Resultados 1 al 4 de 4
- 21/10/2012, 17:14 #1
- oct 2012
- Ciudad Real
Es posible que una estufa caliente las dos plantas de mi casa??
Hola, necesito ayuda. Os cuento mi problema: me habían dado una serie de presupuestos y tras decidir porneme una estufa Ecoforest Hidrocopper de 24 KW, la cual iba a ir en la salita que tengo en la planta baja me llamó el instalador y me dijo que no me garantizaba que calentara los radioadores de la planta primera. La razón que me dieron es que mi instalación de calefacción va por colectores y no podían garantizarlo, que si fuera en forma de T sí.
Mi pregunta es que si esto es realmente así, según una amistad que entiende de ello me dijo que no era lógico y que teniendo un colector en planta baja que distribuye y otro en planta primera debería repartir el calor mucho mejor que en forma de T. La verdad es que cuando me dijeron que no me la ponían me fastidó bastante porque gasto mucho en propano y necesito ahorrar como sea.
He barajado mirar otros instaladores que trabajan con Edilkamin o poner una estufa de poca potencia en cada planta, si se puede claro, o incluso poner aires acondicionados por la vivienda para calentarla y así ayudar a la caldera de gas para que no gaste tanto.
Muchas gracias y espero vuestra respuesta.
Pdta: los tubos de calefacción son de 15 a 22 mm.
- 21/10/2012, 20:17 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Re: Es posible que una estufa caliente las dos plantas de mi casa??
Sin tener muchos mas argumentos para contestar, no tendria por que no funcionar por estar hecla la calefaccion con colectores. Lo unico pero que se puede corregir, es que logicamente a la planta baja le llegara el calor primero pero eso se arregla con regulacion, que ya deberias tener por la de gas. No hay ninguna logica en que no funcione si esta hecha con colectores....
Y controla con la potencia que el gasto tb se dispara... 24 kW es para 280/300 m2 bien aislados.... saludos
- 22/10/2012, 09:18 #3
- oct 2012
- Ciudad Real
Gracias por la respuesta. He llamado a otro comercial de una casa distinta y me dice que ellos tampoco instalan termoestufas en radioadores porque no aseguran su buen funcionamiento. No se que hacer, me veo este año pagando en los meses fríos otros 650 euros de factura (cada dos meses), que triste!
- 01/11/2012, 15:14 #4
- ene 2011
- a coruña
Hola,sin conocer la instalacion pero por lo que entiendo......y sin desacreditar a nadie , creo que eso tiene que funcinar perfectamente,el tipo de instalacion que tengas no tiene nada que ver ,lo unico que si seria necesario es llevar la ida y retorno de la termoestufa a la general que salga de la caldera de gas ,para que se reparta el agua por igual para las dos zonas.En principio el sistema que emplea la termoestufa y una caldera de gas son iguales ,es una bomba de recirculacion,que mueve el agua ,sin mas complicaciones.............. creo....
Espero que mi opinion te sirva de algo y te animes a pasar del GAS,saludos.
