gracias por responder Atilio, te agradezco si me pasas algún contacto por privado y me pongo en contacto con ellos para que me asesoren.
A ver si alguien se anima y nos cuenta su experiencia y me sirve de orientación.
Buenas, lo mejor lo que te han dicho por arriba pregunta a un instalador de tu zona, ten cuidado te han dicho instalador no vendedor. Lo que si que te aconsejo ya que la casa esta en construcción es un muy buen aislamiento, aquí si que ahorraras dinero con el tiempo. Y lo segundo si puedes ponte suelo radiante, en mi caso tengo un ahorro de un 40% de una caldera de la misma marca que la mía y una casa similar pero que calienta mediante radiadores. Solo es una opinión ya que solo soy usuario de biomasa desde hace unos años
matu02
Estoy de acuerdo con "matu02" en que lo primero que debes tener controlado es el aislamiento. Puesto que será el elemento que mas ahorro te aportará. No es lo mismo una casa que necesite mas de 100w por m2, que una bien aislada que demande 35w por m2. Lo digo porque leo gente que se centra en la caldera, e ignora totalmente lo mas básico. Que es evitar que se le escape la energía creada por su caldera.
unknow
Lo tendré en cuenta y en cuanto empiece con el tema de aislamientos trataré de no quedarme corto.
Hola Luiss
Desde luego el aislamiento es importante y si pones suelo radiante mejor que mejor, ya que además de ahorrar combustible es más confortable. Sin embrago, lo que debes es decidir que quieres poner, es decir una termoestufa, una caldera manual (limpieza y carga manual), una caldera semiautomática (limpieza automática y carga manual con posibilidad de poner depósito en futuro) o una caldera automática con silo (limpieza y carga automática).
Como ves hay variedad y debes tener claro lo que quieres antes de hacerla casa para preveer espacios y aunque por ejemplo, no pongas silo, preveas en el futuro donde irá y la preinstalación. Desde luego una empresa con experiencia y especializada te puede echar una mano.
Por supuesto que luego está el tema precio... si quieres te puedo pasar algo más de información vía privado para que compares y te vayas haciendo una idea de las alternativas.
En fin muchos temas a tener en cuenta pero ahora es el momento.
solucciona
Hola Luiss
Gracias por responder, esas orientaciones me vienen fenomenal pues no tengo referencias de los diferentes tipos de calderas que comentas ni cuales son mas aconsejables y si merece la pena gastarse un poco mas en función de unas u otras, lo poco que voy conociendo es lo que leo poco a poco en el foro. También me viene bien saber el tema del espacio que necesita cada una aunque no creo que eso sea un gran problema porque en el sótano hay espacio suficiente.
Si quieres ponme un privaqdo con la información que tienes que me será de gran ayuda para irme haciendo una idea.
Saludos y gracias de nuevo.
Buenassssss.
Si te sirve de ayuda te digo lo que yo he puesto y llevo usando desde el mes de Junio:
Caldera automatica alimentada por pellet a taves de un silo y suelo radiante, los radiadores no me gustan.
