Resultados 1 al 13 de 13
- 21/12/2006, 13:08 #1
- ene 2006
Central electrica de Biomasa
Hola, he estado indagando un poco por internet sobre el coste aproximado que puede tener una central de este tipo y la verdad es que no termino de aclararme porque veo precios muy dispares. ¿Sabeis vosotros que precio aproximado llave en mano puede tener el kilovatio en este tipo de instalaciones?
- 21/12/2006, 16:03 #2
- sep 2006
- Valladolid
Te refieres a uso exclusivo de producción eléctrica o también de calor para ser empleado?
- 21/12/2006, 19:51 #3
- ene 2006
Pues lo ideal seria uso exclusivo de electricidad
- 22/12/2006, 10:29 #4
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Yo también he estado haciendo averiguaciones sobre este asunto y todavía me queda conocer qué precio podría tener una cámara de combustión que queme biomasa y le arrime calor a un motor Stirling de 50 kWe (kilovatios nominales eléctricos). Está claro que esta cámara habría que diseñarla y hacerla por encargo.
- 22/12/2006, 12:28 #5
- sep 2006
- Valladolid
Una caldera de este tipo requiere un proyecto de ingeniería bastante bastante delicado puesto que hay que establecer muy bien el tipo de biomasa que se va a quemar, estudio de humos, contaminación.....
Me interesa mucho el tema y de hecho estoy mirando cosas varias pero creo que es mucho mejor poder hacer cogeneración, es decir, poder "vender" el calor y la electricidad, porque es como realmente se obtendría un alto rendimiento.
- 22/12/2006, 13:54 #6
- ene 2006
Claro Avedillo, totalmente de acuerdo, el problema es que en la zona en cuestion donde me plantean este tipo de instalacion, francamente no interesa la calefaccion. Yo he encontrado unos datos por aqui para centrales de entre 5-25 MW un coste entre 1,5-2 €/W......... pero claro, esto es solo algo que he encontrado por ahi y no se si refleja la realidad
- 23/12/2006, 00:07 #7
- abr 2005
Avedillo, lo que estoy buscando no es una caldera de vapor, sino un quemador. El motor Stirling lo que necesita es solamente que desde fuera le llegue calor.
- 12/01/2007, 11:21 #8
- ene 2007
Saludos todos.
Ante nada me presento ya que es la primera vez que participo en el foro.
La pregunta que planteo es la siguiente. ¿Hasta qué punto es viable una planta de generación por biomasa, que use el calor residual para ayudar en la desalación de aguas?
Lo comento ya que trabajo en una empresa de aguas en Canarias, donde la escasez de agua nos ha obligado a desarrollar los procesos de desalación de aguas. Sin embargo, la fuerte tendencia alcista del precio de la energía repercute enormemente en los precios de desalación y distribución de agua en la isla. Es por ello que estamos planteando alternativas para dismunuir el impacto de estas subidas, por lo que estamos valorando la inversión en energías renovables, la cogeneración en nuestras plantas desaladoras, y la optimización de nuetsros procesos.
Lo que si me parece muy interesante es la posibilidad de hipotéticamente instalar una planta que, aprovechando nuestros residuos urbanos (por ejemplo, o bien potenciando a nuestros agricultores alimentándonos de los residuos del plátano, tomates, etc), genere electrididad y, si es posible, al mismo tiempo, aproveche el calor para ayudar en los procesos de desalación.
Si alguien puede ayudarme en este tema, mi correo es [email protected].
Aparte ya entraré en otras discusiones, ya que planteo meterme en el mundo de la fotovoltaica como ingeniero, por libre, y necesito más que nunca, la ayuda de los que sí saben del tema.
- 12/01/2007, 16:10 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola raul, lo que indicas es perfectamente factible y existen mulchas instalaciones de cogeneración en el sector industrial que emplean biomasa de tipos diversos como combustible.
Creo que es una muy buena idea.
- 14/01/2007, 10:47 #10
- abr 2005
Hola, Raul:
Primeramente habría que fijar ideas, concretando qué potencia tendría el sistema que deseamos abordar.
Si elegimos una instalación para electricidad solar térmica, alimentada con biomasa y que utilice un motor Stirling de 30 kWe, veríamos que la potencia calorífica aportada por el horno de biomasa debería ser de 300 kW para generar una potencia eléctrica, ya indicada, de 30 kWe, y resultaría una potencia calorífica residual de 270 kW, que se podría destinar, de la forma más ingeniosa posible, a evaporar agua, para separarla de las sales que contiene.
Si se emplea un motor Stirling de 50 kWe, entonces el rendimiento es del 30 % y el 70% residual se podría destinar a esto que estamos hablando.
Si utilizas un sistema con caldera de vapor y microturbinas, la situación es la misma, con la diferencia de que las turbinas producen ruido de hasta 70 dB, mientras los motores Stirling no superan los 35 dB, que es el nivel máximo permitido en las habitaciones con cama de los hospitales, siendo esto quizás uno de los motivos de que los submarinos de la armada sueca utilicen estos motores, y se sospecha que también los de otros paises.
Pero antes de continuar, asegúrate de que la Administración concedería permiso para una explotación que debería ubicarse en una playa, sabiendo ya lo que pasa con el miedo al "impacto visual" de la fotovoltaica, si añadimos además el impacto visual de una columna de humo justo en la misma playa, además del ruido de las microturbinas, si te decides por éstas.
- 14/01/2007, 18:30 #11
- ene 2007
Saludos Bruno y Mosejel:
Vamos a ir fijando ideas, a ver que les parece esta propuesta, aunque deberé hacer números. Como sabéis, el método de desalación hasta ahora con un menor ratio kWh/m3, es la ósmosis inversa. Sin embargo, siguen existiendo numerosas plantas de desalación que siguen utilizando la desalación por evaporación, con un elevadísimo coste del m3 producido, debido sobre todo al combustible utlizado en la caldera, cuyo precio sabéis que empieza a ser prohibitivo.
La idea es disminuir (o incluso eliminar si fuera posible) el uso del gasoil utilizando el calor residual de una planta de generación por biomasa, o en su caso, el calor obtenido de una central térmica de alta temperatura. Hay que tener en cuenta que el vapor necesario para este proceso debe tener unas propiedades determinadas a priori (no debe ser un vapor vivo), por lo que lo estoy actualmente estudiando.
Con respecto a la zona, nuestras plantas se encuantran en una zona industrial anexa a la principal planta de generación eléctrica de la ciudad, por lo que no debemos procuparnos por el "impacto" ambiental (hasta cierto punto). Eso sí, el principaql problema es el espacio, que es un poco ajustado (eso sí, espacio en planta, no se hasta qué punto se puede ir pensando en construir hacia arriba).
De que tenga datos concretos, los pondré en el foro, a ver si entre todos sacamos adelante una idea, auqnue después nadie nos haga caso
- 22/01/2007, 12:43 #12
- sep 2006
- Valladolid
Que opinais del empleo del motor stirling para termoeléctrica como las de la PSA. Creo que en poco tiempo estarán sembrados muchos campos con discos de este tipo.
Por otro lado, tengo una duda, si producimos calor, que ventajas económicas ofrece el motor stirling frente a la turbina de vapor?.
Teneis algún estudio para leerlo.
- 22/01/2007, 12:43 #13
- sep 2006
- Valladolid
