Resultados 1 al 15 de 15
    victor86 está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    cedillo del condado. toledo
    Predeterminado cambio a biomasa
    hola. soy nuevo en este mundo y por mas que leo, no le cojo mucho el hilo aunque estoy muy interesado.
    Me gustaria cambiar de gasoil a biomasa, por lo que he podido saber mi caldera roca gavina 20 gti confort no se puede modificar para usarla con biomasa.
    me gustaria que me dijerais algun modelo para cambiarla que tenga para agua corriente sanitaria y tambien calefaccion. es para un chalet de dos plantas de 150 m en la zona de toledo y la temperatura en invierno ronda los 5 grados normalmente. gracias
    hommer3 está desconectado Forero
    feb 2012
    ciudad real
    Predeterminado Re: cambio a biomasa
    Yo vi ayer una caldera Roca adaptada con quemador en una empresa que los fabrica en un pueblo de Ciudad Real,es polivalente,la puedes usar con gasoil,hueso,o leña unicamente cambiando la puerta, tiene dos puertas ,cada un abre para un lado ,una tiene quemador gasoleo y otra de hueso,en la parte de arriba tiene una apertura para leña tiene muy buena pinta el precio no lo se asi como tampoco el rendimiento ni consumo,si te interesa me lo pides en privado y te envio la dirección.
    pepugomez está desconectado Forero
    oct 2012
    Cieza
    Yo tengo una Ferroli. Si no te importa dime la dirección
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Cita Iniciado por hommer3 Ver mensaje
    mandame info tambien a mi,gracias.
    struzzi está desconectado Forero
    oct 2009
    Vamos a ver...el tema es sencillo, normalmente un quemador de biomasa se le puede acoplar cualquier quemador. Incluso mantener el de gasóleo, el tema es en porque se quiere seguir manteniendo este último claro...pero hemos de tener en cuenta que tenemos que acceder al interior de la caldera para realizar la limpieza de la ceniza de la biomasa. Por lo que la accesibilidad tiene que ser máxima.
    En cuanto al caso del ejemplo que ponéis, me da la impresión que es una caldera policombustible con quemador jet para biomasa, al que se le ha acoplado un quemador de gasóleo y no al revés. Dudo mucho que la vieja caldera de gasóleo tuviera un espacio para leña, o en su defecto realizar este paso es más caro que comprar un caldera nueva y dejarse de lios...
    oct 2012
    me ofrecen hoy una caldera de la marca bronpi modelo leticia de 14kw, la mia roca de gasoil es de 20kw....la biomasa da mas potencia que una de gasoil?
    bep
    bep está desconectado Forero
    ago 2012
    Lleida
    victor86,creo que tienes suficiente segun he leido en el foro se necesita menos potencia que en gasoil.yo tengo 150m2 y el quemador de gasoil es de 23kw, si pusiera una caldera de biomasa lo maximo seria 15kw.
    pregunta al instalador pero como en la biomasa la mayoria no tienen experiencia ponen mas potencia de la necesaria.
    de la marca de caldera que dices no tengo ni idea
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Para todos los foreros 10 Kw de gasoil son 10 Kw de ( da igual el combustible )
    Las calderas de gasoil/gas (las de biomasa tambien la tienen) una chapita en los costados ahi marca la potencia total (la mas grande) y la potencia util (la mas pequeña), esta ultima es la importante pues es la potencia que realmente se usa.
    La mas grande es la que consumires en Kw.
    Para los que tienen una vivienda de 150 m: un calculo a groso modo son 0.100 Kw x metro cuadrado = 15 Kw.
    Si la vivienda esta superaislada, ventanas hermeticas y etc en aislamiento se puede bajar a 0.80 Kw
    Pero las viviendas en este pais pecan de aislamiento la gran mayoria por los que los 0.100 Kw no van mal.
    Hay que elegir una caldera que como minimo al 80% de su potencia nos de esos 15 Kw.
    Motivo serian muy largos y enfarragosos de esplicar, que si perdidas por tuberias etc, etc.
    Una explicacion pasada a coches puede que me explique mejor
    Si uno todos los dias debe de ir a 150 te comprarias un coche que su velocidad maxima fuera 150, no te lo compras mas grande
    para que vaya desahogado, pero ojo tampoco mucho mas pues cuando llege una cuesta abajo (los dias que no necesitas tanto)
    no se te embale tanto y pueda frenar bien.
    Espero haberme explicado con claridad
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Buenas tardes:
    Yo he encontrado una forma de calcular para todas las casas.
    1. La potencia que necesitas es función de la demanda de calor. Solo para orientarte te diré que para sitios muy fríos (temperatura mínima exterior de diseño de -14ºC) tendrías:
    Tipo de edificación - Aislamiento Térmico Exterior, Vidrio, Altura Habitación, Demanda Térmica Especifica
    Edificio Antiguo - No - Simple - >2,5m - 160-190 W/m2
    Edificio Antiguo - Parcialmente - Doble - >2,5m - 110-130 W/m2
    Edificio Nuevo - Si - Doble - <2,5m - 70-90 W/m2
    La demanda térmica para los sistemas de calefacción centrales pueden determinarse con la siguiente formula:
    Q=q.A.F1.F2
    Donde:
    q = Demanda Térmica Específica
    A = Írea de la vivienda a calefactar en m2
    F1 = Factor de corrección para otras temperaturas mínimas
    F2 = Factor de corrección para distintos tipos de edificios
    Tmin F1
    -6ºC 0,76
    -8ºC 0,82
    -10ºC 0,88
    -12ºC 0,94
    -14ºC 1
    -16ºC 1,06
    Tipo de edificio F2
    Casa aislada 1
    Casa Adosada(final) 0,95
    Casa Adosada(medio) 0,9
    Bloque de apartamentos
    <8 viviendas 0,7
    >8 viviendas 0,65
    Todo esto os puede ayudar pero recomiendo hacer un estudio detallado de la demanda de calor para los distintos espacios calefactables. Son muchas las variables en juego. No es posible una implementación global, ya que en muchos casos se producen desviaciones importantes de la demanda de calor media.
    Espero haberte orientado algo.
    Me ha parecido de la ostia, es de un ingeniero industrial. Creo que es un tio preparado.
    juanfotos está desconectado Forero
    oct 2012
    Villarrobledo
    una cosa yo tengo una caldera tifell kw util me pone 34,87 mi casa tiene 170 m2, en planta normal, luego tengo un boardilla de 70m2 donde tengo 2 radiadores mas con 12 elementos cada uno, pero no los enciendo nunca. los tengo cerrados. Y ahora quiero cambiar a un quemador de pellets ferroli sun p7 modulante me dice capacidad termica max. 34.1 y min. 13.7, mi caldera es suficiente lo se pero segun los metros que tengo creeis que es una buena medida la del quemador para mi casa, contando con que los radiadores de la boardilla no los enciendo nunca, creeis que ira sobrado segun veo en vuestros datos, como va por pasos de temperatura lo mismo aunque tenga 34 de maximo lo puedo poner en menos kw, cuanto creeis aunque me dicen que como es modulante cambia el, creeis que esto sera asi, lo veis adecuado para la medida de mi casa. gracias perdonar si os parecen preguntas simples pero soy novato en esto. mi casa por cierto esta aislada es un chalet pero esta muy bien aislada. con climalit y doble tapia y tambien aislamiento en el tejado.
    testatf3 está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Ourense
    Si ya tienes instalada una caldera la forma de saber lo que necesitas es muy sencilla, cuanto funciona tu caldera? cualquier caldera cuando mas consume es en el encendido y lo mejor es que estos sean muy pocos, es decir si tienes instalada una caldera de 30 Kw y pero hace arrancadas muy cortas y encima frecuentes, esta sobre dimensionada y por lo tanto consume mas de lo necesario. lo ideal es que arranque y funcione mucho rato por eso las nuevas son modulantes para bajar la potencia y no apagarse. Normalmente algunos calefactores usaban la formula del burro grande...
    luismialcon está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    ZAMORA
    Para Oscar Lopez, en tu formula falta la q: demanda termicva especifica.
    Bertoi está desconectado Forero
    abr 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por luismialcon Ver mensaje
    y la orientación, y el area de ventanas en cada cara (incluyendo orientación de las mismas), y materiales de suelo y techo, y si la vivienda está aislada, si tiene viviendas encima y/o debajo.... vamos, que pretender dar una fórmula sencilla y que sea válida a nivel general es bastante complicado. Si que es verdad que para tener una aproximación está bastante bien.
    sep 2012
    Si esta, solo fijate en todo el texto. No solo hay que leer, tienes que comprender lo que lees.
    Te lo pongo en rojo, a mi tambien me costo.
    Última edición por Oscar Lopez; 31/10/2012 a las 16:52
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Estos datos son mas correctos pero depende tambien de la zona no es lo mismo en Molina de Aragon (la nevera de España), que en Alicante.
    Para la zona centro son bastante acertados
