Resultados 1 al 7 de 7
- 26/10/2012, 00:19 #1
- oct 2012
- Zaragoza
Dudas y mas dudas sobre caldera biomasa
Hola muy buenas
Tengo varias dudas sobre la calderas, tengo un casa de pueblo de 2 plantas una de 80 y otra de 60 y una bodega abajo de 25 metros y queria colocar una caldera de biomasa me a reconendado una de 35 kwero por lo q leo por aqui con una de 25kw igual sobra no? Luego q diferencia hay entre encendido automatico y manual?me a dicho q no merece la pena un encendido automatico y en manual como se enciende la caldera? Luego tengo toda la instalacion de la caldera de gasoil y queria saber si puedo aprobechar todas la instalacion como termostatos, chimenea, tuberia, etc, alguno conoce la marca lasian es la que he mirado saber q tal funcionan?.bueno un saludo y muchas gracias
- 26/10/2012, 08:28 #2
- oct 2012
- Mallorca
Re: Dudas y mas dudas sobre caldera biomasa
En principio con 18-20 kW te bastan. Faltaría saber como está la casa de aislada, que tipología de casa es (entre medianeras, aislada...), etc. La instalación a priori la puedes aprovechar, aunque ten en cuenta que debes instalar depósito de inercia según el tipo de caldera que instales, y si pones inercia seguramente deberás revisar vaso de expansión. El encendido automático pues es del todo recomendable. Y según el combustible que vayas a usar pues lo de las limpiezas automáticas se puede valorar si conviene instalar o no, siempre que tengas claro que ello te supondrá estar más pendiente de ella. Todo es cuestión del tiempo que tengas. Qué caldera tienes actualmente instalada?
- 26/10/2012, 15:53 #3
- jun 2009
- Galicia
Creo que te pretenden colocar una de las peores calderas del mercado y encima con el doble de potencia de lo que necesitas.El encendido logicamente tiene que ser automático si no acabaras de la caldera hasta las narices.Yo buscaría otras opciones y otros instaladores porque eso que cuentas pinta muy muy mal.Saludos
- 27/10/2012, 00:21 #4
- oct 2012
- Zaragoza
Cuando compre la casa la caldera no estaba asi que nose que caldera tenia antes instaladan ya que solo esta la instalacion, esta semana he quedado con otro instalador para tener diferentes opiniones y precios. Los termostatos se pueden utilizar ya sea la caldera con encendido automatico o manual? me refiero asi se puede programar la caldera y que se encienda automaticamente sin yo estar en casa.un saludo gracias
- 27/10/2012, 09:58 #5
- feb 2012
- A orillas del Cantábrico
Si el encendido es manual, lógicamente es que se ha de hacer a mano. Tienes que encenderla como se ha encendido siempre el fuego.
No entiendo como alguien puede recomendarte que es lo mismo "encendido automático y el manual".
Encendido automático: La programas y te despreocupas, ella sola se enciende y apaga cuando sea necesario.
Encendido manual: Tu en persona debes ir a encenderla con mechero, pastillas papeles o lo que uses. Con la particularidad de que puedes mancharte de hollín, etc
- 28/10/2012, 23:40 #6
- oct 2012
- Zaragoza
Creo que cojere una con encendido automatico paso de perder el tiempo en encendidos.Que precios tiene mas o menos el pellets, hueso de oliva,etc? todo el mundo me esta dando la brasa con que son muy caros estos carburantes y que sale igual que una caldera de gasoil al cabo del año la verdad esque no conozco a nadie que tenga una caldera de biomasa en casa y casi me estoy acojonando nose
- 29/10/2012, 19:45 #7
- ene 2011
- a coruña
Hola ,lo del encendido automatico seria lo ideal............... pero las calderas muy basicas que se encienden manual y ellas regulan y se mantienen encendidas ,con un consumo muy pequeño, en temporada de calefaccion solo tienes que pararla para limpiarla,un par de vecesen la temporada(dependiendo de lo que quemes) por lo que yo se ,no pasa nada por no tener encendido ,simplemente son calderas a que tienes que estar un poco mas encima de ellas,y tienen unos precios mucho mas economicos..................pero cada uno tiene su opinion yo doi la mia,saludos
