Construir deposito de inercia
Poseo una caldera de 24kw biomasa y tengo la idea de instalar un deposito de inercia de unos 500 litros.
He mirado en tiendas y me sale por unos 800-1000€
-Con la crisis que tenemos, estoy pensando construirme uno con chapa de hierro-acero de unos 4-5mm ya que sé soldar con arco. Calculo que los materiales me saldrían por unos 200€ con lo que el ahorro es importante y no me importa echarle el tiempo que sea.
-Después lo forraría aislandolo lo mejor posible.
-Para las salidas y entradas pondría tubo roscado de acero galvanizado ya que he visto que el laton y el acero no casan bien.
Seria rectangular, ya que cilindrico lo veo muy complicado.
Como lo veis?? alguna idea para ayudarme??
Hay alguien por el foro que se haya hecho alguno y pueda pasar fotos??
He visto en youtube un video de uno cilindrico muy curioso donde se ve como lo hace y ya terminado e instalado.
Gracias y saludos,
Re: Construir deposito de inercia
Buenas,yo te animo a que te lo fabriques tu mismo el mio tiene casi dos años y sigue almacenando el agua a 80 grados. Cita:
Cerveza
Gracias y saludos,
josepcastells
Hola josepcastells,
Me podrías indicar algunos datos de tu depósito fabricado??
*Material usado y grosor
*Dimensiones / volumen
*Cómo has hecho las conexiones de entrada y salida (material)
*Fotos
josepcastells
sí, este es el único que he podido encontrar
Si te fijas en el video son dos chapas laminadas de cuatro milimetros de 2x1 metro,su capacidad es de unos 650 litros aproximadamente,le puse dos conexiones una en la parte inferior entrada y la superior salida mas una tercera para el desague total,a un poco mas de medio deposito un tubo cerrado para colocar las sondas, ademas de un serpentin para la entrada del colector solar,despues de instalarlo en su posicion definitiva se proyecto con espuma de pulioretano dandole un muy buen aislamiento termico,su presion maxima de trabajo no supera los 2 bares de presion por precaucion,dos años de vida y lo curioso es que en principio me lo tome como un experimento.
Hola Josepcastells,
Tanto el depósito como el serpentin te lo has currado. No sabia que el video era tuyo... enhorabuena¡¡
Tengo varias dudas:
* Has pintado el interior del depósito y con qué pintura ??
* Que pintura has usado para el exterior??
* La soldadura de las chapas las has hecho por ambas caras??
* De que material son las tomas roscadas para las entradas y salidas?? son de hierro/acero soldadas directamente o de laton/cobre debidamente aisladas con arandela de goma?
* Le has puesto purgador de aire en la parte superior??
Gracias y saludos,
Buenas,
no esta pintado el interior,
la pintura exterior es simplemente pintura de capa base de buena calidad,
las soldaduras solamente pude soldar por dentro y por fuera las paredes de union de las dos chapas la parte inferior y superior solamente por el exterior,
las conexiones son de laton con arandelas de goma por ambas caras,
en la salida superior tengo colocado un purgador y su presion maxima no supera los dos bares de pesion.
