- 22/10/2012, 10:09 #1
- oct 2012
- Ciudad Real
Dudas de caldera biomasa por aire o Panasonic Aquarea, NECESITO OPINIONES!
Buenas, llevo poco tiempo en el foro y ultimamente no hago más que preguntar ya que estoy muy interesado en cambiar la forma de calefactar mi vivienda, el año pasado gasté más de 1.500 euros con el gas propano. Mi vivienda tiene casi 200 metros útiles pero sólo usamos para vivir unos 140 útiles, ya que la buhardilla la tenemos en bruto. Este verano hemos puesto doble ventana para mitigar algo el gasto.
Tengo problemas para poner caldera de biomasa debido al lugar donde la puedo poner, directamente en los colectores, ya que no me recomiendan poner estufa conectada al radiador en la planta de abajo por no llegar bien a la planta primera el calor (los tubos son de 15 y los colectores de 22mm.). En la buhardilla tengo todos los tubos de la preinstalación de aire acondicionado y mi pregunta es si a través de los conductos de esa preinstalación se puede conectar una caldera de biomasa de aire, lo pregunto porque no se muy bien cómo puede ponerse este tipo de calderas, siempre he mirado las de agua para radiadores ó poner por ejemplo la bomba de calor de Panasonic Aquarea que teóricamente va muy bien y también ahorra bastante.
Por favor, ayudadme que ya llega el frío!!!!!!!
- 22/10/2012, 15:38 #2
- oct 2009
Re: Dudas de caldera biomasa por aire o Panasonic Aquarea, NECESITO OPINIONES!
Y conectando la caldera de biomasa + una bomba de circulación, ¿por qué no va a llegar el agua arriba? ¿No está llegando ahora bien? ¿POr que lo va a hacer mal con la caldera?
Con la preinstalación de aire acondicionado no te vale para la biomasa por aire, esa preinstalación es una preinstalción probablemtne de tubos de cobre frigoríficos, para llevar el circuito frigorífico de la unidad exterior a la interior.
Yo para radiadores no me fio mucho de las bombas de calor, sinceramente. Funcionan bien para temperaturas de trabajo de hasta 50ºC, pero alta temp. (radiadores trabaja a 70ªC) NO.
- 22/10/2012, 19:20 #3
- oct 2012
- Ciudad Real
LA excusa que me dan es que el radiador está lejos del colector que es el q tiene medida de 22 mm. y los conductos del radiador son de 15 mm.
Esta mañana otros instaladores me han dicho que tampoco ponen la estufa en los radiadores, bueno en ninguno sea como sea, los primeros sí lo hacen pero no en mi caso. Me están mirando estufas especiales para pasillos que por lo visto ahí si puedo porque está al lado del colector, ya veremos.
Gracias por la respuesta.
